Gönderen Konu: Çinlilerin yeni çok bantlı QRP kitleri: XM1 ve KN920  (Okunma sayısı 14837 defa)
« : 24 Ağustos 2013, 13:19:19 »
Çinlilerin telsiz kiti üretip sattıklarını epeydir biliyorduk, Adam Rong'un VXO lu tek bant kitlerini daha önce bir başlık açarak tanıtmıştım.
Çinliler uzuncz bir süredir DDS li ve çok bantlı QRP telsiz kitleri üretip satıyorlar. Epeydir bunları tek başıma takipteyim. Forumda duyurmak için cihazların biraz gelişmesini bekledim. Cihazların yeni sürümleri çıkıp şikayetler de azalınca, artık paylaşayım dedim.
KN920:
80m den 10m bandına kadar 7 bantlı 10w ayarlı çıkışlı dinlemesi ful kısa dalga açık SSB-CW-FM-AM (AM sadece dinleme) Ağırlık 3kg
Fiyat: 400 USD + Kargo
Özellikleri ve ısmarlama adresi için tıklayınız:
http://www.cqdx.ru/ham/new-equipment/chinese-qrp-hf-transceiver-kn-920/
XM1:
5w ful kısa dalga alma gönderme Fiyat: 300 Euro + yol parası
Specifications
•Modes: USB, LSB, CW
•Receive bandwidth: 2.2kHz
•max. 5Watt Output
•2 VFO
•100 Memory Channels
•Split-Mode
•integrated CW-Keyer
•integrated Preamplifier
•SO-239 Connector
•Dimensions 97x40x155mm
•Weight 650g
Adres:
Bilgi:
http://pa2rf.blogspot.com/2013/08/x1m-qrp-transceiver-kit.html
Satış:
http://wimo.de/cgi-bin/verteiler.pl?url=x1m_qrp_transceiver_e.html
XM1 in kiti SMD elemanları ile yapılmış ayrı ayrı plaketler halinde geliyor, size düşen bu plaketleri birleştirmek. Parçaları lehimleme işi yok.
Bu cihazlar şu anda gümrük bedeli ödeyerek yurt dışından getirtilebilecek durumda. Eğer vakti olsaydı ben de getirtecektim, ama işim yüzünden şu anda ne yazık ki montaj için zaman ayıramıyorum. Getirtip kullanan arkadaşlar deneyimlerini paylaşırsa sevinirim.
Çevrimdışı TA2AHI
Ynt: Çinlilerin yeni çok bantlı QRP kitleri: XM1 ve KN920
« Yanıtla #2 : 26 Ağustos 2013, 00:08:57 »
Ahmet bey merhabalar x1mgerçekten güzelmiş.Bu arada emekleriniz için de teşekkürler .Bizleri bilgilendiriyorsunuz.73
« Yanıtla #3 : 26 Ağustos 2013, 00:25:59 »
Hakan bey yanıtınız için çok teşekkürler. Ben de bu forumdan çok şey öğrendim, foruma biraz olsun faydam olursa ne mutlu bana.
« Yanıtla #4 : 26 Ağustos 2013, 07:30:30 »
XM1 in ara kablo bağlanarak bilgisayar üzerinden kumandası. Kullanılan yazılım Ham Radio Deluxe (HRD)
http://www.youtube.com/watch?v=9A4eHzl96Y4
XM1 in FT-817 ile karşılaştırılması:
http://www.youtube.com/watch?v=SOAlqZEW1vk
« Yanıtla #5 : 26 Ağustos 2013, 21:36:22 »
   Teşekkürler Ahmet Mete bey.
Aydından 73.
Çevrimdışı TA2TR
« Yanıtla #6 : 27 Ağustos 2013, 00:07:11 »
  Acaba bu cihazlarda  TCXO özelliği mevcutmudur nasıl anlayabiliriz bu konuda bir açıklamaya ulaşamadım.
« Yanıtla #7 : 27 Ağustos 2013, 07:43:42 »
Rasim bey merhaba.
TCXO: Temperature-Compensated Xtal Oscillator.
Yani ısıl açıdan stabilitesi sağlanmış, ısı değişimi ile frekansı kaymayan kristal osilatör. Eskiden bunlara "fırınlı kristal" de derlerdi. Bunu takarsanız cihazın frekansı çok sabit hale gelir. Bu cihazlarda TCXO yok. Cihazları kullananlar frekansın bu haliyle oldukça stabil olduğunu söylüyorlar. Çinliler için TCXO yu cihaza eklemek çok basit ama sırf TCXO ların fiyatının 100 USD civarı olduğunu düşünürsek, bu durumda maliyet ve bize yansıyan cihaz fiyatları önemli ölçüde artacaktır.
Çevrimdışı TA2TR
« Yanıtla #8 : 27 Ağustos 2013, 16:17:28 »
Ahmet bey bizim türk istasyonlarında RIT kullanma alışkanlığı olmadığı için bu cihaz karşı istasyona zahmet verecektir diye düşünüyorum benim için pek sorun olmuyor TCXO olmaması yinede bu konuyu açıklığa getirme açısından sormak istedim vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederim 73.
« Yanıtla #9 : 27 Ağustos 2013, 16:27:11 »
Evet anlıyorum. Ancak cihazda profesyonel yapıda iki adet DDS osilatör mevcuttur, SSB konuşmalarda pek sorun yaşanmaz sanırım. 73
« Yanıtla #10 : 07 Ocak 2014, 11:41:10 »
 Koşun Çinliler geliyor
1 milyon geçen  satış rakamlarıyla Baufeng başarısı gibi bir HF çıksa çok hoşumuza gider değilmi.   Detaylı resimler için bakınız http://ta5fa.blogspot.com/2014/01/kosun-cinliler-geliyor.html
Prtototip midir bilinmez ama görücüye çıkarmışlar .
Released some details of the parameters:
Model: X1N (tentative)
transceiver Frequency range: 0.5 ~ 30MHz
contain all WAC-band, the amateur bands assurance indicators optimal;
Mode: SSB / CW / NFM / AM / RTTY / the FSK
output power: 8W @ 12.5V
internal standing wave detection, power detection / protection
Output Power 1 ~ 10W ​​continuously adjustable
built-in automatic key, pre-amplifier, pre-fader with AGC, ALC, NB, RIT, SPL.MEM commonly used functions such as digitized FM launch
external ATU interface, audio input and output ports, external PTT control, CI-V interface
receiver sensitivity: better than 0.3uV (available)
transmitter spurious @ harmonics rejection: better than-45dBc (amateur band)
