TÜRKçe Kural lar hem
http://www.cqwpx.com/ sayfasına hem buraya
eklendi.The 2014 CQ Dünya Çapında WPX (World Prefix) YarışmasıSSB: 29/30-Mart 2014 CW: 24/25-Mayıs 2014
Başlama: 0000 UTC C.tesi Bitiş : 2359 UTC Pazar
I. Amaç: Radyo Amatörlerinin dünya çapında mümkün olduğunca çok istasyon ve prefix ile QSO yapmalarını sağlamak.
II. Çalışma Süresi : 48 saat. Tek operatör en fazla 36 saat çalışabilir minimum 60
dakika dinlenme süresi vardır bu süre zarfında log kaydı olmamalıdır. Çoklu operatörler için saat kısıtlaması yoktur 48 saat full çalışabilirler
III. Bandlar: 1.8, 3.5, 7, 14, 21, ve 28 MHz bandları kullanılabilir. Band planlarına riayet maksimum şarttır (IARU Band planları)
IV. QSO Değişimi : RST raporu + 001 'den başlayan seri numarası değişimi yapılır
Not: Çoklu-iki radyo ve Çoklu-sınırsız radyo katılımları için her band için ayrı seri numarası blok-dizinleri kullanılabilir (Multi-Two ve Multi-Unlimited olarak geçer)
V. PUANLAMA/SKOR:A. Skor: Skor sonucu toplam QSO puanları ile Toplam multipuanların çarpımına eşittir.
B. QSO Points. Bir istasyon her band içinde aynı istasyonla bir defa QSO yapabilir hesaplama:
1. Farklı Kıt'a istasyonları ile 28, 21 ve 14 MHZ QSO'ları için (3) puan, 7, 3.5 ve 1.8 MHZ QSO ları için (6) puan.
2. Aynı Kıt'a farklı ülke istasyonları ile 28, 21 ve 14 MHZ QSO'ları için (1) puan, 7, 3.5 ve 1.8 MHZ QSO'ları için (2) puan
3. Aynı ülke istasyonları ile band ayırmaksızın QSO'ları için (1) puan
C. Prefix Çarpan: Her prefix her banda ilk ve tek kez çarpan alır
1. ÖNEK-PREFİX çağrı işaretinin ilk harf ve rakam kombinasyonunu oluşturan kısmıdır. Örnek: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2,OE25, LY1000, vb. numaralandırma, yazı, ya da aynı sırayla herhangibir fark ayrı bir önek-prefix olarak sayılacaktır.
2. Özel etkinlik çalışmalarında benzersiz Önek-Prefix li çalışmalar teşvik edilmelidir. Örnek: TC2DX
Önek-Prefix o ülkenin lisanslama kurumları tarafından verilmektedir..
VI. GİRİŞ KATEGORİLERİ:A. Single Operator / Tek Operatör Kategorileri: Tüm yarışma operasyonu boyunca log kayıt ve radyo-telsiz kullanımı sadece 1 ve aynı operatör ile yapılabilir. Tüm operasyonda sadece 1 Radyo-telsiz kullanılmasına izin verilir.
1. Tek Operatör / Single Operator: Herhangibir türde QSO uyarı yardımı almak yasaktır (bakınız kural açıklaması IX.2).
a. Yüksek Güç / High Power (Tüm Bandlarda yada Tek Band / All Band or Single Band): Toplam çıkış güç 1500 watt’I aşmamalıdır.
b. Düşük Güç / Low Power (Tüm Bandlarda yada Tek Band / All Band or Single Band): Toplam çıkış güç 100 watt’I aşmamalıdır.
c. QRP (Tüm Bandlarda yada Tek Band / All Band or Single Band): Toplam çıkış güç 5 watt’I aşmamalıdır.
