Gönderen Konu: OCF –Off Center Fed dipole antenna  (Okunma sayısı 10517 defa)
« : 02 Aralık 2013, 21:22:07 »
Değerli Radyo amatörü arkadaşlarım,
Web de gezinirken OCF –Off Center Fed dipole antenna- tipi antenler dikkatimi çekti,
Yapan kişilerden oldukça övgü almış, 6M- 40M; 6M-80 ; 6M-160M olan tipleri mevcut olduğunu gördüm.
Eimde hazır 2 x T-225A Amidon toroid den yapılmış Guanella tipi 1:4 Balun vardı.
Balun’ un sarılmasında tel olarak dalgıç pompalarda kullanılan üzeri teflon kaplı tel kullanılmıştır.
Bilal Bey’in telleri yan yana koyup ölçtüğünde 100 ohm gibi bir değer bulunca, 6M-80M Bandında çalışabilecek olanı yapmaya karar verdim.
1.5’luk Hoparlör kablosundan 13.72M ve 27.43M kestim uçlarını bağladım.
İş yerimde geniş alan olduğundan cihazları ve gerekli ekipmanları taşıyıp orta yüksekliği ancak 6-7M olacak şekilde anteni gerdim. Aslında bu tür antenler için geniş açılı İnverted V şekli tercih ediliyor.
Benim için önemli olan ilk başta çalıştığımız bantlardaki SWR durumu ve elbette ki Performansının gözlenmesiydi. Aslında performans Atmosferik şartlara çok bağımlı olduğundan SWR durumu daha ağır basıyordu.
Netice inanılmaz derecede güzeldi, güzel olan tarafı Band başı ile Band sonu arasındaki SWR 0.1-0.3 kadar bir değişikliğe uğruyor olmasıydı.
Kısacası 7.000 Mhz 1:1 olan SWR 7.100 Mhz. de 1.3:1 oldu. Bütün legal Bandlar da ki SWR Değerleri aşağıdadır. Sadece 30 metre ve 15 metre bandında SWR 3:1 civarındadır ki bu ise diğer yapanlar tarafından da dile getirilmektedir.
3.5-3.8MHz-----------1,21,4 :1
7.0-7.1 MHz----------1,0-1,3:1
14.0-14.350 MHz---- 1,4-1,5:1
18,068-18,168--------1,5-1,7:1
21,0- 21.350----------3,2-3,4:1
24.890-24,990--------1,2-1,5:1
28,0-28,600-----------1,4-1,6:1
Konu ile ilgili üç adet resim ektedir.
Saygılarımla
Yaşar GÖÇET
TA3D/5
Ynt: OCF –Off Center Fed dipole antenna
« Yanıtla #1 : 02 Aralık 2013, 23:34:02 »
Elinize sağlık Yaşar Bey,
gelecek hafta ofisi taşıyacağım anten kuracak alan var   TF2D yada Baker Williams antenmi derken bunu da atlamamak lazım  vswr. değerleri epey iddialı.
tşk
sağlıcakla
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #2 : 03 Aralık 2013, 11:19:37 »
Merhaba Yaşar Bey, Antenin yapısını tam anlayamadım?
« Yanıtla #3 : 03 Aralık 2013, 12:38:39 »
Atilacığım,
Selamlar.
Belki isminden dolayı farklı bir şey olduğu gözükse de "Windom" antene benzer bir yapıya sahip.
ortadaki balun 1:4 olacak, genelde Windom antenlerde 1:6 yapılıyor.
Biz dipole antenin göbek mesafesini yani kollarının uzunluğu ile oynayarak daha kolay yapılabilen 1:4 Balun'a uygun hale getirebiliyoruz.
Ölçüm değerlerine baktığımda bana çok olumlu geldi bütün bantlarda SSB ve CW olarak test ettim hoşuma gitti toplam boy 41 metre civarı, yerin varsa yap derim.
selam ve sevgilerimle.
yaşar göçet
TA3D/5
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #4 : 03 Aralık 2013, 12:41:53 »
Yaşar Abi, Çok teşekkürler..
73!
Çevrimdışı TA1PB
« Yanıtla #5 : 03 Aralık 2013, 13:06:31 »
Yaşar Ağabey ; multi band çalışmalarından dolayı ancak maalesef evimde kurma şansım olmadığından sadece arazide kullandığım ve performansından çok memnun olduğum anten türüdür.. Benim özellikle QRP için kullandığım versiyon toplam boyu 468/freq. formülü ile feet olarak hesaplanan  bunun %37,8 i kısa kol % 62,2 si uzun kol olan ve transmisyon hattında bir hat izolatörü olan model....
http://www.hamuniverse.com/k4iwlnewwindom.html
adresinden ayrıntılı olarak incelenebilir.
Kısa versiyonunu tercih etmemdeki sebep tuner vasıtasıyla 80-30-17m lerde de de kullanıma müsait olmasıdır.Yazıda anten transmisyon hattının hat izolatörüne kadar olan kısmınıda bir nevi dikey eleman olarak kullanarak anten paternini ufuk hattına doğru yatırarak dx anteni olarak çalışıyor denmekte....Ben ayrıca bu anteni  hat izolatörü yere değecek kadar alçaltarak kullandığımdaysa antenin dx anteni olarak çalışmaktan uzaklaşarak neredeyse NVIS gibi çalışmaya başladığınıda söyleyebilirim...:)
Ucuz yapımı kolay kurulumu basit ve QRP pwr ile bana çok keyifli prefixler ile görüşme yaptırması hasebiyle sahada 817nin beraberindeki default antenimdir ....:)
Saygılarımla..73 de TA1PB / EDİRNE
Not:Bende  1:4 kullanıyorum...
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
« Yanıtla #6 : 03 Aralık 2013, 13:36:32 »
Güzel açıklamalar için çok teşekkür ederim. Ben arazide 1/4 veya 1/2 boy düz dipol kullanıyorum, bunu da ilk fırsatta deneyeceğim.
