Gönderen Konu: EFE-40 SSB QRP Telsiz Kiti  (Okunma sayısı 143625 defa)
Çevrimdışı TA6AFD
Ynt: EFE-40 SSB QRP Telsiz Kiti
« Yanıtla #180 : 15 Aralık 2014, 10:36:29 »
Merhaba. bu projeyi yapmak istiyorum. fakat 2 kere link verilmiş ama dosyalara ulaşılamıyor.güncellemeniz mümkün mü? ya da malzemeler bulunmaz durumdaysa bu cihazdan nasıl temin edebilirim. bilgi verirseniz sevinirim.
73.
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #181 : 16 Aralık 2014, 11:21:35 »
Fahrettin bey şema için link;
https://yadi.sk/d/SA203crIdQXXi
dds vfo için şu konuyu inceleyin;
http://www.telsizciler.org/index.php?topic=28909.0
« Son Düzenleme: 16 Aralık 2014, 15:07:40 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA9MUB
« Yanıtla #182 : 17 Aralık 2014, 11:54:53 »
hotfondan trimerler geldi yalnız 40p yokmus ellerinde , hepsini 60p yollamıslar. trimerlerin değer aralığı 40p-60p ; hepsini 60p takayım mı yoksa 40p temin edeyim mi :)
Çevrimdışı TA4HI
« Yanıtla #183 : 17 Aralık 2014, 12:49:07 »
merhaba arkadaşlar efe qrp yapmaya karar verdim bulundugum yerde bazı malzemeler yok bulunmayan malzeme listesi .42ıf123 ne602an  5,859 crystal t50.2 vk200 10uh axial elinde olan arkadaşların ücreti karşılıgında göndermeleri veya benim gibi yeni başlıyacak arkadaşlar bu malzemeleri benim içinde alırlarsa daha ekonomik olur kanatindeyim 73ler
Çevrimdışı TA3ALL
« Yanıtla #184 : 17 Aralık 2014, 14:10:38 »
Sadık bey merhaba
42IF123 ile 5.859 crystal ürünlerini yurtiçinden sorup araştırman gerekli, yada
yurtdışından ebay gibi sitelerden bulup sipariş vermelisin, diğerlerini yurtiçinden
temin edebilirsin, yurtiçinden temin edilenlerin web adresi aşağıdadır,
NE602AN   http://www.delab.net/NE602AN-RF-Amp-Osilator-ve-Mikser,PR-79.html
VK200       http://www.ersinelektronik.com/VK200,PR-4036.html
T50-2        http://www.delab.net/T50-2,PR-135.html
bobin ve kristal ürünlerini sahinden.com'da bulmuştum, şu anda aradıma ama
bulamadım, zaman zaman kontrol edersen belki bulabilirsin
73.
Çevrimdışı TA4HI
« Yanıtla #185 : 17 Aralık 2014, 15:54:31 »
evet kırıtik malzeme olarak 42ıf123 ve Crystals 5.859 or 4.9152 MHz kaldı bakcaz artık 73ler
« Yanıtla #186 : 17 Aralık 2014, 17:02:24 »
4.915 Mhz kristali direnç nette bulabilirsiniz
http://www.direnc.net/49152MHZ-KRISTAL,PR-3609.html
Ayrıca onun yerine 5.120 Mhz de olur bulabilirseniz veyaŞu;
Büyük tip olanlardan kullanmanızı öneririm.. Küçük tip olanlar dar band çalışıyor çünkü..
Çevrimdışı TA4HI
« Yanıtla #187 : 17 Aralık 2014, 17:47:28 »
bilgi için teşekkürler orda uzun tip yok 73ler
Çevrimdışı TA4HI
« Yanıtla #188 : 17 Aralık 2014, 19:04:05 »
CRY,4.9152MHz,50ppm,SERIES,
4mW MAX,HC49/U,HC18/U bu crystal efeye uyarmı 73ler
Çevrimdışı TA2RR
« Yanıtla #189 : 17 Aralık 2014, 19:28:35 »
Ellerinize sağlık harika bir çalışma.  İlk mesajda bulunan sanırım dokümanlarin olduğu  bağlantı çalışmıyor yenileme imkanınız varsa çok sevinirim ya da elinde olan bir arkadaş tekrar paylasabilirsede is görür.
