Gönderen Konu: SO2R  (Okunma sayısı 26332 defa)
Ynt: SO2R
« Yanıtla #20 : 06 Kasım 2019, 13:40:40 »
https://remoteqth.com/six-to-two-antenna-switch-DL.php  adresinde komple sema pcb ve eagle filelari mevcut.
pcbway e submit ettim bakalim 5 set icin son fiyat ne diyecekler.
Ynt: SO2R
« Yanıtla #21 : 07 Kasım 2019, 05:25:19 »
Oğuzhan bey selam. Yazılanları takip edeyorum, kart elinizde fazla olursa ücreti mukabilinde 1 adetde ben almak isterim.
Ynt: SO2R
« Yanıtla #22 : 07 Kasım 2019, 08:05:27 »
Fazla fazla siparis verecegim hocam.
Dedigim gibi aslinda sadece so2r olarak degil, catiya atilabilecek 2x6 bir anten switch haline de gelebilir rahatlikla
Hatta uzaktan kontrol istasyonlar icin, bilgisayar tabanli anten seciciye bile donusturulebilir.
Ynt: SO2R
« Yanıtla #23 : 07 Kasım 2019, 09:42:26 »
Oğuzhan Hocam kart için beni de yaz, iki HF cihaz yaklaşık 4 - 5 tane kendi yapımım anten var. SO2R belki bir gün çalışırım ama böyle bir cihaz farklı konfigürasyonlar deneyen herkese lazım, Güzel düşünce için teşekkürler, 73...
Ynt: SO2R
« Yanıtla #24 : 07 Kasım 2019, 10:01:01 »
QSL.
5'lik bir siparis verdim.
RF kartını yuksek guc dayanimi icin FR4 2mm ve copper weight 2 olarak gectim.
Diger kart standart
Kartlar geldiginde haberdar ederim.
İlave olarak yakında Arduino kontrol kutusu icin de bir sema yapmayi planliyorum. Ama arduino'suz da manual calisacak bir kutu ile kontrol edilebilecek bir yapisi var.
Ynt: SO2R
« Yanıtla #25 : 07 Kasım 2019, 10:21:51 »
Oğuzhan Selam,
Teşekkürler malzemeler ile beraber mi geliyor  yoksa malzemeleri temin etmeye başlayalım mı ?
Ynt: SO2R
« Yanıtla #26 : 07 Kasım 2019, 10:57:58 »
Sadece kartlar abi.
Malzeme temini icin bir bom listesi yazayim buraya.
Elimizde neler var neler yok cikaralim
Ynt: SO2R
« Yanıtla #27 : 07 Kasım 2019, 11:31:25 »
Sadece kartlar abi.
Bom listesini hizli cikardim :)
Parcalarin kalitesi sonucta nasil bir urun istediginize gore degisir.
Bol miktarda röle ihtiyaci olarak o kesin :)
2x6 Anten Kontrol RF Kartı
k1ck012w (veya dengi) 16A röle x18 Adet
2n2, 4n7 veya 10 nF 1kV  x12 Adet
S10K20 Varistör  x 12 Adet
SO-239 Flanslı Panel Tipi  Konnektör (Tercihen PFTE) x8 Adet
6 Pin  5mm PCB Klemens  x2 Adet
2 Pin  5mm PCB Klemens  x1 Adet
2x6 Anten Kontrol Interlock Kartı
S07K250 Varistor x12 Adet
4n7 1KV x12 Adet
1N4007 x12 Adet
G5V-2 12V (veya RS12)   x12 Adet
6 pin 5mm PCB Klemens  x4 Adet
2 pin 5mm PCB Klemens  x1 Adet
Buradaki interlock kartı cihazlarin zorlasaniz bile ayni anteni secmesini engelleyen bir kart.
Ayriyeten Metal kutu lazim.
Hurdalik yollari tastan ;)
Ynt: SO2R
« Yanıtla #28 : 07 Kasım 2019, 13:22:57 »
Oğuzhan Selam,
Öncelikle emeklerine sağlık. Malzemeleri önce ben rölelerden başlayayım bakalım elimizdekilerden ne çıkacak az değil ama adetlere bir bakalım .
