Gönderen Konu: BİR VFO-DDS ÇALIŞMASI  (Okunma sayısı 59826 defa)
Çevrimdışı TA4EM
« : 02 Eylül 2013, 21:03:54 »
BİR VFO-DDS ÇALIŞMASI:
LU5DJV bir amatörün internetten alıp,çalıştırdığım VFO-DDS'yi sizlerle paylaşıyorum.
Devrede ,bildik malzemeler kullanılmış.Referans osilatör olarak AD 9850 kiti kullanılmıştır.Bu hazır kit,çin sitelerinde 3-4 dolara satılmakta.Yazılımı bana göre mükemmel ve içinde bir amatör cihaz için gerekli olan fonksiyonları veren bir yazılıma sahip.Menüsüne kolayca erişilmekte.
1-Sekiz alfa-nümerik karekter dizini
2-USB,LSB,CW modları
3-VFO:A ve B
4-1.8-3.5-7-10-14-18-21-24-28 MHZ amatör bantlara geçiş.
Menü içeriği:
1-IF için frekans yazma
2-LSB,USB frekans yazma
3-CW frekans yazma
4-IF+VFO yada IF-VFO belirleme
5-İsim vs yazma
Enkoder pota   uzun süreli basınca menüye,kısa süreli basınca stepe geçiliyor.Önemli gördüğüm bir nokta;devrede DDS kitin şemada sağ tarafında bulunan 10 pin  ne artı nede eksi akıma bağlanmıyor.Boş kalacak.Ben yaptığım devrede VFO kiti besleyen + akım için bir bobin bir-iki kondansatörü bağlamadım direkt 5 volt verdim.Bu kitin ideali 3.3 volttur,arzu edenler lm 317 li bir devre ile bu voltajı verebilirler.Burdan çıkan sinyali amplifiye etmeye gerek yoktur.Bu VFO-DDS'yi BITX-20 QRP'ye sürdüm çok güzel çalışmakta.Bana faydası şu oldu.Bir QRP şemaya dahil olan ve kritik ve zor bulunan malzemeli PLL vs devrelere bağımlı kalmıyorsunuz.Devre üniversal olup,her cihaza uygulanabilmekte.Bunu dizayn eden amatörün devre ile ilgili detayları web sitesinde mevcut.Yapacak arkadaşlara başarılar dilerim.Saygılarımla TA4EM
« Son Düzenleme: 03 Eylül 2013, 09:36:41 Gönderen: TA8A »
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA4EM
Ynt: Ynt: & Band HF ANTEN ÇALIŞMASI
« Yanıtla #1 : 02 Eylül 2013, 21:08:27 »
ŞEMA
M.Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #2 : 02 Eylül 2013, 21:17:22 »
Hocam elinize sağlık  hex dosyasını  paylaşırmısınız bende denemek istiyorum  teşekkürler 73
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #3 : 02 Eylül 2013, 21:26:41 »
Mesut bey
HEX dosyasını Yükleyemedim.Çunkü bu formatı site desteklemiyor.Amatörün web sitesinde de var.Dosyayı nasıl gönderebilirim,yardımcı olursanız gönderirim.Selamlar.E.ÇİÇEK
M.Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #4 : 02 Eylül 2013, 21:28:55 »
hocam not defteri ile acıp  burdan  paylaşabilirsiniz yine calışacaktır biraz uzun bir  yazı  olur ama  başka bir yol bilen varsa  yardımcı olursa seviniriz  73
« Yanıtla #5 : 02 Eylül 2013, 21:32:36 »
:100000006728672867286728F400030E8301F50036
:100010000A08F6000408F3008A018B1821280B1D3A
:100020005D280B1137080F3C031C1928B70A101460
:100030005D28B701C81D5D286400481A5D2848176F
:100040005D28481186184815C81A5A28B301B2010C
:10005000B1010A3049183E286430C9183E280330DF
:10006000B100E83049193E282730B1001030C919D5
:100070003E280130B2008630B100A030B0004819EF
:100080004C28B009B109B209B309B00F4C28B10F1F
:100090004C28B20F4C28B30A3008EB07310803187C
:1000A000310FEA0732080318320FE9073308031843
:1000B000330FE707B701C814C8158B1076088A00FC
:1000C00073088400750E8300F40E740E0900831209
:1000D00003138501860107309F008316F8308500E1
:1000E000033086000730810000308C008312F4302A
:1000F0008B0004309000043092007E28CB24013025
:100100003826B900B91F051ECE22BC30DF24DC24FE
