Gönderen Konu: Çakma GPS-710  (Okunma sayısı 26488 defa)
Çevrimdışı TA6P
Çakma GPS-710
« : 10 Ocak 2013, 20:28:36 »
 Herşey Kenwood TM-D710 cihazıma uygun bir GPS receiver aramakla başladı.Yaptığım araştırmalarda bazı amatörlerin ufak modülleri ekran kısmını içine monte ettiklerini gördüm.Bazıları ise Piyasada GPS-710 diye adlandırılan modül gibi ekran bölmesinin arkasına çift taralı yapışkan bant ile yapıştırmışlardı.Her iki durumdada besleme ekran kısmına gelen voltajdan alınacağından seçilecek modülün  az sarfiyatlı olması gerekiyordu.Ayrıca çıkışı rs232 olmalı ve haberleşme protokolü  NMA 0.183  olmalı idi.
    Sevgili kardeşim  TA2VG Ferhat bozoklu'nun tavsiyesi ile deniz labda bulduğum modül bunların birçoğunu desteklemekte idi.(Fiyatı 49,5 lira)Ayrıca PCB si üzerinde bulunan 5V fix sayesinde 12 volt ile bile beslenebilirdi.PCB üzerinde MAX 232 yeri yapılmış ama bağlantıda bazı hatalar mevcut idiModülün tX çıkışı bu entegreye10 veya 11 nodan girip 14 veya 7 den çıkmalı idi.Firmadaki arkadaş max 232 smd ile çıkışın rS232 ye çevrilemediği söyledi.Bunun için tek transistörlü bir devre  tavsiye edildi.Ben birçok transistör ile deneme yaptım ama istediğim sonuca ulaşamadım,yani beceremedim.Elimde SMD tip MAX232 olmadığından dip tip 232 ile resimdeki şema uyarınca cmos u RS232 ye çevirdim.(Şemadaki 2  ile 15 arasındaki kondansatörü kullanmadım.Ama 6 nolu bacaktaki mutlaka gerekli.)
   Eğer smd tipi max 232 ile yapılsa ebat dahada küçülecektir.İki adet rj45 dişi konnektörü PCB üzerinde birebir birleştirdim.RJ45 in 2 nolu ayağı 10V ve 3 nolu ayağıda şasedir.10V ile Modülü besledim.Modül üzerindeki 5V fix in çıkışındanda Max 232 yi besledim.
   İş bitip te devre çalışınca işin en zoru başladı .Kutulamak.Bunun için yeni nesil oto teyplerin beslemesi üzerine konulan filitre ünitelerinden birisinin kutusunu kullandım.Uyduyu ararken yanıp sönen ve uyduya bağlanınca sönen ledi de dışarı taşıyınca işlem tamam oldu.
Bu modül RJ45 fiş bölümü olaksızın yapılarak daha önce TA8L enver hocamın yaptığı tinytrak devresi yardımı ile APRS çalışmalarında da kullanılabilinir.Yapacak arkadaşlara  kolay gelsin.
