Gönderen Konu: AD9850 İLE DDS ÇALIŞMASI  (Okunma sayısı 13362 defa)
Çevrimdışı TA2AKY
« : 07 Haziran 2013, 18:21:06 »
Merhaba   arkadaşlar
AD9850 ile yapmış olduğum devreyi paylaşıyorum
çalışma frekansı 40 mhz ye kadar
stepler 1herz 10 herz 100 herz 1 khz 10 khz 100 khz 1 mhz dir.
s metre girişi minimum 25 milivolt maksimum 160 milivot tur.
lsb ve usb devresini çalıştırmak için çıkış vardır
lsb usb arasındaki fark frekans 3 khz dir
2 adet de bant  devresini çalıştırmak için çıkış vardır
enkoder olarak eski mouse tan  çıkardığım enkoderi kullandım.
4 adet frekans kayıt ediliyor (bant1 için 2 adet bant2 için 2 adet)
devre şeması dosyalar http://dosya.co/download.php?id=51B1F3741
Çevrimdışı TB3BTU
Ynt: AD9850 İLE DDS ÇALIŞMASI
« Yanıtla #1 : 07 Haziran 2013, 19:23:36 »
Elinize emeginize saglık güzel bir çalışma paylaşım için teşekkürler
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #2 : 08 Haziran 2013, 22:20:23 »
S metre de bazen takılma oluyordu problem düzeltildi.
Çevrimdışı TA3AMA
« Yanıtla #3 : 08 Haziran 2013, 23:28:41 »
Ellerine kollarına ve yüreğine sağlık.Daha nice ve güzel devreler üretmen dileğiyle...
İzmir 73's
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #4 : 09 Temmuz 2013, 04:04:14 »
Merhaba arkadaşlar
Bir arkadaş devreyi yaptım çalıştıramadım diye mail atmış.
Önce şemayı iyice inceleyip  elemanları doğru olarak yerine takmak lazım.istek üzerine PCB yi tek taraflı yaptım
ilk devre ile her şeyi aynı sadece pcb tek taraflı oldu.
dosyalar.http://dosya.co/download.php?id=51DB5E701
http://youtu.be/OB0RNOvlOtY
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #5 : 09 Temmuz 2013, 14:56:52 »
Arkadaşlar bir düzelme yapıyorum
1,5k  direnç  lcd nin 15 nolu ayağı ile +5volt arasında olması lazım.
« Yanıtla #6 : 09 Temmuz 2013, 16:06:08 »
        Sait Ağabey,
         Merhabalar. Çalışmanı tebrik ederim. Güzel olmuş. Güzel çalışacağına inanıyorum. Ben de yurt dışındaydım. Yeni döndüm. Zaman bulur bulmaz Pll çalışmaya başlayacağım.
Ondan sonra belki DDS çalışırım. Ama taktım mı tam takarım. Bu PLL işini qrp ye adapte etmem lazım. Sonra pll şemasını paylaşacağım inşallah.
         Kolay gelsin.  73..
« Yanıtla #7 : 01 Ocak 2014, 11:07:42 »
Sait bey, biliyorum bu bilgiler size özel, sizin bilgi ve becerinizle oluşmuş bilgiler. Yani patent sizde.
Ancak bu cihazı bende yapmak isterim.
Eğer uygun görürseniz, dokümanları paylaşmak istermisiniz? 73..
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #8 : 01 Ocak 2014, 23:11:52 »
hocam selam
bu dds yi 4 bant devremde kullanıyorum  linkte dosyalar var. birde 7 segment li led göstermeç li olanı yaptım ister led göstergeli olanı istersen lcdli olanı kullan
led göstergeli olanı devre üzerinde deneyınce burada veririm
lcd göstergeli olanda smetre kısmında değişiklik yaptım frekansı 100khz ile 40mhz arsında 1khz hata vardı onu düzelttim.yakında burda paylaşırım
7segment olanı bu şekil
« Yanıtla #9 : 02 Ocak 2014, 10:32:45 »
Yukarıda belirttiğiniz linki açtığımızda, "dostalar silinmiş" gibi bir ibare ile karşılaşıyoruz.
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #10 : 02 Ocak 2014, 14:40:44 »
hulusi bey mail adresine bak
hafta sonu linki yenileyeceğim
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #11 : 03 Ocak 2014, 16:32:37 »
4 bant  için anahtarlama ve volum ilave edildi
http://dosya.co/0fyw9eqrlsg4/tcham.rar.html
