Gönderen Konu: EFE-40 SSB QRP Telsiz Kiti  (Okunma sayısı 143603 defa)
Çevrimdışı TA9MUB
Ynt: EFE-40 SSB QRP Telsiz Kiti
« Yanıtla #200 : 28 Aralık 2014, 19:31:49 »
LM386'yı ters takmışım sesi o yüzden alamadım. Şimdi telsiz çalıştı fakat bobinlerim ayarsız sanırım sadece hışırtı duyuyorum. Kurcalamaya devam
« Yanıtla #201 : 28 Aralık 2014, 19:46:43 »
muayenleri nasıl hallettin 73
Çevrimdışı TA9MUB
« Yanıtla #202 : 28 Aralık 2014, 20:39:27 »
hocam yıldırımdan aldığım muayyenler büyükmüş 10mm'lik plaketten kablo uzattım lehimledim bi çalıştırdım. 7.300.000 lerde sinyal alıyorum s+9 felan oluyor. Muayenler yeşil altında kapasite var. 10.7 mhz diye istemiştim alırken. içindeki sarımları da 12 ye , 1 tam 3/4 şua hocanın gösterdiği gibi sardım fakat ne altındaki kapasiteyi ne de sarımların empedansını ölçemedim. LCR metrem yok. Öylece çalıştırdım sinyal alıyorum vınlama seklinde sesler duyuyorum çeşitli kanallarda. büyük ihtimal muayenleri tam saramadım ondan açık ses duyamıyorum diye düşünmekteyim. En kısa zamanda LCR metre alıp deneyecceğim. şimdi Plaketi deliyorum 10 mm muayyen sığacak sekilde.
« Yanıtla #203 : 28 Aralık 2014, 20:49:10 »
Yanlış hatırlamıyorsam eğer bu muayenlerin içlerindeki kapasiteler iptal edilerek o şekilde kullanılıyordu. Ben usta bir montajcı değilim, size yanıt veren olmayınca mantık yürüterek yardımcı olmaya çalışıyorum. Ancak bundan sonrası benim seviyemi aşıyor.
Size tavsiyem muayenleri yerine tam lehimlemeden önce, şu içerdeki kapasitörler ne olacak, ustalardan iyice bir öğrenip, asıl montajınızı öyle yapın. Sonra sökmek zor olabilir. Kolaylıklar ve başarılar dilerim.
« Yanıtla #204 : 28 Aralık 2014, 20:57:48 »
Muayyenin içerisindeki kondansatörü kırın ve aşağıda verdiğim linkte sarım konusu anlatılıyor. Forty ile Efe qrp arasında yanılmıyorsam muayyen sarımı yönünden fark olmadığını düşünüyorum.
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,21659.0.html
Çevrimdışı TA9MUB
« Yanıtla #205 : 30 Aralık 2014, 23:19:38 »
http://www.youtube.com/watch?v=e7aKy-hjQck&feature=youtu.be
Hocam kapasiteleri kırıp muayenleri taktım. Videoda görüldüğü gibi 7.300 lerde bi kaç frekansta vınlama duyuyorum. Hulusi beyin dediği bi kaç testi yaptım. X1 ve X5 arasındaki kristallere dokununca hısırtıyı duyuyorum fakat diğer kristallerde duymuyorum . antenin ucuna 470 pf kondansatör bağlayıp u1'in ucuna dokununca parazit duyuyorum. muayenleri sarıp taktım enduktansını ölçmedim. Lcr metre sipariş verdim o gelince muayenleri de ölçüp garantiye alıcam. Ama iş dönüp dolaşıp yine muayenlere geliyor sanırım . Şu haliyle yorumlarınıza sunarım. 73's
« Yanıtla #206 : 30 Aralık 2014, 23:39:17 »
1-Muammer bey, ülkemizde 40m bandında amatörlere ait frekans aralığı 7000 KHz ile 7200 KHz arasıdır. (En azından şimdilik) Çalışmalarınızı bu frekans aralığına kaydırınız.
2-Anten takılı mı? İyi bir anteniniz yoksa amatör istasyonları duymak imkansızdır.
3-Duyduğunuz düdük sesleri istasyon sesi değil, osilatörün iç gürültüleri. O sesler dışında az da olsa bir hışırtı gelmesi lazım, gelmiyor. Evet, ters giden bir şeyler var.
4-Cihazın sağlıklı çalışan halini izlemek için Mustafa beyin qrz.com sayfasına bakabilirsiniz:
http://www.qrz.com/db/TA3AMT
Çevrimdışı TA9MUB
« Yanıtla #207 : 30 Aralık 2014, 23:57:45 »
Hocam antenim yok anten kısmına bi tel takılı sadece..
Çevrimdışı TA9MUB
« Yanıtla #208 : 31 Aralık 2014, 00:32:56 »
U3 ve U4 de yer alan NE602 lere 6.7 volt gelmiyor bu entegrelere hiç güç gelmiyor. Şemaya baktığımda ise 8. pinlerinden +TX şeklinde besleme aldığı yazıyor. Beslemesi nereden geliyor tam anlayamadım..
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #209 : 31 Aralık 2014, 02:00:22 »
Muammer selam
role kontağına  bağlıyon tx rx leri
« Yanıtla #210 : 31 Aralık 2014, 05:51:18 »
Muammer bey yaptığınız qrp kitin tüm elemanlarını ve beslemelerini düzgün çalıştırdığınızı düşünerek alma yani rx ayarlarını şu şekilde yapınız. Öncelikle bir rf sinyal jeneratörü veya anten analizör gibi bir cihazın frekansını sizin qrp'nin frekansına getirin. Analizörünüze bir dummy load bağlayıp çalışan qrp nin anten girişinin yanına yaklaştırın. İki cihazda aynı frekansta iken qrp nin hoparlöründen ıslık sesine benzer bir ses duyarsınız. Bu sesi duyduğunuzda analizörü hafifçe uzaklaştırarak cihazdan sesin şiddetinin düştüğünü göreceksiniz. Bu şekilde muayyenlerle ayar yaparak ses seviyesini artırmaya çalışın.
