Gönderen Konu: Basit LC Metre yapalım...  (Okunma sayısı 48289 defa)
Çevrimdışı TA3OM
Ynt: Basit LC Metre yapalım...
« Yanıtla #40 : 02 Ocak 2015, 11:45:40 »
Dündar abi, hex dosyasını programa çağırdıktan sonra FUSES penceresini açıp ekran görüntüsü yollayabilir misin ?
« Yanıtla #41 : 02 Ocak 2015, 12:04:15 »
WDT-ENABLE
BODEN-ENABLE
MCLRE-DISABLE
CP-DISABLE
----------------diğer sütun:
PWRTE-ENABLE
LVP-DISABLE
OSC.- HS
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #42 : 02 Ocak 2015, 12:27:07 »
Dündar abi,
Sadece;
WDT-DISABLE
MCLRE-ENABLE
Diğerleri aynı durumda kalacak şeklinde değiştirip denermisin.
« Yanıtla #43 : 02 Ocak 2015, 14:17:58 »
Malesef olmuyor.
« Yanıtla #44 : 02 Ocak 2015, 20:50:09 »
Bayağı uğraştıktan sonra yanıp sönen ve sürekli artan şu sayı dizisi belirdi. Ancak herhangi bir ölçüm yapmıyor. Rakamlar kontrol edilemiyor. 73
« Son Düzenleme: 02 Ocak 2015, 20:51:45 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #45 : 03 Ocak 2015, 02:18:54 »
Dündar abi,
Muhtemelen programlayıcıdan kaynaklı bir problem var. Üşenmez isen,  devrenin önlü arkalı bir fotosunu çekin bakalım belki atladığımız bir şey vardır.  73
« Yanıtla #46 : 03 Ocak 2015, 05:33:30 »
Mustafa kardeşim. Şu anda programlayıcı hatasız kayıt gösteriyor ve "read" fonksiyonundan çip'e kayıtlı programı görebiliyorum. Kabaca gördüğüm kadarıyla aynı program, hata görünmüyor. Ancak yinede belli olmaz tabiki. Ya hardware yada software değilmi?  Rasimler ekte.
« Yanıtla #47 : 03 Ocak 2015, 07:03:35 »
Biraz önce yeni bir pic 16F628A programladım. Sonuç bilgisi olarak "program complated" yazdı, "read" fonksiyonu ile entegreyi okuttum. Aynı program olduğunu gördüm. yerine taktım. Yine aynı. Sonuç değişmedi. Yine soft veya hardware sanırım.
Program olarak:  https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html     sayfasındaki;
Assembled Hex code.. veya Alternative assembled Hex code..  lardan birini yüklüyorum.. Acaba bu sayfadaki programda bir hatamı oluştu? Entegre tam 4mhz sinyal üretiyor.
Not: entegre altına takılan 100nf yerinde. Resim için sökmüştüm..  73
« Son Düzenleme: 03 Ocak 2015, 07:08:21 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA9MUB
« Yanıtla #48 : 03 Ocak 2015, 10:59:04 »
Hulisi hocam ayarlarınız hatalı ;
WDT-ENABLE
BODEN-ENABLE
MCLRE-DISABLE
CP-DISABLE
PWRTE-ENABLE
LVP-DISABLE
OSC.- HS
kristal HS değil XT olacak hocam HS kristal çok yüksek frekanslı kristallerdir biz ise bu projede 4 Mhz bi kristal kullandık. Diğer ayarları disable yapabilirsiniz özellikle WDT disable olsun çünkü "watch dog timer" ayarı yazılımsal olarak verilmemişse programın hatalı çalışmasına neden olur.  MCLR enable olsun. programı atın tekrar eğer yine çalışmaz ise MCLR reseti disable yapıp çalıştırın hocam.
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #49 : 03 Ocak 2015, 14:19:11 »
Dündar bey
data kablolarını kontrol ettinmi tam yerindemi yazılar ilk satırda çıkması lazım
« Yanıtla #50 : 03 Ocak 2015, 16:38:28 »
Arkadaşlar ilk defa her şey uygun gibi görünürken çalıştıramadım. İnternette dolaşıp aynı devrenin farklı sitelerden programlarını indirdim, bu farklı sitedeki aynı program çalıştı. Şu anda röle tetikleniyor ancak çekmiyor. Röle 3v luk. Bir transistörle araya girersem tetiklenir. Kabaca çalışıyor. Herhalde üzerinde biraz çalışmak gerekecek.
Sonuç: Aynı program başka siteden alınınca çalıştı. Neden diye sormak istemiyorum. Ama mutlaka bir kusur vardı sanırim. Öyle veya böyle. Sonuç önemli. Oh be deyip dinlenmeye çekildim. Beni gerdi yaramaz LC metre.  73
« Yanıtla #51 : 04 Ocak 2015, 09:28:38 »
Cihazın röle kumanda kısmına bir transistör taktım şu anda röle çalışıyor.
Ancak şunu farkettim: Kapasite ölçümde değerleri şöyle gösteriyor; 20p=2;  220n=22;100n=59   v.s.
endüktansta ise her bobin 0 (sıfır) görünüyor. Acaba sebep nedir? Kalbrasyonmu gerekli yoksa programdamı bir eksiklik olabilir?
« Son Düzenleme: 04 Ocak 2015, 09:31:28 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #52 : 04 Ocak 2015, 10:55:02 »
Dündar abi merhaba, Çağlar beyin açtığı diğer konudaki lc metre bunun aynısı. Ben lcd yi direk kart üzerine monte etmek için hızlı bir şekilde yeniden pcb çizmiştim. Diğer konuda Çağlar bey detaylı açıklamalar yapmış, belki yaşadığınız sorunla ilgili bir ipucu olabilir. 73
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,32424.0.html
« Yanıtla #53 : 04 Ocak 2015, 19:18:38 »
Elimde 2 adet LC metre var. Dolayısıyla bu cihaz fantaziydi. Şimdilik projeyi askıya aldım.
Her şey uygun görünmesine rağmen ekranda birimde yazmıyor, (mf veya pf v.s veya  mh, mikro henry )gibi. Hemde ölçüm yapmıyor.  Biraz daha araştırıp sonra devam etmeliyim.  7e
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #54 : 05 Ocak 2015, 21:05:27 »
Hulusi abi öncelikle üzüldüm.Devredeki aksaklıktan dolayı.
Sizin yaptığınız devre ile bu devre arasında fazla bir fark yok sadece reed rölenin tipi farklı gerisi hep aynı.http://www.telsizciler.org/index.php/topic,32424.0.html  bu linkteki LC metrede kullanılan hex i PIC e yükleyiniz. Sıkıntı düzelecektir.
