Gönderen Konu: 4 bant alıcı  (Okunma sayısı 17325 defa)
Çevrimdışı TA2AKY
4 bant alıcı
« : 07 Ekim 2013, 18:34:14 »
Arkadaşlar 4 bant 120 wat ssb cihazımın alıcı kısmını sizlere takdim ediyorum.
mekanik siviç yerine 1n4148 leri bant anahtarlama da kullanıyoruz.
bu iş için düşük gürültü transistörler kullanıldı .
tüm bobinler 10,7mhz lik arafrekans trafosudur.
12 adet bobin var 4 adedi arafrekans diğer 8 adedi bant bobinleri.
bantlarda kullanılan bobinleri tam değerini veremem çünkü benim kullandığım nüvenin geçirgenliği fazla.
ancak bantlar için önce
7mhz bobinlerini takın bu frekansta 10,7mhzlik ıf trafosu kullanın kondansatörü az gelirse 56pf yada 68pf ekleyin bu bandı ayarlayın.
14 ve 21 mhz de 10,7mhz lik trafonun sargısını kısaltarak bu bantları ayarlayın.
3,5mhz de   10,7mhz lik trafoya 220pf kondansatör ekleyin sargısını çoğaltarak bu bandı ayarlayın.
not:bfo sinyalini girmeden ses duyulmaz
http://www.youtube.com/watch?v=miMIXBe0REQ&feature=youtu.be
Çevrimdışı TA2AKY
Ynt: 4 bant alıcı
« Yanıtla #1 : 07 Ekim 2013, 19:38:10 »
arkadaşlar devreyi çizerken çıkış taki IF trafosu  ile smetre girişindeki 22pf yi yukardaki şemada yanlış bağladım .
doğrusu bu şemada.
Çevrimdışı TA3TA
Ynt: 4 bant alıcı
« Yanıtla #2 : 08 Ekim 2013, 00:27:59 »
selam sait bey çok güzel bir çalışma herşeyden önce olmuş elinize emeğinize sağlık .lakin kafamın takıldıgı ve anlayamadığım bir konu var vermiş olduğunuz şema yapmış olduğunuz cihaza mı ait ?
şemada 4x10 mhz x tal vermişsiniz lakin videonuzu izlediğimde frekans 7.080  iken osc 17.772 bu durumda 17.772-10=7.772.0 mhz yapar o zaman hesaplar tutmaz sizin osc hesabınıza göre 17.772-7.080=10.692 xtal 10 mhz değilde 10.695 olabilirmi benmi yanlış hesapladım acaba yoksa değişik bilemediğimiz farklı bir yöntem ilemi yaptınız eğer yaptıysanız çok merak ettim gerçekten çook emek vermişsiniz elinize sağlık 73.s
Hayal  Edebildiğiniz Herşey Gerçektir
Çevrimdışı TA3OM
Ynt: 4 bant alıcı
« Yanıtla #3 : 08 Ekim 2013, 09:22:02 »
Sait bey çok emek vermişsiniz, iyi bir alıcıda olması gereken alma seçiciliği ve hassasiyeti videodan dinlememe rağmen oldukça iyi (süper), yakındanda dinlemek isterdim.
Dual gate fet ile mixer çok pratik olmuş, bfo için şemada bulunmayan ayrı bir osilator daha gerekiyor sanırım ?
Paylaşımınız için teşekkürler, projenizin devamlılığını dilerim.
Ynt: 4 bant alıcı
« Yanıtla #4 : 08 Ekim 2013, 14:33:39 »
Çok uzun bir süredir aklımda olan ama bir türlü denemeye fırsat bulamadığım dual-gate mosfet mixer çok iyi olmuş, ne602 lerden çok daha kolay ve ucuza bulunabilen malzemeler. En kısa zamanda Taurus'a uygulamaya çalışıcam.
Tebrikler. Cihazın diğer kısımlarını da paylaşmayı düşünüyor musunuz acaba?
Çevrimdışı TA2AKY
Ynt: 4 bant alıcı
« Yanıtla #5 : 08 Ekim 2013, 19:35:01 »
teşekkürler arkadaşlar
bir kenarda hurdaların içinde 455khz colins ve 10695 khz lik filtre vardı .
