Gönderen Konu: QRP çalışmalar için 0-12MHz DDS VFO  (Okunma sayısı 44187 defa)
Çevrimdışı TA3OM
« : 29 Eylül 2013, 04:22:25 »
Merhabalar,
Bu projeyi yaklaşık 2 yıl önce yapmıştım, bir arkadaşımda arkasına forty yapacaktı ve kullanacaktık ama maalesef olmadı ! Her neyse, devremize gelirsek ben yaptım oldu aşamasına ancak şimdi geldi, neden derseniz ? herkesin anlayacağı yapabileceği bir sunum durumuna gelmesi için epey hazırlık yapmak gerekiyor ve ben bunun için yeni vakit buldum.  2 foto çekip insanları merak içinde bırakmayı amatörlük ile bağdaştıramıyorum, gecikme sebebi budur... Yapmak isteyen arkadaşlara vaktim oldukça, bitlik'teki bu konu üzerinden yardımcı olmaya çalışırım.
Son 3 gün tüm boş vakitlerimi bu iş için ayırdım, devrenin şemasını ve pcb sini çizdim ve videoda göreceğiniz IF offset kısmını ekledim.
Devrede Analog Device firmasının  AD9833 dds Direct Digital Synthesis (direk dijital sentezleyici) entegresi, s-metre ve batarya voltaj göstergesi yapabilmek için ADC özellikli PIC 16F88 kullanıldı. Şu an dds çıkışında 10MHz alçak geçiren filtre vardır (filtre kısmı juma rx-1 den araklanmıştır), özellikle direct conversion alıcıda dds harmonikleri sebebi ile filtre çok gerekli, yoksa maşallah bütün spektrumu dinliyorsunuz. 10MHz low pass filtreyi 13 MHz yapar isek vfo muz 12.5 MHz'e kadar sağlıklı çalışacaktır. (şu anda 9.5MHz den sonra sinyalimiz kayboluyor).
Çalışması oldukça basittir, 10-15 volt arası dc gerilim verdiğiniz zaman ekranda çağrı işaretimle karşılaşırsınız (73 :), vfo en son hangi frekansta kapandı ise o frekansta açılır. Sağ üstte aktif durumdaki vfo, sağ altta batarya veya güç kaynağı voltajı, sol tarafta s-metre vardır. s-metre yi logaritmik yapmaya çalıştım elimden geldiğince, giriş 0-300mV  olarak ayarlanmıştır.
Rotary encoder üzerindeki buton 3 işlevi vardır.
1.)  Kısa süreli basma (1sn ve daha kısa) her basışta kursör bir sonraki rakama kayar.
2.)  Orta süreli basma (1,5-2sn arası) bastığınızda ekranda FAST MODE veya SLOW MODE yazar, bastıktan sona ekrandaki durum yazısı değiştiğinde elinizi butondan kaldırınız. SLOW MODE durumunda kısa basmalarda kursör sadece 10HZ-100Hz-1KHz steplerinde gezinir.
FAST MODE durumunda ise kısa basmalarda kursör sadece 10KHZ-100KHz-1MHz steplerinde gezinir.
3.)  Uzun süreli basma (3sn ve daha fazla) VFO değişir, VFO-A ise VFO-B, VFO-B ise VFO-A olur. Her vfo kendine ait bir hafızaya sahiptir.
IF offset kısmına girmek için devrenin enerjisini kesin, butona basılı tutarak tekrar enerji verin, IF offset yazısını görene kadar elinizi butondan kaldırmayın. Bu ayarı 2 şey için kullanıyoruz, hem adından anlaşılacağı gibi + veya - lokal osilatör fark frekansı girmek için hemde vfo muzun ince ayarı için. Burada çözünürlüğümüz 1 Hz dir, çok hassas kalibrasyon yapabilirsiniz !
