Gönderen Konu: CQ World-Wide WPX Contest SSB 29/30-Mart-2014  (Okunma sayısı 76135 defa)
Çevrimdışı TA2ANL
Ynt: CQ World-Wide WPX Contest SSB 29/30-Mart-2014
« Yanıtla #40 : 29 Mart 2014, 19:42:16 »
Mehmet bey,
Teşekkürler. Benim program Arjantin yazdı:) Bu arada 28620, D73A Kore
Tolga
« Yanıtla #41 : 29 Mart 2014, 21:52:22 »
YM4XA - adına 46 QSO
TA4PR - şahsım adına 84 QSO - 10 ve 20 m. de
Ayrıca yeni amatörlerden
TA4AAN Arif arkadaşımızı da benim gayretlerimle 4 QSO yaptı.
TA4BU - Babam`da 1 QSO yaptı.
Bu arada bir sorum olacak. 3 saat aktif kaldım TA4PR olarak. Log göndereceğiz. Fakat skor listesine girebiliyormuyuz. Yoksa 4 saat mi çalışmamız lazım en az.
« Yanıtla #42 : 29 Mart 2014, 22:31:24 »
Öncelikle bir çırpıda 4 ayrı katılımcı sağlamanız beni çok mutlu etti emeğinize ve gayretinize sağlık ,
Ali Rıza Bey anlaşılan kurallar bölümünü tam anlamıyla okumuşsunuz ,
Kurallara göre yarışmada çalışma saatine bakılmaksızın Her kategoride  Ülke birincilerine zaten Sertifika pdf olarak sisteme yükleniyor. (Yarışma komitesi 2. ve 3. lerede verebiliyor) "Aslında son yılları incelediğimizde herkese sertifika vermişler"
Sertifikayı ödül den saymaz iseniz zaten 86 QSO ile ödül almanız pek mümkün değil. (Burada bunu yazarken beni yanlış anlamamanızı isterim)
Ödül için Kıta birinciliği Dünya birinciliğine oynamak gerekiyor.   Bunun yolu da TECRÜBE + İYİ ANTENLER + İYİ RADYO + SABIR + AZİM  bileşenlerinden geçiyor.
Bir istasyonun olmazsa olmazı Anten Anten Anten Anten Anten Anten   yok diyerek küsmek olmuyor elbette. Sizin gibi gayretli azimli amatörlerimiz varsa Kıta ve Dünya birincilikleride gelecek .
Bol şans
2013 katılımcıları ve sertifika durumları ;
« Son Düzenleme: 29 Mart 2014, 23:10:35 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #43 : 29 Mart 2014, 23:33:53 »
Mehmet abi ilk contestim. Evde hali hazırda bir sistemim kurulu olmadığından dolayı sağolsun TA4ARB Arda hocamız bize YM4XA okul istasyonunu katılabilmemiz için bizlere açtı. Kendisine buradan teşekkür ederim.
Biraz önce TA3GO Can hocamızın tarif ettiği şekilde ilk defa AA Test Programında Loglarımı doldurdum Cabrillo dosyasını ssb@cqwpx.com a gönderdim.  Logları cihaz başında kağıda yazdım. Sonra AA Test`e aktarıp saat düzenlemelerini yaptım. Programa aktarırken bir numara atlamışım o yüzden o numara boşta kaldı umarım sıkıntı olmaz. :(
Gördümki contestler baya zevkli ve eğlenceli geldi bana. Hem ülkemizi tanıma hemde dünyadaki bir çok istasyonla görüşme imkanı daha iyi.
ADIF olarak qrz.com ve eQSL.cc ye de aktarmayı yapacam.
73s
Bizleri kontest konusunda aydınlattığınız için teşekkürler.
73s
« Yanıtla #44 : 30 Mart 2014, 00:36:51 »
"Programa aktarırken bir numara atlamışım o yüzden o numara boşta kaldı umarım sıkıntı olmaz. :( "
Sizin Cabrillo üzerinde değişrebilmenize izin verir text  formatında açıp üzerinde değişiklik yapınız.
Sonra aynı adrese  düzeltilmişi mükerrer gönderim yaparak yarışma robotu çoğu zaman son gönderdiğinizi sisteme update eder.  Eğer olmaz ise yarışma direktörüne yazıp düzeltmenizi yaptırınız  yazıktır  cihaz başındaki emeğiniz heba olmasın küçücük problem için.
Kolay gelsin
"Yarışma Robotu" :  çok akıllı bir yazılım dır robot olarak geçer ama sırf bu iş için yazılmış binlerce  log'un içerik  kontrol  çaprak kontrol sıralama v.b işlevlerin üstesinden gelir.
