Gönderen Konu: AD9850 DDS KONTROLLÜ QRP  (Okunma sayısı 29426 defa)
Ynt: AD9850 DDS KONTROLLÜ QRP
« Yanıtla #20 : 26 Haziran 2013, 13:58:55 »
verici katı ilkseferde kendi mikrofon preanfisi ile 2 wat verdi pire anfiyi devre dışı bıraktım   eko mayk taktım cıkış 6 wat oldu osilasyon felanda yok  cok güzel calıştı .ötme felan filan yok pll ve dds  i calıştırıp resimleri beraber paylaşacağım
« Yanıtla #21 : 26 Haziran 2013, 22:27:37 »
dds devresinin atmega 8 programını  zor ile yaptım  displey  calıştı ama dds i calıştıramadım 1 haftadır uğraşıyorum bu arada  2x16 ile 2x20 displeyin   bir birlerinin yerine calıştığını  öğrendim bilen biliyordur ama ben bilmiyordum
bu arada   devrede belli bir noktaya kadar ulaştım acılırken dds  bir frekans cıkarıyor sonra susuyor cözemedim
serkan kardeşim bir haftadır abi benim devreyi yap diye başımın etini yiyordu bende dur sen anlamazsın bu daha güzel  diyip durdum bu akşam artık pes ettim   birhaftalık uğraşmadan sonra     serkanı dinleyip  15 dakikada  dediği devreyi yaptım  malesef hemen calıştı .valla hocam  ben beceremedim  siz devreyi test edip sonucları paylaşana kadar .serkan bayağı eğlenecek benimle .  sıra sizde  cözün şu dds  devresini  ben bir yerlede bir hatalar yapıyorum ama nerde .
pll devreside muhtemelen pll arızasından dolayı yarım kaldı   tx ve rx  sorunsuz 6 vat ile süper dinliyor ve gönderiyor. böyle güzel baskılı devreleri sonuca ulaştıramadığım için üzgünüm .
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #22 : 26 Haziran 2013, 23:04:41 »
Çalışan fotograflarını yayınla da görelim
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #23 : 27 Haziran 2013, 07:24:34 »
Usta konuyla ilgili resimleri merakla bekliyoruz. Senin bu konuyla alakalı ne çok emek edip, bir profesyonel cihaz parası kadar para harcadığını yakından biliyorum. :) Ama olsun bu zevki herkes tadamaz. Kendi yaptığın cihazın keyfi bir başka olur.
« Yanıtla #24 : 27 Haziran 2013, 10:31:07 »
serkan usta ve şükrü hocanın devreleri
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #25 : 27 Haziran 2013, 11:18:07 »
Helal sana kanka mükemmel olmuş eline saglık kutulayınca daha mükemmel  olacak
« Yanıtla #26 : 27 Haziran 2013, 21:27:26 »
15 dakikada  frekans cıkaran dds  8 saatte fortyle anca  birleşti  sa612 6 numarasındaki kristali söküp
burdan dds cıkışını verdim ama calışmadı  fortyin kendi osilatörü ile arasında genlik farkından dolayı tabii bunu anlayana kadar cok uğraştım bir cok arkadaş ile telefonda görüştüm  herkez direk bağladık calıştı dedi evet direk bağlayınca calışıyor ama unuttuğumuz bir şey var ölcmek   Ta3ta  ali bey ve ta3en hüseyin hocam karşılaştır dedi bende karşılaştırdım dds cıkışı zayıf yarısı kadar  bir bc 237 ile yükselttim calıştı .73
« Yanıtla #27 : 27 Haziran 2013, 21:43:35 »
devre 3.5 mhzde  yanyana dinliyor girişteki muayenleri  devreye sokup uygun bir muayen sararsak ve rölelerle devreye sokup cıkartırsak acaba  diğer bantlarda nasıl olur .
« Yanıtla #28 : 28 Aralık 2013, 22:18:49 »
şükrü hocam  bastırmış olduğunuz bu plaketten yapan calıştıran  oldumu sonucları paylaşırmısınız   73
« Yanıtla #29 : 29 Aralık 2013, 17:21:29 »
      Arkadaşlar Herkese Merhabalar,
     DDS'i Forty'e nasıl bağlayacağız diyenler var. Ben PLL'i uyguladım. Fakat DDS ile PLL uygulamanın temelde farkı olmayacağı görüşündeyim. Forty-1 de IC-1'in üzerinde çalışmak lazım geliyor. Bu entegrenin 6-7 nolu pinler arasındaki 100p'yi ve 7 ile şase arasındaki 100p'yi de kaldırmanız gerekiyor. Bunları kaldırmazsanız dinlemesine dinliyor ama göndermeye gelince olanlar oluyor. Modülasyonu çok bozuyor. Tecrübeyle sabit. Aylarım geçti. Neyse ki tecrübeye saydım. Bir diğer durum da IC-5'e BF245 ile yükseltilerek gelen sinyali iyi incelemeniz gerekiyor. Varsa osilaskop ile yoksa yapacağınız bir RF prob ile seviyeyi görmemiz gerekiyor. Dinleme için zayıf sinyal girseniz de yüksek sinyal girseniz de çok büyük sorunlarla karşılaşmayabilirsiniz. Ama RF'nin TX'i deyince biraz sanal alemle uğraştığınız için ölçü araçlarıyla somut hale getirmek gerekiyor. Bu da ekipman işi demek o da para işi demek.
      Arkadaşlar da tecrübelerini  paylaşırlarsa çok iyi olur. Sevgiler, başarılar dilerim.   73...
« Yanıtla #30 : 29 Aralık 2013, 18:45:43 »
Hüseyin hocam yükseltince calışıyor dds in cıkışı yeterli gelmiyor  o zamanlar sizinde yardımızla cözmüştüm halende kulanıyorum
dert nerde daha önce yapan arkadaşlarda cıkışı yukseltmişler sonuc almak için  ama biz biraz uğraşıp kendimizi geliştirelim diye  ddsi direk bağladım calıştı demişler di bana  :)  73
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #31 : 29 Aralık 2013, 22:54:35 »
Mesut bey
Ben denemelerimde şunu gördüm.DDS'de frekans yükseldikce sinyal gücü azalıyor.3.5-7 mhz arası yükseltmeye gerek kalmadı.Bir diğer husus,DDS'den alınan çıkış ucu benzer tüm şemalarda son pin'den alınmış.Bir öncesindeki pin'de sinyal gücü daha fazla.Ben bu şekilde uyguluyorum.Bu denemeleri osiloskop ile gözledim.Selamlar TA4EM
M.Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #32 : 29 Aralık 2013, 23:01:18 »
teşekkürler hocam bu aralar uğraşamıyorum  yeni ddsler gelince  tekrardan bir  dediğiniz gibi karşılaştırarak denemeye devam edeceğim galiba devasını aramadığımız tek hastalık bu qrp   hastalığı  sizin 0 30 da bekliyoruz . saygılar 73
