Gönderen Konu: Fort-2 tamamen bitmiş hali....  (Okunma sayısı 37541 defa)
Ynt: Fort-2 tamamen bitmiş hali....
« Yanıtla #20 : 20 Mart 2013, 02:33:58 »
Arkadaşlar,
Çin den malzeme alırsanız "p...da" isimli tedarikçiye dikkat.
Paramı 27 Ocakta ödedim. 3 gün sonra Benden ek para istedi. Göndermeyince bakın intikamını nasıl alıyor:
Hemen 1 Şubatta bir mesaj çekmişti postaya verdim diye. Hala gelmeyince araştırdim. Ebay kayıtlarına şöyle bir not düşmüş: Para elimize 8 Martta geçti gümrük v.s. ilave süre gerekir diyor. Bu hesapla 12 martta gönderse 20 günde gelse 2-4 Nisan gibi elime geçer. Oda geçerse..yani 15 günde gelen malemelere karşı, bu intikam için 2,5 ayda gönderecek. Ben ondan alacağım malzemeleri zaten başka yerden temin ettim.
Ancak biride malzeme çalışmayınca paramı hemen iade etti. Yani kötü, iyiden az bereket...  73...
« Yanıtla #21 : 20 Mart 2013, 08:04:52 »
P2 yazmak gerekiyormuş şimdi onuda sipariş geçtim. Teşekkürler. Ayrıca L9 ,L10 ve L11 bobinlerinin nüvelerini nereden temin ettiniz?
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #22 : 20 Mart 2013, 10:44:34 »
Bende nacizane küçük bir tavsiyede bulunmak istiyorum,yapılan cihazlarda kesinlikle metal kutu kullanmanızı tavsiye ederim,kısaca açıklamak gerekirse metal kutu sadece bir muhafaza değil aynı zamanda topraklanmaya müsait ekranlama kabiliyetide olan bir malzeme olduğundan dolayı,kitin daha kararlı olmasına yardımcı olacaktır.Saygılar.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #23 : 20 Mart 2013, 22:49:05 »
L10: VK200 az bulunuyor o da ebaydan,   L9, L11 ebayda mevcut, BU ARADA Board 2a daki L12 toroidinide unutma, oda gerekli.
Küçük voltaj regülatörler olan 78L05 ler, sonra board2a daki 2sk937 osilatörü için 10V zenerede dikkat. Board 2a daki C101 enaz 660nF olmalı. Böylece PLL kilitlenmesi çok hızlı oluyor.
RX ve TX deki muayyenler için dELAb daki 10,7 muayyenler çok uygun. Malum Forty nin en zor yanı TX muayyenlerinin kolay bulunmayışı. Eyer elinde uygun muayyen yoksa bunlardan al. Sadece primeri yeniden saracaksın. sekonder (Çok sarımlı kısım) uygun. Muayyenin altında bir kondansatör var onu kır. Sekondere paralel  120 P kondansatör takmalısın.  Böylece devre çalışacaktır. Sorun yaşarsan sor....73.....
« Yanıtla #24 : 21 Mart 2013, 07:03:12 »
Hulusi bey malzemeleri toparlamaya başladım. Değerli bilgileriniz için teşekkür ederim.
« Yanıtla #25 : 21 Mart 2013, 21:45:42 »
VK 200 Elinde fazla olup ücreti mukabilinde bana yardımcı olacak arkadaşım varsa çok çok memnun olurum. Maalesef Ebay'da yok. Diğer malzemeleri bulabildim.
« Yanıtla #26 : 21 Mart 2013, 21:49:13 »
kac tane lazım  resimdeki bobinden .
« Yanıtla #27 : 22 Mart 2013, 13:21:20 »
Hocam bu şok bobinidir. Esku hurda devrelerde mutlaka bulursunuz.. Kritik bi eleman değildir..
« Yanıtla #28 : 22 Mart 2013, 14:02:56 »
Mesut kardeş,
VK200 den fazla varsa banada1,  2 veya 3 tane gönderebilirmisin??
« Yanıtla #29 : 22 Mart 2013, 14:17:59 »
« Yanıtla #30 : 22 Mart 2013, 17:54:18 »
Hocam Ebay la filan uğraşmanıza gerek yok
herhangi bi tamirciye gidin size 3   4 tane verecektir..
Bir çok devrede kullanılır.. Eski hurdaları kurcalayın bir ton bulursunuz..
RF CHOKE (şok) bobinidir bu..
