Gönderen Konu: USB BAĞLANTILI CT-17  (Okunma sayısı 15328 defa)
Çevrimdışı TA6P
« : 14 Şubat 2014, 22:06:29 »
 Uzun zaman önce icom cihazlar için PC ile bağlantıyı sağlayan CT-17  arabirimini yaptığımda işlerin bugünkü kadar kolaylaşacağını düşünmemiştim.Geçen hafta ebayda icom cihazlar için CT-17 gibi interface ödevi gören usb kabloları görünce aynı modülü araştırmaya başladım.Zira en ucuz kablo 10 dolar iken aynı modül kablosuz ikisi 3 dolar civarında idi
 http://www.ebay.com/itm/2pcs-PL2303-USB-To-RS232-TTL-Adapter-Converter-Module-for-Arduino-/231131549102?        pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35d0838dae
   Bu linkten  PL2303 USB To RS232 TTL Adapter Converter siparişi verdim.Driverleri yüklediğimde sonuç gayet güzel oldu.Alet PC de sanal serial port oluşturmakta.Sonuç olarak ayrı bir besleme olmaksızın kablo tasarrufu sağlayarak aynı işi yapan bir aygıta çok daha ucuz sahip olmak mümkün.Hele bu aygıtı koyabileceğiniz eski çalışmayam flash bellek kabı gibi bir şeyler bulursanız işlem tamam.(Ben bozuk kart okuyucu kılıfı ile işi hallettim).3 dolar ve bir kaç metre kablo ve iki adet 3mm jack ile iki adet CT-17 sahibi olabilirsiniz.
NOT: Ben ne olur ne olmaz diye icom cihaza giden kablo üzerine bir ferit nüve bağladım.Modülün Rx ve TX uçları birleştirilerek 3mm. mono jackıncanlı ucuna bağlanacak.Cihaz extra besleme istememesi  ve kablo tasarrufu sağlaması bakımından çok güzel.Ancak CT17 gibi 4 adet cihaz için değil tek bir cihaz için kullanılabilinir.
http://www.ebay.com/itm/1pcs-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-PL2303-/121275465710?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3c94bfee
     Yukarıdaki linkten module ait datalar ve driver indirebilinir.
                 TA6P
              Ali Zümrüt
                SAMSUN
Çevrimdışı TA6P
Ynt: USB BAĞLANTILI CT-17
« Yanıtla #1 : 14 Şubat 2014, 22:08:25 »
     RESİMLERİN DEVAMI
« Yanıtla #2 : 14 Şubat 2014, 23:28:45 »
Tşk . elinize sağlık
İcomcular yaşadı.
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #3 : 15 Şubat 2014, 12:49:57 »
Mehmet bey merhaba,güzel temennileriniz için ben teşekkür ederim.
    TA6P
Ali Zümrüt
SAMSUN
Çevrimdışı TA4ACV
« Yanıtla #4 : 16 Şubat 2014, 18:04:59 »
ellerinize sağlık. çok güzel olmuş.
bir sorum olacaktı;
ben USB CT-17 CI-v hazır kablo kullanıyorum 706mkiig de. HRD v5 de bazen mavi ekran sonucu pc yi kilitliyor. bu sorunu çözemedim.
sistem W7 SP1 64 bit. güncellemeler tam.
siz böyle bir durumla karşılaşıyormusunuz?
Çevrimiçi TA8AT
« Yanıtla #5 : 16 Şubat 2014, 21:42:49 »
  Ali bey ellerinize sağlık gerçekten kablo karmaşalığından kurtulmanın ve ct 17 nin en ekonomik yolunu bulmuşsunuz. Bende yine pc ile 7000'i kullanırken usb to rs 232 converter kullanıyorum. Lakin HRD programında zaman zaman pc kilitlenme sorunundan kurtulamadım. Çözümü IZ2BKT programında buldum. Bu program icom 7000 için yapılmış ve içerisinde tüm menü özelliklerini barındırıyor.
  Ben HRD programında kilitlenme sorununu sanal porta bağlıyorum. Ama yinede çözümü bulmuş arkadaşlarım varsa değerli yorumlarını almak isterim.
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #6 : 16 Şubat 2014, 22:53:58 »
Çağatay bey merhaba .Uzun yıllar ic-756 pro3 ,ic-910H ve ic-7000 de  kendi yaptığım CT-17 yi kullandım(ilk iki resim).Herhangi bir kilitlenme problemi yaşamadım.Ancak  HRD rotor proğramını işin içine sokunca komutlara geç tepki verdiğine şahit oldum.Bu nedenle size yardımcı olamayacağım için üzgünüm.
                         Onur bey merhaba,uzun süre PC deki  RS232 portlarının azlığı nedeni ile port çoklayıcı kullandım.Zira rotor trackı için  bir port ,CT-17 için başka bir port,Digital çalışmalar için başka bir port gerekiyordu.Herhangi bir işlem için port bulamamakta idim ve her taraf kablo tarlası gibi idi.Beni bu arayışa iten neden bunlardı. Yukarıdada belirttiğim gibi ben pek kilitlenme sorunu  yaşamadım ayrıca bilgisayar konusunda çok uzman olmadığımı itiraf etmek zorundayım. Bu vesile ile Çağatay beye ve size selam ve saygılarımı gönderiyorum.
