Gönderen Konu: Arıza notları  (Okunma sayısı 13898 defa)
Arıza notları
« : 17 Mayıs 2013, 11:53:10 »
sayın radyo amatörü arkadaşlar  baofeng uv 3r + elcihazı  pili cabuk bitirme sıkıntısı vardı  kapalı ikende cihazın akım cektiğinin farkına vardım  içerisinde daha önce kısa 1  ile 5 numaralı ayakları birbirine kısa devre edilmiş bir besleme entegresi  vardı (TCR 5830 A)bu yapılan kısa devreyi actığımda  akım cekmesi normale döndü ama cihaz dinleme ve göndermeyi kesti  cihal acıldığında 3+ 3 geliyor fakat  5 numaralı ayağından cıkmıyordu   tabi bu malzeyi bulamayacağımdan aramadım bile yerine  npn tipi bir transistör taktım  beyz  3 numaraya   collektör 1 numaraya emitör 3 numaraya gelecek şekilde cihaz sorunsuz calıştı .yardımlarından dolayı cihazın sahibi barış beyede teşekkür ederim .
Ynt: Arıza notları
« Yanıtla #1 : 17 Mayıs 2013, 11:53:37 »
ek
Ynt: Arıza notları
« Yanıtla #2 : 17 Mayıs 2013, 11:55:27 »
ek
Çevrimdışı TA1VV
Ynt: Arıza notları
« Yanıtla #3 : 17 Mayıs 2013, 12:00:02 »
aman efendim ne demek usta sizlersiniz eline koluna gözüne sözüne sağlık 73
TA1VV
BARIŞ
KIRKLARELİ
0 505 434 80 58
Ynt: Arıza notları
« Yanıtla #4 : 18 Mayıs 2013, 13:42:39 »
Değerli kardeşim Mesut,
Ebay dan baktım Baofeng doal bant cihazlar 40-45 Dolar.
bir tane almak istiyorum.  Icom gibi olmasada iş görür sanırım. Ne dersin? 73..
Ynt: Arıza notları
« Yanıtla #5 : 18 Mayıs 2013, 20:44:19 »
Denemeye.  Değer bence  usta
Ynt: Arıza notları
« Yanıtla #6 : 18 Mayıs 2013, 20:46:35 »
Pardon bu cihazdaki lehimli bölüm orjinalindemi öylerymiş Mesut bey yoksa sonradan bir operasyonmu geçirmiş .
Merak ettim di.
Ynt: Arıza notları
« Yanıtla #7 : 18 Mayıs 2013, 21:31:17 »
Cihaz sıfır alınmış  ama demekki sıfır. Değilmiş  kim yaptı bilmem ama çinlide  yapmış olabilir .73
Ynt: Arıza notları
« Yanıtla #8 : 19 Mayıs 2013, 10:03:04 »
Bu ucuz cihazlar merdiven altı üretim olabilir.
Çünki SMD dizen ve yapıştıran makineler çok pahalı. Çinde, belkide bir firma bu cihazları elde yapıp basit sıcak hava yöntemiyle lehimleyip, tam lehim tutmayan elemanlarıda son kontrolda el ile lehimliyor olabilir. Ancak sonuç önemli. Alıyor ve gönderiyor sorun yok mutlaka.  73..
Ynt: Arıza notları
« Yanıtla #9 : 19 Mayıs 2013, 12:26:27 »
bu cihazları üreten  fabrika  aynı cihazı başka  markalarlada piyasaya sürüyor merdiven altı bir firma değil  internette siteleri var  aratırsanız cıkar linkini hatırlamıyorum  bir kac versiyonunu ben kullandım  güzel cihazlar  modulasyonları biraz düşük  sarkmada cok alıyorlar ama elde kullanırken cok sıkıntı değil gümrükte  vergisini ödeyip  almak basit amatör ehliyetinizle birlikte sıkıntı cıkmıyor
tek sıkıntı bu tur cihazların garantisi yok .
wouxun 920r on off
« Yanıtla #10 : 19 Eylül 2014, 21:33:23 »
wouxun 920r telsizin acma kapatma problemi vardı  elektrik verilince direk acılıyor kapat tuşu kapatıyor ama bir daha acmıyordu .
işaretli olan  pnp transistör ve sürücüsü arızalıydı  yerine bd 136 taktım sürücüsünede bc237 taktım   düzeldi .  sürücü transistör  kondansatörün altında smd    73
