Gönderen Konu: EA RTTY Contest 5-Nisan 15:59 UTC / 6-Nisan 15:59 UTC  (Okunma sayısı 27696 defa)
"Ülke kısıtlaması yok" Tuttuğunuz her Amatör Radyocuyla RTTY modunda QSO yapabilirsiniz.
Organizatör: İspanyol Radyo Amatörleri Birliği (URE).
Katılımcılar:  Dünya çapında tüm lisanslı Radyo Amatörleri katılabilir.
Tarih :  16:00 UTC 5-Nisan  C.tesi /  16:00 UTC 6-Nisan Pazar
Mode: RTTY Baudot (Teletype).
Bandlar: 10, 15, 20, 40 ve 80 metre bandlarında IARU band planları kapsamındaki frekans noktalarında
Kategoriler:
1. Single operator All band EA, High Power (SINGLE-OP HP ALL). EA istasyon kategorisidir
2. Single Operator All band EA Low Power (SINGLE-OP LP ALL).    EA istasyon kategorisidir
3. Single operator Single Band EA. (SINGLE-10M etc..).  EA istasyon kategorisidir
4. Single operator All band DX High Power (SINGLE-OP HP ALL). Tek Operatör Tüm Band Yüksek Güç
5. Single operator All band DX Low Power (SINGLE-OP LP ALL).  Tek Operatör Tüm Band Düşük Güç
6. Single Operator Single Band DX. (SINGLE-OP 10M etc). Tek Operatör Tek Band
7. Multi operator EA, Multiband only (MULTI-MULTI ALL).  EA istasyon kategorisidir
8. Multioperator DX, Multiband only (MULTI-MULTI ALL).  Çoklu Operatör Tüm Bandlarda
NOTLAR:
a. High power / Yüksek Güç ( Katılım yapılan ülkenin yasal limitleri kadardır) ve  Low power / Düşük Güç (  100 watt aşılmamalıdır )
b. Tüm kategorilerde Cluster kullanımına izin verilir . Kendi kendini cluster lara spot lamak ve sorgulatmak diskalifiye sebebidir.
c. Tek operatör kategorilerinde havada sadece tek sinyalin yani aynı anda tek Radyo-Telsizin TX yapmasına izin verilir.
d. In the Single Operator categories, Qso´s may be made on other bands but the operator can only opt for an award on one band. The callsign must appear in a minimum of 5 lists.
e. In the Multi operator categories, only one transmitted signal per band at any one time is permitted. All transmitters, receivers, and antennas must be within a radius of 500m.
f. Only one callsign is allowed to be used for the duration of the contest.
Call: “CQ EA TEST”.
Valid Contacts: Contacts may be made with any station anywhere in the world. Stations may be contacted only once per band. Unique QSOs will not be valid for points or for multiplier credit.
Cross-band contacts are not permitted.
Exchange: Spanish stations send RSQ and the Province abbreviation. DX stations send RSQ and serial number starting with 001.
Spanish stations are considered to be those stations operating within the Spanish national territory irrespective of the prefix used.
Scoring.-
EA stations:
QSOs between EA stations (including EA, EA6, EA8 y EA9) two (2) points.
QSOs with DX stations , one (1) point.
DX stations:
QSOs between DX stations, one (1) point.
QSOs with EA stations (including EA, EA6, EA8 y EA9), three (3) points.
Multipliers: The Multipliers, on each band, are the same for both EA and DX stations and are as follows:
- The EADX-100 entities.
- The spanish provinces (52).
- EA4URE will be a multiplier for all stations.This station will send “HQ” as exchange
- The call areas of USA, Canada, Japan, and Australia (for example, VE3, VE6, W5, JA1, etc,)
NOTES:
1) The Multipliers count once per band.
2) The first contact made with W, VK, VE, and JA, is a double multiplier, since it counts both as EADX entity and also call area.
3) The first contact made with EA, EA6, EA8, and EA9, is a double multiplier, since it counts both as an EADX entity and also a province.
Final score: The sum of the points obtained, multiplied by the sum of all the multipliers obtained on all bands.
Prizes:
- Trophy or Plaque for all category winners.
- Paper Certificates for all second and third places in each category
- Paper Certificates for first places in USA, VE, JA, and VK.
- Downloadable pdf Certificates for all operators in winning Multioperator stations.
- Downloadable pdf Certificates for all stations who make a mínimum of 50 valid qsos in monoband or 100 valid qsos in multiband.
- For trophies of paper Certificates, there is a mínimum number of QSO required, being 150 in multiband or 50 in Single band, and that there were at least 5 entries in the multiband category or 3 entries in the monoband category in question.
Logs: All logs must be submitted electronically in cabrillo format.
Log sending instructions: Send your log by email as an attachment to rttycontest@ure.es. Do not compress your file.
The Subject of your email should read “EA RTTY log de XXXXX” (substitute XXXXX for the callsign you used).
The attached file should be called XXXXX.log (substitute XXXXX for the callsign you used), which is how your logging program will generate it.
Logs must be received by 20th April 2014. Any logs received after that date will not be valid.