Kondansatörlere de bakacağım . Tekrar haberleşiriz.
Ynt: SO2R
« Yanıtla #29 : 13 Kasım 2019, 16:52:52 »
Anten controller pcbleri yola cikti. bir iki haftaya gelir.
Bu arada dedim bos durmayayim..
Fİltreleri arastirmaya basladim.
Bandpass filtreler ozellikle SDR tabanli telsiz kullananlar icin yakinlarinda da yuksek guclu istasyonlar var ise rahatlatici cozumler.
Onun haricinde klasik telsizlerde de yakindaki baskiyi azaltmakta.
Gezinirken bir sdr alicida 7 mhzte waterfall goruntulerini gormustum ama ayni sayfayi bulup paylasamadim..
Filtre olayi biraz daha spesifik bir urun evet. Herkese lazim degil gibi.
Ama kisa bir arastirmada, en azindan faydasi olabilecek basit tasarimlar var.
http://k0zr.com/wp-content/uploads/2017/12/40-m-BPF-2.pdf
Adresinde nispeten ucuz fiyatlara yapilabilecek dusuk guc dayanimli, bir filre gorunuyor.
Daha profesyonel olanlar genelde hazir satilmakta ve maalesef band başı 300 dolar gibi rakamlara gitmekte..
https://va6am.com/  adresinde benzer bir cok urun var..
Bunun yaninda, contestlerde sıklıkla duydugumuz PI4CC istasyonu operatorleri bir kit yapmis.
https://www.pi4cc.nl/tech-info/hp-filter/details/  adresinde detaylar var..
Burasi PCB satiyor.. Her bir filtre karti 5 adet farkli PCB ile hazirlaniyor.
Kullandikalri filtre 5th order dedkleri filtre tipi..Bandlar arasi 80 db ye kadar izolasyon yapabildigini soyluyorlar..
PCB'nin 5li seti 25 euro..
6 band icin 25x6 gibi bir rakam sadece pcbler tutuyor..
Ya da bir tane 5 li alinacak sonra bu pcb'den kopyalanip siparis verilecek..
Tabii bu tek basina yetmiyor.
Ornek olarak 160m bandi icin olan malzeme ve fiyatlar..
Micacondensatoren 620PF 1000V 5%   1   € 4,83   € 4,83
Micacondensatoren 270PF 1000V 5%   13   € 3,84   € 49,92
Behuizingen, kasten en omhulsels Unpainted Aluminum 17.00x5.00x4.00"   1   € 26,20   € 26,20  (bu kutu bunu toplamda koydum ama fiyattan duseiblir)
RF Adapters - in serie ADAPTER N 50 OHM N(F) TO SOLDER LUG   1   € 3,26   € 3,26
Yani 160m bandi icin bir filtre maaliyeti (pcbyi de oradan alsak)  110$ gibi bir rakama gelmekte..
Filtre isi pahali.. Ama bu yola da ufak ufak cikmakta fayda goruyorum.
En azindna oturur parca parca seti toplarim.
Ah doviz bu kadar yuksek olmayaydi..
100 liraya toplam maaliyeti olsa sunlarin ne olurdu :D
« Son Düzenleme: 13 Kasım 2019, 16:54:26 Gönderen: TA2NC »
Ynt: SO2R
« Yanıtla #30 : 04 Aralık 2019, 13:48:34 »
Kartlar geldi.
Ne maaliyet oldu ne kadar tuttu bir bakip ona gore haberdar edecegim
Ozellikle RF karti baya agir ve kaliteli olmus..
Kilowattlari hic zorlanmadan kaldirir.
Bunun yaninda mouser'dan geri kalan parcalar icin teklif istedim.
Parca listesi ve fiyatlari da gelince paylasacagim.
Ynt: SO2R
« Yanıtla #31 : 04 Aralık 2019, 13:55:03 »
Ooo ne güzel Oğuzhan Hocam , merakla bekliyoruz 73...
