Gönderen Konu: Regülede son nokta  (Okunma sayısı 52007 defa)
Çevrimdışı TB6BOZ
Ynt: Regülede son nokta
« Yanıtla #40 : 03 Aralık 2014, 13:59:28 »
Rica ederim.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #41 : 03 Aralık 2014, 16:35:34 »
Ben işin tatlı ksımındayım , konunun başlarında Hüsnü abi "bal üretir" demiş Osman bey için ... Ne zamandır bal üretimi ile ilgili bilgi sahibi bir arkadaş arıyorum. Trabzon şehir merkezinden  6-7 km yukarıda bir bahçemiz var . Burda bir ağacın üstüne bir kaç tane kara kovan koysam , oturup oğul duvasına çıksam veya içine bir kaç tane ana ,asker vs koysam , hiç uğraşmadan sonbaharda tatlı balı yiyebilirmiyim?
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #42 : 11 Aralık 2014, 15:41:19 »
Merhabalar Ahmet bey,
Bahsettiğiniz şekilde bir kaç arı koyarsanız arıların %40 ından bal alma ihtimaliniz var hayırlı günler dilerim.
Çevrimdışı TA5MT
    Ümit Duran Geçili
    ADANA
  • İleti: 392
« Yanıtla #43 : 11 Aralık 2014, 18:21:45 »
Adaptör çok güzel olmuş başarılar dilerim yedi üç adana dan selamlar.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #44 : 24 Aralık 2015, 21:30:55 »
Yozgattanda Adanaya selamlar.
Çevrimdışı TA2FD
    Ömer Albayrak
  • Hamlet
  • İleti: 9
  • DOST BİN İSE AZ, DÜŞMAN BİR İSE ÇOKTUR
« Yanıtla #45 : 08 Ekim 2016, 13:27:05 »
Acaba bu devrenin PCB çizimi ve eleman yerleştirme planı da var mıdır ?
Çevrimdışı TA7MKS
« Yanıtla #46 : 10 Şubat 2017, 08:36:40 »
mrb
ustam ellerine sağlık. pcb varsa bizlerde yapmak isteriz bu devreden. selamlar
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #47 : 10 Şubat 2017, 09:19:05 »
Pcb yok malesf 73
« Yanıtla #48 : 10 Şubat 2017, 14:51:31 »
      ''Merhabalar devremizin son hali iyileştirme çalışması yapılmıştır''.  fakat.mekanik korıma sistemlerinde role gibi belirli bir gecikme olur.  ua723 regüle avantajı şu ki akım koruması vardır . ''astron 20'' kullanıyorum örnegin akım koruması şöyle çalışır. eger yük olarak halojen oto apulü peşin takariseniz beslemeyi çalıştırdıgınızda ,220 verdiginizde yani ampul yanmaz soguk oldugu için peşin koruma moduna geçer çünki çok akım çeker. halojen ampulü şöküp yerine taktıgında 13.8 volt gelir ve yanar. bu durumda voltaj koruması için bir tiristor bir drenç ve bir adet 15 v zener diod gerekir. çıkışa paralel. hepsi bu. herhangi bir nedenle gerilim 13.8 volt üzerine çıkarsa tiristör çıkışı kısa devre eder ve akım koruması devreye girer nanosanie mertebesinde. mekanik role daha uzun zaman ister ve bazen cihazı kurtarmaya zaman kalmaz.öyle diyorlar.
« Yanıtla #49 : 11 Şubat 2017, 12:40:12 »
ilave. bu durumda düşman mavi ovalin içinde
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #50 : 16 Mart 2017, 10:40:00 »
Merhabalar sayın Yüksel MERT bey'
Ben elektronikten fazla anlamam fakat bahsı geçen kondansitörün artı + kutbu ile cihaz + ucu arasında herhangi bir direnç olmadığı için kondansitörün kısa devrede direnme gücü olamuyor .
Gelelim yüksek voltaj korumada zararı varmı?
Kondansitör voltajı köprü doğrultucu diyotlardan çıkan kabarmış voltaj değildir normal çalışan cihaz voltajındadır bir ani voltaj yükselmesinde zaten 15 volt luk zener nöbettedir .
Ben ilkokul mezunu bir arıcıyım benim yapabildiğim bu kadardır ilave yapmak isteyen yapabilir şu anda bu şema çok güzel bir şekilde çalışmaktadır ayrıca 72 amper aküyüde dolduruyorum.Herkese hayırlı günler diliyorum 73
« Yanıtla #51 : 16 Mart 2017, 22:53:31 »
           Osman Bey Merhabalar,
           Yüksel Bey'in yazdiklarinda haklı.  Çünkü çıkıştaki
Kondansator sinirin üzerinde voltaj geldiginde  bünyesinde
Gerilim tutmaya devam edecektir. Bu boşalma süresi cekilmekte olan  akim seviyesiyle ilgilidir. Bu noktaya  mumkunse daha düşük degerli kondansator takilabilir. Mesala220uF gibi. Hem filtre hemde voltaji az da olsa stabil etmek icin iyi olur.
          Herkese kolay gelsin.      www.ta3en.com         73...
Çevrimdışı TA3CM
« Yanıtla #52 : 21 Mart 2017, 18:08:01 »
Arkadaşlar devreye ilişkin bir pcb çalışması yaptım.Beraber inceleyelim hataları varsa düzeltelim.Özellikle role çizimini pek anlayamadım orada bir hata olabilir.En son haline geldiğinde yayınlayabiliriz.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #53 : 22 Mart 2017, 08:59:01 »
Merhabalar musa bey yaptığınız çalışmadan dolayı elinize sağlık.Bu röle bağlantısında rölelin besleme + ucuna diyotun +ucuna gelen bağlantı şu şekilde olacak bd138 in kollektörü ve Bd135in emiteri rölenin +ayağına bağlanacak orası boş duruyor rölenin görevi köprü diyottan gelen +voltajı kısa devre ve yüksek voltaj anında kesecek şekilde bağlanacak.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #54 : 22 Mart 2017, 09:09:43 »
Rölenin +ayağı üst tarafındaki yolla birleşecek.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #55 : 22 Mart 2017, 09:15:47 »
0.15 ohm 10w dirençin üstündeki 2 adet kondansitörün değeri yazılacak.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #56 : 22 Mart 2017, 10:04:32 »
0.15 ohm 10w direnç şemada yok herhalde.
Çevrimdışı TA3CM
« Yanıtla #57 : 22 Mart 2017, 11:18:07 »
Osman bey teşekkür ederim ilginiz için söylediğiniz eksikliği giderdim.0.15 10w direnç en altta 3055 in sağ tarafında.Onun üstünde led yer alıyor gerekirse kutu üstüne alınabilir.Pcb 10x10 cm olacak şekilde ölçüleri var.Selamlar.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #58 : 22 Mart 2017, 18:25:22 »
Merhabalar musa abi tek mj3055 li devrede 0.15watt direnci kaldıralım isterseniz amper düşümüne sebebiyet verir.Tekrar elinize sağlık.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #59 : 22 Mart 2017, 18:36:07 »
Tekrar selamlar musa abi pcb de çok turlu trimpot kullanmışsınız bu trimpotlar dikey kullanıma uygun ayak bağlantılarını ona göre ayarlarsanız daha güzel olur kolay gelsin.