NOTE: This contest is part of the “Annual HF Championship” organized by URE
SPANISH PROVINCES
EA3: B, GI, L, T
EA5: A, AB, CS, MU, V
EA6: IB
EA7: AL, CA, CO, GR, H, J, MA, SE EA8: GC, TF
EA9: CE, ML
EC8ADW CONCURSO EA RTTY 2009  https://www.youtube.com/watch?v=u5gTQPULSjg
Digital bir yarışmadır MixV programı kullanılarak çok basit QSO yapılabilir.
Hatta denemedim ama USB olan CB nin 10mt sinde bile RTTY yapılabilir.
« Son Düzenleme: 08 Nisan 2014, 11:17:08 Gönderen: TA5FA »
Ynt: EA RTTY Contest 5-Nisan 15:59 UTC / 6-Nisan 15:59 UTC
« Yanıtla #1 : 02 Nisan 2014, 21:43:15 »
Dijitalciler tam sizde göre bir yarışma bu hafta sonu .
 Türkçeleştirme tam bitirilemediği için üzgünüm.
Ana hatlarını yazacağım.
« Yanıtla #2 : 04 Nisan 2014, 09:01:19 »
Bu yarışmaya nasıl katılacağız  Dijital olarak hazır  kalıplarmı var varsa nelerdlr  bu işleri yardım olmadan deneme yanılma ile yapamıyoruz  yardım lazım .  Evde bir fax cihazım var  ama cok hızlı değil onunla katılabilirmiyim :)
« Yanıtla #3 : 04 Nisan 2014, 09:15:20 »
Öncelikle  PC <> Radyo-Telsiz  bağlantısı gerekiyor. "Audio + PTT"
Yok ben PTT işini şimdilik yapamam sadece Audio yapabiliyorum dersen  cihazını  Vox  'a alıp  cihazın mikrofonunu  PC nin hopörlerine dayarsın  Vox işini PTT eder.
Program kullanımı için  MTTY ;
http://www.qsl.net/ta9j/rtty.htm   Sayın İsmail hocamızın sayfasından alıntıdır.
Atila Beyin sayfasında da olacaktı ona bakıyorum.   onu da ilave edeceğim.
Bazı arkadaşlar  MixV  programını kullanıyorlar  http://www.qsl.net/ta9j/mixw32.htm      Sayın İsmail hocamızın sayfasından alıntıdır. (yanlız PSK modu anlatılmış)
"Mesut Kardeşim  Vox yöntemiyle  1 QSO yapar derim...."  Sende hangi  cihaz vardı ?
« Son Düzenleme: 04 Nisan 2014, 09:20:02 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #4 : 04 Nisan 2014, 09:20:18 »
Mehmet usta ben mmvari ile dijital görüşmeler yapıyorum lakin orda kalıplar var burda bu iş nasıl olacak hic kalıp dışında yazarak bir qso yapmadım  yine burda sıra numarasımı alıp vereceğiz onu sormak istemiştim nasıl olacak .program mmvari. 73
« Yanıtla #5 : 04 Nisan 2014, 13:19:53 »
Kimsenin cekinmesine gerek yok .Kimsenin elinden derecesini almayacağım maksadım  1 qso yapabilmek .Bu yüzden bu işin büyük ustalarından ricaam  bizlere yol göstermeleri .Bir kenarda kendi başlarına  çalışmalarından  bize fayda yok .73
« Yanıtla #6 : 04 Nisan 2014, 13:46:56 »
Usta mertebesinde olmasakta az birazdan geliyor yazıyorum.  MMvar programını bilmiyorum sen onu becerirsin artık,
Genel Çağrı (Frekansdasın ve çağrı yapıyorsun)
CQ EA TEST  TA1CH  TA1CH  PSE K
Sana cevap geldi  TA1CH TA1CH  de EA4FGK  EA4FGK   PSE K
Sen cevap veriyorsun  EA4FGK  EA4FGK DE TA1CH TA1CH  (GA-GE-GN  günün satine göre)  UR 599 001   599 001 K
Sana cevap geliyor    TA1CH TA1CH  de EA4FGK  EA4FGK   UR 599 CR   599 CR  K
Sen cevap veriyorsun QSO yu bitiriyorsun  EA4FGK  EA4FGK DE TA1CH TA1CH  TU 73 GL  SK
Aslında bu işin piri, üstadı  Atila Bey TA1DX ,  bizim nacizhane  3-5 QSO luk bir skorumuz var benim yaptıklarımda yukarıdan öte gitmez.
Ben seremoni ile uğraşmam hız isterim diyorsan MMvar programına makroları çakıp tak tak göndereceksin.
Ecnebi cevapladı  TA1CH  EA4FGK  EA4FGK  K
sen ilerledin EA4FGK  EA4FGK  599 001 001 001 K
Ecnebi ilerledi  TA1CH  TA1CH  599 CR  CR  CR   K
Sen son bitirişi yaptın ve başka QSO lar için çağrıya devam ettin  EA4FGK  EA4FGK  TU GL  TA1CH   CQ TEST  DE TA1CH TA1CH  PSE K
QSO değişimi
Biz karşıya  599  001 'den başlayan seri numarası veriyoruz
EA istasyonlarından  599 XX  bölgesel alfhabetik karakter alıyoruz.
