Gönderen Konu: Ynt: BITX40  (Okunma sayısı 42451 defa)
Ynt: BITX40
« Yanıtla #40 : 11 Ekim 2014, 22:10:52 »
Ali bey selamlar  ufak bir sorum var 10 tane qrp yapmış biri olarak  bfo   ve vfo   neresiydi hangisi antenden gelirken  öndeki hangisi  hoparlör tarafındaki  kristallerden sonraki   osilatördu  cevaplarsanız sevinirim   .  73
Ynt: BITX40
« Yanıtla #41 : 11 Ekim 2014, 22:27:15 »
 Ben IF-VFO durumunda çalıştırdığım için VFO frekansım 4700-5000 KHz arasında . BFO frekansı ise 12.000 MHz ye ayarlı. Hiç bir şeyi değiştirmeden BFO frekansını 11.997 yaparsam, USB modunda çalışır.       Bu kısmı anlayamadığım için soruyorum lütfen  bahsi gecen katları  blok diagram olarak  yazarak anlatırmısınız  anlayamadım  teşekkürler .73
Ynt: BITX40
« Yanıtla #42 : 11 Ekim 2014, 23:19:50 »
Mesut bey,
Şu an kullanmakta olduğum bilgisayarda çizim programı vs.olmadığından izin verirseniz blok şema üzerinden  ayrıntılı anlatım işini izin dönüşüne bırakayım.
Bitx de mikrofon  ve Ses amplifikatörlerinin  olduğu kısımdaki (Q8 ve Q9 transistörleri ile kurulmuş olan)kristal osilator  BFO,  Q5 ve Q6 transistörleri ile kurulmuş olan değişken frekanslı osilatör VFO dur. Bitx in fortyden farkı amplifikatör katları , filtreler ve  mikser katlarının alıcı  veya verici durumuna göre çift yönlü kullanılabilmesidir.
Ynt: BITX40
« Yanıtla #43 : 11 Ekim 2014, 23:33:42 »
üstad cevap için teşekkür ederim biz forty1 de lsb yapmak için bfo  oyu aşaşıya cekerken siz  bfoyu aşağıya cekip usb yapıyorsunuz   kart dizmek calıştırmak benim yaptığım. cihazın calışması nasıl çalıştığını bilmedende  yapıla biliyor.  bu bfo yu aşağıya cekerek nasıl usb olduğu kısmı nı anlamakta zorlandım  aslında nerden ne frekansı girip ne cıkıyor onu anlamak istiyorum zamanınız olursa ayrıntılı bir acıklarsanız
 sevinirim  tekrar teşekkürler 73
Ynt: BITX40
« Yanıtla #44 : 12 Ekim 2014, 00:35:08 »
Mesut bey;
Aslında karışık bir durum yok.Şöyle ki;
1500 Hz ses sinyalimiz var.Kullanacağımız filtre yukarıdaki 9997-10000 KHz olsun. Filtrenin orta noktası 9.998.500Hz.  Bununla  SSB elde etmek istiyoruz.
1.Durum
BFO 9.997 Khz de çalışıyor. Mixerde zaten taşıyıcı frekansı bastırılıyor. mikser çıkışında ise 9.997.000-1500=9.995.500 Hz ve 9.997.000+1500=9.998.500 Hz var. Bu sinyali filtreye sunduğumuz zaman filtrenin çıkışında sadece 9.998.500 Hz lik sinyal var. Modülasyonun üst kenar bandını süzerek aldık.Bu sinyal USB dir.
2.Durum
BFO 10.000 Khz de çalışıyor. Mixerde zaten taşıyıcı frekansı bastırılıyor. mikser çıkışında ise 10.000.000-1500=9.998.500 Hz ve  10.000.000+1500=10.001.500 Hz var. Bu sinyali filtreye sunduğumuz zaman filtrenin çıkışında sadece 9.998.500 Hz lik sinyal var. Modülasyonun alt kenar bandını süzerek aldık.Bu sinyal LSB dir.
Ama biz 7 MHz sinyal istiyoruz.
1.Alternatif  elde ettiğimiz yaklasık 10 MHz sinyali Mixerde VFO dan gelen 3 MHz ile karıştırmak.10-3=7MHz
Bu durumda Sinyalimiz LSB olsun istiyorsak IF sinyali yani 9.998.500 Hz sinyal LSB olacak.Yani BFO 10.000.000Hz olarak çalışacak. Eğer sinyali USb istersek BFO yu  9.997.000Hz olarak ayarlayacağız.