Çevrimdışı TA6P
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #1 : 10 Ocak 2013, 20:30:35 »
Resim
Çevrimdışı TA6P
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #2 : 10 Ocak 2013, 20:34:06 »
Resimlerin devamı
Çevrimdışı TA6P
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #3 : 10 Ocak 2013, 20:44:49 »
Uzun süredir piyasada hesaplı küçük 12 V ile çalışabilen az akım çeken RS232 çıkışlı gps modül bulmak yuriçinde çok zor idi.Bu konuyu araştırırken yukarıdaki  satırlarımda da bahsettiğim gibi değerli dostum TA2VG Ferhat Bozoklu kardeşim
http://www.denizelektronik.com/
deniz elektroniğin sitesine bakmamı söylemişti.Kendisine buradan çok teşekkür ederim.Firmayı aradığımda karşıma  (TA2FK Mehmet Coşkun Küçükkaya)bir amatör arkadaş çıktı.Modülün KDV li fiyatının 49,5 lira olduğunu söyledi.Denemek amacı ile bir adet faturasız(42 lira) alıp çakma gps-710 yapmıştım.Sayın arkadaşım bir transistör ve 2 direnç yardımı ile TX çıkışını CMOS dan RS232 ye çevirebileceğimi söyledi.Hatta sitedeki PDF dosyasında bu şema mevcut.Ancak transistörün beyzindeki direnç 4K7 değil 100K olmalı aksi takdirde çıkışı sönümlendiriyor.Oysa PCB üzerinde SMD max 232 nin yeri bana göz kırpmakta idi.Bu gün verdiğim sipariş ve smd max 232 geldi.Bu entegrede cmos veya TTL girişleri 10-11 RS232 çıkışları ise 7-14 olmalı .Önce mevcut PCB de bunlar düzeltildi.Olmayan üç kondansatör yerine 1uF smd sığalar takıldı.Sonuç mükemmel.PCB üzerindeki backup uçlarına bir adette 3,2 V pil taktık(İlk çalıştırmada uyduları bulmak için fazla zaman harcamasın,hafızaya alsın diye).Böylece kargo dahil 50 lirayı  bile bulmayan bir GPS receiverimiz oldu.Bu modülTA8L enver hocamın yaptığı tinytrak yardımı ile çeşitli telsizler yardımı ile aprs çalışmalarında kullanılabilinir.Ayrıca daha önce çakma GPS-710 diye duyurduğum  kenwood TM-D710 da kullanılabilinir.Son resim böyle bir çalışma yapmak isteyenler için pcb çizimini göstermektedir(Üstten bakış)
       Böylece sadece  tm-d710 ve benzer cihazlar için değil tüm APRS çalışmalarında kullanabileceğimiz bir modülümüz oldu. Herkese selam ve saygılarımla..
          TA6P
     Ali Zümrüt
  azumrut@hotmail.com
    05323868555
       SAMSUN
Çevrimdışı TA6P
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #4 : 10 Ocak 2013, 20:46:18 »
Resim
Çevrimdışı TA6P
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #5 : 10 Ocak 2013, 20:52:28 »
Zannederin kısmet olursa yarın son resimde verdiğim PCB çizimini basıp modülü bitireceğim.Aşağı yukarı 35mmX37mm ebadında bir alana sığıyor.Esas yer kaplayan malzemeler dişi RJ-45 pluglar.Eğer kenwood TM-D710 ve benzer cihazlarda değilde başka cihazlarda kullanılacaksa 12 V beslemeli RS232 çıkışlı bu modül 32mmX20MMX13mm bir alana sığabiliyor.
Herkese kolay gelsin.
             TA6P
       Ali Zümrüt
azumrut@hotmail.com
   05323868555
Çevrimdışı TA2BU
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #6 : 10 Ocak 2013, 21:24:50 »
Elinize saglik guzel calisma...
Ebatlari kucultmek icin GPS-modulundeki RJ-45 lerin yerine direk kablo ciksa, uclarinda panele ve radyoya girecek RJ-45 ler olsa? Sadece bir fikir...
TB1BK arkadasin benzer calismasi ekte...
Engin
ta2bu/4
Çevrimdışı TA6P
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #7 : 10 Ocak 2013, 21:54:46 »
Neden olmasın tabiiki olur üstadım.Bu durumda ebat  çok ufalabilir.Yanılmıyorsam bir ara TB1BIG gökhan bey bunun gibi ufak bir modülü makaron içerisine yerleştirmişti.Sanki ana bölmeden gelen kablo bir yerde hafif genişleyip daralıyor gibi düşünün.Ben uzun yolda araç kullanırken araca mobil cihaz bağlıyorum.Ev kulllanımında modülü söküyorum.Hatta ana bölme ile kafa arasına spiral kablodan  yaptığım aparatla cihaz daha derli toplu oluyor.Bu nedenle derli toplu olsun istedim.RJ-45 ler yaklaşık 17mm gibi ek alan gerektirmekte.Bu vesile ile size ve de bölgenizdeki tüm amatör arkadaşlara selam ve saygılarımı sunarım.