10695 khz lik filtre kullandım.bu filtreyi bulmak zor olduğu için 10mhz den örnek verdim .normal 10mhzlik kristal filtredede sorun
suz çalıştı bir işe yarasın diye 10695lik filtreyi kullandım.
dds hesaplamadan kaynaklanan sorun(100khz ile 40mhz arsında 1khz hata var erindiğimden düzeltmedim ) önemsiz düzeltilir
alıcının hassasiyeti  iyidir bu da kullanılan fetler ve bobinlerin tam rezonans frekansında çalışması ile mümkün.
videoda geçikmeler bozulmalar kullandığım kırpma birleştirme proğram( Format Factory )ından kaynaklanıyor .
bfo için ayrıca devre .
denemeler sonunda alıcı için en uygun bu mixser oldu.
bfo sinyalinin ıf devrelerinde yükseltilmemesi için 400mvolt gücünden fazla olmamalı ve ıf bobinlerinden biraz uzakta olmalı yoksa
s metrede bfo sinyalini de ölçeriz.
lsb için 10693.3  khz
usb için 10696.7 khz kullandım.
bu devreyi plakete bastırıp kit halinde satmayı düşünüyorum bobinleri ayarlanmış plakete takılmış olacak ,diğer kompenent leri alan monte edecek şekilde .
7ve 14 mhz de testlerim oldu.
3 ve 21mhz de antenim şu an uygun değil test ettikten sonra tümünü yayınlıyacağım .
devreyi kendime saklıyamam  bu bana hiç keyf vermez.
testlerim      http://www.qrz.com/db/TA2AKY
üst
alt
Çevrimdışı TA3TA
Ynt: 4 bant alıcı
« Yanıtla #6 : 08 Ekim 2013, 20:31:27 »
Açıklama için teşekkürler  ne kadar emek harcadığınız alenen ortada umarım emeğinizin karşılığını alırsınız  başarılar dilerim ...73
Çevrimdışı TA2AKY
Ynt: 4 bant alıcı
« Yanıtla #7 : 09 Ekim 2013, 20:30:46 »
sayın ta3ta    qrz com da ön panelinizi gördüm çok güzel  olmuş nasıl yaptınız bende yapmak istiyorum.sergrafi baskımı?
Çevrimdışı TA3TA
Ynt: 4 bant alıcı
« Yanıtla #8 : 10 Ekim 2013, 12:52:25 »
selam qrz. com da gördüğünüz kimlik resmi renkli yazıcı da basıldı arge yaptıgım dönemde yapmıştım .  alt bölümdeki panel ler  butonlu yaptırmış oldugum ön paneller dir belki esinlenebilirsiniz diye bir kaç resim gönderdim qrz.com dan bakabilirsiniz ..73
http://www.qrz.com/db/TA3TA
Çevrimdışı TA2AKY
Ynt: 4 bant alıcı
« Yanıtla #9 : 10 Ekim 2013, 18:07:56 »
teşekkürler
Ynt: 4 bant alıcı
« Yanıtla #10 : 11 Ekim 2013, 14:35:59 »
Sait Ağabey merhaba,
Maşallah döktürmüşsün. Çok emek harcamışsın. Kolay gelsin.    73.
Çevrimdışı TA2AKY
Ynt: 4 bant alıcı
« Yanıtla #11 : 28 Aralık 2013, 23:12:35 »
sayın TB2HL
göndermeç kısmı  buyrun
Çevrimdışı TA2AKY
Ynt: 4 bant alıcı
« Yanıtla #12 : 28 Aralık 2013, 23:19:13 »
resim dosyasını  düzgün görmek için mousun sağ tuşuna tıkla resme bak ı seç
Çevrimdışı TA2AKY
Ynt: 4 bant alıcı
« Yanıtla #13 : 28 Aralık 2013, 23:29:18 »
kıristal filtre hesap ve HamCalc  proğramı
Çevrimdışı TA2AKY
Ynt: 4 bant alıcı
« Yanıtla #14 : 28 Aralık 2013, 23:32:36 »
lm386 nın 2 ve  4 nolu ayakları  eksi ye bağlanacak
