Gönderen Konu: RDA1846 RX ve TX TEST AŞAMASINDA  (Okunma sayısı 37094 defa)
Çevrimdışı TA3AMA
« : 19 Mayıs 2013, 00:02:54 »
Merhaba Arkadaşlar,
Sonunda RDA1846 ile yaptığım çalışmayı bitirdim.Uzun çalışmalar sonucunda Kartın Boyutlarını ve yazılım büyüklüğünü küçültmeyi becerdim.Kart boyutları 25mm*50mm ebatlarına kadar küçülttüm. Kartı dahada küçük yapma şansım vardı. fakat bu boyutun yeterince ufak olduğuna karar verdim.biliyorsunuz ki delik içi kaplama ve çift taraflı kart maliyeti yüksek. :) Tasarladığım devreyinin PCB'sini ÇİN'de bastırdım. Üretim süresi 3 hafta ve kargoda geçen süre buna dahil.Sonuç olarak güzel bir iş çıktığını düşünüyorum.Tasarladığım kart hem RX hemde Tx yapmakta. Tabiki Amatör bant frekansları sınırlarında kalmak kaydı ile...Bir el terminali vasıtası ile Beyaz soketten RX/TX Frekansı, VHF-UHF bant seçimi,Otomatik SQ Aç/Kapa, Bant genişliği NR-WD(12,5Khz ve 25Khz) gibi bazı birleşenler girilebiliyor.Kartın Alma hassasiyeti VHF -115dBm, UHF -120 dBm.Tüm testler 5Khz Dev. yapıldı.Yazılım Boyutum 804 Byte.Kartın SQ röle çıkışı ve DTMF ile röle Kontrol çıkışı bulunmakta.Bunun yanında daha yazılımı tam bitiremedim.Program için yer kalırsa Tone SQ(CTCS) özelliğinide ilave edeceğim.Yaklaşık 1,2Kb yerim var. sanırım yeter.....Test videolarınıda yakın zamanda çekip buraya koymayı düşünüyorum.Daha öncede dile getirdiğim gibi bu karttan 2 adet kullanarak amatör-Cross bant röle yapmak.Ve Bu kartların 10'lu grup halinde birleştirerek farklı amatör frekansları VHF/UHF farkı gözetmeden gerçek zamanlı dinlemek ve istediğim frekanstaki QSO seçip konuşmaktır.Yakın zamanda Bu kartın yerleştirildiği geliştirme kitinide tasarlayıp  burada paylaşmayı düşünüyorum. Hayal güçünüze bağlı çalışmalarınızda kullanacağınız bu karta TCM3105 ilave ederek data transferi(su kuyusu otomasyonu) ve diğer tip data ve kontrol otomasyonlarındada kullanılmak için düşünülebilir.
Sağlıcakla Kalın.
Herşey TA için..... :) İzmir'den 73's...
« Son Düzenleme: 23 Mayıs 2013, 17:15:27 Gönderen: TA8A »
Ynt: RDA1846 RX ve TX TEST AŞAMASINDA
« Yanıtla #1 : 19 Mayıs 2013, 00:08:50 »
Tebrikler
Saglıcakla
« Yanıtla #2 : 19 Mayıs 2013, 04:33:35 »
   Muzaffer kardeş sen fazla olamaya başladın biraz ağırdan alsan şu çalışmalarını  :)))))
Aydından 73.
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #3 : 19 Mayıs 2013, 08:43:41 »
Ne cektin be Muzo bu rda dan :))
Bitmiş artik eline saglik.
Çevrimdışı TA3AMA
« Yanıtla #4 : 19 Mayıs 2013, 21:56:10 »
İyi/Kötü tüm yorumlar için arkadaşlara teşekkür ederim.Zira insan eleştirildikçe mükemmele yaklaşır.Tekrar yorumlar için teşekkürler.
Sağlıcakla kalın.
İzmir'den 73's.....
Her şey TA için.......:)
Çevrimdışı TA2AOF
« Yanıtla #5 : 20 Mayıs 2013, 08:40:13 »
öncelikle başarılarının devamını dilerim .sonradan sorayım isteyen amatör arkadaşlara emeğinizin karşılığını vererek hediye etmek ister misiniz?
Karabük
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #6 : 20 Mayıs 2013, 08:43:39 »
Tebrikler  PCB  leri cinde nerde yapitiriyorsunuz
« Yanıtla #7 : 20 Mayıs 2013, 08:45:31 »
selam benimde yaptırmak istediğim psbler  var adres verebilirmisiniz teşekkürler
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #8 : 20 Mayıs 2013, 09:36:36 »
Tesekkurler
Çevrimdışı TA4F
« Yanıtla #9 : 20 Mayıs 2013, 13:09:41 »
Muzaffer abi harika olmuş çinliler görse kesin kıskanırlar.
Çevrimdışı TA3AMA
« Yanıtla #10 : 22 Mayıs 2013, 03:55:54 »
Teşekkürler arkadaşım.Sağol.