Küçük bir not şemadaki R4 ve R5 dirençlerini %1 toleranslı kullanırsanız voltmetreniz cillop gibi doğru gösterir. Bulamaz iseniz, düzgün bir ölçü aleti ile 10k ve 22k değerlerine en yakın dirençleri seçiniz.
Devrenin asıl yapılış amacı tek band  forty qrp içindir, klasik forty 1b devresinde -4915 offset ile gayet güzel çalıştı. Tabiki isterseniz türevi devreler için kullanabilirsiniz. Şu an vfo çıkışı yaklaşık olarak,
1MHz'de 0,8V
3MHz'de 0,7V
5MHz'de 0,6V
7MHz'de 0,5V
9MHz'de 0,2V    civarındadır!
Minör hataları giderdikten sonra, 2-3 gün içinde pcb baskısı için bire bir boyutta bir pdf dosyasını hazırlayacağım. Pcb'im, malzemelerim hazır diyen radyo amatörü arkadaşlarım ve ağabeylerim bir özel mesajınız ile hex file tarafınıza gönderilecektir.
video:
http://youtu.be/J2ZtCyGBkfU
(videonun sonunda offset menüsüne girmek için çok debelendim idare ediniz lütfen, tek elimde telefon diğer elimle ise aynı anda voltajı kesip butona basmam gerekiyordu)
Şema:
« Son Düzenleme: 01 Ekim 2013, 15:00:37 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA3OM
Ynt: Genel kullanım amaçlı 0-12 Mhz VFO
« Yanıtla #1 : 29 Eylül 2013, 04:24:19 »
Çevrimdışı TA5RE
« Yanıtla #2 : 29 Eylül 2013, 06:53:16 »
Mustafa bey tebrikler, emeğinize sağlık
« Yanıtla #3 : 29 Eylül 2013, 10:07:49 »
       Mustafa Bey merhabalar,
Elinize sağlık çok güzel dizayn etmişsiniz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
      73...
« Yanıtla #4 : 29 Eylül 2013, 12:12:17 »
Mustafa bey merhaba.
İnternette daha önce forty videonuzu izlemiştim, çok güzeldi. O zaman sizin bir homebrew'ci olduğunuzu anlamıştım. Çok güzel bir çalışma yapmışsınız, sizi kutluyor ve başarılı çalışmalarınızın devamını tüm kalbimle diliyorum. Bir devre ortaya çıkarmaktan çok daha değerli bir davranışınız var ki, o da kolay anlaşılır bir anlatım ile eserinizi bizimle paylaşmanız. İşte amatörlük bu. Bilgi ve tecrübenin paylaşımı. Bu paylaşımınız için sizi ayrıca ve özellikle tebrik ediyorum.
Benim elim de biraz havya tutar ama yoğun çalıştığım için şimdilik bu işlere girişemiyorum, çünkü akşam eve geldiğimde çok yorgun oluyorum. Ancak tembel işi QSO yapıp yorgunluğumu atabiliyorum, başka bir işe bakasım gelmiyor. Ama bir gün ben de sizin projelerinizi mutlaka yapacağım. Bu nedenle paylaştıklarınızı ilgi ile izliyor olacağım.
« Yanıtla #5 : 29 Eylül 2013, 12:53:21 »
    Tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim saygılarımla.
Aydın'dan 73.
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #6 : 29 Eylül 2013, 21:41:06 »
Yorumlarınız için teşekkür ederim.
Hüseyin hocam nasılsınız?
Oldukça geciksede kullanılacak duruma geldi.
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #7 : 29 Eylül 2013, 21:50:50 »
Merhaba Mete bey, teşekkür ederim, CQ WW 2013 hazırlıklarına başladınız mı ?  :)
« Yanıtla #8 : 29 Eylül 2013, 22:22:06 »
Daha bir ay kadar var ama haklısınız, hazırlıklara başlamak lazım. Bir aksilik olmazsa yüksek bir yerden mobil olarak katılacağım yarışmaya. Bu fırsat kaçmaz, logları doldurmak ve yeni ödüllere doğru uzanmak lazım.
