Gönderen Konu: EFE-40 SSB QRP Telsiz Kiti  (Okunma sayısı 143605 defa)
Çevrimdışı TA3OM
Ynt: EFE-40 SSB QRP Telsiz Kiti
« Yanıtla #60 : 16 Ocak 2014, 01:14:56 »
C46 yok, çünkü 46 benim uğursuz rakamım demek isterdim :) fakat değil, C46 şema ve pcb ayrı programlarda amatörce çizildiği için kayıplara karıştı. Ama listede, şemada ve pcb de olmadığı için problemimizde yok.
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #61 : 16 Ocak 2014, 01:25:58 »
Kısa bir yurtiçi QSO video;
https://www.youtube.com/watch?v=7Gd5-PN4CWE
« Yanıtla #62 : 16 Ocak 2014, 10:32:46 »
Mustafa hocam yardımlarınız için teşekkürler. ebay da gezinirken parçalar için 0-50 Mhz DDS ile karşılaştım hazır kit halinde satılıyor. linki burada  incelemenizi tavsiye ederim yanlış hatırlamıyorsam 50$ civarında.
http://www.ebay.com/itm/AD9850-0-55MHz-DDS-Signal-Generator-For-HAM-Radio-VFO-SSB-RIT-6-Bands-/121224390586?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c398967ba
« Yanıtla #63 : 16 Ocak 2014, 15:06:18 »
Mustafa hocam kusura bakmayın rahatsızlık veriyorum ama listeyi düzenlemeye devam ediyorken karşıma R27 : 10R diye bir direnç gördüm bu 10 ohm mu yoksa farklı birşeymi ?
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #64 : 16 Ocak 2014, 15:16:19 »
Ali bey tüm dirençler 1/4watt, evet 10R 10ohm, qrz.com üzerindeki email adresimden sorabilirsiniz, burada karşılıklı sohbet gibi olmasın, arkadaşlara rahatsızlık vermeyelim.
« Yanıtla #65 : 16 Ocak 2014, 15:30:39 »
Mustafa Bey;
Elinize sağlık gerçekten dört dörtlük bir cihaz olmuş.
Tebrikler, güle güle kullanın. Zevkle izledim ve dinledim videolarınızı.
Başarılarınızın devamını dilerim ..
73..
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #66 : 16 Ocak 2014, 16:22:39 »
Mehmet hocam çok teşekkür ederim. Tüm meraklı radyo amatörleri, siz ve diğer qrp ile uğraşan ağabeylerimiz sayesinde, sizlerin çalışmalarını izleyerek QRP zevkini tattık.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #67 : 20 Ocak 2014, 12:10:54 »
merhaba mustafa bey nasılsınız.
rica etsem acaba ücreti mukabilinde bir adet pcb yollayabilirmisiniz.
kolay gelsin
de ta7bb
ömer yenigün
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #68 : 20 Ocak 2014, 13:17:40 »
Merhaba Ömer bey teşekkür ederim, pcb isteğiniz için size özel mesaj gönderiyorum. Ayrıca konunun bütünlüğü açısından, pcb isteyen arkadaşlar lütfen özel mesaj veya qrz.com daki mail adresimden talepte bulunurlarsa çok sevinirim.
İlave olarak yine boş vakitlerimde cihazı 20m için modifiye ediyorum, tüm testleri bitirdiğimde yeni bir konu açıp yapılacak değişiklikleri madde madde yazacağım.
Küçük bir 20m dinleme videosu.
http://www.youtube.com/watch?v=BO0DQVTjHOE
Çevrimdışı TA0G
« Yanıtla #69 : 02 Şubat 2014, 17:20:02 »
Mustafa Bey,
Öncelikle tebrik ediyorum.
Devreyi ve PCB yi Elgin arkadaşım aracılığı ile temin ettim. Önce DDS devresini yapmaya başladım.
DDS devresi ile şeması arasında bazı farklar var, sizden yardım rica edeceğim.