Saygılarımla  73deTA2AHW
Çevrimdışı TA3ALL
« Yanıtla #190 : 17 Aralık 2014, 23:18:47 »
Hakan bey merhaba
bu sayfada üst satırlarda ta3amt Mustafa beyin mesajında yazmaktadır,
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,29513.msg102029.html#msg102029
ayrıca bu konunun 1 sayfasında ilk mesajda "EFE-40sch.pdf" yazan linke tıklarsanız
pdf dökümanını indirebilirsiniz.
http://www.telsizciler.org/index.php?action=dlattach;topic=29513.0;attach=31639
73'ler
Çevrimdışı TA4HI
« Yanıtla #191 : 18 Aralık 2014, 15:36:02 »
Merhaba  arkadaşlar  efe  qrp için  10 adet  crystal lazım   elinde fazla olup değerlendirme,k isteyen arkadaşların  ücreti  mukabilinde ben ebayda buldum kısa  tip uzuntip de var 10 adet nakliye dahil 30 usd sizce normalmi 73ler
Çevrimdışı TA3OE
« Yanıtla #192 : 18 Aralık 2014, 15:51:16 »
hatfom elektronikte var sınırsız sayıda ordan ben aldım fiatıda uygundur 4.9152 mhz kristal uyum salamaktatır dds vfo kartına şift girmen gerekiyor kristal deyerini
Çevrimdışı TA4HI
« Yanıtla #193 : 18 Aralık 2014, 17:24:36 »
bilgi için teşekkür ederim sagolun 73ler
« Yanıtla #194 : 18 Aralık 2014, 18:39:27 »
Tanesi 30 kuruş- 1 lira arası olan kristalin tanesine 3 dolar ödemeyin, piyasada bolca var.
Çevrimdışı TA9MUB
« Yanıtla #195 : 28 Aralık 2014, 15:00:48 »
ankarada yıldırımdan yeşil renkli muayenlerden aldım fakat muayenlerin kasası biraz büyük, karttaki yuvalara tam uymadı. Muayenleri ölçmek için LCR metre bulamadım. Mustafa tayişin şemasını verdiği bi lcr metreyi yaptım. Fakat bu LCR metre de 10 -50 uH arasını ölçebiliyor neyse deyip muayenleri 12 ye 1 tam 3/4 tur olarak sardım ölçmedim. tam herşey tamam deyip devreye 12 voltu verince TL082 den bi duman çıktı :) TL082 sizlere ömür. Nedenini araştırınca dds i/o'nun yanındaki atlamayı lehimlemeyi unutmuşum onu fark ettim . Nasıl onu gözümden kaçırdıma şaşırıyorum. TL082 de elimde bi tane olunca bizim EFE'nin çalışması 3-4 gün daha sarktı. Şimdi hazır sipariş verecekken 42IF123 elinde olan varsa yollayabilirse sevinirim.
Çevrimdışı TA9MUB
« Yanıtla #196 : 28 Aralık 2014, 16:19:58 »
TL082 yi malzemeleri karıştırınca buldum bi tane daha telsizi çalıştırdım, yalnız hoparlörden ses duymuyorum . VFO-A da gezdiğimde altta s1 diye yazan çubuklar çıkıyor yani sinyal yakalıyorum. Eğer muayyenleri düzgün saramamış olsaydım sinyal yakalar mıydım ?
« Yanıtla #197 : 28 Aralık 2014, 16:30:32 »
Audio katınız düzgün çalışıyor mu? AF amplifikatör girişine audio sinyal enjekte edince hoparlörden güçlendirilmiş olarak duyabiliyor musunuz? İlk olarak bakmanız gereken ve doğru olarak çalıştırmanız gereken yer AF amplifikatör katıdır. Eğer audio katınızdan eminseniz diğer katlar üzerinde araştırmaya başlayabilirsiniz.
Piyasada 7mm lik ve 10mm lik iki çeşit muayen vardır, baskılı devreniz 7 mm lik muayenlere göre çizilmiştir, ama eğer yanılmıyorsam Mustafa bey baskılı devreyi planlarken 10mm lik muayen takacak kadar boşluk da bırakmış.
Çevrimdışı TA9MUB
« Yanıtla #198 : 28 Aralık 2014, 16:40:54 »
sanırım dediğiniz gibi ses katında bi arıza var yanmış tl082 yi takınca da hiç sinyal almıyor. şimdi ben oralarda başka neyi yaktım acaba , şemayı kurcalayım biraz. muayyenler oldu galiba sinyal yakaladığıma göre doğru sarmısım onları.
Çevrimdışı TA9MUB
« Yanıtla #199 : 28 Aralık 2014, 18:54:33 »
görüntü var ses hiç yok ...