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #9 : 29 Eylül 2013, 23:03:46 »
Mete bey, şimdiden kolay gelsin. Hazırlıkları perşembeden bitirmek gerektiğini WPX 2013 de sancılı bir şekilde tecrübe ettim :( İnşallah işlerim yolunda giderse bende katılmak istiyorum.
Ayrıca konunun ilk mesajındaki görünmeyen fotoları ekliyorum.
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #10 : 30 Eylül 2013, 12:48:00 »
Pcb dosyası xps uzantılı olarak ektedir.
Çevrimdışı TB2NDY
« Yanıtla #11 : 30 Eylül 2013, 14:25:02 »
Mustafa Bey,
Ellerinize sağlık çok AMATÖRCE ve BEN YAPTIM HERKES YAPSIN tadında bir çalışma sizi tebrik ediyorum,
Size bir sorum bir de ricam var,
AD9833 DDS'i nereden tedarik ediyorsunuz?
PCB yi ve yerleşim planını  PDF ve JPG olarak olarak da yayınlayabilir misiniz?
Selamlar.
TB2NDY
Elgin SAYINALP
Astana-KAZAKHSTAN
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #12 : 30 Eylül 2013, 15:14:10 »
Merhaba Engin bey, teşekkür ederim.
ad9833 dds 2 yıl önce ebaydan almıştım 5 adet, şimdi baktım aliexpress sitesinde ücretsiz posta ile daha ucuz fakat min. 5 adet almak gerekiyor.
1 adet için ebay linki;
http://www.ebay.com/itm/IC-AD9833BRM-AD9833BRMZ-ADI-MSOP-10-/260852586646?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbc069896
5 adet için aliexpress;
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Ad9833brmz-original/895700404.html
Pcb ve yerleşim planı pdf'ler ektedir.
Çevrimdışı TB2NDY
« Yanıtla #13 : 30 Eylül 2013, 15:37:25 »
Mustafa Bey,
İlginize,  için çok teşekkür ederim,
Eğer mümkünse HEX dosyasını da esayinalp@yahoo.com adresine müsait olduğunuzda yollarsanız sevinirim,
Selamlar.
Elgin SAYINALP
TB2NDY
Astana - KAZAKHSTAN
Çevrimdışı TA3AMA
« Yanıtla #14 : 30 Eylül 2013, 18:12:01 »
Hayırlısı Olsun.Ellerine ve emeğine sağlık.
Başarılarının devamımı diliyorum.Amatör camiaya böyle arkadaşlar gerekli... 73's
« Yanıtla #15 : 30 Eylül 2013, 20:23:35 »
   Haklısınız Muzaffer bey hem fikirim bu tür arkadaşlar camia'ya çok faydalı olabilirler.
Aydından 73.
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #16 : 01 Ekim 2013, 02:13:53 »
Muzaffer bey değerli yorumunuz için teşekkür ederim efendim :)
@TB2NDY
Elgin bey sizden 2 kez özür dilerim. Hem burada hemde mailde 2 kez isminizi yanlış yazdım, göz yanılsaması diyelim kusura bakmayın yeni farkettim.
Çevrimdışı TA4F
« Yanıtla #17 : 01 Ekim 2013, 11:50:11 »
Mustafa abicim ellerine sağlık harika olmuş. Bunun arkasına taylor dedektörlü polyphase bir QRP harika olurdu. 73
Çevrimdışı TB2NDY
« Yanıtla #18 : 01 Ekim 2013, 11:50:25 »
Mustafa Bey,
Hiç önemli değil ne demek, estağrurullah.
Selamlar.
Elgin SAYINALP
Astana - KAZAKHSTAN
Çevrimdışı TA3AG
« Yanıtla #19 : 01 Ekim 2013, 11:55:30 »
Mustafa Kardeşim, çok başarılı ve eğitici bir çalışma olmuş. Tebrik eder başarılarının devamını dilerim.. 73
