Gönderen Konu: EFE-40 SSB QRP Telsiz Kiti  (Okunma sayısı 143606 defa)
Ynt: EFE-40 SSB QRP Telsiz Kiti
« Yanıtla #80 : 05 Mart 2014, 13:25:20 »
Evet Ömer Bey, "Polida2008" hakkını yememek lazım. Daha önce başka bir firmadan aldım, sahte çıktı. Yazdım, "transistörleri geri gönderin inceleyelim sahteyse paranızı iade ederiz" diyor. Birde "ama bizim temin ettiğimiz firma gerçek demişti" diye yazmış. Geri göndersem ayrıca kargo ücreti v.s. cevap bile vermedim zaten 2-3 tane alıyoruz.
Ancak Polida2008 şöyle reklam yapıyor: 2 kere test edilerek gerçek olduğu anlaşılmış ve satışa sunulmuştur diyor.
Sağlam çıktı bereket. ancak test edeyim derken ters taktım, biri bozuldu. Eğer alacaksanız Polida2008 den alın derim. Ama yinede belli olmaz, % 30 risk herzaman var. 73.
Çevrimdışı TA7MKS
« Yanıtla #81 : 05 Mart 2014, 14:53:32 »
merhaba Dündar bey
%30 risk %100 riskten daha azdır. ben de 2 adet sipariş ettim bakalım hayırlısı. bekleyip göreceğiz. tavsiye için teşekkür ederim.
« Yanıtla #82 : 05 Mart 2014, 18:02:53 »
Tamam gelince sonuçtan haberimiz olsun.
Tekrar...... Sakın yerine ters takmayın, malum o an bozuluyor. 73...
« Yanıtla #83 : 05 Mart 2014, 18:13:14 »
Testi nasıl yapıyorum:
Elimde, kullanmadığım, ancak çalışır vaziyetteki Forty-1 cihazının çıkışındaki 2sc1971 transistörün yerini boş bıraktım. Test edeceğim transistörü buraya takıp mandala basıyorum.
5W çıkış verirse sağlamdır, aksi takdirde sahtedir.
Yani ölçü aletini bu iş için kullanmıyorum. En iyisi yerinde test diye düşünüyorum.
« Yanıtla #84 : 06 Mart 2014, 10:48:21 »
QRP yapımına başladım öncelikli olarak amcam eski bir elektronikçi olduğundan elinde bulunan kondansatör ve dirençleri karta lehimleme işleriyle başladım. Onları tamamladıktan sonra durumuma göre kristal,entegre, toroidler ile yola devam edeceğim. Yanlız şöyle bir sorum olacak benim C1971 yerine CB cihazlarda kullanılan C1969 kullanabilirmiyiz veya kullanabilmek için neler yapabiliriz? Malum piyasada bol ve ucuz. Data sheetine baktım 30MHz olarak gösteriyor.
Ne dersiniz?
Ayrıca RF transistörleri ile ilgili bir site buldum. http://www.pcs-electronics.com/schematics/RFPowerTransistor.htm Umarım işinizi görür. Yardımlarınızı bekliyorum. 73s
« Yanıtla #85 : 06 Mart 2014, 15:40:16 »
sen cıkış katına kadar gel o zaman   bir adet yollarım  1971 :)  73
« Yanıtla #86 : 07 Mart 2014, 09:09:13 »
Ali, öncelikle 2sc1971 in sinyal giriş hassasiyeti 1969 dan daha fazla yani 1971 80mw girişe 5w çıkış verirken 1969 80mw girişe hiç tepki vermiyor. Yani 1969 için RF in en az 1w olmalı. Halbuki Forty de 2n2053 çıkışı 80-100mw kadar o halde bu devre için en pratik çözüm 1971.
*****Önemli:  Forty1 de 2n2053 Base girişinde C54=100pf dır. Bu değer bizim elde ettiğimiz 1971 ler için yetersiz bir değer. Eyer bunu 1nF yapmazsan 500mW dan fazla çıkış alamazsın. Yani C54=1nF olmalı.
