Gönderen Konu: OK/OM DX CONTEST (SSB) 12-13 Nisan  (Okunma sayısı 40958 defa)
Ynt: OK/OM DX CONTEST (SSB) 12-13 Nisan
« Yanıtla #21 : 13 Nisan 2014, 02:06:34 »
Videoları yüklemek biraz geç oldu. Malum çağatay kardeşim Nikon D90 ile çekince yüksek kalitede oldu.
http://youtu.be/qyk8bR9bnoE
http://youtu.be/Znp7Lcx6LsE
http://youtu.be/8Z2XXE-lL6g
Çevrimdışı TA4ACV
« Yanıtla #22 : 13 Nisan 2014, 02:12:20 »
kaliteyi düşürüp çektim en düşükte olmasına ragmen 10 dk lık video 600 mb ın ustunde oldu.
video converter ile .avi dosyasına dönüştürüp yukleseydin abi keşke
« Yanıtla #23 : 13 Nisan 2014, 11:45:41 »
Güzel çalışmalar için çok teşekkürler.
Muhtemelen siz de çözmüşsünüzdür ama yazmadan duramadım: İlk verilen linkte yani
http://www.youtube.com/watch?v=qyk8bR9bnoE&feature=youtu.be
linkinde OE6PID istasyonu bir Avusturya istasyonu. 3 harfli bölge kodu değil, sıra numarası veriyor ve adamcağız size ziro-ziro-tu (zero-zero-two) diyor. Daha doğrusu demeye çalışıyor :) Çünkü "zero" yerine resmen "Sierra" diyor garibim :) Ecnebi istasyonları da şakır şakır İngilizce konuşuyor gibi düşünmeyin. Çoğunun yabancı dil bilgisi bizden çok daha kötü. İşte en güzel örneğini yakalamışsınız. Adam İngilizce "sıfır" kelimesini yanlış telaffuz ediyor.
Bu kardeşleri ayıplamıyoruz. Hepimiz, yani tüm dünya amatörleri, bu işi hobi olarak yapıyoruz. Bir maddi çıkar beklemiyoruz. Çoğumuzu eğiten de yok, kendi kendimize öğreniyoruz. Yapacağımız şey bu durumdan korkmadan, olmaz diye vazgeçmeden çalışmaya devam etmek. Görüyoruz işte, ecnebiler de bizim gibi etten kemikten yapılmış insan ve onlar da bizim kadar (belki bizden çok) hata yapıyorlar.
Eskiden benim çağrı işaretindeki "papa" yı da çoğu ecnebi amatör "japan" olarak anlıyordu. Şimdi papa derken her iki heceyi de ayrı ayrı vurgulayarak söylüyorum, bu durum ortadan kalktı. Zamanla tecrübe arttıkça, QSO lardaki konuşmalar daha doğru ve daha net olmaya başlıyor.
Çevrimdışı TA4ACV
« Yanıtla #24 : 13 Nisan 2014, 12:05:56 »
Propagasyon acayip çok düşük..
Dün saat 16:00 yerelsaat de bir kapandı te bir kapandı bantlar. hala kapalı..
Ali Rıza Abi 40 qso yaptı ben 8 saatte daha 20 qso yapamadım.. :((
Ali rıza( TA4PR) nun şansına mı diyelim yoksa benim şanssızlığıma mı diyelim bilmemedim...
Moralim çok bozuk...
« Yanıtla #25 : 13 Nisan 2014, 12:13:08 »
Evet maalesef propagasyon gitmiş. Kısmet...
« Yanıtla #26 : 13 Nisan 2014, 12:39:07 »
  Şu an için istasyonu kapatıp yarışmayı sonlandırdım.
katılan arkadaşlara başarılar dilerim.
Log gönderemiyorum bir yerde hata yapıyorum bulamadım
Log of TA4CS was not processed due to following reason:
At least in one QSO record the mode does not match the contest rules. The check stopped at line 21 of the file.
TA4CS günlüğü aşağıdaki nedenden dolayı işlenmedi:
En azından bir QSO kayıt modu yarışma kuralları aynı değildir. Denetim dosyasının 21 satırında durdu.
çözmeye çalışıyorum şimdilik nafile :((
« Yanıtla #27 : 13 Nisan 2014, 12:52:38 »
Coşkun bey program olarak ne kullandınız? 21 nolu QSO nuza ait satırda ne yazıyor? Cab dosyanızın başlık kısmını ve en az 1 qso yu buraya kopyala yapıştır yoluyla yazabilir misiniz?
« Yanıtla #28 : 13 Nisan 2014, 12:55:33 »
Tam şu anda 15 ve 20 m bantları açıldı gözüküyor. Cihazlarınızı açıverin...