:10011000CD30DF245130F0000630F2003626B02416
:10012000F20B8E280A30F200FA30E325F20B942805
:100130006422D9240515C801A2254925A92514261C
:10014000EC25B618B229361AC9283619C021B619B5
:10015000EF2136180722B61AFA21C8189D28481F21
:10016000B6283F304A184630AD224813851DBB20C3
:100170008519C220A028361B08003617C814CA1CCF
:100180000800EF29361F08003613C814CA1C0800DF
:10019000EF29C8160130D400D324D9245330DF24EA
:1001A000DC246230D418713054198030D4198F3067
:1001B000541AE830D41A9E30DF241426EC25B618E1
:1001C000F128C81CDE28C8100310481DEC28D40DE7
:1001D0000130541BD400D028D40C20300318D40094
:1001E000D028D41A272A541A6C29D41956295419FC
:1001F0005229D4182A29361B252939144816C81221
:10020000D9244D30F0003826E7003626E90036269E
:10021000EA003626EB00EF244925D725EC25C8183F
:100220000B29B618B221361E0E296708DA00F10034
:100230004D30F0001C266908DB001A266A08DC0035
:100240001A266B08DD001A267322D3244812C8121E
:10025000C8159D2858302E2158304A294816C812F2
:10026000E701E901F0003826EA003626EB0001300C
:10027000C900D9246F23EF247D2471248624962479
:100280005925D725EC25C8183A29B618B221361EAB
:1002900042290800F0006A08F1001C266B081A26A3
:1002A000732225295A302E215A304A294816C81659
:1002B000D924B0304A19B630DF24C810C81C6629CA
:1002C0004A1964294A1558294A115829EC25361E1D
:1002D0005E29FF21D921252939144816C816D924A9
:1002E0008B2247088E228030A5242B30C71F2D304B
:1002F000B0247F304702E30003188029E309E30AB2
:10030000E201E1016430E302031C8829E10A832948
:10031000E3070A30E302031C8F29E20A8A29E30774
:100320006108303EB0246208303EB0246308303E9D
:10033000B0243030B0243030B024D830DF24492508
:10034000EC25361AAB29C81CA029C810481DC703C4
:100350004819C70A71294708F1005C30F0001C26D3
:1003600073222529C8140310490D1F39C900023012
:100370000319C9000130491AC900481A0800252983
:10038000003038180730B8180E3038191530B81941
:100390001C30381A2330B81A2A30381B3130B81BB9
:1003A0003830AD220310380801300319B800031D9E
:1003B000B80D003038180730B8180E30381915301D
:1003C000B8191C30381A2330B81A2A30381B31308B
:1003D000B81B3830F000C122C814C81508004A1CE8
:1003E000F4294A104630F6294A143F30AD22FF2145
:1003F00073220800CA1CFE29CA10FF29CA145130F2
:10040000F0004A08F1001C26C814C8150800C814DA
:10041000C815391C0E2AB901B914122AB91C192A97
:10042000B90139155830F0003826C5003626C60007
:100430000800391D242AB901B9155A30F0003826B0
:10044000C5003626C6000800B90139140800481650
:10045000D924EC245130F0008030C40070083626D6
:10046000C300452A4819C30A481DC3035C30430230
:1004700030300318C300303043025B30031CC3002C
:1004800043085B3C2030031D4308B0244408A524E6
:10049000C810EC25C818322A361A5E2AB61C492A1A
:1004A00043085B3C2030031D4308F1001C26440A2E
:1004B000C400A5244408853C03182E2AD3246430A4
:1004C000E3254812C81285284D30F0003826DA009E
:1004D0003626DB003626DC003626DD005130382695
:1004E000CA00CA1BCA013F304A184630BE2238082B
:1004F000813C031CB801B91F7F2A0130B900C91F14
:10050000832A023049305830B9195A30F000382661
:10051000C5003626C6005C303826C700CF00203024
:10052000A4000130A500A601F030AB008830AC007B
:100530005B30AD002408AB0725080318250FAC0776
:1005400026080318260FAD07CF0B9A2A2B08D800D0
:100550002C08D7002D08D6000800F0003808F1005C
:100560001C2639081A2649081A2667081A26690817
:100570001A266A081A266B081A260800F000382680
:10058000B8003626B9003626C9003626E7003626DA
:10059000E9003626EA003626EB000800D9242D3083
