Gönderen Konu: QRP TELSİZ 60 WATT LİNEAR ÇALIŞMALARI  (Okunma sayısı 27901 defa)
Çevrimdışı TA5AAT
« : 19 Şubat 2014, 14:00:43 »
QRP TELSİZ 60 WATT LİNEAR ÇALIŞMASI
SSB LSB USB CB 25...30 Mhz Denemeleri..
Ynt: QRP TELSİZ 60 WATT LİNEAR ÇALIŞMALARI
« Yanıtla #1 : 24 Şubat 2014, 12:38:45 »
Hüsnü bey, cihazları satacakmısınız?
« Yanıtla #2 : 24 Şubat 2014, 12:41:25 »
Pratik ve verimli bir devre sanırım, sizi tebrik ederim.
Testler başarılı olmuştur sanırım.
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #3 : 06 Nisan 2014, 15:43:34 »
Evet hulusu abi üretime geçilecek PCB yaptırmayı düşünüyorum ÇİN de bir arkadaşımıza 50 adet yaptıracam bakalım nasıl olucak
« Yanıtla #4 : 06 Nisan 2014, 16:14:11 »
Selamlar.
Resimdeki devreyi denediniz mi bilmiyorum ama çıkış kısmındaki filtre katındaki yeşil toroidlerin iş göreceğini pek sanmıyorum.
Zira bu kısım kullanacağınız frekansa uygun filtreleme yapmaz ise her yöne fışkıran su misali istenmeyen 7 Mhz dışındaki harmonikleri bastıramayacaktır.
Bu durum da kartın düzenli çıkış yapmasını engeller.
7 Mhz de kullanacaksanız buradaki toroidlerin türünün ve sarım sayısının kullanacağınız frekansa uygun olması gerekir.
Toroid tablosu ve renklerine göre kullanım frekansları aşağıdaki tablodakine göredir.
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #5 : 20 Nisan 2014, 11:36:23 »
Memet abi evet sıkıntı yarattı bu troid bluemavide buldum aldım güzel çalımakta çizizmi sonkez kontrol ettim şimdi 50 adet PCB siparişi geçtim gelsin bakalım free vermişmiyiz.. 73
« Yanıtla #6 : 22 Nisan 2014, 09:08:59 »
Hüsnü bey bu iş için Bluemavi deki hangi tip toroidi tavsiye edersiniz?
« Yanıtla #7 : 22 Nisan 2014, 09:11:11 »
Hüsnü bey, inşallah güzel bir devre olur, bende bir tane alırım. Kolay gelsin.73.
« Yanıtla #8 : 22 Nisan 2014, 09:56:38 »
Olumlu ve güzel sonuç vermiş ise bende istiyorum 1 adet karttan ve malzemelerinden. 73s
« Yanıtla #9 : 07 Mayıs 2014, 17:13:23 »
Arkadaşlar, yaklaşık 3 yıldır zaman zaman uğraşıp, her seferinde Mosfet'leri yakarak, ara verdiğim, benim için moral bozukluğu projesi denilebilecek Mosfetli Power Amplifier projesine tekrar el attım.
Suçu satılan IRF530 larda bulduğum için :)  ,   Mosfet modelini değiştirmeye karar verdim ve IRFZ24N isimli ( hemde ucuz)  Mos'tan resimdeki PA yı yaptım.
Tabiki yuvarlak- büyük silindir şeklindeki toroidlerden bulamayınca bir projede gördüğüm küçük toroidlerden üstüste yapıştırıp ekteki malzemeyi oluşturdum.  ( Toroidler Bluemavi'den)
Şemada, Primer 4 tur, sekonder 2 tur olmalı diyordu.
Devreyi oluşturdum, mandala bastım, giriş 4,5W,  çıkış 2,5W. Tüh yine olmadı diye hayıflanırken, toroide sarılı 2 tur sekonderi 4 tur yapmayı denemek istedim, 4 tur yapınca çıkışın 20W a yükseldiğini gördüm. Müthiş sevindim. Aslında 30-40W larda olması gerekiyor.  Araştıracağım. Sonunda Mos ile bir PA yapmış oldum. Çıkış girişin 4 katından fazla, Bu bir prototip, bu devre belkide 20-30V larda 30-40W verecektir diye düşünüyorum. Ancak, toroidlerle ve sarımlarıyla oynayarakta çıkışın değişebileceği hiçte uzak bir ihtimal değil. Şimdilik 73.
« Yanıtla #10 : 07 Mayıs 2014, 21:04:21 »
Hulusi Hocam:
IRFP250 yi deneyin temiz 60  70 watt alırsınız.
Toroidlerin türü de wattı çok etkiliyor.
Ben eski bir HF cihazın PA katından söktüğüm toroidlerle bu devreden IRFP250 lerler 90 watt almıştım..
Kolay gelsin.. 73..
« Yanıtla #11 : 07 Mayıs 2014, 21:06:55 »
Mehmet hocam troidlerin bütün veya parca ,parca olması etkiliyormu gücü ?   73
« Yanıtla #12 : 07 Mayıs 2014, 21:23:07 »
Mesut hocam selamlar..
