Gönderen Konu: Forty-2 geçici kutulama...  (Okunma sayısı 26414 defa)
« : 03 Nisan 2013, 16:58:35 »
2nci"" FORTY-2 ""mi yaptım ve geçici olarak kutuladım. Böyle bile güzel görünüyor.
Kısa bir süre sonra İzmir'e gidip Serkan'ın kutucusundan uygun bir kutu bakacağım. Yüzlerce kutu içinden birini beyenirim herhalde. 73...
Ynt: Forty-2 geçici kutulama...
« Yanıtla #1 : 03 Nisan 2013, 17:02:37 »
usta bu kutu güzel bir kutu ama ön paneli metal işlemek zor oluyor menevşe handa bir kutucu var gidip bakacağım sanada resimlerini yollarım beğenirsen alırız    cok orjinal cihaz kutuları var kare  küp değil şekilli selamlar kolay gelsin
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #2 : 03 Nisan 2013, 21:01:54 »
Önemli olan çalışması kutulama hikaye güzel olmuş abi
« Yanıtla #3 : 12 Nisan 2013, 17:41:35 »
Kutulama %90 bitti........
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #4 : 13 Nisan 2013, 10:38:10 »
merhaba .
hocam bu kutunun boy ölçüleri nasıldır cm olarak.
de ta7bb
« Yanıtla #5 : 14 Nisan 2013, 21:58:02 »
Kutulamanın bitmiş hali; mükemmel bir alış ve mükemmel bir 5W modülasyon.
Mono bant olmasının dışında Profesyonel cihazlardan hiç bir farkı olmayan bir "Transceiver"
Alış hassasiyeti sanırım 0,3µV dan daha iyi. Gece, Amerikadan gelen olağanüstü zayıf sinyalleri dahi alıyor.
« Yanıtla #6 : 14 Nisan 2013, 22:04:43 »
Kutunun boyutları:
Genişlik: 20,5 cm
Derinlik: 16,0 cm
Yüksek:    6,5 cm
İzmir, 2.Onur çarşısından aldım.
Aşağıdaki resimde, 14W 2SC1969 Power Amplifikatör PCB cini dün yaptım. Malzemeler tamam montajını yakında yapacağım.
Bana bu güç yeter.................73...
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #7 : 14 Nisan 2013, 22:20:49 »
merhaba.
teşekkürler ölçüler için
« Yanıtla #8 : 14 Nisan 2013, 23:58:26 »
Hulusi Bey bu PA katını ben yapmıştım .
Her ne kadar 2SC1969 un datashedinde 10 - 14 Watt göstersede bu çıkış katı Fransızın sitesindede belirttiği gibi 8 Watttan fazla vermiyor. ( http://lpistor.chez-alice.fr/pa8w.htm ) 1969 un asıl performansı 27 Mhz dir. 7 Mhz de maximum verebileceği 8 watt..
Ben de en fazla 8 watt gördüm. Dha yukarı çıkamadım.
Buradaki L1 ve çıkıştaki L4 ve L5 in değerleri çok önemli.. Orjinal toroid kullanmazsanız maximum wattı görmeniz zor oluyor.
Benim önerim: http://www.telsizciler.org/index.php/topic,22446.0.html bu devreyi yapın. hem daha ucuza gelir, hem de daha fazla watt alırsınız..
Selamlar 73 ler..
« Son Düzenleme: 15 Nisan 2013, 12:49:50 Gönderen: TB5X »
« Yanıtla #9 : 15 Nisan 2013, 12:44:33 »
Teşekkürler Mehmet bey,
Bütün toroidleri ebay dan aldım sanırım orijinal.  8W da benim için önemli. Bugüne kadar 5W üstüne çıkmamıştım.
Mosfetli devreleri çok denedim ancak hernedense hiçbirini çalıştıramadım.
Zaten QSO dan ziyade imalat hoşuma gidiyor.
Yinede iyonlaşmanın yoğun olduğu akşam saatlerinde Avrupa istasyonları ile yaptığım QSO lar yetiyor. QRZ.com da yaptığım QSO lar var; oldukça yeterli. Bizler imalattan hoşlanan gurubuz sanırım. En azından ben öyleyim.
Yeni cihazlarda buluşmak üzere  73.....
« Yanıtla #10 : 15 Nisan 2013, 12:54:47 »
Anladım Hulusi Bey..
Tabiki onu yapmak çalıştırmak çok buyuk zevk.. 8 watt ile ben bir çok QSO yapmıştım.. Küçük olması da artı bir avantaj.. Zira kutunun içine yerleştirilebiliniyor.
Tek eksi yönü 2SC1969 biraz fiyatlı.
