Gönderen Konu: Remote HF  (Okunma sayısı 12882 defa)
Remote HF
« : 21 Kasım 2013, 09:15:58 »
Artık balkona sıkışıp kalmak yok, anten asamıyorum yok,  komşular bır bır yapıyor çatıya çıkış iznim yok yok , kim ne derse desin HF var.
 Yanlızzz bu iş için Anten asabileceğiniz interneti olan bir lokasyon lazım
Çoğunlukla kafası ayrılabilen TRX lerin uygunluğu ön plana çıkıyor
Japonyadan > USA' deki cihazına hükmedenimi ararsınız
Aracında giderken 3G ile merkezindeki cihazına hükmedenimi ararsınız
ayrıntılar ve videolar için; http://ta5fa.blogspot.com/2013/11/remote-hf.html   ben yaptım oldu da paylaşmak ümidiyle....
Çevrimdışı TA4EM
Ynt: Remote HF
« Yanıtla #1 : 21 Kasım 2013, 11:40:18 »
Mustaya bey
Açıklamalarınız faydalı olmakta,devamını bekleriz.Bu ülkede herşey zor olduğu gibi,radyo amatörlüğü yapmakta zor.Mevzuatların uygun olmasına karşın,insanlarımızın bu konularda duyarsız ve habersiz olması; ki nedeni de bence birazda cehalet elimiz kolumuz bazen kapalı kalıyor.Bir arkadaşım başına geleni anlatmıştı,kendi evinden karşıdaki apartmanın tanıdık bir arkadaşının balkonuna tel antenini bağlamış,bunun üzerine apartman sakinleri arkadaşımız kaçak elektirik çekiyor diyerek şikayete uğramıştı.Bu arkadaşımız derdini anlatamadı ve zor günler yaşadı.Malesef balkonlara sıkışıp kaldık.İnsanlarımızın bilgi ve entellektüel kapasıtesi düzelmedikce bunlar devam eder.Saygılarımla.TA4EM
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA4EM
Ynt: Remote HF
« Yanıtla #2 : 21 Kasım 2013, 11:47:25 »
Mehmet bey,
Adınızı yanlış telaffuz etmişim,özür dilerim.Düzeltiyorum.Saygılarımla TA4eM
M.Kemal ATATÜRK
Ynt: Remote HF
« Yanıtla #4 : 21 Kasım 2013, 13:50:04 »
Çağatay Bey  yapılmışı varmış diyorsunuz yani   :)
Ancak sizin işaret ettiğinizide eldeki imkanlar ile yapılmış  iki lokasyonda da PC gerekliliği ortaya çıkıyor tebrik ederim arkadaşları.
RRC-1258MkII ile PC'den bağımsız iki noktayada interface  bağlantısıyla yapılmış tabi hangisi kararlı be kilitlenmeden-donmadan çalışır karşılaştırıp denemek lazım.
Ekrem Bey yurdum insanı , Telsiz görünce ya polis yada illegal ...... zannederdi  demekki anten teli görünce de kaçak elektiriğe sarmışlar olayı komedi hayat diye buna denir  :))))) ........
Tabi burada beni heveslendiren durum iki lokasyonunda kendime ait olması gibi örneği Sanayide bir işyeri <> Ev  arasındaki çalışma gibi .
Çevrimdışı TA4ACV
Ynt: Remote HF
« Yanıtla #5 : 21 Kasım 2013, 13:59:59 »
Android yada IOS sistemle Cep telefonundan da kontrol saglanıyor artık.
TEAMVIEWER ın eski surumu ses aktarımı yapmadıgı için SKYPE kullanılmak zorunda kalınmış..
fakat guncel surumu ıle bu sorun asılmış. sadece HF sistemin oldugu yerde SABIT ID ve şifre ile hazır halde bulunan bır pc (teamwiever) yeterli oluyor...
Ynt: Remote HF
« Yanıtla #6 : 21 Kasım 2013, 14:16:31 »
skyp'dan bağımsız oluşu kullanılacak yazılım sayısının minimize edilmesi demektir iyi bir haber ilk fırsatta deneyeceğim ancak;
Videonun biirinde PC <>TRX arası arabirim den bahsedilmiş bitlikte yayınlanacakmı dediler orayı kaçırdım varsa linki paylaşılabilirmi .
Belki can ciğer Balkonum'dan kurtarır bizi :)  "Balkonda darılmasın küsmesin bir süredir kağrımı çekiyor ve çekecek"
sağlıcakla
Çevrimdışı TA4ACV
Ynt: Remote HF
« Yanıtla #7 : 21 Kasım 2013, 14:21:04 »
Mehmet bey. detaylar için coşkun abimizle irtibata geçmenizi öneririm.. TA4CS
Bence iki tarafta da HF Sistem olmasındansa Bilgisayar sistemi daha az maliyeti sunacaktır..
Sonucta Uzak HF istasyonu cihazı full şekilde kullanabiliyorsunuz. Birde AUTO TUner oldumu tadından yenmez..
CEPTEN DX QSO PARTY :)))
Çevrimdışı TA4ACV
Ynt: Remote HF
« Yanıtla #8 : 21 Kasım 2013, 14:23:57 »
icom 706 mkiig için CT-17 arabirim kablosu 10$ gibi bir fiyatı PC den Cihazı TRX yapabiiyor.. İster RS-232 ister USB şekilleri mevcut..
Geri kalan baglantılar analog zaten.
PC Speaker Out > HF Line in
HF Phone Out  > PC Line in
Ynt: Remote HF
« Yanıtla #9 : 21 Kasım 2013, 14:36:51 »
Tşk.
Çoskun kardeşimle en kısa sürede irtibat sağlarım.
Bu durumda Uzaktan manipleyi sokuştıracak bir yer bulamasakta onuda softw. desteğiyle yaparız artık.
(Bu arada paylaştığım sistemde iki tarafa da HF yok cihaz tek sadece kafasını yanınıza alıyorsunuz tabi iki tarafa da RRC-1258MkII  şart  ücretinede bakmadım tuzludur herhalde)
NOT: Tabi burada adamların fantazisini yapmayacağım aynı şehirde olmak şartıyla kullanım yapmakta QSO etiği açısından yarar var.
Ynt: Remote HF
« Yanıtla #10 : 27 Mart 2014, 23:40:15 »
