Gönderen Konu: ASELSAN 4021 DÜŞÜK BATARYA UYARISI GİDERME..  (Okunma sayısı 14298 defa)
« : 26 Şubat 2014, 23:04:31 »
Bizzat denedim oluyor..
Resim anlatıyor. İhtiyaç duyan arkadaşlar olabilir..
Çevrimdışı TA2E
Ynt: ASELSAN 4021 DÜŞÜK BATARYA UYARISI GİDERME..
« Yanıtla #1 : 27 Şubat 2014, 20:51:32 »
o uyarı kesinlikle voltaj düşüklüğü(ona sebep olan da gevşek bağlantılar veya düşük voltaja sebep olan diğer arızalardır)dür.
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TB2BIH
« Yanıtla #2 : 06 Mart 2014, 17:39:15 »
hasan bey  söyledikleriniz doğru  ancak  bende bir bilgi vereyim  cihazın   PA   modülü  sorunlu olduğu  yada  bozulmaya  başladığı zaman da  düşük batarya  işareti veriyor    saygılar  73
« Yanıtla #3 : 07 Mart 2014, 11:50:45 »
İsmail beye katılıyorum.
Benim cihaz hiç bir sorun yokken bu uyarıyı veriyordu.
(aynı besleme ile diğer cihazı sorunsuz çalıştırırken)
Bu şekilde düzelttim..
73..
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #4 : 11 Mart 2014, 12:18:29 »
yapılan işlem doğru arkadaşlar  o direnç micro işlemci tarafından voltaj kontrol işlemini yapıyor aynısı el telsiz leri içinde geçerli, üzerinde 1182 yazıyor 11.8 kohm yerine 15kohm luk direnc taktığımızda şase ile aradaki direnc üzerindeki voltaj daha az kayba ugruyor ve işlemci voltajı devamlı yüksek görüyor. yaklaşık 10v ta dahi hata vermeden çalışıyor. 73
Çevrimdışı TA2KR
« Yanıtla #5 : 23 Mart 2014, 03:10:48 »
MEHMET BEY TSK SONUÇ BAŞARILI 73
Çevrimdışı TA8HB
« Yanıtla #6 : 23 Temmuz 2014, 03:53:52 »
4025 cihazimda da ayni sorun (dusuk batarya uyarisi) var. Devredeki yeri ve degeri ayni midir? 73..
« Yanıtla #7 : 07 Ekim 2015, 17:02:45 »
4025 cihazlarda da aynıdır hocam.. Onada uygulayabilirsiniz...
  • İleti: 1451
« Yanıtla #8 : 09 Ekim 2015, 11:51:19 »
Mehmet bey bilgilendirme için teşekkürler değerli bir bilgi
çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Çevrimdışı TB1BPF
« Yanıtla #9 : 10 Ekim 2015, 19:44:12 »
herkese hayırlı akşamlar aklıma bir soru takıldı 1182 direcin acaba aselsan 4115 uhf elcihazının ekranlı olan taraktmı yoksa bir alt kartamı oluyor ben elcihazından baktımda yanlı aselsan 4115 elcihazın altarfında 182 yazan direnc gördüm acaba bahsetmiş oldugunuz direncmi acaba