1-PCB de R15-R15-R16 olmasına rağmen şemada yoklar,bu dirençlerin değerleri nelerdir?
2-PCB deki C4 ile C11 şemadaki ile farklı, yer değiştirecekler
3-Şemadaki C13 , 10mf gorunmekle birlikle, PCB de SMD kondansatör olmalı, değeri 100 nf mıdır?
4-LCD bağlantı şeması, verilen LCD tipi bacak bağlantısı ile (üstten sıralı) farklı görünüyor.
Bu konularda yardmcı olur iseniz, yapacak diğer arkadaşlar içn da faydalı olacağını düşünüyorum.
Tekrardan tebrik ve 73 ler.
TA2LJ Hakan Güner
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #70 : 02 Şubat 2014, 23:00:47 »
Hakan bey merhaba, teşekkürler.
DDS vfo konusundaki pcb ile, sizin elinize ulaşan pcb arasında biraz fark var. Ben hemen sizdeki pcb için yapmanız gerekenleri yazacağım.
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #71 : 02 Şubat 2014, 23:35:47 »
!!! 16x2 karakter LCD nin 7-8-9-10 numaralı pinlerine header takmayınız. O pinler pcb ye montaj olmayacak. (sol üstten itibaren 7-8-9-10)
R1 1k 1/8w
R2 1k 1/8w
R3 1k 1/8w
R4 22k
R5 10k
R6 10k 1/8w
R7 10k 1/8w
R8 220R 1/8w
R9 68k
R10 100R
R11 1k
R12 10k 1/8w
R13 -İPTAL-
R14 33R
R15 47k
R16 10k 1/8w
C1 100nf smd
C2 22pf
C3 33pf
C4 100nf
C5 180pf
C6 100pf
C7 10nf
C8 10nf
C9 100nf
C10 100nf smd
C11 100pf
C12 47uf 25V
C13 10uf smd
C14 100nf smd
C15 100nf smd
C16 100nf smd
C17 -İPTAL-
C18 100nf smd
C19 -İPTAL-
C20 100nf smd
C21 İPTAL-
C22 -İPTAL-
C23 100nf smd
Transistör BF370
U1 PIC16F88
U2 AD9833
U3 7805
L1 4,7uH
L2 4,7uH
L3 1uH
D1 1N4148
D2 1N4007
28.672 OSC out pinindeki smd direnç 470R takınız.
RV1 10k trimpot
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #72 : 02 Şubat 2014, 23:57:13 »
Üstten görünüm, malzemeleri daha rahat bulabilirsiniz.
Ayrıca DDS I/O pinlerinide yazdım.
Kolay gelsin, 73.
« Yanıtla #73 : 24 Şubat 2014, 13:53:16 »
İş Sağlığı ve Güvenliği sınavına girdik çıktık.
Geçtiysek sınav falan yok artık. Bol bol amatör telsizci olarak işime yarayabilecek başta QRP ve PA yapmaya başlayacağım en azından çocuk olana kadar evde vakit geçirmek için ve elektronik bilgimi biraz daha pekiştirmek amacıyla.
Kaldıysak Mayıs başına kadar en azından QRP mi bitirmek istiyorum. Mustafa hocam sağolsun PCB leri gönderdi elimde bekliyorlar. İstanbuldan TA1CH Mesut hocam sağolsun bir yere yönlendirdi oradan malzemeleri temin edeceğiz.
TR de bulamayacağımız parçalar belli oldu neredeyse NE602,AD9833, 2SC1971 ve toroidler.
Mustafa hocam malum aliexpress ve ebayda satanlar mevcut uygun fiyatlı olanı var pahalı satan var. Her zaman için uygun olanı tercih ederiz ama gelecek olan ürünün sağlamlığı ne derece olur (tartışılır bir konu)
O yüzden QRP yapacak arkadaşlar için ebay veya aliexpressten temin ettiğiniz malzemeleri ve linklerini paylaşırmısınız bizimle.
