Gönderen Konu: EFE-40 SSB QRP Telsiz Kiti  (Okunma sayısı 143631 defa)
Ynt: EFE-40 SSB QRP Telsiz Kiti
« Yanıtla #160 : 25 Temmuz 2014, 22:14:01 »
Yıllar önce yayınlanan "Lafeyet" isimli elektronik dergisinde muayyen kelimesinin Fransızca "Moyen"veya"Moyenne" " Ortalama" dan geldiği, bunun Türkçeleşmesi ile "Muayyen" olarak kullanıldığı belirtilmişti. 40-50 yıldan beri Aslında Dünyada ismi bizim kullandığımız gibi anılmayan bu malzemenin isminin, Adjustible Coil " Ayarlanabilir Bobin" olduğunu arkadaşlara hatırlatmak istedim. Aslında dile girmiş bir kelimenin yanlışta olsa değiştirilmesi çok zor. Ancak Ebay gibi sitelerde ararken illaki "Adjustible Coil" yazmalıyız. O sebeple hatırlatmak istedim. 73.
Çevrimdışı TA3ALL
« Yanıtla #161 : 06 Ağustos 2014, 12:38:36 »
Mustafa bey merhaba
yeni cihazınızın çalışmaları nasıl gidiyor, varsa prototip resimlerini buraya koyarmısınız.
73.
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #162 : 07 Ağustos 2014, 00:32:55 »
Alpaslan bey merhaba, 2015 ilk çeyreği gibi hazır olacak.  Elbette buradan paylaşmayı isterim.
Çevrimdışı TA1CID
« Yanıtla #163 : 30 Ağustos 2014, 21:49:30 »
Teprik ederim çok güzel olmuş selamlar 73
Çevrimdışı TA1YT
« Yanıtla #164 : 03 Eylül 2014, 22:49:46 »
Mustafa bey tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum
Çevrimdışı TA4HI
« Yanıtla #165 : 06 Aralık 2014, 18:38:06 »
mustafa bey eline koluna beynine saglık cok güzel bir calışma olmuş teprikler
« Yanıtla #166 : 10 Aralık 2014, 06:25:56 »
« Son Düzenleme: 10 Aralık 2014, 06:27:44 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA9MUB
« Yanıtla #167 : 10 Aralık 2014, 12:27:30 »
merhabalar forumda ilk mesajımı efe qrp nin altına yazmış oluyum ..
efe qrp yi ve forty2 yi topluyorum yalnız eksik malzemeler için ben de bakınıyorum. Ankarada yıldırım elektronik farnell'den verilen siparişleri her hafta getiriyor. Farnellde ben 2sc1971 i arattım ama bulamadım bunun muadili olabilecek bi transistör var ise ona bakalım . Farnellde bulunmayan malzemeye rastlamak da ayrıca şaşırttı beni :) bu zamana kadar bulamadığım bütün malzemeleri farnellde buluyordum . yıldırım her hafta sipariş verdiği için kargo ucreti de ödemiyoruz sipariş kodunu yıldırımdaki arkadaşlara ulaştırmak yeterli.
Forumdaki arkadaşlarla bi araştırsa farnelden iyi olur ben bulamamışımdır büyük ihtimalle. Farneldee bulursak ucuza hepsini getirebiliriz. 73's
« Yanıtla #168 : 10 Aralık 2014, 15:18:16 »
Muammer bey, 2sc1971 in yerine konacak transistorü ben bulamadım. Arkadaşlar 2sc2078 olur diyor. Ben denedim olmadı. 2sc1971 kıymetli bir transistör çünki piyasadaki transistörlerin %75 i  sahte. Ben Çin den getirtiyorum. 3 ayrı şirkete dörder tane ismarladim bir firmaninki gercek çıktı. O zaman bir 1971 in fiyati 30 tl ye geliyor. Onun icin cok kıymetli. Ben alternatifini bulamadim. Ancak şu oluyor   , bulamazsanız bd135 ile 1w alıp, bu gücu kullanarak mosfet lerle yapacağınız bir power ampli ile en az 10w alacaksiniz. 73
« Son Düzenleme: 10 Aralık 2014, 15:20:23 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA9MUB
« Yanıtla #169 : 10 Aralık 2014, 15:31:48 »
Hulisi hocam öncelikle teşekkür ederim , sc1971 ile başınızdan geçen macerayı okudum. Bende fahrettin denizden 2 tane buldum sahte mi gerçek mi test etmesini istiycem. Kendisi 10 gün sonra 10 tane kadar daha sipariş vereceğini söyledi . Nereden alıyor bilmiyorum. Ama farnell de muadilini felan bulabilsek iyi olacaktı . Çünkü farnellde kargo ile uğraşmadan her hafta sipariş alma imkanımız var. Neyse şimdilik bu aklımızda dursun belki ilerki projeler de işimize yarar. 10.7 Mhz muayyen trafolar ile ft50-43 nüveyi ve BAV18 diyotları dorukan.store , direnc.net, bluemavi.com , delab.net'te bulamadım. ft50-43 nüve yerine Mehmet Divili hoca BN43-202 kullanmış. fakat onu da bulamadım . şimdilik bu parçalar eksik bunlar da tamam olunca inşallah çalıştırıcam diye umuyorum ..
