Gönderen Konu: "Yeni" 40m, 7Mhz, 5W PLL kontrollü alıcı verici.  (Okunma sayısı 18840 defa)
« : 03 Temmuz 2013, 09:50:36 »
Bugün kutulamasınıda bitirdiğim 40m, 7Mhz, 5-7,5W ; 7000-7200 Khz arası çalışan, "yeni sentezleyici" PLL kontrollü cihazım. Bunun Forty2 den farkı, boyutunun %35 daha küçük olması. Taşıması daha kolay.  Oto çakmaklığından enerji alıp birde mobil anten yapınca mobil "Transceiver" olacak.
Not: Bu devrede IF forty2 den farklı olarak 10Mhz dir.   73....
Çevrimdışı TA5RE
Ynt: "Yeni" 40m, 7Mhz, 5W PLL kontrollü alıcı verici.
« Yanıtla #1 : 03 Temmuz 2013, 10:25:55 »
Dündar abi tebrikler, ellerine sağlık
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #2 : 03 Temmuz 2013, 11:05:07 »
Tebrikler hulisi abi Türkiyede amatör fuarı açalım katılırız
« Yanıtla #3 : 03 Temmuz 2013, 12:27:23 »
Doğrudur, "homebrew" cihazlarımız var, sergileriz...
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #4 : 03 Temmuz 2013, 13:07:41 »
Yanlız kafa yapar abi homebrew  lar  :)
« Yanıtla #5 : 03 Temmuz 2013, 15:37:03 »
usta  ıf 10mhz nedemek  acıklarmısın   lütfen
« Yanıtla #6 : 03 Temmuz 2013, 20:19:51 »
IF, ara frekans demek. Yani forty2 deki fitre kristalleri. Onlar 4915,2Khz; Bunda ise IF  ( Intermediate Frequence) 10Mhz .  Yani 4 der adet kristal varya onlar....  :)    Yani "Ara Frekans"..
 73, 73, 73..............................................................................
« Yanıtla #7 : 03 Temmuz 2013, 22:12:07 »
Hulusi Bey tebrik ederim, güzel bir çalışma yapmışsınız. Neden çalışma frekansı (7 Mhz) üzerinde bir IF seçtiniz özel bir sebebi var mıdır?
Selamlar, 73..
« Yanıtla #8 : 03 Temmuz 2013, 22:19:49 »
bir kac ay önce bu işi ilk duyduğumda  yapan arkadaşlara neden 1.5 khz aşşağı cekiyoruz diye sormuş tum belki sizede sormuşumdur    şu fortynin frekans blok şeması nasıl bişeydir  dedim ama sadece lsb olması için böyle yapıyoruz  cok soru sorma  yap calışır  gibi bir sonuc cıktı ortaya evet bir daha sormadım hepside calıştı ama  hala nasıl oluyor anlamış değilim hani bazen  diyoruzye tamam bu işi öğrendik  yok aslında hic bir şey öğrenmedik  daha yeni başlıyoruz .ama benim gibi düşünen  kimseyi bulamadım  su işi keşke yapamasaydım ama öğrenebilseydim .bilmeden yapmak insanı başka bir şeyler yapmaktan alıkoyuyor . ne sorduğumu anlayan varmı . cevabını cok aradım  bilen birilerine rastlamadım gencken  cb telsizlerle uğraşıyorduk 1 .kanal için  26965 mhz mandal atıyordunuz  bunu dinlemek için  455khz aşağıdan dinliyordunuz .yani  vco mandal atmazken  16270 + 10240=26510    mandal atarken 16725+10240=26965
fortyde nasıl oluyor bu iş  son  audioya 455khz  fark kalıyor  onu am olduğu için deteksiyon a tabi tutup dinliyorsunuz fortyde   nasıl işliyor bu mekanızma . sa 612 girişte 7mhz  bir flltreden herşey bastırılmaya calışarak geliyor   vfodan 12212 giriyoruz sonra cıkıştan ne cıkıyor 5120lere giriyor nasıl calışıyor bu sistem  anlayamadım vericidede tam tersi  .