Şu haliyle anteninize bağladığınız tel ile qrp den havadaki sinyal yakalamanız çok zor. Zaten anten yerine kullandığınız tel kullandığınız frekansa uygun değil ve cihazınızın alma ayarıda yapılmamış durumda.
Öncelikle yukarıda bahsettiğim ayarı yaptıktan sonra daha LSB ayarınız,ses modülasyonu ayarınız, aynı şekilde tx ayarlarınız olacak.
Çevrimdışı TA3OE
« Yanıtla #211 : 31 Aralık 2014, 18:13:02 »
Slm sana başarılar dilerim kristalleri büyük boy tak ve dds vfo kartına şift girmen gerekiyor,yani kristal deyerini ve iyi bir anten gerekiyor amatör görüşmelerini dinlemen gerekiyor seslerini. ve taktın ne602 entegreler orjinalmı bazı çalışmamakdadır benim başıma geldi.
« Yanıtla #212 : 01 Ocak 2015, 15:20:51 »
Muammer bey madem anteniniz yok tam size bir osilatör yapıp deneyin diyecektim Onur bey tavsiyede bulunmuş. Ancak elinizde fazla cihaz yoksa bir,  tek transistörlü osilatör yapın. Bluemavi dende bir 7200 veya 7150 veya 7160 civarı kristal alın. Bu sinyali QRP den almaya çalışın. Alınca pilli osilatörü uzaklaştırın iyice zayıflayan sinyalide almaya çalışın.Osilatör şeması TA3EN   Hüseyin beyin internet sitesinde 1. Sırada QRP bölümünde sonda tek transistörlü kristalli osilatör. Kolay gelsin. 73
Çevrimdışı TA9MUB
« Yanıtla #213 : 01 Ocak 2015, 15:47:46 »
Hulisi hocam yine bi geldiniz pir geldiniz , daha yeni başladığımdan hiç bi cihaz yok elimde ne sinyal generatörüm var ne swr metrem, anten analizörü felan hiç bişey yok hepsini ufaktan ufaktan kendim yaparım niyetindeyim. Antenim yok bu osilatörü yapıp deneyeceğim. Anten olarak da şu anteni yaptım.
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,32465.0/topicseen.html
« Yanıtla #214 : 01 Ocak 2015, 16:24:26 »
HF de kısa antenler yetersiz oluyor. Ancak gece güçlü sinyalleri zayıf olarak alırsınız. Bahsettiğim osilatörü yapın. Bu tür çalışmalar laboratuvar çalışması oluyor. Laboratuvarda anten yerine test cihazları kullanılıyor. Testten geçen cihaz arazide mükemmel çalışıyor. Çıkıştada dummy load kullanın. Tabiki anten olursa daha iyi olur. 73
« Yanıtla #215 : 02 Ocak 2015, 07:02:26 »
Muayyenlerin çok sarımlı tarafının endüktansı ferrit ortada 3.2mikro henri olmalı. (Kendi fikrimi yazıyorum) 3.2mik henri 12 turda elde edilmeli 3 - 5 -7 turda 3.2mh çalışmaz. 13-14-16 turlarda tutan 3.2mh çalışır. Bunlar benim test sonuçlarım. Bu muayyene 150pf kondansatör takınca alış olacaktır. 3.2mik. henriyi bulamazsanız olmaz. Ayrıca 150pf , 100-150 pf arasında endüktansa bağlı olarak sizin tarafınızdan test edilerek belirlenir. Tam ortada ayar profesyonel ayardır. 73
« Son Düzenleme: 02 Ocak 2015, 07:10:44 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA2LJG
« Yanıtla #216 : 21 Mart 2017, 13:06:33 »
Merhaba arkadaslar, efe qrp pcp nasil temin edebilirim, elinde mevcut olan varmidir? Bu hususta yardimci olursaniz cok sevinirim. E posta: huseyin.guner@hotmail.com.tr
« Yanıtla #217 : 22 Nisan 2017, 23:24:50 »
        Muammer bey merhabalar,
        Ne yaptın EFE'yi istasyon alır hale getirdin mi? Ben de size yardımcı olabilirim. Yalnız buradan yazmak zor oluyor.
GSM:0.505.8274246 ararsanız ses katından başlayarak aşama aşama size yol göstermeye çalışırım. EEE ne de olsa
emekliyiz. Başka işimiz yok nasıl olsa. Bir de DDS VFO 'nun OFFSET ayarını doğru yaptın mı? o da önemli.
         Kolay gelsin. 73... www.ta3en.com
Çevrimdışı TA5AUG
« Yanıtla #218 : 13 Temmuz 2017, 00:26:36 »
Merhabalar kullanmış olduğum efe qrp telsize büyük bir dikkatsizliğe düşerek ters akım verdim malum cihaz hemen mini bir duman atarak yandı... Şimdi hangi parçaları kontrol ederek başlamalıyım ne neleri değiştirmeliyim nasıl bir kontrol mekanizması izlemeliyim ilginiz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim... 73
73 de TA5AUG...
« Yanıtla #219 : 13 Temmuz 2017, 13:07:47 »
Telefonumu verdim.  günün çoğu zamanında arayabilirsiniz. Tavsiuelerimi daha iyi izah edebilirim.   73...