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #170 : 10 Aralık 2014, 16:14:06 »
Muammer hocam, BAV18 diyotlar kritik değildir. Small signal ailesinden herhangibir diyot kullanabilirsiniz, (BAV17, BAV18, BAV19, BAV20, BAV21). Hiç bulamadınız 1N4148 de gayet güzel iş görür.
« Yanıtla #171 : 10 Aralık 2014, 22:40:10 »
Muayyenler,  eski radyolardan 10.7mhz olanlarin iç bobinleri sökulüp primer 12 tur sarilacak eyer endüktansı 3.2mikro henri olursa bu mueyyen bizimkidir. Sekonder 1.5 tur olacak. Ayrıca  ft ve bn toroidler ebay- gr_makis'de mevcut biz oradan alıyoruz. 7-15 günde geliyor. Yukarıda bahsettigim  bd135-139 1W veriyor. Ve bahsettigim basit mosfetli power ampliyi sürerek 10W alıyoruz.
Çevrimdışı TA9MUB
« Yanıtla #172 : 10 Aralık 2014, 23:30:41 »
@mustafa tayiş teşekkür ederim hocam bi an evvel calıştırmak istiyorum o yuzden BAV18 yerine 4148'leri lehimledim. BAV siprarişi de verdim gelince değiştiricem.
@hulusi hocam muayyenleri de televizyon tamircilerini bi gezip bakıcam yarın, malum karstayım pek sansım yok . Transistörü buldum hocam ama mosfetli devreyi de kurarım mutlaka 5w dansa 10w çıkış daha iyi olur.
Bi an evvel yaptığım bi telsizi çalıştırmayı çok istiyorum.
« Yanıtla #173 : 11 Aralık 2014, 00:24:44 »
 Muammer bey, forty vericide bazı kritik noktalar var. Siz devreyi tamamlayın ozellikle vericinin çalışmasında bazı sorunlar olabilecektir. Osilasyon , düşük güç v.s. gibi. Size  yardımcı oluruz. 73
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #174 : 11 Aralık 2014, 11:10:19 »
Muammer bey ft 50-43 ve bn 43-202 yi bulamadığınızı yazmışsınız.
her ikisinin yerinede eger bulabilirseniz sim5 diye isimledirilen ve hulusi beyinde forty projesinde kullandığı kahve renkli feritleri kullanabilirsiniz.
Çevrimdışı TA9MUB
« Yanıtla #175 : 13 Aralık 2014, 13:32:29 »
@hakan hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Ali Pargan beyden temin ettim nüveleri şimdilik ihtiyaç kalmadı. Ama forty için dediğiniz yolu deneyebilirim. Şimdilik beklemede forty :)
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #176 : 13 Aralık 2014, 17:09:00 »
Muammer Bey cevap için teşekkürler. kahverengi feritleri forty veya bir başka projenizde kullanmak isterseniz ben size İstanbuldan temin edip gönderebilirim. Bu feritle iligili benim yaptığım testlerde 30 Mhz e kadar gayet güzel iş görüyor.
Çevrimdışı TA4HI
« Yanıtla #177 : 14 Aralık 2014, 00:24:46 »
elinize saglık güzel süper
Çevrimdışı TA9MUB
« Yanıtla #178 : 14 Aralık 2014, 12:38:52 »
merhabalar tekrar, efe %90 bitti geri kalan malzemeler yarın gelecek yarın öbür gün tamamlarım diye düşünmekteyim. Sadece muayyen bobinlerim eksik onlar için de bugun hurdacıları bi gezicem. bobin sarma tecrübem fazla yok o yüzden T50-2 nüvelerin FT50-43 nüvelerin ve muayyenlerin sarımı konusunda bilgi verir misiniz? Muayyen sarımını gösteren güzel resimler vardı ama aradım bulamadım forumda tekrar. T50-2 ve FT50-43 nüveleri sararken kimi arkadaşlar zil teli kullanmış kimi bobin teli kullanmış, bu tellerin kalınlıkları vs.. ne olmalı ?
« Yanıtla #179 : 14 Aralık 2014, 13:00:43 »
Muammer hocam, toroidlerin sarımlarında telefon teli de olabilir bobin telide yeterki kalınlıklar tutsun.  Mustafa hocam yani EFE QRP projesinin mimarı telefon teli kullandı benim toroidlerde. T50-2 girişteki kırmızı toroidler projede belirttiği gibi 14 tur sarılacak. FT50-43 toroidi sarılırken 2*10 tur diye belirtiliyor. Önce 2 tane kabloyu birbirine sarmal yapıp sonra 10 tur sarılacak toroid üzerine.
