Gönderen Konu: Hem adptör hemde şarj bir arada.  (Okunma sayısı 20327 defa)
Çevrimdışı TB6BOZ
« : 25 Ekim 2013, 18:30:36 »
Evet arkadaşlar zaman zaman üzerinde çalıştığım şarj ve adaptörümü bitirmiş durumdayım adaptörümüz 12-25 amper arasına ayar yapılabilmektedir son amper olarak 25 ampere ayarlanmıştır.
Şarj için gereken diyot konmuştur en küçük aküden 250 ampere kadar akü veya aküleri rahat bir şekilde şarj edebilmektedir
Çevrimdışı TB6BOZ
Ynt: Hem adptör hemde şarj bir arada.
« Yanıtla #1 : 25 Ekim 2013, 18:32:46 »
Adaptörümüz 2--17 voltaj ayarlıdır.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #2 : 25 Ekim 2013, 18:35:40 »
Adaptörümüz kırmızı kapaktaki gizli siviş ile sabit 13.8 volt vermektedir.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #3 : 25 Ekim 2013, 18:36:47 »
3
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #4 : 25 Ekim 2013, 18:39:16 »
Cihazımızda 150 amperlik modül transistör kullanılmıştır.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #5 : 25 Ekim 2013, 18:40:50 »
Cihazımızda 100 amperlik diyotlar kullanılmıştır.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #6 : 25 Ekim 2013, 18:45:46 »
Cihazda paralel 15 adet 1ohm 5 watt taş direnç sabit amper için kullanılmıştır.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #7 : 25 Ekim 2013, 18:46:46 »
6
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #8 : 25 Ekim 2013, 18:48:32 »
Trafomuz güçlü ama hırıltı yapmaktadır.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #9 : 25 Ekim 2013, 18:53:39 »
9
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #10 : 25 Ekim 2013, 18:54:42 »
10
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #11 : 25 Ekim 2013, 18:55:41 »
12
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #12 : 25 Ekim 2013, 18:56:40 »
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #13 : 25 Ekim 2013, 19:03:03 »
Cihazımızda toplam 105 000 uf kondansitör kullanılmıştır bu kondansitörler cihazı ilk açtığımızda birden bire yüke girip sigortaları attırmasın diye cihazın açılış düğmesine bastığımız zaman önce kondansitörleri dolduruyor sonra cihaz 40 amperlik oto rolesi ile açılıyor.
« Yanıtla #14 : 25 Ekim 2013, 19:51:21 »
elinize sağlık iyi günlerde kullanInız
sağlıcakla
Hem adaptör hem de şarj bir arada. devre şeması.
« Yanıtla #15 : 25 Ekim 2013, 22:20:13 »
Değerli Osman Bey.
 Cihaz bitti elinize sağlık da, Kutlarım!  Bu eski cihazın aynısı mı? yoksa bu bir başkası mı?
İkinci olarak 145 yazısını nasıl yazıyorsum merak ettim.  Cihaz yeni ise şema hazırlnması biraz vakit alacaktır herhalde?
73!   Hüsnü Köktürk
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #16 : 26 Ekim 2013, 09:52:45 »
Hocam bahsettiğiniz 14.5 volt gösterge nokta dört,ün hemen yanında olduğu için 145 olarak okunabiliyor buda bizim resimlerin net olmadığından kaynaklanıyor.
Şemaya gelince bende zaten daha önceden çizdiğim şemayı yaptım ve bir kaç ilave yaptım şema uzun sürmeyecek saygılar.73.
« Yanıtla #17 : 26 Ekim 2013, 10:33:59 »
Osman Bey,
Elinize sağlık. Fotoğraflarda soğutucu göremedim! Acaba kaçırdım mı?
Sağlıcakla kalınız.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #18 : 26 Ekim 2013, 11:19:30 »
Bilal hocam zannedersem Osman bey  modül tr kullanmış olmalı önceki yazılarında bundan bahsetmişti ama soğutucusunu nereye koydu ?
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #19 : 26 Ekim 2013, 12:50:14 »
Merhabalar soğutucumuz cihazın arkasında 4.resimde az da olsa gözüküyor .
Ayrıca iyi dileklerde bulunan arkadaşlarıma teşekkür ederim.