2. Tek Operatör Yardımlı / Single Operator Assisted: Bu kategoride katılımlarda yardım alabilirsiniz (bakınız kural açıklaması IX.2).
a. Yüksek Güç Yardımlı / High Power Assisted (Tüm Bandlarda yada Tek Band / All Band or Single Band): Toplam çıkış güç 1500 watt’I aşmamalıdır.
b. Düşük Güç Yardımlı / Low Power Assisted (Tüm Bandlarda yada Tek Band / All Band or Single Band): Toplam çıkış güç 100 watt’I aşmamalıdır.
c. QRP Yardımlı / QRP Assisted (Tüm Bandlarda yada Tek Band / All Band or Single Band): Toplam çıkış güç 5 watt’I aşmamalıdır.
B. Tek Operatör Yardımcı-Ek Kategoriler / Single Operator Overlay Categories: Tek operatör katılımı yapanlar Cabrillo log başlığında ek satır ekleyerek aşağıda gösterilen kategorilerden biri için log sunabilirler. Tüm yardımcı-ek kategorileri Yüksek güç ve düşük güç olarak sınıflandırılmıştır.
1. Üç Bandlı / Tek Elemanlı Tribander/Single Element (TB-WIRES): Bu kategorinin amacı, antenleri sayısı ve tür kısıtlamaları nedeniyle, benzer donanımlı istasyonlar ile rekabeti sağlamaktır. Kural şöyle der: Üç Bandlı / Tek Eleman ( TB - WIRE ) : Yarışma sırasında bir aday 10 , 15 ve 20 metre( vericiden antene tek bir besleme hattı ile herhangi bir tip), yalnızca üç bandlı tek elamanlı anten kullanmak zorundadır, ve aynı şekilde 40 , 80 ve 160 metre' de tek eleman bir anten kullanmak zorundadır.
2. ACEMİ – ÇAYLAK / Rookie (ROOKIE): Acemi kategorisi Yarışma zamanında 3 yıldan daha az Amatör telsiz lisansına sahip olanlar içindir. 3 yıldan daha fazla lisans süresine sahip olan amatörler için uygun değildir.
C. Çoklu Operatör Kategorileri (Sadece Tüm Bandlarda) / Multi-Operator Categories (All Band only): Birden fazla operatör yarışma boyunca sonuç skoruna yardımda bulunabilir. Kategori seçimi çıkış yapılacak Radyo-Telsiz sayısına bağlıdır.
1. Tek Radyo-Telsiz / Single-Transmitter (MULTI-ONE): Çoklu operatör Tek radyo kapsamlıdır, yarışma boyunca sadece bir radyonun çıkışına izin verilir. 1 saat boyunca maximum 10 band değişikliği yapılabilir. Örneğin : 20mt'den 40mt'ye sonra tekrar 20mt'ye geçiş iki grup değişiklik sayılır. Yarışmada tek seri numarası bloğu kullanılır.
a. Yüksek Güç. Her Radyo-Telsiz’in toplam çıkış gücü 1500 watt’ı aşmamalıdır.
b. Düşük Güç. Her Radyo-Telsiz’in toplam çıkış gücü 100 watt’ı aşmamalıdır.
2. İki Radyo-Telsiz / Two-Transmitter (MULTI-TWO: Çoklu operatör iki Radyo ile çalışabilir kapsamındadır. Aynı anda iki radyo farklı bandlarda çalıştırılabilir. Her Radyo bir saatte en fazla 8 band değişikliği yapabilir. Her radyo için ayrı seri numarası bloğu kullanılır. Toplam çıkış gücü 1500 W’ı geçmemelidir.
3. Çoklu Radyo-Telsiz / Multi-Transmitter (MULTI-UNLIMITED): Yarışmada kullanılabilecek 6 band başına bir radyo kullanılabilir yani aynı anda 6 band da 6 radyo kullanılabilir. Her radyo-band için ayrı bir seri numarası bloğu kullanılır. Toplam çıkış gücü 1500 W’ı geçmemelidir.
VII. ÖDÜLLER : Elektronik ortamda sunulan loglar için ödül uygulanır. Tek band log sadece tek band ödülüne uygun olacaktır. Ödül alabilmek için tek operatör istasyonlarının en az 4 saat, çoklu operatör çalışmaları için en az 8 saat asgari çalışma süresi gereklidir.