« Yanıtla #9 : 03 Temmuz 2013, 22:21:01 »
iyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş Şadan hocam ben yazarken gelmiş bir el atıverin hocam .
« Yanıtla #10 : 04 Temmuz 2013, 00:04:47 »
Değerli Mesut Bey,
Keşke dediğiniz gibi ayrıntılı bilgi sahibi olan biri olsam da sizlerle de paylaşsam. Forty çok popüler bir kit olunca birkaç hafta oturup elimden geldiğince çevirisini yaptım o kadar. Elimde bir adet Forty I, bir adette yine Forty I esaslı sadece 7 MHz alıcı var. İkisi de sevgili Mustafa Abi'nin (TA2PW) yapımı. Bu arada ona Forty I için tercüme yapacağım demiştim ama bir türlü zaman bulamadım. Forty II için iki kez malzeme aldım, sizin hesap PLL entegre v.s. bulamayınca, baskı devre yapmaya üşenince onları da yapamadım kaldı. Uzun lafın kısası bu imalat ve çalıştırma sürecinde sizler benden çok çok daha fazla deneyim ve bilgi sahibisiniz.
Gelelim sizin sorularınıza anladığım ve bilgim kadarınca şöyle söyleyebilirim (Diğer başlıklardaki sorularınızda birşeyler yazmayı düşünüyordum hepsini buradan yazmış olayım : ). T50-2 toroid ve kondansatörlerle yapılan anten girişindeki filtre alçak geçiren bir filtre devresi ve 14 Mhz ve üzeri bantlar için kullanımda bu kısımda düzenleme yapılması gerekir diye düşünüyorum.  Yine CA1 ve L3 bu bağlamda düzenlenmeli. Karıştırıcı (Ne veya Sa 612) girişimize kadar olan meşhur Neosidler (L4 ve L5) ile kondansatörler (C5 ve C6) de bu düzenlenmeden nasibini alacaktır. Karıştırıcımız (Ne veya Sa 612) içerisine girince işimiz aslında bitiyor. Burada bir lokal osilatör (LO) ve antenden filtreleyip getirdiğimiz sinyali karıştırıp sabit bir ara frekans (IF) elde ediyoruz. Sizin ve diğer arkadaşların DDS tasarımlarınızda sanırım LO kısmı DDS tabanlı bir frekans sentezleyici ile elde edilip karıştırıcıya veriliyor. Karıştırıcı çıkışında gelen sinyal + LO ve gelen sinyal - LO var biliyorsunuz ve biz fark olan sinyali (gelen sinyal - LO) olanı IF olarak kullanıyoruz. Neden sabit bir IF kullanıyoruz diye merak edenlere; tek bir sabit frekanstaki sinyali işlemek, kuvvetlendirmek v.s. daha kolay diye cevap verebiliriz.
Şimdi IF elde ettik güzel fakat bu sinyal içinde ses sinyali (kHz seviyesinde) olan sinyali çıkarıp almamız lazım. Sonra bunu kuvvetlendirip hoparlöre, kulaklığa v.s vereceğiz. Burada tekrar bir LO ve gelen sinyali (bu da IF oluyor)  karıştırıp farkını alma var. Forty devresindeki IC2 yani ikinci Sa veya Ne 612 bu işi yapıyor. Burada BFO veya vuru osilatörü dediğimiz ( hani bizim meşhur LSB veya USB  ayarladığımız) görevi X5 kristali ve CA2 ayarlı kondansatörü yapıyor. Buradan girdiğimiz BFO sinyali ve IF yi karıştırıp farkını alırsak ta ta ses sinyalimizi elde etmiş oluyoruz. Sonra LM 386 ile kuvvetlendir v.s. Yani BF ile oynayarak LSB veya USB yapmak mümkün.
