Gönderen Konu: Yeni bir sentezleyici...  (Okunma sayısı 13528 defa)
« : 30 Mayıs 2013, 15:10:31 »
Un nouveau synthétiseur... ( Yeni bir sentezleyici...)
Luc Pisturius'un bu küçük sentezleyiciye verdiği isim. Bu sentezleyici; 20, 40 ve 80m ler için tasarlanmıştır.
Luc Pistorius; kısa dalga devre serilerini bizlere sunan bu kişiye teşekkür etmek isterim.
PLL teknolojisini birden fazla devre ile uygulayıp şema ve PCB görüntülerini paylaşması ayrıca bir olgunluk.
Aklıma takılan anlayamadığım, uygulamada takıldığım kısımları mail ile sorduğumda, gece- gündüz, sadece yarım saatte cevap vererek bütün bilgilerini aktardı.
Kendisine çok teşekkür ederim, ettimde zaten.
Aşağıda 14MHz kısa dalga  PLL cihazdan sonra, sondan bir önceki projem, 7 Mhz cihazın görüntülerini görüyorsunuz. Forty-2 den farkı PLL sentezleyici kartın Forty-2 nin yarısı kadar oluşu. Ayrıca filtre fantazisi yok.
En son cihazım ise 3,5 Mhz 80m PLL sentezleyici RX-TX olacak. 73
Çevrimdışı TA6A
Ynt: Yeni bir sentezleyici...
« Yanıtla #1 : 30 Mayıs 2013, 16:47:01 »
Bunları gördükçe burnuma lehim ve reçine kokusu geliyor :) En kısa sürede birşeyler tasarlayıp bir yerden başlamam lazım.
Elinize sağlık, takip ettiğim kadarı ile QRP leri geliştirmek için emek harcıyorsunuz, en sevdiğim özelliğiniz de sabrınız.
« Yanıtla #2 : 30 Mayıs 2013, 18:02:17 »
Tebrikler, ben de çalışmalarınızı ilgi ile takip ediyorum.
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #3 : 31 Mayıs 2013, 09:40:45 »
Hulisi abi eline saglik fotolarda 10.7 mavi muayyeni gordum  mukemmel  bazilari calismaz diyordu  ; )
« Yanıtla #4 : 31 Mayıs 2013, 12:56:42 »
Arkadaşlar çok teşekkürler..
1-) Bir sorum varda'da soracağım...  Aslında devreler her zaman düzgün çalışmıyor.
      Aynı devrenin 14Mhz ini yaptım, mükemmel çalıştı, bu devre ise 7Mhz ancak sentezleyicinin ürettiği VCO sinyali titreşiyor. Alma mükemmel güçlü, gönderme mükemmel ancak bu 10-20 Hz lik VCO titremesi dinlemede ve göndermede seste titreme yaptığı için konforsuz bir cihaz halinde. Bugün Luc Pistorius'a yazdım. Cevap verecektir sanırım.
MC145170 entegresi çevresindeki direnç ve kondansatörlerden kaynaklanıyor sanırım.
Bu işten anlayan arkadaşlar tecrübelerini paylaşırlarsa çok sevineceğim.
2-) Serkan bu mavi muayyenler mükemmel çalışıyor. İşte ispatı bu cihaz. Çıkış 5W.
(((Ayrıca başka püf noktalarımda var?????)))
Ancak VCO nun dalgalanmasını önleyebilirsem mükemmel olacak. 73...
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #5 : 31 Mayıs 2013, 15:21:32 »
hüsnübey
ayar voltajını kontrol edin frekansı azaltıp çoğaltarak
tlo71 in çıkışı yaklaşık 1 volt ile 9 volt arasında değişmeli
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #6 : 31 Mayıs 2013, 15:46:05 »
hulusü bey
 pll devrelerinde DC beslemenizi  bir filtre devresinden geçirmelisiniz
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #7 : 31 Mayıs 2013, 17:43:25 »
« Yanıtla #8 : 31 Mayıs 2013, 22:08:38 »
Arkadaşlar problemi çözdüm.
Problem kullandığımız direnç ve kondansatörlerin kalitesizliğinden meydana geliyor. Hiçbiri tam değerinde değil.
Problem, osilatördeki 10p kondansatörü 33p yapınca ortadan kalktı.
Şimdi cihazı, Forty2 nin yarısı kadar olan bir kutuya koyacağım. Gayet küçük portatif bir cihaz olacak.
73..
« Yanıtla #9 : 31 Mayıs 2013, 22:14:38 »
Üstteki cihaz yeni sentezleyicili 7Mhz RX-TX cihaz.
« Yanıtla #10 : 31 Mayıs 2013, 22:19:58 »
Serkan çalışmaların mükemmel.
Tebrikler. Devam. 73..
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #11 : 31 Mayıs 2013, 22:27:50 »
Teşekkürler abi seninkler daha mükemmel yen şeyler yapmanın heyecanı bir başka
Çevrimdışı TA3TA
« Yanıtla #12 : 01 Haziran 2013, 10:38:50 »
hulusi hocam elinize saglık oldukca güzel mücadele ediyorsunuz yarı iletkenlerle kutlarım başarılarınızın devamını dilerim 73.
Hayal  Edebildiğiniz Herşey Gerçektir