          TA6P
      Ali Zümrüt
azumrut@hotmail.com
  05323868555
    SAMSUN
Çevrimdışı TA6P
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #8 : 11 Ocak 2013, 17:58:53 »
Sonuç olarak tüm yaptığımız çalışmayı  Kenwood TM-D710 türü cihazlar için yine oto teyplerinin beslemesi  üzerinde bulunan filtre kutusuna sığdırabildik.Ancak bu sefer boyutlar oldukça küçüldü.Kullanılan plastik kutunun ebatları dıştan dışa şöyle:
   En:35mm
  Boy:38mm
Yükseklik:25mm
  Tüm amatör arkadaşlara selam ve saygılar...
            TA6P
      Ali Zümrüt
azumrut@hotmail.com
   05323868555
      SAMSUN
Çevrimdışı TA1DX
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #9 : 16 Ocak 2013, 15:47:34 »
Ali Bey, Tebrikler, iyi günlerde kullanın, 73!
Çevrimdışı TA6P
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #10 : 16 Ocak 2013, 18:18:53 »
Atila bey çok teşekkür ederim.Samsundan 73's
         TA6P
    Ali Zümrüt
azumrut@hotmail.com
   05323868555
    SAMSUN
Çevrimdışı TA2VG
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #11 : 16 Ocak 2013, 22:49:28 »
Değerli Hocam;
Çok güzel bir çalışma olmuş..Ellerinize ve emeğinize sağlık..
iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum..
Ferhat BOZOKLU , TA2VG
ANKARA , KM69HW
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #12 : 17 Ocak 2013, 19:03:55 »
Ali hocam ,
Elinize sağlık , vakit ve emek harcayıp bizlerle detaylı olarak paylaşma inceliğini gösterdiğiniz için teşekkür ederiz .
Çevrimdışı TA6P
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #13 : 17 Ocak 2013, 22:15:27 »
Sayın amatör arkadaşlarım Ferhat ve Şua beyler,
Eğer amatör arkadaşlarıma bir parça dahi yararlı olduysam kendimi mutlu hissederim.Sizlere çok çok teşekkür eder,selam ve saygılarımı sunarım.
                     TA6P
               Ali Zümrüt
    azumrut@hotmail.com
          05323868555
            SAMSUN
Çevrimdışı TA5S
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #14 : 26 Şubat 2013, 21:38:49 »
ben dede aynı modulun sadece modul kısmı var allta bulunan yesıl hazır plakatten acaba temın etme sansımız var modulun lehımleme uclerı cok zor olmaz degıl de asagıda paylaşmış oldugum bordan bulsak veya ta6p nın kullanmıs oldugu borddan bulsam super olacak bu işe baslayacam
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA5S
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #15 : 08 Mart 2013, 15:09:23 »
çalışmalara başladım Ta6p ve çoşkun beye yardımlarından dolayı çok teşekürler
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA6P
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #16 : 10 Mart 2013, 13:14:10 »
  Hilmi bey kolay gelsin.Herşeyi çok güzel bir biçimde halledeceğine inanıyorum.Size ve bölgenizdeki tüm amatör arkadaşlara  selam ve saygılar sunarım.
                      TA6P
                  Ali Zümrüt
                  SAMSUN
Çevrimdışı TA5S
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #17 : 24 Mart 2013, 23:17:53 »
ALİ ABİ HARIKA OLDU COK TESEKURLER
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA6P
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #18 : 25 Mart 2013, 08:39:38 »
Hilmi bey,iyi günlerde kullanmanızı dilerim.Ellerinize sağlık.
           TA6P
      Ali Zümrüt
Çevrimdışı TB2MYG
Ynt: Çakma GPS-710
« Yanıtla #19 : 09 Nisan 2013, 16:39:05 »
Ali bey çalışmanız hakikatten çok güzel olmuş elinize sağlık.Yanlış anlamassanız size bir şey sormak isterim Üçret mükabilinde 1 adet yapıp göndermeniz mümkünmüdür acaba teşekkürler 73's
73's TB2MYG
Erhan ALKAYA
tb2myg@hotmail.com