       TA6P
  Ali Zümrüt
   SAMSUN
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #7 : 08 Mayıs 2014, 22:50:35 »
Yeni gördüğüm bir ilanı paylaşmak isterim.Benzer bir ürün aşağıdaki linkte yurdumuzdan çok ekononomik olarak temin edilebilinir.
http://www.direnc.net/USB-SERI-CONVERTER-MODUL,PR-15544.html
              TA6P
         Ali Zümrüt
          SAMSUN
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #8 : 12 Mayıs 2014, 01:39:24 »
Ali bey merhaba ,
PL2303 USB To RS232 TTL Adapter Converter Module , kullanım şeklini tam olarak anlayamadım. Sanırım siz İcom larda kullanıyorsunuz ben ise Yaesu cat arabirimi için düşünüyorum. Yine sanırım siz yaptığınız rs232 li arabirimi cihaza , PL2303 usb yi de arabirime ve bilgisayara bağlıyorsunuz (yanlış anlamadıysam)
http://ve2rmp.blogspot.com.tr/2012_06_01_archive.html   adresinde  usb converterin bir başka çeşidinden de bahsediliyor .  USB 2.0 to UART TTL 6PIN Connector Module Serial Converter CP2102  ebay linki ise
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-to-UART-TTL-6PIN-Connector-Module-Serial-Converter-CP2102-New-/190685792376?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c65c24878
Şimdi yine yanlış anlmadıysam VE2RMP bu konverteri  Yaesu ve kenwood larda direk cihaza bağlanabileceğini söylüyor . ( İngilizcem o kadar tam anlayamadım )
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #9 : 12 Mayıs 2014, 14:27:34 »
Ahmet bey merhaba,
Ben  PL2303 USB To RS232 TTL Adapter Converter Modulü  icom için kullandım.Bu kullanım esnasında modülün Rx ve Tx uçlarını birleştirip 3,5 mm mono jackın  canlı ucuna GND yi de şaseye
bağlayarak yaptım.Bildiğiniz üzere icom cihazların harici interface ile çalıştırılması için(CT-17)remote çıkışı 3,5 mm mono jack.
     Yukarıda adı geçen modül birçok cihazın proğramlanmasında da kullanılıyor bildiğim kadarı ile.yanlış hatırmamıyorsam yaesu cihazların çıkışı da TTL.Bazı kaynaklarda yaesu 857 için Rx,Tx ve Gnd uçları kullanılmış.Denemeye değer diye düşünüyorum.Hiç yaesu cihazım olmadığından deneyemiyorum.İlişikteki resimde benim kullanım şeklini açık olarak çizmeye çalıştım.Umarım yardımcı olabilmişimdir.Kolay gelsin.Selam ve saygılarımla..
   TA6P
Ali Zümrüt
SAMSUN
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #10 : 12 Mayıs 2014, 16:09:20 »
Ali bey , çok teşekkür ederim. Yaesu ft897 im için yaptığım rs232 li bir cat- data arabirimim var cat ve datayı aynı kartta yapmıştım ancak zamanında Trbzn da 1:1 izolasyon trafosu bulamadığımdan , kocaman besleme trafolarını kullanmış kartı da onlara göre dizayn etmiştim , çalışmasında bir sıkıntı yok ama kutusuz kocaman ve sevimsiz duruyor. Converterlerden sipariş verdim, şimdi data için de küçük bir devre yapabilirsem işi toparlamış olacağım. Bu converterlerden haberim yoktu sayenizde öğrendim.
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #11 : 12 Mayıs 2014, 18:29:31 »
Değerli amatör arkadaşım,
1:1 trafolar bir ara istanbulda ersin elektronikte bolca mevcuttu.Oradada kalmamış.İleride olur ya lazım olursa eski tip modemleri hurdacılarda kollayınız.Onların içlerinde oluyor.Kolay gelsin.Selam ve saygılar.
   TA6P
Ali Zümrüt
SAMSUN
« Yanıtla #12 : 13 Mayıs 2014, 10:08:58 »
Kıymetli Arkadaşlar,
1:1 trafo www.bluemavi.com da var. Bluemavi.com sitesinde ATS-279 diye aratırsanız ulaşırsınız. 100 ohm görünüyor. Fakat dokümanına baktığınızda 600 ohm hatlarda testlerinin yapıldığını göreceksiniz. Yani bizim için uygun. PDF dokümanını aşağıda bulabilirsiniz.
İyi çalışmalar diliyorum.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #13 : 22 Mayıs 2014, 21:55:32 »
Ali bey , elimde daha önce rs232 için yaptığım bir data arabirimi şeması var(Yaesu) , pc çıkışları gnd , rts,dtr ... Gnd kolay da rts ve dtr çıkışlarını usb arabirime direk bağlayabilecekmiyiz (hangi girişi nedir) yoksa başka bir devre mi yapmak lazım usb arabirimde sanırım gnd,txd,rxd , 5v out ve 3.3v out var.
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #14 : 26 Mayıs 2014, 08:51:13 »
Ahmet bey merhaba,
Bahis konusu olan modülde sadece  Rx ve Tx uçları var.Ancak FT232 chipsetli modüllerde sizin belirttiğiniz uçlar mevcut.Zannederim onlardan edinmeniz gerekir.Ayrıca yolda olduğumdan yazınızı geç görüp cevapladım.Kusura bakmayın.Kolay gelsin.
           TA6P
     Ali Zümrüt
      SAMSUN
« Yanıtla #15 : 29 Mayıs 2014, 13:10:43 »
Bende yaptım oldu  756proII + N1MM programında kullandım gayet başarılı yanlız USB port tanıtımında N1MM bayağı bir sorun çıkarttırıyor.
Tavsiyemdir.
