Gönderen Konu: 23 cm 1.2 GHZ de 4 Kanal ATV transmitter amatör TV 250 mW  (Okunma sayısı 15261 defa)
Çevrimdışı TB3BTU
 18 Aralık 2009  da yaptıgım bir proje 3 km re AV ve ses gönderiyor alıcı olarak eski analog uydu alıcılardan kullandım
Ynt: 23 cm 1.2 GHZ de 4 Kanal ATV transmitter amatör TV 250 mW
« Yanıtla #1 : 28 Mart 2013, 20:36:24 »
Görüntülü qrp mi.   Sonunda yaptılarmı  benimde aklıma gelmişti :)
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #2 : 28 Mart 2013, 20:42:46 »
ultra hiper sonik ama ben bunu taktım 2009 dan beri çalışıyor ve tık yok
« Yanıtla #3 : 28 Mart 2013, 20:49:25 »
Süper sonik değil usta süper heterodin
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #4 : 28 Mart 2013, 23:11:14 »
Ellerinize sağlık Serkan bey bu çalışma ile detaylı dosya ve şema alabilirmiyim , saygılarımla .
« Yanıtla #5 : 29 Mart 2013, 21:37:54 »
Aşağıdaki linkte bu cihaz mevcut.
Analog tip uydu alıcıları alıyor. 100mW çıkışı var...
Kamera görüntülerini aktarmak için kullanılıyor.  73...
http://www.denizelektronik.com/shf_modulator.htm
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #6 : 30 Mart 2013, 11:07:55 »
Serkan Bey, çok güzel bir çalışma.  Belki lazım olur diye, analog uydu alıcımı hala saklıyorum :)
Çevrimdışı TA2AOG_SK
« Yanıtla #7 : 30 Mart 2013, 22:56:37 »
Anten (hem TX hem RX için) nasıl bir şey kullandınız, yagi mi?
Osman Güler
TA2CMC (eski çağrı işareti)
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #8 : 31 Mart 2013, 01:22:33 »
Papyon anten kullaniyorum
Çevrimdışı TA4AMH
« Yanıtla #9 : 03 Nisan 2015, 16:42:52 »
sayın amatör üstadım...
bana bu devreden acil lazım...
uygun fiyat olursa alacağım....
sevgi ve saygılarla..........
« Yanıtla #10 : 03 Nisan 2015, 23:55:21 »
Değerli Türkoğlu Bey
İyi bir çalışma yapmışsınız.  Verici devre belki aşağıdaki linklerden de temin edilebilir. Belki diyorum. Linklerde benzer şemalar var.
http://www.qsl.net/iw2bc/tx_atv1.html
http://fahriemje.blogspot.com.tr/2010/07/250-mw-atv-transmitter.html
Burada beni ilgilendiren verici devre değil.!      Asıl alıcıyla ilgileniyorum. Çok az kişi analog receiver alıcısını kullandığını söyledi. Yetersiz bilgi verdiler.  Sizden ricam bu alıcıyı nasıl kullanıyorsunuz. Anten ne biçim bir şey. Ben bir receiver buldum. " Anten in"   ve  "tv out" soketleri var.  "Tv out" ayrıca televizyona mı bağlanıyor?    Ayrıca iki adet çanak anten soketi var. Alıcı hayli eski . Analog olması gerekiyor.
« Son Düzenleme: 03 Nisan 2015, 23:57:25 Gönderen: TB6BHK »
Çevrimdışı TA2CEJ
« Yanıtla #11 : 04 Nisan 2015, 20:29:46 »
Faydalı olacağına inandığım bir sayfa
 ta2vb fazlı beyin amatortv.com sayfasında
  amatör arkadaşlara duyurulur.
Çevrimdışı TA4AMH
« Yanıtla #12 : 09 Nisan 2015, 17:14:38 »
teşekkürler...
sağolsun bir arkadaş arayıp profesyonel 5.8 ghz de çalışan sistemi önerdi...
araştırma yaptım ama 5.8 ghz nin kapalı alanda hiç bir işe yaramadığını öğrendim...
ve 5.8 ghz yi beni arayan arkadaştan almaktan vazgeçtim...
ilgilendiği için ayrıca teşekkür ederim kendilerine....
1200 mhz lik vericiyi amerikadan almaya karar verdim...
burada paylaşım mükemmel olduğu için amerikadan getirtiyorum...
hepinize sevgi ve saygılarla........................
