Gönderen Konu: EFE-40 SSB QRP Telsiz Kiti  (Okunma sayısı 138876 defa)
Ynt: EFE-40 SSB QRP Telsiz Kiti
« Yanıtla #140 : 18 Mayıs 2014, 13:52:36 »
Sıvı Flux ve reçineli sıvı Flux ların iletken özelliği yok. Hemde bakırla lehimin hemen birleşmesini sağlıyorlar.
Sıvı flux u aldıktan sonra devre lehimlemek artık bir zevk haline geldi. Ayrıca "aktardan çam reçinesi" al tavsiye ederim, pasta niyetine havyanın ucunu her seferinde ona dokundur sonra lehim yap. Süper oluyor..
Malum Alman malı "amasan LÖTFETT" acayip iletken, bu pasta benim gibi seninde gözünü korkutmuş.
Ben bu pastayı bazen sadece havyanın ucunu temizlemek için kullanıyorum. Devreye bulaşırsa devre hayatta çalışmıyor.Hatta bazen tinerle bile zor uzaklaşıyor. 73.
« Yanıtla #141 : 18 Mayıs 2014, 14:01:53 »
« Yanıtla #142 : 18 Mayıs 2014, 14:07:17 »
usta ölctüm  pasta iletken değil   sende ölc ...........
« Yanıtla #143 : 19 Mayıs 2014, 22:11:37 »
Ölçmekle anlaşılmıyor. Devre başlıyor kesinti yapmaya, çatur çutur ediyor, ve daha pek çok olumsuzluk, belki kapasitif etkisi oluyordur.
Tinerle çok çok iyi temizleyince sorunlar son buluyor. Defalarca denedim. Önceleri mükemmel lehimleme sağladığı için çok yoğun kullanıyordum. Sonra çalışmayan devrede problem aramaktan bıkmıştım. Anladımki sebebi pasta. Çünki çalışmayan devreye hiç müdahale etmeden, sadece tinerle pastayı iyice yıkadıkatan sonra cihaz çalışmaya başlıyordu. Pek çok kere başıma geldi. Ne zaman FLUX ve reçineye geçtim, bütün sorunlar halloldu.
İnternette seyret, entegreleri sıvı flux ile lehimliyorlar, flux uçucu bir madde, lehimden sonra geriye bir şey kalmıyor. 73.
« Yanıtla #144 : 19 Mayıs 2014, 22:15:57 »
Sevgili ustacım ellerinden öperim  ......... saygılar sunuyorum sen plaketi boya de boyarım bile .......
« Yanıtla #145 : 20 Mayıs 2014, 21:06:42 »
Gözlerinden öperim. Tüm iyi dileklerim sana.....  73..
« Yanıtla #146 : 20 Mayıs 2014, 23:18:43 »
Merhabalar arkadaşlar uzun bir aradan sonra EFE-QRP yi canlandırayım istedim. Dün akşam balkonuma (kuzey yönüne bakan) TA3EN Hüseyin hocamdan yıllar önce almış olduğum 40m Vertikal antenimi yatay olarak balkon demirine bağladım. Ground olarak 2 adet 5m boyunda 1,5mm2 lik elektrik tellerinden çektim SWR metremde SWR 1:1 idi. 7.150 de TA2B Bülent beyden 55 - 57 rapor aldım.
EFE QRP yi yapıp bizlerle paylaşan TA3AMT Mustafa hocama teşekkür ederim. Sıra geldi çirkin balun ve vertikal olarak 1/2 dalga dipol yapmaya :)
« Yanıtla #147 : 15 Temmuz 2014, 20:33:53 »
Böyle bir mükemmel projenin tekrar gündeme gelmesini istedim. Birde PA eklenirse iyi olur diyorum. Mustafa kardeşime başarılar dilerim. 73.
« Yanıtla #148 : 15 Temmuz 2014, 20:38:58 »
Bu projeden TL082 modülasyon devresini aldım, uyguladığım devrede gayet başarılı bir SSB modülasyon elde ettim.
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #149 : 15 Temmuz 2014, 23:34:16 »
Dündar abi merhaba, çok teşekkür ederim. Ben hem sizin hemde  Hüseyin hocam TA3EN, Mehmet hocam TB5X, Şua bey TA2AD, Ekrem hocam TA4EM, sayısız yabancı radyo amatörü ve unuttuğum diğer qrp meraklısı radyo amatörlerinin çalışmalarını izleyerek bu işlerin yapılabilirliğini gördüm ve heves ettim.
Bu arada, sonunda neden hep öğretmenlerin ve emeklilerin QRP'ci olduğunu çözdüm Bu iş o kadar çok boş vakit istiyorki, ancak sınıf öğretmenliği gibi bir meslek sahibi yada emekli olmak gerekiyor.
TA3EN, TB5X, TB5CVN sınıf öğretmeni, bu arada kardeşimde sınıf öğretmeni olduğu için zaman konusuna hakimim
Ben yine vakit buldukça uğraşmaya devam ediyorum. Bir kaç ay içinde hazır olacak 2 bant 20-40m çalışacak, yine sadelikten yana düşük maliyetli, süper heterodin, bu sefer mosfet çıkışlı, cw için bant genişliği ayarlanabilir,  yine cw için üzerinde elektronik keyer olan, vfo'su küçük ve grafik ekranlı bir qrp daha yapmak için uğraşıyorum. Pcb daha kaliteli, çift yüzlü olacak.