« Son Düzenleme: 30 Mart 2014, 00:40:15 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #45 : 30 Mart 2014, 00:42:19 »
Logs received for CQ WPX Contest SSB 2014: 21
Date: March 29, 2014
This page contains a list of all logs that have been submitted for the CQ WPX Contest SSB. The page is updated each time it is refreshed in your browser. Your log is not officially received until it appears on this page. Send any questions to director@cqwpx.com.
Click on the column header to sort the list. The sorting may be slow so be patient. (Works best using the Chrome browser.)
CALL   CATEGORY   ASSISTED   BAND   POWER   OVERLAY   CLUB
7X2JV   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW   ROOKIE
AB3QZ   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW
DL1NEO   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   LOW      BAVARIAN CONTEST CLUB
DL9LF   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW
ES8SX   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   15M   LOW
F4FRF   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   LOW
JA4TUJ   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   20M   LOW   TB-WIRES
JG3LDD   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   10M   LOW
JI1LAI   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   15M   LOW
K1FDP   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   HIGH
K9PSM   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   20M   LOW   TB-WIRES
PH7A   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   LOW
R3MS   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   HIGH
RD2A   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   10M   QRP      RU-QRP CLUB
RT3M   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   HIGH
S53MM   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   HIGH      BELOKRANJEC CONTEST CLUB
SQ2KLZ   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW   ROOKIE
SQ7IQI   SINGLE-OP   ASSISTED   40M   HIGH
TA4CS   SINGLE-OP   ASSISTED   10M   LOW
TA4PR   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW
W5NFL   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   10M   LOW      NAVARRO AMATEUR RADIO CLUB
« Yanıtla #46 : 30 Mart 2014, 09:37:55 »
Antenim yok, yerim yok diyenler için  Balkon'dan seçmeler(ilk çağrıda cevap aldığım istasyonlardır)
Venezuela   https://vimeo.com/90424769
Brezilya https://vimeo.com/90424768
Brezilya https://vimeo.com/90424770
Her yarışmanın vazgeçilmezi sivrisineği duyan duyuran  D4C  https://vimeo.com/90424767
Çin https://vimeo.com/90460008
Porto Rico https://vimeo.com/90460007
Brezilya https://vimeo.com/90471691
Bol şans
« Son Düzenleme: 30 Mart 2014, 23:09:15 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #47 : 30 Mart 2014, 13:18:03 »
Yarışma benim için de çok iyi geçiyor. Dün koleksiyonumda eksik olan ülkelerden Finlandiye, Norveç, Kuveyt, Katar, Çin ile QSO yaptım. Bugün de şansım böyle giderse 50 ülkeyi tamamlayıp eDX 50 ödülünü bile alabilirim. 73
« Yanıtla #48 : 30 Mart 2014, 13:30:35 »
Saat ayarı konusu: AATest programı kullanıyorum. Bu sabah kalktığımda bilgisayarımın yaz saati uygulamasına geçtiğini gördüm. Ancak AATest yazılımı da yaz saatine geçmişti :) Sonuçta yazılımın gösterdiği UTC saat doğru oluyor. Yarışmaya katılan ve AATest kullanan arkadaşlar, bilgisayarınızın ayarları ile hiç oynamayın, aynen yarışmaya devam ediniz. Bu gece saat 24.00 itibarı ile evrensel saat ayarlarına kavuşacağız. İkide bir değişen ayarlara da buradan selam olsun :)
« Yanıtla #49 : 30 Mart 2014, 14:06:33 »
TA dan gelen son loglar
TA4AAN   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   20M   LOW   ROOKIE
TA4BU   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   20M   LOW
TA6MD   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW   TB-WIRES
13:05 30.03.2014 itibari ile
« Yanıtla #50 : 30 Mart 2014, 14:16:34 »
Ali Rıza bey elinize sağlık, tebrikler. İnşallah derece aldığınız günleri de hep birlikte görürüz. 73
« Yanıtla #51 : 30 Mart 2014, 16:54:11 »
Teşekkürler temennileriniz için Ahmet bey. Elimiz bollaşır veya cihazlar ucuzlarsa elimizden geleni ardımıza koymayıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışırız. 73s
« Yanıtla #52 : 31 Mart 2014, 09:05:07 »
Yarışma loglarını gönderdim. Kısaca izlenimlerimi özetleyeyim: Antenim dandik olduğu için yarışmada derece yapmaya değil, DX ülke avlamaya gidiyorum. Tüm dünyadan çok fazla katılımın olduğu büyük bir yarışmaydı. Bu yarışmada yeni küçük netbook'umla çalıştım. Netbook hemen telsizin yanında olduğu için yerimden kalkmaksızın ve QSO yapmadan önce muhatabımın ait olduğu ülkeyi görebildim. Bir diğer yenilik, ayak pedalımı devreye soktum. Bu durumlar bana müthiş bir hız ve seçicilik kazandırdı, istediğim ülkelerle bana gereken QSO ları yapmaya yöneldim. İtalyanları, Rusları vb. ihtiyacım olmayan ülkeleri pas geçtim. Sonuçta bir çok yeni DX QSO yaptım. Bunlardan bazıları: Çin, Belarus, Lüksemburg, Finlandiya, Kuveyt, Katar, Fas, Madeira adaları, Kıbrıs, Portekiz, İskoçya, Norveç, Ceuta and Mellila ve Aland adaları.