2.Alternatif  elde ettiğimiz yaklasık 10 MHz sinyali Mixerde VFO dan gelen 17 MHz ile karıştırmak.17-10=7MHz
Bu durumda Sinyalimiz LSB olsun istiyorsak IF sinyali yani 9.998.500 Hz sinyal USB olacak.Yani BFO 9.997.000 Hz olarak çalışacak. Eğer sinyali USb istersek BFO yu 10.000.000Hz olarak ayarlayacağız.Yani bu durumda (VFO-IF durumunda) Tıpkı aynadaki görüntü gibi LSB ve USB bantları yer değiştiriyor.
Her iki durumunda kendine göre güzellikleri var.
VFO yu düşük seçerseniz çok kararlı bir osilator yapabilirsiniz.Kayma olmaz.Ama VFO nun harmonikleri alış bölgesine girerse dinlemede harmonik frekanslarda ıslık sesi duyulabilir.Verici durumunda VFO harmoniği çıkış katına sızabilir.Bu durumlar bende oluşmadı.
VFO yu yüksek seçerseniz vfo kararsızlığı yaşanır.PLL ve DDS gibi devreler gerekir.DDS doğrudan kullanılabilir, ancak bu durumda DX alışlarda sorun yaşanır.(DDS zemin gürültüsü yüksektir)Bu nedenleyeni kuşak telsizlerde de pll vardır.ancak referans kristali yerine filtrelenmiş dds sinyali kullanılarak step küçük tutulur.
Selamlar...
Çevrimdışı TA4IFG
Ynt: BITX40
« Yanıtla #45 : 14 Ekim 2014, 11:08:46 »
Ali bey,sizce antenden gelen sinyal yani dinlemek istediğimiz frekans,filtre frekansından yüksek olmalımı?
Aksi halde sağır kalabilir diye birşey işitmiştim. (örnek 7Mhz dinlemek istiyoruz,filtrelerimiz 10 mhz olursa düşük sinyali yüksek filtreden geçirmiş oluyoruz.Bu sakıncalı olmazmı?)
Ynt: BITX40
« Yanıtla #46 : 14 Ekim 2014, 13:14:18 »
Hayır sıkıntı olmaz.
Ynt: BITX40
« Yanıtla #47 : 14 Ekim 2014, 13:20:29 »
Muayyenler 7 MHz ye ayarlı olmalı zaten. Bu frekans 3 MHz VFO frekansı ile mixer katında karıştırılarak 10 MHz e dönüşüyor.
Çevrimdışı TA4IFG
Ynt: BITX40
« Yanıtla #48 : 14 Ekim 2014, 17:15:03 »
Anladım Ali bey.Bugün Ali Pargan arkadaşımızın yapmış olduğu DDS devresi de geldi.Bakalım bundan sonra denemeleri frekansı kaydırmadan yapalım,Bfo daki sorunuda giderince umarım güzel çalışacak
73s..
Çevrimdışı TA4IFG
Ynt: BITX40
« Yanıtla #49 : 23 Ekim 2014, 17:30:38 »
Sonunda,cihazı çalıştırdım.Yardımcı olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum,sorun biraz muayyenlerden,büyük ölçüdede antenden kaynaklanıyormuş.Hüseyin hocamızın verdiği değerlere göre muayyenleri düzelttim.Anteni köyümüzdeki evin avlusunda uzatılmış kablolara bağlıyarak denedim.7mhz yakınlarında felaket derecede manipleler vardı.Biraz daha yukarı çıkınca yabancıların konuşmalarını(büyük ihtimalle ruslardı) duydum.Biraz daha ilerlediğim zaman Türkçe,amatör arkadaşlarımızın konuşmaları vardı.her zamanki gibi cihazlarını ayarlıyorlardı :)) ancak gönderme kısmını bitirmediğim için onlarla konuşamadım.
Yinede Bfo ayarını tam tututuramadığıma inanıyorum çünkü sesleri çok net alamadım.
Frekansmetrem beni yanıltıyor olabilir.
Ynt: BITX40
« Yanıtla #50 : 23 Ekim 2014, 18:30:29 »
Eğer kristal filtrenin geçirme eğrisini bilmiyorsanız, BFO ayarını frekansmetre ile yapamazsınız.  Kulakla yapmalısınız.