Fiyat avantajı ve küçük olması için nokia 5110 ekranı kullanıyorum, umarım kısa dönemde piyasadan kalkmazlar...
http://www.ebay.com/itm/84x48-Pixel-LCD-Module-Blue-Backlight-Adapter-LED-PCB-For-Nokia-5110-Arduino-/400732779850?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d4d88f54a
Çevrimdışı TB2NDY
« Yanıtla #150 : 16 Temmuz 2014, 08:45:12 »
Mustafa'cım,
İlk müşterin ben olayım yeni çalışmanda, yaparken 2 tane yaparsın ,
Elgin SAYINALP
TB2NDY
Almaty-KAZAKHSTAN
Çevrimdışı TA3ALL
« Yanıtla #151 : 16 Temmuz 2014, 10:06:43 »
Mustafa bey merhaba
çalışmalarınızda başarılar dilerim, pcb'den 1 adette ben isterim
mosfet çıkışlı olması iyi olmuş bence, Cihazın yeni ismi olacak mı?
« Yanıtla #152 : 16 Temmuz 2014, 11:51:54 »
20, 40 metreli olan EFE-DUAL, all band yapıldığında da EFE-PRO, DSP li modeli ise EFE-PRO II olur herhalde.
Şimdi diyecekler ki yine gaz veriyor! Hiç de bile!
Yabancılar BİTLİK'te EFE-40 QRP'yi buluyorlar. BİTLİK'e giremediklerinden bana yazıyorlar. Ben de övünerek ve göğsümü gererek  Mustafa beyin bilgilerini iletiyorum.
Mustafa bey, elinize sağlık.
« Son Düzenleme: 16 Temmuz 2014, 11:55:22 Gönderen: TA8A »
« Yanıtla #153 : 18 Temmuz 2014, 14:55:18 »
Mustafa kardeşim, görüyorsunki seni takdir eden ve destekleyen çok arkadaşımız var. Her projeni bir öncekinden daha ileri teknikle yapılacağını biliyorum. Seni destekliyorum..
Bu arada ben İnşaat Mühendisiyim, ilk verici cihazımı 13 yaşımda, 49 yıl önce yaptım. (1965 yılında) Dolayısiyle eğer, elektronik teknolojisi ve mantığı küçük yaşta öğrenilirse insanın ufku açılıyor, ileri yaşlarda elektronik öğrenilemiyor, öğrenilse bile insanın ruhuna tam işleyemediği için hep bir yerlerde takılıp kalınıyor. 73..
« Yanıtla #154 : 18 Temmuz 2014, 23:02:14 »
Mustafa abi, en son konuştuğumuzda EFE-20 için çalışmalara başla son kısmını gönder bana demiştin Mayıs ayında bende yavaştan yavaştan başlamıştım elimdeki PCB üzerine malzemeleri dizmeye fakat bunu görünce kaldırdım bir kenara.
Dört gözle EFE2040 i bekliyorum diyeyim. Umuyorumki TR de bulabileceğimiz komponentler kullanmışsındır. Hemen yapar havaya çıkıveririz :)
73s
« Yanıtla #155 : 18 Temmuz 2014, 23:03:11 »
muayenleri ben sararım 73
« Yanıtla #156 : 19 Temmuz 2014, 13:16:41 »
Ülkemizde  Muayyen yani ayarlı bobin bulmak zor. dELAb getirecekti fakat her ne olduysa getiremedi. Geçen getirdiği mavi muayyenler gayet uygundu. Ancak 2. parti gelemedi.
Ukalalık demezseniz şöyle:
(((Muayyen Fransızca bir kelime "" MOYEN= Ortalama ""demek.   Doğrusu: ""Adjustible Coil= Ayarlı bobin "")))
Her neyse, Mustafa kardeşim bu 20-40m cihazı başarıyla yapınca tekrar görüşürüz. Herkese kolay gelsin. 73..
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #157 : 25 Temmuz 2014, 09:09:39 »
Tel sarar kızım tel sarar tel bulamazsa kel sarar
« Yanıtla #158 : 25 Temmuz 2014, 14:40:48 »
Muayyen kelimesinin kökeni Arapça'dır. Türkçe karşılığı, belirli, belirlenmiş, bilinen demektir. Bazan diğer dillerden geçmiş kelimeler anlamları dışına da taşabiliyor. Bizim anladığımız anlamda değişken bobin demektir. Fakat ilk kullanımlarında bunun tam zıddı olan belirli, değeri belirlenmiş (sabit) bobin yerine de kullanılmış olabilir. Belki "aralığı belirli bobin" anlamında da kullanılmış olabilir.
« Yanıtla #159 : 25 Temmuz 2014, 14:54:07 »
Serkan, sarılacak tel 1-İnce olacak; 2- Kelin kafasındaki bir adet ince telde en ideali olabilir..  :)