(Dahms Electronic te satılan ve 120TL ye mal olan gerçek 1971 leri C=100pF ile besleyebilirsin ama Çin üretimleri biraz daha duyarsız, ama iş görür.)
2SC1969 u forty'yi bitirdikten sonra takoz olarak kullanabilirsin. 1969 u 5W ile besleyince 10w çıkış alıyorsun.
Bunun devreside yanda: http://lpistor.chez-alice.fr/pa8w.htm
Kolay gelsin 73..
« Yanıtla #87 : 07 Mart 2014, 11:49:09 »
Hulusi bey verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Ben Forty değilde Efe QRP yi yapıyorum şu anda benim C54 üm 4.7mF. Şu anda 1971im hazır gibi sağolsun Mesut bey yardımcı olacak bana 1971 ve muayyenler için. Ben şimdilik ufak parçaları tamamlıyorum işte kondansatör,direnç diyor gibi. Elimde olanların lehimleme işini yapıyorum anlayacağınız. Sıra onalra geldimi Mesut abiye sesleneceğim buradan :)
73s
« Yanıtla #88 : 07 Mart 2014, 13:53:44 »
inşallah bitince sesinide  duyarız .73
« Yanıtla #89 : 08 Mart 2014, 14:15:20 »
Ali kardeş, biliyorsun Mustafa beyin EFE transceiver i Forty nin bir uyarlaması, yani temelde aynı, dolayısiyle, evet haklısın söz konusu kapasite Efe de doğru uygulanmış.
Efede önemli değişiklikler, Modülatör entegresi ve ses çıkışını destekleyen preampli.
Kolay gelsin. 73.
« Yanıtla #90 : 08 Mart 2014, 14:24:51 »
Şemayı tekrar inceledim, Forty1 deki C54 ün karşılığı, EFE de C37 ve doğru olarak uygulanmış= 1nF.
« Yanıtla #91 : 09 Mart 2014, 22:53:35 »
Mustafa kardeş, Muayyenler için "http://www.kitsandparts.com/index.php" adresine girdim, ancak Türkiye, Hindistan ve Vietnam'a gönderilmez  diyor.  Bende neden satılmadığını sordum, herşeye rağmen bu muayyenlerden almak istediğimi yazdım, bakalım ne diyecekler.
Sen buradan alışveriş etmişmiydin? 73..
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #92 : 09 Mart 2014, 23:47:37 »
Merhaba Dündar abi, evet yaklaşık 2 yıl once alışveriş yaptım, o zamanlar problem yoktu.  Bu arada ne olduysa ürün alıp gelmedi diyenler olmuş sanırım,  geçen yazışmada bundan bahsetti, bu yüzden zarara uğramış. Ben bir önceki alışveriş tarihimi ve gelen kutu üzerindeki etiketin fotosunu çekip gönderdim. Bu sekilde biraz malzeme alabildim, fakat ciddi bir güvensizlik var adamda, umarım anlaşırsınız. Eğer problem çıkarırsa bende yardım etmeye çalışırım. 73
« Yanıtla #93 : 11 Mart 2014, 10:08:18 »
Ben bu firmadan muayyen almak istemiştim,
Şöyle bir  cevap vermiş:  Türkiye ye gönderdiğimiz malzeme, postada kayboluyor, alıcıda haliyle parasını geri istiyor. Biz ticaret yapıyoruz, bu durum zararımıza sebep oluyor.
Bu yüzden, Firma muhasebesi Türkiye ile alışverişi durdurdu. Diyor.
« Yanıtla #94 : 11 Mart 2014, 10:16:29 »
Daha önce Yunanistandan bir firma ile alışveriş yapıyordum, bir süre sonra Türkiye, Yunanistan ve Makedonyaya göndermiyoruz dediler. Sebebini sordum, net bir cevap vermedi, ancak Türkiye düşmanlığı yok, kendi memleketim Yunanistana dahi göndermiyorum dedi.