Ayrıca Devrenin Test Videolarını paylaşma sözü vermiştim.Linkleri aşağıda;
İzmir'den 73,s.....
Sağlıcakla Kalın..
http://www.youtube.com/watch?v=wAkqy3iXn10
http://www.youtube.com/watch?v=FlAd0-HIqBc
Çevrimdışı TA4RA
« Yanıtla #11 : 22 Mayıs 2013, 10:43:51 »
Tebrikler, özellikle rf data aktarımında kullanabileceğimiz bir tasarım olmuş, sonuçları sabırsızlıkla bekliyorum.
R. Arda BAYIRLI
AYDIN-MERKEZ
KM37VU
37° 50' 51'' K
27° 49' 16'' D
Eski çağrı işaretim TB4COL
Çevrimdışı TA3AMA
« Yanıtla #12 : 22 Mayıs 2013, 23:41:33 »
Teşekkürler Arda bey,
En kısa zamanda data aktarım testlerinin videolarınıda burada paylaşacağım.
Sağlıcakla Kalın.
İzmir'den Aydın'a 73s...
« Yanıtla #13 : 23 Mayıs 2013, 08:23:47 »
Muzaffer Bey çok güzel bir devre tasarımı ve PCB uygulaması yapmışsınız öncelikle tebrik ederim.
Bir sorum olacak RDA 1846 kendi programlanabilir yapıda mı ? yoksa bir mikroişlemci/mikrokontrolcü vasıtasıyla mı kontrol ediyorsunuz ?
Selamlar, saygılar, 73...
Çevrimdışı TA3ATA
« Yanıtla #14 : 23 Mayıs 2013, 11:41:09 »
Beynine,eline sağlık Muzo..
Çok gecikti ama..Hadii..Bekliyorum...:)
TA3ATA....M.TURGAY
Best Regards....73
***UNUTMA...!!
TA3ATA.M.TURGAY
Best Regards
(Ex..TB3JJ)
ta3ata@hotmail.com
Çevrimdışı TA3AMA
« Yanıtla #15 : 23 Mayıs 2013, 13:13:05 »
Teşekkür ederim Turgay Abi;
Ayrıca ilginiz için teşekkürler Şadan Bey;
RDA1846 aslında bir DSP ve bir microkontrolcüye ihtiyacı var.Benim tasarladığım karttada zaten 2Kb bir picmicro kullandım.Ayrıca bu microkontrolcü ile başka bir micro kontrolcü vasıtası ile haberleşme yapmak zorunda kaldım.zira RDA1846 Tek başına çalışmıyor.Aşağıdaki resim sanırım herşeyi açıklıyor.Başka bir sorunuz olursa tekrar cevaplamaya çalışacağım. Saygılar..
İzmir'den 73's...
« Yanıtla #16 : 23 Mayıs 2013, 13:29:32 »
Cevabınız için teşekkürler Muzaffer Bey,
Aklıma hemen rasperry pi ve beaglebone tarzı gömülü sistem barındırabilen kartlarla birleştirerek tek başına çalışabilen echolink v.b. sistemler yapılabilir diye geldi...
Selamlar, 73...
Çevrimdışı TA3AMA
« Yanıtla #17 : 23 Mayıs 2013, 17:13:07 »
Merhaba arkadaşlar;
Bazı art niyetli arkadaşlar bu devrenin çizimleri ile ilgili benden özelden talebte bulunuyor.Ayrıca Bu talepte bulunan arkadaş yorum bile yazma zahmetinde bulunmuyor.Lütfen bu konu hakkındaki yorum ve taleplerinizi bu başlık altında yapılması daha uygun olacaktır.
Zira bilgi paylaşıldıkça çoğalır.
Sağlıcakla Kalın.
İzmir'den 73'S....
Herşey TA için....... :)
Çevrimdışı TA1DB
« Yanıtla #18 : 23 Mayıs 2013, 17:38:45 »
Muzaffer Bey tebrikler çok güzel bir çalışma olmuş elinizse sağlık.
Ben de takipteyim.
73, Murat
Çevrimdışı TA3AMA
« Yanıtla #19 : 23 Mayıs 2013, 18:40:35 »
İlginiz için teşekkürler Murat Bey,
Art niyetli amatör arkadaşlar yüzünden paylaşmaya cesaret edemediğim bir sürü projem var.TA4CS(Coşkun Bey)bu projelerin bazılarını gördü.Yine özelden gelen talepten dolayı ,Bu karta ait 433,500 Mhz ve 145,500 Mhz frekanslar ayarlı olan 2 kanal RX ve TX çalışan Hex dosyasınıda paylaşmayı düşünüyordum ki,böyle amatör camiaya zarar veren arkadaşlardan dolayı paylaşma kararımdan vazgeçtim.
Ne yapalım ki,Bazı arkadaşlar garp kurnazı.yapacak birşey yok.Amatörlük adına yakın çevreye yardım etmeye devam,uzak çevreler beni affetsin.
Sağlıcakla kalın.
İzmir'den 73's
Herşey TA için...... :)