Kritik bi önemi yoktur..
« Yanıtla #31 : 22 Mart 2013, 20:53:33 »
 Mehmet bey devrede VK 200 yazınca ebay haricindede zor bulunduğunu öğrenince ebaydada bulamayınca haliyle kritik parça olarak değerlendirdim. Sağolun yazıyı yazmamla sizin gibi malzemeyi bilen arkadaşlar hemen fikirleriyle yardımcı oldular. Teşekkür ederim. Mehmet bey neosid 5164 lerden yine satan olursa bilgi verirseniz sevinirim. Şuan satışta yok. 73..
« Yanıtla #32 : 23 Mart 2013, 09:24:43 »
Hulusi bey sizin kartlar ile benim kartlar aynı. siz ön paneldeki lcd için hangi kodlu ürünü nereden aldınız? Ben Bluemavi elektronikten mavi lcd getirttim boyutları olmadı.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #33 : 23 Mart 2013, 22:54:32 »
merhaba.
VK200  elimdeki hurdalarda varmış.
isteyen olursa yollayabilirim.
de ta7bb
VK200 böyle bir şey mi ?
« Yanıtla #34 : 24 Mart 2013, 12:33:31 »
Değerli arkadaşlar
 İnternette VK200 aradım. Resmini gördüğünüz şok bobini çıktı. Bu bobin  İstanbul Karaköy pasajında bir zamanlar çoktu. Şimdi bilmiyorum. Acaba VK200 gönderdiğim resim mi? yoksa farkli bir şey mi?
73!  Hüsnü Köktürk    husnu66tr@yahoo.com
« Yanıtla #35 : 24 Mart 2013, 13:35:53 »
Onur bey:
Mavi ekran LCD ler 2 satır bildiğim kadarıyla..
Siz 1x16 Karakter olan lardan alın. Bacaklar tam uyacaktır..
LİNKTE 2. Sıradaki.. : http://www.bluemavi.com/vitrin/kategori_vitrini1_new.asp?p=1 &kategori=474
Ayrıca ben aşağıdaki gibi bir sorun yaşamıştım.. LCD nin arka aydınlatma bağlantıları baskıdevredeki gibi değildi.. küçük bir modifiye yapmam gerekti.. Resimde görülüyor..
ORJİNAL HALİ:
MODİFİYEDEN SONRA:
« Yanıtla #36 : 24 Mart 2013, 14:26:41 »
Hüsnü bey ürün doğru karaköyde bol miktarda var kuruşla  satıyorlar .73
« Yanıtla #37 : 24 Mart 2013, 19:31:48 »
Onur bey,
cevaplamada biraz geç kaldım herhalde, arkadaşlar cevaplamış, birkerede ben yazayım.
Aşağıda Bluemavide "Display" sekmesini açınca "LCD display" sekmesini tıkla 2. satırda tek satır LCD var. Elinde çift satır varsa o da oluyor.
http://www.bluemavi.com/vitrin/kategori_vitrini1_new.asp?kategori=474#ara
MUAYYENLERE gelince; yukarıda yazmıştım. " dELAb " da 10,7 MHz muayyen bu işe uygun. Aldım denedim. TX katına taktım 5W çıkış aldım. Yalnız primer yarım tur sarılmış, bunu iptal edip, 1-3/4 tur sarmalısın. ayrıca altındaki kondansatörü kır. Birde sekonder bacaklarına dışarıdan 120 veya 150p kondansatör takmalısın. Çalışacaktır. Primer, 1-3/4 nasıl sarılacak? Aziz Şua Tortu Bey,  TA2AD "Ben Yaptım Oldu" Bölümünde 4. sayfa, 20. sırada Muayyene 1-3/4 tur nasıl sarılır resimlerle çok güzel anlatıyor. Şimdilik  73...
« Yanıtla #38 : 25 Mart 2013, 10:13:27 »
Hulisi bey ,
Kendi mesajımı ararken ben bile zorlandım , birde yeni mesajlar geldikce sıralama değişeceğinden bilgilendirmeyi link olarak vermekte fayda gördüm .
Forty serisi için muayyen imali   konu başlıklı mesajın linki aşağıdadır .
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,21659.0.html
« Yanıtla #39 : 26 Mart 2013, 13:00:05 »
Teşekkürler Aziz Bey.
Her nedense benim bilgisayarımda sayfayı açınca sadece www.telsizciler.org yazıyor. O sebeple yazamamıştım.  73..