:1005A000DF24B8010130B9000430C9001F23030162
:1005B000AD22D101B80A1F2307305107D100AD2267
:1005C0000310B80D031CDB2AB8011F2307305107A5
:1005D000D100AD2207305107D100AD220030F1002B
:1005E0004D30F0001C264D301A26D1301A26E0304E
:1005F0001A260530F1005830F0001C26DC301A268F
:100600000230F1005A30F0001C26EE301A267F30FE
:10061000F1005C30F0001C264C30F1005230F0004C
:100620001C2655301A2635301A2644301A264A30F0
:100630001A2656301A26FA30E325D9240800E70195
:100640001B30E9007730EA004030EB00381C2E2BDD
:100650003530E9006730EA00E030EB00B81C362B9B
:100660006A30E900CF30EA00C030EB00381D3E2B85
:100670009A30E9004430EA003030EB00B81D462BD8
:10068000D530E9009F30EA008030EB00381E502B57
:100690000130E7001330E900B230EA002030EB000F
:1006A000B81E5A2B0130E7004030E9006F30EA00F5
:1006B0004030EB00381F642B0130E7007B30E9004D
:1006C000CA30EA009030EB00B81F08000130E700A4
:1006D000BA30E9008130EA004030EB000800E71F43
:1006E000762BE701E901EA01EB0108006A080F3CFB
:1006F000031808000F30EA00A030EB000800A30147
:10070000A201B301270DA20D2D08A2022E08031C81
:100710002E0FA3020301031C0130B302A70D073003
:10072000B400270DA20DA30DB30D2D08271CA22B7D
:10073000A2022E08031C2E0FA3020301031C01308A
:10074000B302AB2BA2072E0803182E0FA307030139
:1007500003180130B307A70DB40B912B260DA20D82
:10076000A30DB30D2D08271CBF2BA2022E08031CBE
:100770002E0FA3020301031C0130B302C82BA207F2
:100780002E0803182E0FA307030103180130B30727
:10079000A60D0730B400260DA20DA30DB30D2D0834
:1007A000261CDC2BA2022E08031C2E0FA302030121
:1007B000031C0130B302E52BA2072E0803182E0FED
:1007C000A307030103180130B307A60DB40BCB2B0D
:1007D000250DA20DA30DB30D2D08261CF92BA20289
:1007E0002E08031C2E0FA3020301031C0130B302C9
:1007F000022CA2072E0803182E0FA30703010318CB
:100800000130B307A50D0730B400250DA20DA30DCF
:10081000B30D2D08251C162CA2022E08031C2E0F2A
:10082000A3020301031C0130B3021F2CA2072E08F0
:1008300003182E0FA307030103180130B307A50DFA
:10084000B40B052C240DA20DA30DB30D2D08251CF2
:10085000332CA2022E08031C2E0FA3020301031C3B
:100860000130B3023C2CA2072E0803182E0FA30759
:10087000030103180130B307A40D0730B400240DA1
:10088000A20DA30DB30D2D08241C502CA2022E087E
:10089000031C2E0FA3020301031C0130B302592CC9
:1008A000A2072E0803182E0FA30703010318013017
:1008B000B307A40DB40B3F2C2418642C2D08A207F9
:1008C0002E0803182E0FA3070034EF09EE09ED09D7
:1008D000EC09EF0F0800EE0F0800ED0F0800EC0A1E
:1008E0000800C209C109C009BF09C20F0800C10F31
:1008F0000800C00F0800BF0A08006B08C2006A08A1
:10090000C1006908C0006708BF0008005D08EF006B
:100910005C08EE005B08ED005A08EC000800460891
:10092000EF004508EE00ED01EC0108006F08C2077A
:100930006E0803186E0FC1076D0803186D0FC0070E
:100940006C0803186C0FBF070800BD00BC243D0EE7
:10095000BC243D08033C0530031CB42CE3250800EF
:10096000BD00C7243D0EC7242030BD006400BD0B70
:10097000B62C061103110800F03986008615000018
:100980000000000000000000000086110800F0399F
:1009900086000615BE2C0330DE000530E32520302E
:1009A000A824DE0BCD2C2830A5240C30A52406303D
:1009B000A5240130A5240800C030A5240800BB00F0
:1009C0000730DE005E088A003B080027BB0AFF39BB
:1009D00003190800B024E22C0E30A52408006B088F
:1009E000A4006A08A5006908A6006708A7000430EB
:1009F000A5248D30A52448100330F2003C252E306C
:100A000048182030B0240330F2003C252E3048181E
:100A10002030B02425254818132DAE010A30AD0032
:100A20007F2330302207B024252548181D2DAE0124
:100A30000A30AD007F2330302207B0240630A524D1