A. Plaketler kategorilerde bir dizi üst performansı tanımlamak için verilir. Plaket ve sponsorlarının geçerli listesi şuradan görüntülenebilir ;www.cqwpx.com/plaques.htm
B. Sertifikalar Bölüm VI altında listelenen her kategoride en yüksek skor alan istasyonuna verilecektir:
1. Her katılımcı Ülkeden
2. Amerika, Kanada, Rusya, Japonya nın her çağrı alanına
3. Yarışma yönetimi takdirinde ikinci ve üçüncü lerede verilebilir..
VIII. KULÜP YARIŞMA : Bir plaket ödülü üyeleri tarafından gönderilen loglardan en yüksek puanı alan klübe her yıl verilecektir.
A. Kulüp yerel yada ulusal organizasyon olmalıdır (Örneğin ARRL, DARC) gibi
olmalıdır.
B. Kulüp katılımı üyelerinin içinde yaşadığı ülkelerinin coğrafi alanı ile sınırlıdır
C. Tek operatör çalışanlar sadece bir kulübe katkıda bulunabilir . Multi - operatör
skorları operasyona katılan kulüp üyelerinin sayısının yüzdesi olarak birden kulüplerine tahsis edilebilir.
IX. HÜKÜM VE TANIMLAR:1. İstasyon yeri: tüm vericilerin, alıcıların ve antenleri yer aldığı alandır. Tüm vericiler ve alıcılar tek bir 500-metre çapında bir daire içinde olmalıdır. Antenler fiziksel olarak alıcı ve vericiye RF iletim hatları ile bağlanmalıdır.
2. QSO uyarı yardımı : Operatöre frekans bilgileri ile birlikte çağrı işareti ya da çarpan kimlik bilgisi sağlayan herhangi bir teknoloji veya başka kaynak kullanımıdır.
X. TÜM KATILIMCILAR İÇİN GENEL KURALLAR: A. Katılımcılar kendi seçtikleri kategorinin sınırları içinde çalışması gerekir .
B. Bireysel her katılımcı farklı çağrı işareti kullanır.
C. Herhangi bir band üzerinde seçilen kategorinin toplam çıkış gücü sınırlaması aşılmamalıdır
D. DX Summit ve bezeri DX clustterlara kendi kendinizi yayınlamak yasaktır.
E. Tüm çalışma bir istasyona bağlı olmalıdır. Tüm vericiler, alıcılar ve antenlerin fiziksel konumu bir istasyonda ise uzaktan çalışmaya izin verilir. Uzaktan kumandalı bir istasyonun, operatörün lisansı ve yarışma kategorisine uymalıdır.
F. İstasyon yerinden uzak alıcı kullanımına izin verilmez
G. Aynı bandda aynı anda yazlızca tek radyo çıkış yapabilir. İki veya daha fazla radyonun aynı bandda çıkış yapabilmesi için tek radyonun çıkışına izin verebilecek ekipman kullanılabilir.
H. Yarışmaya katılan operatör yarışma süresince tüm çağrıları yanıtlar ve QSO değişimlerini yerine getirmesi gerekir.
I. Kaydedilen log bilgileri herhangi bir veritabanı kullanılarak veya e-mail ile teyit ile QSO bilgilerinin değiştirilmesine, düzeltilmesine izin verilmez.
XI. LOG TALİMATI : Yarışmaya giriş ve Elektronik log kullanımı, sunumu için bilgisayar kullanımı gereklidir.
A. Log'larda her QSO için aşağıdaki bilgileri göstermek zorunludur : doğru tarih ve UTC saati , Frekans yada band, çalışılan istasyonun çağrı işareti, değişimde verilen , ve değişimde alınan bilgiler. Gerekli bilgilerin olmaması durumunda log Checklog statüsüne alınacaktır. Dünya ve Kıta ödül için yarışan İstasyonların loglarına çalışılan frekansları doğru kayıtları sağlanmalıdır
B. Tek band ve çok band'da yarışma süresince yaptıkları tüm QSO ları kayıt etmeleri gerekir. Cabrillo başlığında ve özet sayfasındaki band ve QSO bilgileri puanlamaya esas olacaktır. Sadece tek bandlı log bilgileri tek band katılım statüsünde değerlendirilecektir.