Ancak, madem ilgi gösterdiniz, size göndereceğim dedi ve gönderdi. Daha sonra tekrar alışveriş yapmak istedim, bu sefer cevap bile vermedi.
Aslında bu önemli bir sorun bence. Problem, PTT kargodamı? Bizlerdemi? Aslında ilgililere yazıp ülkemizin bu imajını düzeltmemiz lazım. Yavaş yavaş bize malzeme gönderen firmaların sayısı azalıyor.73..
« Yanıtla #95 : 11 Mart 2014, 10:29:04 »
Hulusi bey bu konu altında konuşulması doğru değil ama sıkıntı hem ptt kargoda hem bizde hemde gönderende.
1- PTT Kargo`da geç kalıyor dağıtım için
2- Takip kodu olmayınca sorup soruşturmuyoruz ve işi üçkağıtçılığa vurup satıcı bizim teslim alıp almadığımızı görmediği için ürün gelmiş olmasına rağmen ürün gelmedi diyerek  satıcıya bildiriyoruz, satıcıda mecburen para iadesi yapıyor. (Ki bunu yapanları duydum okudum forumlarda) Vatandaşın umrunda değilki haram para yiyecem yarın öbürgün sattıktan sonra...
3- Gönderen arkadaş her ne olursa olsun takip kodu eklemeli düşüncesindeyim. Yoksa hem satıcı hem alıcı mağdur oluyor bu durumda.
Benim konuyla ilgili düşüncelerim bu şekilde, hal durum böyle olunca bizlerde mağdur konuma düşüyoruz. Dünden beri düşünüyorum toroidleri nereden alacam diye. Italya ve bahsettiğiniz üzere Yunanistandan bulabildim ama bakacaz artık.
« Yanıtla #96 : 12 Mart 2014, 18:03:20 »
Ben toroid leri Yunanistan, ""gr_makis"" ten alıyorum. Bu bizimle uyumlu ve işten anladığı için hata yapmıyor. Çünki toroid işi biraz karışık. onlarca çeşit mevcut. Üzerlerindede ne olduğu yazmıyor. İşi bilmek lazım. Bu adam biliyor. Ve toroid ağırlıklı satışı var. Aynı zamanda oldukça çabuk geliyor. 73..
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #97 : 12 Mart 2014, 21:32:50 »
Bir arkadaşımın kutu uygulaması, fotoları izinsiz paylaştığım için çağrı işaretini veremiyorum :)
« Yanıtla #98 : 12 Mart 2014, 22:44:11 »
Çok güzel olmuş, hem fonksiyonel, HF sızdırmaz, hem de çok orijinal. Bende de bu kutunun benzeri var, üzerinde çay içen bir Çinli bayan resmi var. Bir gün ben de onun içine birşeyler monte etme hayalleri kuruyorum.
« Yanıtla #99 : 13 Mart 2014, 01:00:21 »
ebay üzerinden polida2008 den hulusi beyin tavsiyesi üzerine;
 2SC1971, AD9833, PIC16F88, 16x2 LCD Panel Mavi, TL082, LM386, 7805 siparişlerimi verdim.
Umarım en kısa zamanda ulaşırlar bana.
Şimdi sizlerden ricam;
42IF123 muayyen - 4 adet ,
T50-2 - 2 adet,
BN43-202 - 1 adet
FT50-43 - 1 adet
40p ve 60p ayarlı kondansatör - 3 adet
Elinde olup ücreti karşılığında göndermek isteyen veya ücretsiz göndermek isteyen varsa tabi kargo alıcı ödemeli olmak kaydıyla alabilirim.
En kısa zamanda telsizimi ayağa kaldırmam dileğiyle, 73s Aydın`dan.
