Gönderen Konu: Forty2 alma ve göndermenin video görüntüleri..  (Okunma sayısı 27716 defa)
Ynt: Forty2 alma ve göndermenin video görüntüleri..
« Yanıtla #20 : 29 Ocak 2013, 20:08:34 »
Polida'ya biraz önce aşağıdaki mesajı çektim:
Dear Polida, i really do not to want pay USD 3,50. So i want to cancel my purchase items. Please pay my money back to my account.
This is not correct your behavior. I am not first time buy (purchase), unfortunately firs time see such as a behavior. If you do not pay my money back it is not important. I never will be poor loose this money. But i complain you relevant departmats. You believe this. Good luck. This was not good...............
Çevrimdışı TA5RE
« Yanıtla #21 : 30 Ocak 2013, 00:15:50 »
Dündar abi mesajın çok güzel. Çinliye fena yüklenmişsin.
Muayyenleri değişik sardım. 7mm  10 mm gibi farklı ebatlarda muayyenler kullandım. Almada bu muayyenler çok iyi ayar görüyor. Göndermede de denedim. Mesela 6+6=12 tur olarak üçlü kısmını sardım. Ayar görüyor. Bunu toplamda 14 tura çıkarttım. Muayyen biraz daha üst kısımda ayara geldi. Bence muayyenlerde sorun yok. Ancak uğraşmak gerekiyor. İnşallah zaman ve uygun mekan bulursak sorunu halletmeye çalışacağım. Benim asıl sorunum 2sc2053 ün kollektöründe görmem gereken yaklaşık 200mw gücü göremiyorum. Toplamda 0,5W görüyorum. Hassas bir rf metre olsa rf takip edilebilecek. Ancak elimde böyle bir ölçü cihazı yok. Her neyse zamanla halletmeye çalışacağım.
« Yanıtla #22 : 30 Ocak 2013, 00:25:08 »
Recep kardeş,
Bu sentezleyici PLL de sadece 4049 yok. Söylediğin gibi MC 12080 kullanılabilir, veya  MC12013 kullanılır. Ve devre Forty1 i kontrol eder. Ancak bende Forty2 bordları takım olarak var. Hem forty2a -b de LM386 ve filtreler var onlarda gerekli.
Şunu sormak istiyorum, Bütün bağlantıları yaptım," RIT" i açtım, TX yaptım. Mandala basınca TX bırakınca RIT oluyor. Farklı frekanslarda alma ve gönderme olmalı ancak bu durumda sinyal bozuluyor. Ekranda  örnek: RX  de 7100 yazsın, TX i 7050 ye ayarla, ekranda görüyorsun, tx7050, RX7100 fakat sinyal pırpır yapıyor, anlayamadım.. 73..
Çevrimdışı TA5RE
« Yanıtla #23 : 30 Ocak 2013, 00:40:58 »
Dündar abi konuyu anlayamadım. Forty 2 den bahsediyoruz doğru mu? Sorun nedir? tam anlamadım kusuruma bakma
« Yanıtla #24 : 30 Ocak 2013, 09:31:29 »
Forty2 LCD digital ekranın bulunduğu board'da bulunan düğmelerden birine uzun basınca ATT, diğerine kısa basınca "RIT" görünüyor ya, bu RIT, Board2 de H7-1, buna karşı gelen Board1 de J7-1'e bağlanıyor. Şimdi PTT mandalına basınca ekranda RIT- TX'e dönüyor. Buraya kadar tamam.
Şimdi PTT ye basmadan ekranda RIT varken frekans değiştiriyorsun. PTT ye basınca gönderme ilk ayarladığın frekansta alma son ayarladığın frekansta oluyor. Yani alma ve gönderme farklı frekanslarda oluyor. İşte bu göndermede mandala basınca PLL ikinci ayarladığın frekansa kilitlenemiyor.  Fazla kurcalamak istemiyorum. Belki bir püf noktası vardır. Şimdilik Bu düğmeyi demo olarak kullanıyorum. Yani mandala basınca TX yazıyor. Frekansları değiştirmiyorum. 73....
