Gönderen Konu: AD9850 DDS KONTROLLÜ QRP  (Okunma sayısı 29427 defa)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« : 07 Haziran 2013, 08:36:44 »
Bulunduğum yer Kars malum oldukça soğuk bir yer. Burada havaların ısınmasıyla birlikte aşağıdaki DDS çalışmasını yapmaya karar verdim. İlk resimleri sizlerle paylaşmak istedim. Bu DDS devresini çalıştırınca yine aşağıda resimlerini göreceğiniz forty2 olarak adlandırılan QRP devresine adapte edeceğim.
Yapacağım DDS devresinin videosu:
http://www.youtube.com/watch?v=DmjT6TKzrbs
Çalışmaya ait resimler:
Devreyi adapte edeceğim QRP:
Ynt: AD9850 DDS KONTROLLÜ QRP
« Yanıtla #1 : 07 Haziran 2013, 11:54:05 »
Büyüksün hocam. Süper oluyor.. Derli toplu güzel bir çalışma.. Eline sağlık..
Bakıyorum artık sahalara iniyorsun..
Kolay gelsin takipteyiz 73..
« Yanıtla #2 : 07 Haziran 2013, 12:13:00 »
      Şükrü Hocam Kolay gelsin,
      Kars dediğine göre göreve başladın herhalde. Öyle ise hayırlı olsun. Camiamıza hoş geldin.
Güzel bir çalışma qrp cilerin işine çok yarayacaktır.
      Kolay gelsin.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #3 : 07 Haziran 2013, 12:54:31 »
Mehmet hocam buzlarımız yeni yeni çözülüyor Kars'ta sahalara inmenin vaktidir. :)
Hüseyin hocam çoktandır görüşemiyoruz. Doğrudur benim tayin 36 plakalı ilimiz Kars'a çıktı bundan bir buçuk yıl önce:) bu sene Kahramanmaraş taraflarına tayinciyiz nasipse memlekete bayağı bir yaklaşıyoruz.
« Yanıtla #4 : 07 Haziran 2013, 13:11:17 »
Şükrü bey tebrikler, başarılar dilerim, kolay gelsin.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #5 : 07 Haziran 2013, 13:44:26 »
Sağolun teşekkür ederim. 73...
« Yanıtla #6 : 07 Haziran 2013, 13:46:10 »
AD9850 taşıyan benzer bir modül üzerinde ben de çalışıyorum ancak çıkış sinyali çok zayıf, bunu nasıl yükselttiğinizi veya devrede nereye, nasıl bağladığınızı paylaşabilirseniz sevinirim.
Teşekkürler
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #7 : 07 Haziran 2013, 15:46:55 »
Yazıdan da anlaşılacağı üzere daha pratikte yapıp çalıştırdığım bir devre ortada yok. Daha ilk adımları attık. Devrede nereye bağlanacak sorusuna teorik olarak çevap verebilirim. 12.000 Mhz olan kristali iptal edip oradan DDS sinyalini gireceğim. Ama olur olmaz şimdilik bişey diyemiyorum denemeden işin içine girmeden ne desem boş bu iş RF başka şeye benzemez.
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #8 : 07 Haziran 2013, 17:29:35 »
Şükrü hocam elinize saglık güzel olmuş
12 MHZ kritalin  oldugu yere baglanıyor dogru  ben yaptım oldu hatta 14 mhz  ve 3 mhz de dinleyebiliyorum fakat sinyalde düşme oluyor 9 db gelen 3 db düşüyor fakat konuşma  anlaşılıyor 10.7 muayyen bobin ayar yapılsa dinleme  olur
https://www.youtube.com/watch?v=6PE6HoUdUhM
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #9 : 07 Haziran 2013, 17:43:12 »
Serkan Bey Merhaba,
Sizin DDS devreside güzel olmuş. Elinize sağlık. Biraz karmaşık görünüyor ama:) önemli olan sağlıklı çalışması.
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #10 : 07 Haziran 2013, 19:30:29 »
Teşekkürler  şükrü hocam devre çalışıyor sıkıntı yok şükrü hocam fory PCB kartlarından ücreti mukabilinde  sizden alsak plaket asit delme ugraşmak insanı yoruyor olurmu
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #11 : 08 Haziran 2013, 06:50:12 »
Serkan Bey Merhaba,
Bu kartları satmak maksatlı yaptırmadım. Hobi maksatlı kendim için az miktarda yaptırmıştım. Eğer talep olursa sizler içinde sipariş verebilirim Çinde bu konuda bana yardımcı olan bir tanıdığım var. Adet maliyeti kargosuyla birlikte 18 Lira civarında maloluyor.
Çevrimdışı TA5AYS
« Yanıtla #12 : 08 Haziran 2013, 10:55:01 »
merhaba ben pcb kartlarından ücreti karşılığında eğer sipariş imkanı var ise almak istiyorum 3 tane .
ilginize teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.
www.yalinsumer.com.tr
« Yanıtla #13 : 08 Haziran 2013, 11:28:06 »
Şükrü hocam, bu konudaki düşüncelerinize ve kararlarınıza saygılıyım. Ancak herhangi bir şey ısmarlayacaksanız veya devredecekseniz eğer, beni de 2 adet ile listeye yazıverin lütfen, saygılarımla.
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #14 : 09 Haziran 2013, 01:17:42 »
hocam bende 3 adet alayim eger mumkunse
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #15 : 11 Haziran 2013, 17:01:40 »
PCB talebinde bulunan arkadaşlara birkaç gün içinde yardımcı olacağım. Talepte bulunan arkadaşlara özelden mesaj atacağım.
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #16 : 12 Haziran 2013, 08:41:50 »
Hocam dds te ara farki aliyormu
Çevrimdışı TA0G
« Yanıtla #17 : 12 Haziran 2013, 13:35:14 »
Sükrü Bey,
Ben de E-baydan benzer modülleri aldım, ileride yaptığınız devrenin PCB ve/veya şemasını paylaşmayı düşünüyor musunuz?
73! TA2LJ Hakan Guner
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #18 : 12 Haziran 2013, 17:15:17 »
Devreyi pratikte denemedim. Uygulayıp son halini verdikten sonra ilgili dökümanları buradan paylaşacağım inşallah.
« Yanıtla #19 : 22 Haziran 2013, 21:37:20 »
 sayın hocam forty plaketinde  ufak şase hataları var yapacak arkadaşlar  dikkat etsin  bf245  ayağına bağlı trimpot şaseye bağlı değil
bc547 emiteri şaseye gitmiyor   mikrofon devresinde ki trimerinde sase ayağı boşta   6.2v zenerin paralelindeki 100nf şaseye gitmiyor    aslında  plakette sasedeymiş gibi ama lehimleyip şase ile arasını ölctüğünüzde boşta olduğu anlaşılıyor  biraz etrafını kazıyıp şaselerini iyi yapın  . bunlar eksiler ama pll siz pot ile frekans cok kararlı ve dinlesi mükkemmel göndermeyi henüz calıştırmadım başka bir gelişme olursa paylaşırım  .  73