Ynt: SO2R
« Yanıtla #32 : 04 Aralık 2019, 14:51:46 »
Elinize sağlık Oğuzhan bey. Malzemeleride topluca  almak iyi fikir. Ben 1 haftadır omron g2rl-e 12 volt role arayışındaydım direnç.net de bulunca teknik destek ekibinden sordum çift kontak teyidini alınca hemen 30 adet birden sipariş verdim malzeme geldi dedikleri gibi çift kontak değilmiş 8 bacaklı olmasına rağmen tek kontak çıktı sağ ve sol kontaklar arası birbirine irtibatlı çıktı.
Özdisanda buldum fiyat 3 dolar yazıyor stok bulunmuyordu. Mail attım temin için bu sefer 5.85 dolar artı kdv her bir roleye fiyat verdiler sitelerindeki fiyatlada uyuşmuyordu.
Ülkemizde malzeme temini gerçekten sorun olmaya başladı.
Dediğim gibi 1 takım ben almaya hazırım.
Ynt: SO2R
« Yanıtla #33 : 04 Aralık 2019, 15:37:43 »
Oğuzhan Selam,
Oh oh maşallah hesaplamaları yap banka bilgileri ile beraber bekliyorum .
Ynt: SO2R
« Yanıtla #34 : 04 Aralık 2019, 17:16:16 »
Pahalı da olsa  https://tr.rsdelivers.com/  sorunsuz teslimat yapıyor (yurt içi kargoyla geliyor) sadece ürün kodunu bilmek lazım.
Ynt: SO2R
« Yanıtla #35 : 04 Aralık 2019, 23:47:14 »
g2rl icin henuz birsey almadim ama
rf karti icin olan role olarak
https://www.kartalotomasyon.com.tr/RT-314012-012VDC-1CO-16A-PCB-ROLESI-8-PIN,PR-140345.html  10 tl civari.
Ynt: SO2R
« Yanıtla #36 : 04 Aralık 2019, 23:49:24 »
Diger malzemeler icin mouserdan siparis verdim.
rsdelivers ta tam denklerini bulamadim. cok ta aramadim acikcasi
   Mouser No   Mfr. No   Manufacturer   Customer No   Description    RoHS   Lifecycle   Order Qty.   Price (EUR)   Ext.: (EUR)
1   871-B72210S200K101   B72210S0200K101   EPCOS / TDK      Varistors 20volts 500A   RoHS Compliant   15   0,322 €   4,83 €
2   810-CK45-E3AD472ZYGN   CK45-E3AD472ZYGNA   TDK      Ceramic Disc Capacitors D: 8.5mm 1kV 4700pF E +80/-20% LS:5mm   RoHS Compliant   25   0,209 €   5,23 €
3   871-B72207S2251K101   B72207S2251K101   EPCOS / TDK      Varistors Varistor S07K250E2   RoHS Compliant   15   0,236 €   3,54 €
4   601-25-7350   25-7350   Cinch Connectivity Solutions   RF Connectors / Coaxial Connectors ADAPTER UHF CHASS/MT UHF(F) TO SOLDER LUG   RoHS Compliant   20   1,38 €   27,60 €
Ancak, 2 haftadir amerikadan hala yola cikmamis. Gumrukleme sorunu yasiyoruz dedi tr temsilcisi ambargo yuzunden
Bekliyoruz bakalim
Ynt: SO2R
« Yanıtla #37 : 08 Aralık 2019, 20:06:41 »
Ynt: SO2R
« Yanıtla #38 : 08 Aralık 2019, 20:13:47 »
Yada S10K20 Varistör yerine
https://www.direnc.net/20v-10mm-varistor
kullanılabilirmi?
Ynt: SO2R
« Yanıtla #39 : 08 Aralık 2019, 22:42:26 »
Valla degerler tutuyor gibi. Baska kritik bir degeri var midir bilen arkadsalar yazabilirse ne guzel olur