C. Log'lar için CABRILLO dosya biçimi standarttır. CABRILLO dosya biçimi ve başlık formatını görmek için
www.cqwpx.com/lcabrillo.htm adresine bakılmalıdır. Yanlış başlık ve kategori bilgisi Checklog statüsü ile sonuçlanabilir.
D. E-posta veya Web üzerinden upload yöntemiyle log gönderilmesi:
SSB log CABRILLO formatında
ssb@cqwpx.com adresine gönderilmelidir.
CW log CABRILLO formatında
cw@cqwpx.com adresine gönderilmelidir.
E-posta gönderimlerinde konu başlığına sadece çağrı işareti yazılarak gönderilebilir.
Web üzerinden ise
www.cqwpx.com/logcheck/ adresi kullanılarak log upload edilebilir . Alınan tüm loglar için teyid e-posta gönderilir. Alınan logların listesi
www.cqwpx.com takip edilebilir
*************** diye devam eder pdf dosyası tam metin
http://www.telsizciler.org/index.php?action=dlattach;topic=30116.0;attach=33534 linkinden indirebilirsiniz . CQ sayfasında da görmeyi ümit ediyoruz.
Bu yarışmada ki görsel videolarımız ise aşağıda sıralanmıştır izleyerek yarışma acemiliği bertaraf edilebilir;YM7KA
https://www.youtube.com/watch?v=uosQbPNSB6cYM7KA
https://www.youtube.com/watch?v=-5o-8LYBR3M&list=UUmiSMziTiuqxlfhVJE2qo6gYM7KA
https://www.youtube.com/watch?v=vZjoN2aKGUw&list=UUmiSMziTiuqxlfhVJE2qo6gPA1CA
http://www.youtube.com/watch?v=OEmGfsoHZ_EJQ2WTT
http://www.youtube.com/watch?v=2R43epCpl7wYM3KM
http://www.youtube.com/watch?v=GbQ9LHNn4jUEI4GYB-I
http://www.youtube.com/watch?v=jKFbyhms77MEI4GYB-II
http://www.youtube.com/watch?v=aVMj73Q8F1YOG4T
http://www.youtube.com/watch?v=rhffiTA6tVYEB8AH
http://www.youtube.com/watch?v=l_MzDkdRRxYSN1T
http://www.youtube.com/watch?v=t5z53DvMtMoW6KA
http://www.youtube.com/watch?v=3lJcB8XmIM0VK2LAW-I
http://www.youtube.com/watch?v=bRymZGc-HJsVK2LAW-II
http://www.youtube.com/watch?v=_dBtQFMqdn4VK2LAW-III
http://www.youtube.com/watch?v=YeV29bvdOHsTC3C
http://www.youtube.com/watch?v=9AKqGnXmjsgVK2LAW-IV
http://www.youtube.com/watch?v=wgNcFNoBdKcUP2L
http://www.youtube.com/watch?v=VviDQfSXe1UCQ'nun hazırladığı bir video
http://www.youtube.com/watch?v=cLSp5Nw-mBcEA3GTJ
http://www.youtube.com/watch?v=215Qsi7bYZg Bir YL yarışmacı
K5TR
https://www.youtube.com/watch?v=3T4tq6r3h5Q SO2R çalışıyor bunu öğrenmek içap etti
https://www.youtube.com/watch?v=QiqQ7BlicaI&list=LLpkWRFYxVYw3aSEumoI0Bqw Arapların monitör yerine TV ekranı kullanma sevdaları
http://vimeo.com/3966747http://vimeo.com/13658267http://www.youtube.com/watch?v=wfFAohIsyE8 2014
http://www.youtube.com/watch?v=-JAYLPXsHQg 2014
http://www.youtube.com/watch?v=7WJDHJGS6s0 2014
http://www.youtube.com/watch?v=nKtznXKEFSM 2014
