Gönderen Konu: Basit LC Metre yapalım...  (Okunma sayısı 44829 defa)
Çevrimdışı TA3OM
Ynt: Basit LC Metre yapalım...
« Yanıtla #20 : 05 Mayıs 2014, 11:39:02 »
Hüseyin hocam nasılsınız, size bir kahve borcum var unutmadım... Hocam isterseniz bir ara pcb ye transistör ekleyim ben direk 12v röle takalım gitsin, bu durumda batarya ile kullanmak pek sağlıklı olmaz. Birde sizdeki dip kılıflı küçük 5v röleler için çizelim, kim hangisini kullanmak ister ise onu yapsın.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #21 : 05 Mayıs 2014, 11:44:04 »
Hüseyin bey , benim ebayden istediğim rolenin datasheet i aşağıdaki linkte .
http://www.spiratronics.com/data/7085.pdf
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #22 : 05 Mayıs 2014, 20:01:34 »
Orijinal pcb de backlight  yolu üzerine bir parça koymuş değer yazmıyor bunu anlayamadım . Pilmidir nedir bu acaba ?
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #23 : 09 Mayıs 2014, 20:28:52 »
Mustafa bey ,
Sizin dizayn pcb den devreyi bu gün tamamladım . Pic 16f628A kullandım ,Pic programlarken hiç bir config değişikliği yapmadım. 9 volt batarya ve 12v adaptör ile test ettim. Kritik 1000 pf ler yerine şimdilik bulabildiğim 1nf kapasitörleri kullandım.
100 uh bobin , 100uf , 10 uf , 330 nf cap. test ettim .
L kademesinde  kalibrating -----------> Over Range         mesajını sürekli ,
C kademesinde  bazen çeşitli değerler sıralıyıp sonunda over range de takılıyor
Bazen de direk over range    veriyor .
Ölçümden önce sıfırlıyorum , kalire ediyor sonuç böyle.
Merak ettim 1000 pf lar bu kadar büyük hata yapar mı ?
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #24 : 10 Mayıs 2014, 11:58:25 »
Ahmet bey merhaba, geç cevap yazdım kusura bakmayın. Hüseyin hocamın konusunuda okudum, 1nf kritik fakat bu hataya sebep olmamalı, pcb de hata yok çalışıyor, devre bağlantılarını tekrar gözden geçirin, konum anahtarı bağlantılarında bir yanlışlık olmasın ?
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #25 : 10 Mayıs 2014, 12:28:48 »
Mustafa bey teşekkür ederim . PCB de hata olduğunu hiç bir zaman düşünmedim zaten . Birbirine yakın ve ince  yollar benim için sorun oluyor , yaş 50 ye dayandı ve gözler eskisi gibi değil , zaten smd beni elektronik hobimden de emekli etti sayılır. Pcb yi asitte az tuttum sanırım bir çok kısa devre vardı montajdan önce çoğunu düzelttim ama gözden kaçan olabilir. switc i birkaç kez kontrol etmiştim ama yine bakacağım . 73 ..
« Yanıtla #26 : 10 Mayıs 2014, 14:28:10 »
Ahmet Bey merhaba,
Ben de 50 ye bastım. Dört yıldır gözlükle açığı kapatmaya çalışıyorum.
Kolay gelsin...           73
Çevrimdışı TA2VO
« Yanıtla #27 : 10 Mayıs 2014, 14:54:04 »
Merhaba arkadaşlar,
Elliyi devirip gençlik resmi ile idare eden amma çok adam varmış ;)))
1000 pF yada 1nF kalibrasyon için kritik malzeme . Kullandığınız kondansatörü tam değerinde olması gerekli tolerans %1 den küçük olmalı ayrıca ısınınca değeri değişmemeli yani zor iş. Homebrew çalışmalar bu yüzden çok başarılı olmuyor. Benimki de kondansatörü onlarcanın içinden seçtiğim halde devamlı kayıyor. Kolay gelsin. 73.
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
« Yanıtla #28 : 10 Mayıs 2014, 15:11:39 »
Isı ile değeri değişmeyen kondansatörlere np0 deniyor. Ebayda bunlardan mevcut. Almak isteyen arkadaşlar şu linkten alabilir:
http://www.ebay.com/itm/LCR-COMPONENTS-FSC-160V-1000PF-2-5-CAPACITOR-1NF-160V-/181360374418?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2a39ebb292
Hem np0, hem toleransı % 2,5 bunların.