:100A40008E30A524D830DF24080020304818080054
:100A50002708031D08002608031D08002508031D9C
:100A600008002408093C031C08002030481808002E
:100A7000303024074814080025254818452DAE01BC
:100A80000A30AD007F2330302207B024F20B3C2D1A
:100A900008008B137D243918592D86244A196524A2
:100AA0009624BF1B71248F24B91C65249624BF1B78
:100AB0007124E501EF01EE01ED01EC012030BE00F3
:100AC0002230CB005608CC005708CD005808CE0085
:100AD00003104E1C822D4208EF07031C742DEE0FED
:100AE000742DED0F742DEC0A4108EE07031C7B2DCD
:100AF000ED0F7B2DEC0A4008ED07031C802DEC0A5E
:100B00003F08EC07EC0CED0CEE0CEF0CE50CCB0CFD
:100B1000CC0CCD0CCE0CBE0B682D04303918361B16
:100B20000030EC002830BE008B130511EC0CED0CEE
:100B3000EE0CEF0CE50C031C05100318051405154D
:100B4000BE0B952D051100008514000085108B1734
:100B500008008030A524003038180530B8180A3055
:100B600038190F30B8191430381A1930B81A1E3025
:100B7000381B2330B81B2830DF24EF24DC244F300F
:100B8000B918473039194330B9194B30DF24E030F8
:100B9000361FE430DF243E30DF247E30B024413085
:100BA0004A184230B024DB30CA1CAA30DF24EC24BF
:100BB00049188C30C9188B3049198930C9198830C7
:100BC000A524C8100800BE00F830BD006400BD0BAD
:100BD000E62DBE0BE42D08004030B6050A30E325B3
:100BE000051AFD2D0130B700640037080319FC2DEC
:100BF000051EF42DB614FD2D3616851F3615051B62
:100C00000C2E0130B7006400370803190B2E051FA6
:100C1000032EB6150C2EB616851E36146400851FDD
:100C20000E2E851E0E2E08006400051E142E051FB4
:100C3000142E0800F100F00A0313831664009C18B8
:100C40001E2E70089B0071089A001C158B138B1BBD
:100C5000262E55309D00AA309D009C148B171C1128
:100C6000031383120A30E3258B170800F00A70087B
:100C70006400031383169B001C141A0803138312C9
:020C800008006A
:100E000082073134363430346D3400343834303481
:100E10006D3420340034343430346D3420340034B4
:100E2000333430346D3420340034323430346D3463
:100E300020340034313437346D34203400343134CC
:100E400035346D3420340034313432346D34203450
:100E50000034313430346D3420340034443445347B
:100E600046344F3455344C345434203456344134A1
:100E70004C34553445345334533420340034203406
:100E8000763466346F34003455345334423400348D
:100E90004C34533442340034433457342034003417
:100EA000473445344E34003453344534543441349B
:100EB000553450342034203420342034203420342D
:100EC0002034203400343134293420344F34463433
:100ED0004634533445345434203449342E34463463
:100EE0002E3400343234293420344F3446344634DE
:100EF000533445345434203453345334423420343E
:100F000000343334293420344F3446344634533497
:100F1000453454342034433457342034203400349E
:100F200034342934203443344F344E345634453429
:100F30005234543449344F344E342034003436342F
:100F40002934203451345234413420342034203474
:100F500020342034203420342034203420342034F1
:100F600000344C344F342B344934463400344C3440
:100F70004F342D34493446340034563446344F34DB
:100F800020342D3420344434443453342034203439
:100F90002034763431342E34333400344C345534E8
:100FA000353444344A34563420342F342F342034EA
:100FB000003448347A3400342034533470346C3480
:100FC00000342034543478340034203452347834AB
:100FD0000034353429342034433441344C342E34F5
:100FE00020345834543441344C34203420340034C8
:02400E00543F1D
:00000001FF
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #6 : 02 Eylül 2013, 22:12:06 »
DDS-VFO için küçük bir not:
Mod tuşuna basıldığında Çıkan modlar:GEN-USB-LSB-CW
GEN:ne olduğunu ve ne anlama geldiğini bilmiyorum.Bu modda osilatör sinyal üretmiyor.
