Gönderen Konu: BİR VFO-DDS ÇALIŞMASI  (Okunma sayısı 60152 defa)
Ynt: BİR VFO-DDS ÇALIŞMASI
« Yanıtla #20 : 05 Eylül 2013, 12:30:40 »
usta hani bize
« Yanıtla #21 : 05 Eylül 2013, 18:42:18 »
Mesut;    :)
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #22 : 06 Eylül 2013, 00:45:42 »
Ali şahin bey,
Önermiş olduğunuz Amatör, VU3CNS' nin 3v2 versiyonu olan DDS-VFO devresini denedim.Devre çalışıyor. Devrede bulunan 74LS139 entegresi bant geçişlerinde takılacak röleleri tetikliyor.Yani bu rölelere bağlanacak her banta ait RF amplilerini yazılımla devreye otomatik olarak bağlayacak.Bu anlamda devre çalışıyor.4X3 keypad bağladım bu da ekrena istediğiniz frekansı yazıyor.Ancak,sanırım yazılımdan kaynaklanıyor,fazla kurcalandığında PİC sapıtıyor ve tüm işlemler birbirine karışıyor.Bir başka konu,devrede DDS osilatör enteğresi olarak AD9851 kullanılıyor bulamadım ve AD1950 DDS kitini kullandım.İşin bu tarafı kolay uygun bir DDS-VFO eklenir proplem değil.İnternette yazılımlara pek güven olmuyor.Buna ait  sağlam yazılımını bulana kadar bu çalışmaya ara verdim.Bu amatörün,bana Mesut Öz arkadaşımızın verdiği 4.0 versiyonu ve güzel çalışan bir başka DDS-VFO devresinin benzeri. İkisi de aynı amatöre ait.Benim denediğim bu devrede internette iki yazılımı var .Biri 3v2,diğeri ise 3v2A.Bu ikiside bana göre problemli.Şemadaki keypad bağlantısında bir iki değişiklik yaparak ancak çalıştı.Tam anlamıyla çalıştırdığımda bu sütunlarda yayınlayacağım.Selamlar.TA4EM.
M.Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #23 : 06 Eylül 2013, 09:21:26 »
Merhaba Ekrem bey,
Ben bu devreyi (henüz)  yapmadım. Ama web deki multibant projelerin çoğu bu yazılımı kullanıyor(versiyon 4). Devrede iki adet pic var.  Yazılımın versiyon numarasına göre devre şeması değişiyor.Hata buradan kaynaklanıyor olabilir.
DDS entegresi , system clock, osilatör multiplier gibi ayarlar menüden yapılması lazım. Bildiğim kadarı ile devre kapalı iken call tuşuna basılı tutarak çalıştırıyorsunuz, direkt setuptan açılıyor olması lazım.
versiyon 4 e ait yazılımlar aşağıda.
http://www.qsl.net/ha7po/ha7po/%DAj%206m-es/PLL-DDS/dds4v0/
(ben hala bu devrenin atası olan VK5EME ye ait (ver. 2.15) dds devresini kullanıyorum.)
« Yanıtla #24 : 06 Eylül 2013, 09:53:40 »
Ekrem Bey,
Verdiğim linkin içinde bulunan    DDS_Notes.pdf    dosyasında kalibrasyon prosedürü anlatılıyor.Kullandığınız  modül için DDS ic AD9850, system clock 125.000.000  ve multiplier X1 seçilmeli.
Selamlar...