Ayrıca Ebayda şöyle bir arama yaparsanız, %1 toleranslı olanı bile var, ama pahalı. Almaya değer mi değmez mi siz karar verin:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=np+0+capacitor&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xnp+0+capacitor+1000pf+1nf&_nkw=np+0+capacitor+1000pf+1nf&_sacat=0
« Yanıtla #29 : 10 Mayıs 2014, 20:18:16 »
Bulursanız styroflex capacitor kullanın, en kararlısı budur.
« Yanıtla #30 : 10 Mayıs 2014, 20:21:22 »
Özür dilerim, yanlış resim koymuşum.Eski radyo hurdalarında bu kondansatörlere sıkça rastlanıyor.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #31 : 10 Mayıs 2014, 22:51:44 »
Osman bey ,
:))  resmi değiştirmeye elim varmıyor . Öneride bulunan arkadaşlara çok teşekkürler , bu gün uğraşamadım yarın nasipse devreye bakacağım tantal cap lerde yanlış değer olabilir . Burda malzemeci eline ne geçerse onu veriyor.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #32 : 10 Mayıs 2014, 23:19:10 »
Hüseyin bey , teşekkür ederim . Önceden zener diyotları çıplak gözle rahatlıkla okuyabiliyordum , ben de şimdi açığı kapatmak için büyülteçli lamba kullanıyorum yetmiyor altına bir büyültec daha tutyorum buna rağmen bazı okuyamadığım değerler oluyor . Ancak gündelik hayatta henüz ciddi bir sıkıntı hissetmedim , bilgisayara çok bakmazsam sorun yok gibi , elektronik de meslek olmadığı için şimdilik gözlük düşünmedim. 73 ..
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #33 : 13 Mayıs 2014, 01:50:32 »
Üst görünüş ( yerleştirme planında)  Pic in 2 ve 18 nolu pinlerine bağlanan direnç 4.7 K yazılmış , şemada 47K  gözümden kaçmış ,değiştirdim. Şimdi ölçüm yapmaya başladı ama yine sağlıklı değil . Tantal kondansatörlere 0.01uf seramil paralel takıp deneyeceğim bir de 4mhz xtalimde sorun var diye düşünüyorum çünki zaman zaman doğruya yaklaşıyor sonra değişiyor .
« Yanıtla #34 : 13 Mayıs 2014, 07:57:08 »
         Ben o krıtik kondansatörlere tantal değil de thomson tipi (plastik kılıflı) olanlardan taktı. Thomsonlarda da tolerans düşüktür. Bendekiler iyi ölçüyor. Bir sorun yaşamıyorum. Ahet Bey Sizi bu LC metre bayağı uğüraştırdı . Bir kristal osilatö-
rü yap ve test etmeden malzeme kullanmamaya çalış derim.
          Kolay gelsn.             73...
« Yanıtla #35 : 31 Aralık 2014, 17:58:41 »
Değerli kardeşim Mustafa, bu beyendiğim LC metreyi yapmaya karar verdim. Ancak 16F628A entegresini programlayamadım. Sonra dikkat ettim kullanılan entegre 16F628. yani sondaki A yok.
Herhalde o sebeple programlanmadı. Bu projede PCB yi ütü ile yapmayı 2. denememdi oldukça başarılı bir PCB oldu. 73
Çevrimdışı TA5RE
« Yanıtla #36 : 31 Aralık 2014, 18:36:45 »
Dündar abi, 16f628 veya 16f628a hangisi elinde mevcutsa kullanmış olduğun microbrn programında onu seçtikten sonra programlarmısın. FUSES seçeneği ise "CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _BODEN_ON & _LVP_OFF" şeklinde olacak. Hex dosyaları ekte.
« Yanıtla #37 : 31 Aralık 2014, 23:04:07 »
Programlar çalışmıyor. Hata bendemi  veya 628A damı diye kullandığım 628 e birde LU5DJV nin DDS kontrol unit'inin programını yükledim. Yükledi ve çalıştı. Yani program cihazı ve entegre sağlam ancak programda bir bozukluk var sanırım. 73
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #38 : 01 Ocak 2015, 17:31:11 »
Dündar abi merhaba,
Deneme amaçlı yüklediğin vfo programı internal osc ile çalışıyor. Lc metre programını yüklerken osc ayarı internal programlıyor olabilirsin ?
Hangi programlayıcıyı kullanıyorsunuz ?
« Yanıtla #39 : 02 Ocak 2015, 09:53:44 »
Mustafa kardeşim merhaba, cihaz TS8900 K150 ;   Program DIYpack25ep.  Googl'a yaz TS8900 K150 hemen çıkıyor.
Her şey hazır. resimlerde görüyorsun. Birde programlayabilsem...... Çöz şu problemi..  73