İspanyol istasyonları verebileceği bölgesel harfler
EA3: B, GI, L, T
EA6: IB
EA9: CE, ML
« Son Düzenleme: 04 Nisan 2014, 15:48:02 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #7 : 04 Nisan 2014, 17:35:47 »
mmvari  macro YARDIMMVARİİİİİİ     LÜTFEN
« Yanıtla #8 : 04 Nisan 2014, 17:40:10 »
Bakmışsındır da yinede bakmamışlar için vereyim : http://tb1cig.blogspot.com.tr/2013/07/digital-dunyaya-ilk-adm-mmvari-program.html   Gökhan kardeşim'den izin almadan yayınladık.
Çevrimdışı TA6MD
« Yanıtla #9 : 04 Nisan 2014, 17:42:28 »
Arkadaşlar bem HRD delux kullanıyorum program çok kullanışlı ve ücretsiz tüm modlarıda fazlasıyla destekliyor ayrıca logbook da mevcut denemenizi tavsiye ederim
TA6MD
F.MURAT DEMİR
« Yanıtla #10 : 04 Nisan 2014, 19:28:44 »
Mesut usta bana bakma biz daha buraları okumadık :) Ben de birisi ayrıntılı anlatsa da öğrensem diye bakıyorum. Galiba bilen bir ustayı iş başında izlemeden bu iş olmayacak. 73
« Yanıtla #11 : 04 Nisan 2014, 19:40:41 »
Ahmet bey mmvari yi kurun ta1dx Atila abinin sitesinde kurulum Bilgileri var  daha sonra  karşı tarafın  yolladığını aynen kopyalayıp benim yollayacağım sıra numarasıyla  bu sayfaların  resimlerini Mehmet amcaya yollayacağım içerisinden  1 sağlam qso cıkar herhalde.  Nasılsa hedef 1 contest. qso yapmak yoksa normalde bir cok ülke ile qso yaptım .aslında bende yarım yamalak bişeyler biliyorum lakin işin ustaları anlatırsa  iyi olacak  yanlış yönlendirmek istemiyorum arkadaşları .yarışma saatine kadar yalvarmaya devam edeceğim .malum ustalar yaşca biraz  bizden buyukler ( YAŞLILIKTAN KULAKLARI VE GÖZLERİ YARDIM DİYE İNLEYEN BİZLERİ ZOR GÖRÜYOR VE DUYUYOR ) Bana düşen bıktırana kadar yalvarmak  ee bilgi bu kolay öğrenilmiyor altın değerinde .
« Yanıtla #12 : 04 Nisan 2014, 19:42:59 »
Birazda gülücük ekleyeyim kızmasın ustalar  kızılcak yazıları hemen görüp duyuyolar zira   :):)
« Yanıtla #13 : 05 Nisan 2014, 22:07:03 »
Bu yarışma öksüz kalmasın :)  1 QSO yeter
« Yanıtla #14 : 05 Nisan 2014, 22:20:19 »
Yarın sabah dijitale başlıyorum. Gökhan beyden aldığım FT 857 ara kablosu ile MMVARI programını çalıştırmayı deneyeceğim. Çalışmaca çalışır eminim, sorun bu değil. Her ne kadar Mesut usta bana bayağı tüyo vermiş olsa da, çok acemiyim yahu, ne diyeceğimi (yani yazacağımı) falan hiç bilmiyorum. İnşallah ecnebi amatörler bana gülmez :)
« Yanıtla #15 : 05 Nisan 2014, 22:31:39 »
28 mhz de kanada rtty ile qso yaptım yada ben yaptığımı sanıyorum bakalım sonuclar acıklanınca  inşallah yapmışımdır :):)
« Yanıtla #16 : 06 Nisan 2014, 19:46:20 »
Ne yazık ki teknik altyapıyı yetiştiremedim ve bu yarışmaya katılamadım. DXCC ödülü almak için mutlaka dijital ve CW modlara başlamam lazım biliyorum ama bazen tembellik, bazen de iş güç yakamı bırakmıyor. Katılan arkadaşlara tebrik ve teşekkürlerimi sunarım.
« Yanıtla #17 : 06 Nisan 2014, 20:53:28 »
  Ahmet hocam ben mikrofonu hoparlöre tutuyom mandala elle basıyom  hicte bıkmıyorum  elimden de bu işler hic gelmez bilirsin hala alt yapıyı hazır hale getirmedim .:)  :)   73
« Yanıtla #18 : 06 Nisan 2014, 20:56:28 »
Gönderme işini anladım da, alma işini nasıl hallediyorsun hocam?
« Yanıtla #19 : 06 Nisan 2014, 20:59:30 »
telsizin kulaklık cıkışını  pc nin mikrofon girişine takıyorum .    ve 20 vatın üzerine  cıkmıyorum   5 vatla bile qso mümkün  oluyo .