Yarışmadan önce 42 ülke puanım vardı. Bu saydıklarımdan sadece 8 tanesi bana eQSL kartı gönderse yeter, 50 ülkelik eDX ödülünü kazanırım. Nitekim ilk ülke puanı Belarus'tan geldi, 43 ülkem oldu.
Özetle bu yarışma benim için çok başarılı geçti. Tüm katılan arkadaşlarımın da hedeflerine ulaşabilmesi en büyük dileğimdir.
« Yanıtla #53 : 31 Mart 2014, 12:20:26 »
31.3.2014 saat 12:15 itibari ile son durum TA-YM
TA1CH   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   10M   LOW
TA1CR   SINGLE-OP   ASSISTED   20M   HIGH   TURKISH SPECIAL WIRELESS ACTIVITY TEAM
TA1HZ   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   10M   HIGH   TURKISH SPECIAL WIRELESS ACTIVITY TEAM
TA3EP   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW
TA3IW   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   HIGH
TA4ACV   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW   ROOKIE
TA5FA   SINGLE-OP   ASSISTED   10M   HIGH
TA7AO   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   10M   LOW
TA7EB   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW   GIRESUN TELSIZ RADYO AMATORLERI VE DOGA SPORLARI DERNEGI
TA8AT   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   160M   LOW
TC10SWAT   SINGLE-OP   ASSISTED   160M   HIGH   TURKISH SPECIAL WIRELESS ACTIVITY TEAM
YM2SFT   SINGLE-OP   ASSISTED   80M   HIGH      TURKISH SPECIAL WIRELESS ACTIVITY TEAM
Sayı 17, yok mu arttıran. 30 olabilecekmiyiz?
« Yanıtla #54 : 31 Mart 2014, 13:55:05 »
Bilal amcayı unutmuşsunuz!
« Yanıtla #55 : 31 Mart 2014, 13:58:49 »
Uzun zaman aradan sonra 8'inci bölgeden bir destekcim çıktı. Acaba kim zehirledi?
« Yanıtla #56 : 31 Mart 2014, 14:12:33 »
TA8A Bilal bey yarışmaya katılmış, ilk tebrik eden ben olayım... Teşekkürler ve tebrikler. 73
Çevrimdışı TA3IW
« Yanıtla #57 : 31 Mart 2014, 16:33:16 »
Merhaba.İlk önce  konteste katılan arkadaşları  tebrik ederim.Her zaman şu fikri savunmuşumdur önemli olan kazanmak değil önemli olan yarışmaya katılmak ve o havayı koklamak benim kanaatimce.Tabii olarak ne kadar ön sıralarda yerleşme imkanımız olur ise heyecanımız daha da fazla tetikleniyor.Bir sonra ki yarışma için kendimize uygun yer, anten, kontest programı,interfeysler falan der iken heyecanla yarışmaları takip etmeye çalışıyoruz.Bu işlemleri tamamladıktan sonra en önemli faktörlerden biri Mörfi kanununu göz ardı etmiş oluyoruz tekrar yazıyorum MÖRFİ kanunu.Kısaca CQ-SSB-WPX konteste yaşadığım olumsuzlukları sizler ile paylaşmak istiyorum.Yarışma başlamadan önce N1MM programının güncellemelerini yapmıştım problemsiz tıkır tıkır çalışıyordu.Sadece yaklaşık bir yıl önce aldığım ADSL modem  Waireless ile ilgili  14 mHz de telsiz ile çıkış yaptığımda  bağlantıyı zaman zaman kesiyordu,kendimce genel çağrıda çalışırım düşüncesi ile fazla önemsemedim.Kısacası Mörfi birinci raundu kazanmış olmuş ben farkında değildim.Yarışmaya 80m de başlamış oldum,N1MM programında voyse rekorderin ve program hatalı işlem yapmaya başladı, gidermek için 45 dakika mı aldı  80 ve 40 metrede  QRM olmasına rağmen 20 yakın QSO yaptım.Bu durumda Mörfi ikinci raundu kazanmış oldu  Sabah saat UTC 04:30 gibi tekrar başladım şartlar olumsuz du 10 QSO yaptıktan sonra tekrar ayrıldım.UTC 08:00 başladım.UTC 10:00 sularında eczaneye gitmek zorunda kalmıştım, semt eczanesi kapalı olduğundan  diğer eczaneye