Gönderen Konu: 4 band SSB el cihazı "Youkits TJ2B HF 4 BAND SSB HANDHELD TRANSCEIVER KIT"  (Okunma sayısı 13111 defa)
Çevrimdışı TA2CR
satılık mı?
Evet satılık .. şu adreste kit olarak 269$ veya  komple montajlı 329$ >>  http://www.youkits.com/
süper cihaz ucunada balık oltasından bir anten  bu iş tamam
Çevrimdışı TA4EM
Merhaba
Bu cihazdan bir adet sipariş verdim,Eli kulağıda,yolda geliyor.Gelince test edip,sonucu sizlerle paylaşacagım.Saygılarımla.TA4EM
M.Kemal ATATÜRK
Sonuçları merakla bekliyoruz
Çevrimdışı TA2E
4 band dediniz ;
band lar hangileri biraz açıklama
TA2JU
TA2E
Şu sayfadan http://www.youkits.com/  detaylara şu şekilde ulaşabilirsiniz ;
TJ2B SSB Handheld Transceiver
DDS controlled, Minature LCD display with frequency
 5W output
 Kit A TX: 5-15MHz, covering  60m, 40m, 30m, 20m band RX:3-18MHz
*can extend TX to 3-18MHz by MOD.
Kit B TX:  18-30MHz covering  17m,15m,12m,10m band RX:14-30MHz(Not in stock)
 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz tuning rate availabe
 Dual VFO with 40 memories
 Memory transfer to VFO
 One tuning knob plus 4 keys to realize all functions such as Step, Mode, A/B, Memory/VFO, Memory to VFO transfer, etc.
Built in speaker, mic and PTT
 Fully assembled, kit available
 Optional battery lithium pack:1600mah
 Enclosure size: 195mm(L) x 68mm (w) x 38mm (T)