Misal VFO DDS ile uğraşmak istemeyenler için
0-55 Mhz 6 band çalışan DDS var. http://www.ebay.com/itm/171122637704?_trksid=p2055120.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
4.9152 Mhz Kristal - 10 tane http://www.ebay.com/itm/10-pcs-4-9152MHz-4-9152-MHz-4-9152M-Hz-Crystal-HC-49S-Low-Profile-49S-AK-/271341015771?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2d2f52db
NE602 Entegre - 10 adet http://www.ebay.com/itm/360367568679?_trksid=p2055120.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Şimdilik bu kadar. Toroidler zaten kitsandparts dan başka bir yerde göremedim uygun fiyatlı olarak.
« Yanıtla #74 : 24 Şubat 2014, 20:07:40 »
« Yanıtla #75 : 24 Şubat 2014, 20:22:19 »
Hocam süpersiniz valla. Yurtdışından getirecem diye kara kara düşünüyordum.  Yurtdışından gelecek diye bekleyecektim. 42IF123 muayenleri, c1971 ve diğer toroidleri de bulursam TR içinde kısa sürede cihazı toparlarım gibi.
« Yanıtla #76 : 25 Şubat 2014, 23:43:57 »
Ali Rıza Bey,
Ebay da 2sc1971 "Polida" da gerçek transistörler mevcut. Diğer firmalar 2sc1971 için riskli çünki sahtesini gönderme ihtimali %70. Başıma geldide biliyorum. 1971 i ters takarsanız anında bozulur. Halbuki 160 derece ısıya kadar dayanıyor. Yani doğru çalıştırmada mükemmel, ancak hatayı affetmiyor. Dikatli olmak lazım. En kıymetli malzeme.
Ancak Polida siparişten sonra 3,5Dolar daha posta için istiyor. Gönderirsen 15-20 günde geliyor.
Muayyenleri Mustafa Tayış Bey in önerdiği yerden sipariş vermelisiniz. Diğer malzemeler notlardaki gibi.
Bir bilgi olsun diye yazdım. 73.
« Yanıtla #77 : 26 Şubat 2014, 06:10:30 »
EBAY da sahte 2SC 1971 transistör satan firmalar...
Satıcı
MAK TAI HONG
moonmai555@foxmail.com
Satıcı
Sun-Pec.com
sun@sun-pec.com
Satıcı
sales@utsource.net
utsource
Yukarıdaki firmaların gönderdiği transistörler sahte çıktı. Benim önerim gelen transistörü kesinlikle ölçüp denemeden satıcıya geribildirim bırakmayın. 15 dolara aldığım transistörler bile sahte çıktı.
Sadece utsource gönderdiğiniz ürün sahte mail'ime cevap verdi. Üzgün olduklarını belirtip 1 iş günü içindede tam para iadesi yaptılar.
Ben orjinal transistörü ebay'da bulamadım. Sağolsun qrp ile uğraştığım zaman TA8AL Hanifi bey bana orjinal transistör hediye etmişti halende onu kullanıyorum.
Dündar abinin önerisi olan POLİDA adlı satıcıyıda deneyeceğim.
« Yanıtla #78 : 28 Şubat 2014, 23:08:34 »
Onur,
Polida dan aldığım 1971 sağlam çıktı.
Daha önce sipariş verdiğim AD9850 DDS ler gelmedi. Yazdım, herhalde yolda kayboldu dediler, tekrar gönderin dedim, elimizde kalmadı dediler, o halde paramı iade edin dedim, bakalım ne cevap verecekler.
Ancak şu var; 10-12 alışverişte bir arıza çıksada Uzakdoğu alışverişi oldukça verimli. İşimizi görüyor.
Buda şu demek oluyor, aslında mesela 10 liraya aldığın parça, bu gibi durumlardan dolayı 12 liraya mal oluyor.
Ama uzakdoğu olmasa bir adım ilerleyemeyiz. 73.
Çevrimdışı TA7MKS
« Yanıtla #79 : 03 Mart 2014, 00:50:49 »
mrb Dündar bey
polida dediğiniz polida2008 ile aynı kişiler mi? 73