Ben IRFP250 kullanmıştım . Bunun tanesi bluemavide 2.68 TL. En az 40 watt alırsınız. Hatta zorlayınca 95 Watta kadar gördüm ben..
Selamlar çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dilerim..73
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #11 : 15 Nisan 2013, 13:16:36 »
Hulusi abi yesil troid le 1970 le 1 w surup 1969 dan 10w aldim ayar yaparak  waati  ayarliyabilirsin  devreye  16 volt verdinmi 14-----15 W alirsin denedim oldu ama cok isiniyor su an 13.8 voltla 10w aliyorum
« Yanıtla #12 : 15 Nisan 2013, 14:16:20 »
genclik böyle birşey   1969 ile 15 wat    ben ömrümce  4 vat ile 8 vat arasında hic bir  fark göremedim  4 den 40 a cıksa fark eder ama  4 ile 8 arasında  görüştüğün istasyon ile zaten görüşürsün  görüşemediğin zaten duymaz seni cok fark etmez  bence  hulusi usta
« Yanıtla #13 : 16 Nisan 2013, 15:13:39 »
Mesut Usta,
Yukarıda yazmıştım, görüşmek önemli değil, ancak "show" önemli. Bugün 5W yarın 8W, ve hatta 26 Mayıs imtihanında TA ( 3 BVW ) ???? olabilirsem 100W PA var ancak üzerinde biraz uğraşmam lazım henüz çalıştıramadım.
Ben tembelmişim. 70 ve üstü puan alamadığım için TB oldum. 26 Mayıs, olmazsa Eylül,
olmazsa 2014 imtihanları.
TB 5W dan fazla çıkamaz. TA nın önü açık. Çık çıkabildiğin kadar. Sizi kurnaz TA lar......!!!!
73.............
« Son Düzenleme: 16 Nisan 2013, 22:21:23 Gönderen: TB3BVW »
« Yanıtla #14 : 16 Nisan 2013, 15:24:17 »
Serkan çocuğum,
Hadi çalış, 26 Mayısta birlikte imtihana girelim. Ben çalışıyorum. Teknik soruları bitirdim. Yapamadığım soruları Bitlikte sordum.
"Bir sorum var" bölümünde;
""26 Mayıs sınava hazırlık-Çözemediğim sorular."" Başlığında çözemediğim soruları sormuştum, Muğladan Şadan Özden bey, TA4ASO  soruların tamamını cevaplamış, çalıştım, anladım, yeniden çözerek pratikleştirdim.
Bakalım ne olacak. 73.....
http://www.qrz.com/db/TB3BVW
« Son Düzenleme: 16 Nisan 2013, 15:51:27 Gönderen: TB3BVW »
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #15 : 17 Nisan 2013, 09:20:38 »
Abi sayfa mukemmel olmus ikizlerden firsat bulup calisirsam girmeyi dusunuyorum sinav la ilgili sorulari mail olarak atarsaniz sevinirim
« Yanıtla #16 : 21 Nisan 2013, 22:30:05 »
Hulusi usta ile bugün hfden  qso yaptık   ilk dizme ile ayar yapmadan calıştırdığı 2. forty 2 ile 5  7 sinyal raporu vardı  usta selam olsun sana .
« Yanıtla #17 : 22 Nisan 2013, 14:08:04 »
Teşekkürler Mesut Kardeş,
Bu övgüyü mahçup olmdan kabul ediyorum. Çünki gerçekten montajdan sonra enerji verdiğim ilk anda, hiçbir ayar yapmadan mikrofona üflediğimde hemen 5W, iyi bir modülasyonla çıkış veren bir alıcı verici oldu.
Çünki bunun altında 6 adet forty alıcı-verici tecrübesi ve malzemelerin mükemmel uygunluktaki seçimi yatmaktadır.
Artık ""FORTY""( KIRK )  40m  projesini zirvede bitirdim.
Şimdi daha önce yazdığım gibi""TWENTY""( YİRMİ ) 20m projesine başlıyorum. Buda Sentezörlü, PLL.
73....
« Yanıtla #18 : 22 Nisan 2013, 18:54:12 »
tebrikler usta   . bizim kullandığımız  kısa dalga  geniş banda calışıyor acaba  mandala bastığımızda sesin yanında beraberinde
dijital olmadan analog resim  yollayabilirmiyiz sistem sanki olur gibime geliyor ama sen ne dersin .kısadalgada
sesli ve görüntülü görüşme .fena olmadı galiba .( analog olarak)
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #19 : 22 Nisan 2013, 23:28:22 »
Resimmi görüntülü görüşmemi?