Yok hocam .. Önemli olan toroidlerin içeriği..
O frekansta rezonansa geliyor olması..
73..
« Yanıtla #13 : 07 Mayıs 2014, 22:29:41 »
Mehmet bey, deneyeceğim denemesinede, Güç adaptörü yetersiz, teller bobinler 0,2-0,3mm telden. Önce adaptörü güçlendirip, sonra daha büyük toroid elde etmeden şimdilik bununla mosları denemeye devam edeceğim.
Bu arada Gate ""biyas"voltajı 3V civarında olmalı. Fazlasında moslar kısa devre oluyor, azında güç üretmiyor.
Mesut, anladığım kadarıyla  toroidlerin parça parça olması olumsuzluk yaratmıyor. İlginç. Ancak iç çapları küçük, kalın tel sığmıyor :) İnce telde yüksek akımda yetersiz olunca şimdilik 20W civarında devam edeceğim. 73..
« Yanıtla #14 : 08 Mayıs 2014, 00:27:16 »
ırfz24 daha önce denedim.14 volt besleme ile transistor başına 10 vatt alırsınız. ayrıca irfz 24 için de irf510 içinde 4 watt giriş çok fazla.200 mwatt civarında girebilirsiniz.Yazdıklarımdan anlaşılacağı gibi her iki fet te güç katından ziyade qrp çıkışı için uygundur.Yani gerekli değişikliği yaparak 2sc1971 yerine kullanabilirsiniz.
Yukarıdaki güç katına gelince önerildiği gibi markalı ırfp250 kullanın.Çok iyi çalışıyor.
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #15 : 08 Mayıs 2014, 10:14:14 »
Ustacım eline saglık güzel olmuş denemeler nasıl her hangi bir enterferans varmı radyodan tv den..
ustalarım ugraşdıgım devre çeşitleri ve ar ge ler fazla oldugundan zaman ayıramıyorum fakat bunu birde CB ye uyarlamaya çalışacagım ve watt  dahada yüksellirmi transistör sayısı fazla olsa örnek misal..
« Yanıtla #16 : 08 Mayıs 2014, 23:02:15 »
Şahin bey, denemelere devam ediyorum, giriş toroidini değiştireceğim. Belki ondan kaynaklanan bir manyetik kuplaj yetersizliği vardır.
IRFP250 yi daha sonra deneyeceğim.
İlginç birşey, devreye röle koymadım, Arada PA varken alış orijinalinin %85-90 ı civarında ( Yani anten sinyali, mos'ları aşıp, bobinlerden geçip alıcıya ulaşıyor, Mandala basınca verici çalışıyor. 20W gönderiyor.)
Hüsnü kardeşim 20W da enterferans olmadı, 40-60 W larıda deneyeceğim.
Ancak bu cihazda giriş toroidi gelişigüzel, onu BN43-202 ile değiştireceğim. Belki o zaman giriş sinyali artar. Çünki yaptığım testte, girişte  toroide 4,5W giriyor, 2W çıkıyor. yani cihaz 2W ile besleniyor. Gerçi şahin bey 400mW yeter diyor.
Ayrıca 2 den fazla transistör mümkün, güç çok artar tabiiki.  73.
« Yanıtla #17 : 09 Mayıs 2014, 10:04:37 »
Parçalı toroidlerden örnekler:
« Yanıtla #18 : 20 Mayıs 2014, 21:27:08 »
Arkadaşlar, yaptığım devrelerde onlarca deneme yapıyorum. Her ihtimali bıkmadan deniyorum. PA devrelerinde genellikle pek detay verilmiyor, en mükemmeli deneyerek bulmak zorundayız. Yaptığım onlarca deneyden sonra (toroid çeşitleri, sarımsayıları, kondansatör ilaveleri v.s.) 22W maksimum çıkış gücü ve resimdeki toroidler en verimli sonucu verdi. Küçük trafoda 4x2 yerine 4x4; Büyük trafoda 2x4 yerine 4x5 en verimli enerji transferini sağladı. bu devre 22W ile son buldu. Mosfet'ler çok az ısınıyor.
Sıra 60W PA'da.73.
« Yanıtla #19 : 20 Mayıs 2014, 21:48:39 »
Not: Bir sitede gördüğüm PA daki FT37-43 toroidini 5 er adet yapıştırıp yapmıştı, bende ise mevcut bir adet FT37-43 ün endüktansını ölçtüm, Bluemaviden aldığım benzer toroidin endüktansı FT37-43 e çok yakındı ve sonuç başarılı oldu.
Büyük trafoya 2x5 yerine 2x6 toroid yapıştırdım sonuç değişmedi, ancak daha azı yetersiz oluyor. Yani fazlası israf, ideali 2x5 toroid.
Küçük trafonun ideali 2x1 adet.
Küçük ve büyük trafolardaki toroidler aynı. 0,4mm tel kullandım. Daha kalın tele gerek yok. 2A civarında akım çekiyor