Verici kısmında ise yine ses sinyali yaklaşık tam tersi işlemlerden geçerek 7 Mhz bandına uygun bir sinyal haline geliyor ve antenden yayınlanıyor. Burada da farklı bantlar için devre uygulanacaksa yine filtre elemanları üzerinde değişiklikler yapılmalı.
Benim şu an yazabildiklerim bunlar. Eksiğim hatam varsa lütfen düzeltin. İşin uzmanı değilim sadece anlayabildiklerimi yazmaya çalıştım.
Selamlar, saygılar, 73...
« Yanıtla #11 : 04 Temmuz 2013, 00:50:51 »
Şadan Bey;
10Mhz i organize eden Luc Pistorius. Bu bir paket program. Şu linki incelerseniz göreceksiniz.
http://lpistor.chez-alice.fr/synthenew.htm
Bu oldukça basitleştiriliş, Forty2 PLL den daha küçük, ancak aynı devre. Bu devreyi 20, 40 ve 80m ler için yapmış. Ben her 3'ünüde yaptım. Çok etkileyici bir devre. Hayran olmamak elde değil.
Bu iş için tamamında, RX-Tx katlarında IF'i 10Mhz kullanmış. Aşağıya VCO baş ve son frekanslarını yazacağım:
  Band          VCO                       IF-VCO ; (IF+VCO)= alınan frekans
20m için: 4000-4350Khz   ( 10+4=14,00 Mhz; 10+4,35=14,35Mhz)
40m için: 3000-2800Khz   ( 10-3= 7.00Mhz; 10-2,80= 7,20Khz )
(((40m için 2. versiyon 2085-2385Khz  ( 4915+2085=7000; 4915+2385=7350)   ))) HEX pr. farklı.
80m için: 6500-6200Khz  ( 10-6,5=3,50Mhz; 10-6,2=3,80Mhz )
Olarak planlanmış. DDS hazır olduğu için, bu proje daha cazip geldi. PCB sini, montajını, ayarlarını kendin yapıyorsun, PLL'i pratiktede öğreniyorsun. 73 .....
« Yanıtla #12 : 04 Temmuz 2013, 01:08:24 »
Mesut Kardeş;
Bu işi daha önce sormuştun ancak ben cevap verememiştim. Aslında cevap kendi içindeydi ancak göremedik.
RX de, IF=4915Khz  (LSB'de)  BFO= 4913,5Khz   Demodülasyon için ikisini karıştırıyoruz ve farkını alıyoruz. 4915-4913,5= 1,5 Khz (demodüle edilmiş sinyal oluyor.)
Bu sende;  5120-5118,5=1,5Khz demodüle ses sinyali, AF sinyal.
TX de biliyorsun tersi uygulanıyor.
Aslında gerçek sanki aşağıda yatıyor:
Sen şunu söylersin şimdi: TX de BFO 5118,5 (1,5Khz aşağısı) ;   12280-5118,5=7161,5 Khz gönderdik,
Sinyali alırken 12280-7161,5=5118,5 Khz ara frekansımız oluyor. Aslında bunu 5118,5 BFO ile karıştırınca evet -0-  sıfır çıkıyor. Ama unutmaki bu modüle edilmiş bir sinyal, üzerindeki modülasyon sinyali yok olmuyor, fakat HF sinyal yok oluyor. Zaten istenen yüksek frekanslı taşıyıcıyı yok edip modülasyonu yalnız bırakmak. Geriye demodüle olmuş zayıf AF kalıyor. Yanlışım varsa affola. 73....
« Yanıtla #13 : 04 Temmuz 2013, 01:12:36 »
bakacaz abi öğreneceğiz  yaşlandıkca anlamam kıtlaşıyor heygidi genclik  şimdi  nerde.gencler el atın şu işlere kurtarın bizi .
« Yanıtla #14 : 08 Temmuz 2013, 17:14:48 »
Bundan sonra üretim bandında bir adet daha Forty2 var. O bitince bir adet daha "YENİ PLL" transceiver daha var ancak ikisinide kış dönemine sakladım. 73..