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #25 : 06 Eylül 2013, 12:00:37 »
Ali şahin bey
Katkınız için teşekkür ederim.73
M.Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #26 : 07 Eylül 2013, 21:34:51 »
Ekrem hocam hulusi usta  plaketi basmış bir adet yolladı bana  kendisine sizin başlığın altından teşekkür ederim  plaketi dizince sonucları bende paylaşırım güzel cıkmış baskılı devre . 73
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #27 : 07 Eylül 2013, 21:44:16 »
merhaba.
baskı devreden bizde istesek mümkünmü acaba.
de ta7bb
« Yanıtla #28 : 09 Eylül 2013, 10:50:45 »
Ekrem Bey,
Versiyon 4 'e ait kumanda modülünü yaparak test ettim. Yazılım belirttiğiniz  gibi sıkıntılar çıkardı ama bu sıkıntılar yanılmıyorsam ilk programlama anında picin Eprom'unun boş olmasından kaynaklanıyor. Bir şekilde düzeltip kalibre ettim, normale döndü. Gereksiz uğraş olmasın diye programlı pic'i (AD9850 - 10MHz IF frekansı için)  okutarak buraya ekliyorum. Yazılım güzel ve kullanışlı, sıkıntı yok.
Selamlar...
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #29 : 09 Eylül 2013, 18:26:31 »
Ali Şahin Bey,
Hex dosyası için teşekkür ederim. Benim yapmaya çalıştığım ve problem çıkaran devre şemasını gönderdiğim devre Bu devre  4.0 versiyonu yazılımla zaten çalışmıyor.3.2 yada 3.2A yazılımla çalışıyor vede proplem çıkartıyor.Sanırım sizin kastettiğiniz 4.0 versiyonu yazılımı kullanılan şema.Bu şemada ikinci bir yazılımla 9 bantlı oluyor.Ben sadece Ana devreyi yaptım(şemasını mesur beyden almıştım).Ve proplemsiz çalışıyor.Sizin gönderdiğiniz HEX dosyasını da denedim ve çalışıyor.İkinci PİC devresini de yapacağım.73.
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA4AIE
« Yanıtla #30 : 13 Eylül 2013, 21:11:47 »
hocam eline saglık
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #31 : 13 Eylül 2013, 23:08:36 »
İsa bey,
Teşekkürler.73
M.Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #32 : 14 Eylül 2013, 18:11:19 »
Direnç Net'den üstü basmalı Enkoder diye 9,5TL ye aldığım 2 adet Enkoder üstü basmasız çıktı.
Bilginiz olsun. Aynı hataya düşmeyin....73..
« Yanıtla #33 : 14 Eylül 2013, 22:13:49 »
Ürün bilgisi kısmına "Butonsuz Üründür" diye yazılı zaten. Satıcıyı suçlamayalım hemen...
« Yanıtla #34 : 14 Eylül 2013, 23:32:52 »
Hulusi usta satıcıyı suçlamıyor. Aynı hatayı biz yapmayalım diyor aynı yerden ben sürü ile malzeme aldım bir seferinde eksik yolladılar sonra telafi ettiler dükkanıda biliyorum satıcıları da tanırım. Sağlam yerdir .Hulusi ustada sağlamdır. Sıkıntı yok alış verişe devam 73
« Yanıtla #35 : 15 Eylül 2013, 09:06:44 »
Sağol Mesut;
Akıllı adamsın vessalam....  73..
« Yanıtla #36 : 15 Eylül 2013, 14:28:10 »
usta akılla alakası yok seni tanıdığım için ne demek istediğini tahmin edebiliyorum keşke sende 2 satır daha ayrıntılı yazsaydın tanıyan tanımayan herkez anlaya bilseydi  :)   73
« Yanıtla #37 : 27 Eylül 2013, 00:26:06 »
Enkoder optik olmalı. Mekanik  VHF-UHF uygulamaları için dir . HF te kısa zamanda laçka olur tabi bir süre sizi mutlu eder.
« Yanıtla #38 : 27 Eylül 2013, 20:45:44 »
Güzel bir bilgi, elimizdeki enkoderler bitince (sık sık  bozuluyor ) optiğe döneriz. Ayrıca sanırım bilgisayar maus'u da ortik enkoder....73
« Yanıtla #39 : 27 Eylül 2013, 20:57:08 »
usta selam  dokunmatik  tuşlar ile  gezdir bozulmasın .73