gitmek zorunda kaldım,20 dakika zaman içerisinde eve dönmem gerekir iken 2 saat zamanımı aldı,seçim konvoyuna takılmıştım.Bu durumda Mörfi üçüncü raundu kazanmış oldu.Tekrar yarışmaya başladım bu defa Programdan kayıtlı sesimi gönderme yapar iken telsiz kilitlenmeye başladı.En az beş defaya yakın olayı yaşadım ve telsize resset atmak zorunda kaldım başka zaman bu tip olumsuzluğu yaşamamıştım.USB üzerinden Cat kontrolü yaptığımdan dolayı RF girdiğini farkına vardım 1992 yılarında aldığım rus malı troidide dört tur sardıktan sonra USB kablosuna RF girişini önlemiş oldum.Bu durumda Mörfi dördüncü raundu kazanmış oldu.Tıkır tıkır yoluma devam ediyordum iki saat geçmemişti kullandığım ayak pedalı tutukluk yapmaya başladı,bastığımda göndermeye geçiyor telsizi ve PA’yı bıraktığımda bırakmıyor tekrar birkaç defa basmak zorunda kalıyordum,karşı istasyonun seri numarasını tam alamıyordum muhtemelen pedalın içinde bulunan swich problem yapmaya başlamıştı, başka zaman bu tip olay yaşamamıştım.Çok eskiden 1996 yıllarında aldığım kulaklığıma üzerine kendim taktığım iki adet swich var birincisi mikrofonu devre dışı bırakıyor ikincisi ise birinci konumu bas bırak yapıyor ikinci ise sürekli basılı kalıyor.Kendim yaptığım kontrol kutusuna bağlıyorum kulaklıklı mikrofonumu  istediğim zaman PA devre dışı bıraka biliyorum sadece telsizimi çalıştırıyorum hem kulaklıktan ve ya pedaldan.Bir elim ile swichi  diğer elim ile log kayıtlarımı tutuma ya başladım,yarışma esnasında tek el ile klavye ile yazmak zor oluyor belli aralıklar ile problemli pedalı kullanmaya başladım başka çarem kalmamıştı.Bu durumda Mörfi beşinci raundu kazanmış oldu.Pazar günü öğlen vakti vatandaşlık görevini yerine getirmek için evden ayrıldım.İki saat sonra devam etmeye başladım.Bu defa N1MM programı DX Cluster de Band Map  istasyonları göstermemeye başladı.Zar zor boş bir frekans bulduktan sonra genel  çağrı CQ de çalıştığımdan dolayı fazla önemsemedim kısa bir süre sonra hata ve program donmaya başladı.Programı kapatmak zorunda kaldım.Tekrar zar zor bulduğum ara frekansa başkaları yerleşmiş oluyor başka frekans bulmak zor oluyor, en az on defaya yakın programı ve diz üstü bilgisayarımı kapatmak zorunda kaldım.Bu durumda Mörfi altıncı raundu kazanmış oldu. Altı saate yakın zaman kalmıştı  kontestin bitmesine yarışmayı bitirmiş oldum.Logumu  gözden geçirdikten sonra yarışma komitesine gönderdim.Robot iki yerde hata olduğuna dair e-mail gönderdi.Bu durumda Mörfi yedinci son raundu kazanmış oldu.Hatalarımı tamamladıktan sonra listeye girdiğim.Total : 631 QSO , Score : 732.360 ile yarışmayı tamamlamış oldum.Umut ediyorum yarışmaya katılan arkadaşlarım benim yaşadıklarımı yaşamamışlar dır.Çok özür diliyorum uzun yazımdan dolayı …… 73!
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #58 : 31 Mart 2014, 16:46:07 »
Cevat Bey, bu yarışma sayesinde, tüm teçhizatı yenileyeceksin anlaşılan..
73!
Atila
Çevrimdışı TA3IW
« Yanıtla #59 : 31 Mart 2014, 17:11:30 »
Atila abi merhaba.Haklısın uzun zamandır pek bu tip olaylar başımdan geçmediğinden dolayı ilgilenmedim.Fakat eli kulağında olduğunu en azından his ediyordum.''Birazcık'' zaman ayırmam gerekiyor.Sen de iyii bilirsin olumsuzluklar bizi daha fazla tetikliyor.Bir de işin için Mörfi gir di mi yapılacak bir şey kalmıyor değil mi.Kal sağlıcakla...73!