M.Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #7 : 02 Eylül 2013, 22:20:58 »
Ekrem hocam bilgi için çok teşekkürler. Ben de ilgili amatörün web sitesini vereyim:
http://lu5djv.blogspot.com/p/blog-page.html
Devre şeması, baskılı devresi vb. her şey mevcut.
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #8 : 02 Eylül 2013, 22:55:12 »
Ahmet Mete Bey,
Devre tek kelime ile mükemmel.Kullanıyorum.Eğer yazılımında bant başlarında roleyi tetikleyen yazıl m kısmı  da ola idi,her bandın anten bobini devrelerini yazılımla devreye tetiklerdi.O zaman çok daha güzel olurdu.İnternetten aradıkca birşeyler çıkıyor.Umarım böyle bir yazılım bulunur.Ben devreyi delikli pertinaksa monte ettim.Baskılı plaketi hazırlayan bir arkadaş olursa bizlere katkısı olmuş olur.Eskiden(gençken) baskılı plaket yapıyordum ancak şimdilerde bunu yapmaya sabrım elvermiyor.Saygılarımla Ekrem ÇİÇEK
M.Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #9 : 03 Eylül 2013, 08:44:01 »
Ekrem bey, VU3CNS nin yazılımını da deneyebilirsiniz. Benzer özelliklere sahip. Bant filtrelerini otomatik olarak anahtarlıyor.(Tabi ki anteni de anahtarlatabilirsiniz.)
Ynt: BİR VFO-DDS ÇALIŞMASI
« Yanıtla #10 : 03 Eylül 2013, 09:39:35 »
Ekrem Hocam,
Gerekli düzenlemeyi yaptım. BIN ve HEX uzantılı dosyaları mesajınıza ekleyebilirsiniz.
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #11 : 03 Eylül 2013, 11:35:13 »
Bilal bey,
Çok teşekkür ederim.Saygılarımla.E.ÇİÇETA4EM
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #12 : 03 Eylül 2013, 11:58:46 »
merhaba.
baskı devre vesaire düzenlenir hazırlanırsa , bir tanede ben edinmek isterim.
de ta7bb
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #13 : 03 Eylül 2013, 19:42:18 »
Ali şahin bey,
Mesaj için teşekkür ederim.Verdiğiniz amatörün DDS-VFO devresininin montajını yapıyorum.Sonuçlarını paylaşacağım.Saygılarımla.TA4EM
M.Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #14 : 04 Eylül 2013, 11:05:14 »
Ekrem Bey;
Yaptığınız devreyi bende yapmaya çalışacağım, ancak burada kullandığınız enkoder sanırım üzerine basmalı, anahtarlı enkoder. Acaba nereden aldınız? 73...
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #15 : 04 Eylül 2013, 11:48:58 »
Hulusi bey,
Evet basmalı enkoder.Tamirciler oto teyp/radyolarda kullanıyorlar.Ben bulunduğum kent Isparta'da malzemecilerde var ve ucuz bir malzeme (5 TL).Selamlar
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA1CD
« Yanıtla #16 : 04 Eylül 2013, 15:15:53 »
« Yanıtla #17 : 04 Eylül 2013, 16:32:45 »
Teşekkürler, buldum. 73..
« Yanıtla #18 : 04 Eylül 2013, 16:44:08 »
Bugün baskılı devreyi yaptım. 2 adet DDS'i ismarladım. Bir ayda gelir. Baskılı devreyi birkaç gün içinde dizer, DDS'i beklerim. 73...
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #19 : 05 Eylül 2013, 11:54:50 »
Hulusi bey
Çok güzel olmuş,elinize sağlık.73's
M.Kemal ATATÜRK