« Yanıtla #25 : 30 Ocak 2013, 10:16:28 »
Recep bey,
Çinli mesaj atmış, diyorki: " Biz zaten Filanca....... no'lu izlenebilen güvenli kargo ile gönderdik. Size ters geliyorsa 3,5 doları göndermeye bilirsiniz, ancak gerçekten sizi düşünerek güvenli ve pahalı yol ile gönderdik. Siz bilirsiniz." demiş.
Yani benim 2sc1969 gelecek. ( Bana kızıpta patates göndermediyse) Onunla Push-Pull bir Lineer yapmayı, 25W çıkış almayı düşünüyorum..
Bana yeter gözüm yükseklerde değil....73..
Çevrimdışı TA5RE
« Yanıtla #26 : 30 Ocak 2013, 16:51:00 »
Dündar bende rit modunda problemsiz çalışıyor gibi. Ama müsait olduğumda tekrar bir deneme yaparım.
Çinliye gelince bu aynı numarayı herkese yapıyor gibi. Neyse malzemeleri göndermiş.
Pic programlayıcı geldi mi?
« Yanıtla #27 : 30 Ocak 2013, 18:01:01 »
15-20 günü var....
« Yanıtla #28 : 31 Ocak 2013, 17:22:55 »
Recep Bey,
Linkini verdiğin Luc Pistoris un sentezleyici devresi 80, 40, 20 m ler içi.n HEX dosyalarınıda her üç kanal, octus ve forty için verilmiş. Bu programlarla 80m de yapılabilir. O zaman VXO 12700kHz civarı sinyal üretecek, 10 a  bölününce 4915-1270= 3645kHz yani 80m oluyor.... mu acaba?  73...
Çevrimdışı TA5RE
« Yanıtla #29 : 31 Ocak 2013, 18:50:17 »
Dündar abi 80, 40 ve 20m için tasarlanan sentezör kısmı için ara frekans 10mhz kullanmış. Dolayısıyla 10-6,5=3,5mhz (80m için)
6,5mhz 10 ile çarpar isek 65mhz yapar. Sanırım devre bu frekanslarda çalışacak şekilde tasarlanmış. Forty için tabiki ara frekans 4,915 düşünülmüş.
Forty de bulunan 4,915 kristalleri 10mhz yaparsak sanırım devre çalışır. Tabiki neosid 5164 muayyenlerde paralel bulunan kondansatörlerin uygun bir değere getirilmesi gerekir. Eğer bu yeterli gelmez ise muayyenler farklı seçilmesi gerekli. Ayrıca gönderme katında bulunan alçak deçiren filtrelerde uygun bantta çalışan seçilmeli. Fransız 40m için neosid 5164 paralel bulunan 150pf, 20m için 33pf, 80m içinse neosid 5016 120pf kullanmış.
Sanırım böyle bir değişiklikle 80, 40 ve 20m cihazlar çalışabilir.
« Yanıtla #30 : 31 Ocak 2013, 19:05:40 »
Tamam ben öylesine söylemiştim. Sen daha bilinçlisin. Daha araştırmacısın. Ben bu konuda biraz tembelim. 73....
Çevrimdışı TA5RE
« Yanıtla #31 : 31 Ocak 2013, 20:33:45 »
abi olur mu hiç. Sen büyüğümüzsün, üstad olan sensin
« Yanıtla #32 : 18 Mart 2013, 10:14:30 »
Recep kardeş,  aşağıdaki iletiyi göndermiştin.
Burada 80 m değerleri benim için önemli. Ben Fransızın sayfasında 80m için değerleri yazan kısmı bulamadım.
Bunun yerini bana yazarmısın?
Ara frekans 10Mhz demişsin.
VCO'yu yapıp T37-6 ya 5 tur sarınca evet, 65MHz osilasyon yapıyor.
Tabiki burada 80m için muayyenler üzerinde çalışacağım.
Onunda altından kalkarız..  73....
"""""Dündar abi 80, 40 ve 20m için tasarlanan sentezör kısmı için ara frekans 10mhz kullanmış. Dolayısıyla 10-6,5=3,5mhz (80m için)
Sanırım böyle bir değişiklikle 80, 40 ve 20m cihazlar çalışabilir.""""""""""""""