« Yanıtla #29 : 13 Nisan 2014, 13:12:00 »
   Ahmet Mete bey biraz dinlendim kafamı topladım yolladım hayırlısı olsun ben bitirdim sizler devam edin bol şans.
de TA4CS Aydın'dan 73.
« Yanıtla #30 : 13 Nisan 2014, 13:14:21 »
OK-OM DX SSB Contest 2014 Şu an
19 logs accepted
back to the upload form
CALLSIGN   UPLOADED   CATEGORIES
EA3AYQ   12.4.2014 23:22   SOAB low
ES8SX   12.4.2014 20:27   SOSB40 low
HA/OK1DO   13.4.2014 07:16   SOAB QRP
SOSB40 QRP
SOSB80 QRP
OH2BLV   13.4.2014 11:22   SOAB low
OH6NT   13.4.2014 10:34   SOSB20 high
OK1MSP   13.4.2014 12:09   SOAB high
OK2HBR   13.4.2014 09:31   SOSB80 low
OL4W   13.4.2014 11:13   SOSB40 low
OM0AD   13.4.2014 08:34   SOSB80 low
OM4ASI   13.4.2014 09:41   SOSB80 low
PE5JW   12.4.2014 22:16   SOAB low
SB7W   13.4.2014 10:53   SOAB low
SE3X   13.4.2014 06:19   SOAB low
SK7K   13.4.2014 11:35   SOAB high
SQ6NDM   13.4.2014 09:47   SOSB80 QRP
SQ9BDB   13.4.2014 08:08   SOSB80 low
TA1CH   12.4.2014 20:50   SOSB20 low
TA4CS   13.4.2014 12:01   SOAB low
TA4PR   12.4.2014 17:27   SOSB15 low
« Yanıtla #31 : 13 Nisan 2014, 13:26:16 »
Coşkun bey tebrikler, elinize sağlık, katılımınız için teşekkürler. Benim daha 12 QSO oldu, biraz daha uğraşacağım.
Çevrimdışı TA4ACV
« Yanıtla #32 : 13 Nisan 2014, 13:33:47 »
bandlar açık görünüyor ama hala kapalı. 21250 civarındayım 15 metre komple kapalı ama.
« Yanıtla #33 : 13 Nisan 2014, 13:35:47 »
Bantların açıldığını yeni yeni anlıyorlar. Yarım saate kadar çoğu istasyon sahalara dönecektir. 20m biraz daha verimli, az önce 2 QSO yaptım.
Çevrimdışı TA4ACV
« Yanıtla #34 : 13 Nisan 2014, 15:06:23 »
YARIŞMA BİTTİ...
Yapa yapa 38 QSO yaptım yaklasık 13-14 saatte.. 15 metrede.. adam yok piyasada bandlar bir kapandı..
bu 38 in sadece 5 tanesi OK OM istasyonu... uğraştığıma değmedi yani...
önemli olan katılmak ama yarışmak için katılıyoruz bir yandan da
« Yanıtla #35 : 13 Nisan 2014, 15:18:21 »
Çağatay kızma. Bir hobi yapıyoruz, hayat memat sorunu değil bu. Her yarışma ayrı bir tecrübe bizim için. En azından sayenizde bazı Avusturyalıların "ziro" yu "siera" gibi telaffuz ettiğini öğrendik :) Yaptığımız etkinliklerin propagasyona çok bağımlı olduğunu öğrendik. "Propagasyon çeşmesi" bir kapanırsa susuz kalacağımızı öğrendik. Biz misafiriz, ama Çek ve Slovaklar, yani yarışmanın ev sahipleri daha da çok mağdur oldular. Bu edindiğimiz bilgiler az buz şeyler değil. Sanıyorum ki katılım sertifikamızı alınca hepimiz mutlu olacağız. Uzun bir yolda yavaş ama emin adımlarla yürüyoruz. Elbet derece yapmaya oynayacağımız günler de gelecek. O zamana kadar, bıkmadan yürümeye devam. 73
Çevrimdışı TA4ACV
« Yanıtla #36 : 13 Nisan 2014, 15:49:28 »
mete abicim kızmıyorum zaten. ali rıza abi qso yaptı bi 40 tane sonra propagasyon gitti.. ben oturdum 13 saat yapacam diye ugrastım.. vallahi 5 tane Çek istasyona denk geldim. bunun bir tanesi de saat UTC 11:59 u 45 saniye gece. adamdan bölge noyu alıp enter a basana kadar canım çıktı :)
dediğin gibi herşey propagasyon. o kadar linear bilmem ne hikaye kalıyor şartlar izin vermediği zaman iki adım ileyle bile görüştürmüyor vallahi..
büyük umutlara kapıldım. dedim bu sefer 400 istasyonu vurucam :)  ben adama 016 veriyorum adam bana 1001 veriyo taa amerikadan :(
hayırlısı diyelim.
önümüzdeki maçlara bakacağız.
Çevrimdışı TA4ACV
« Yanıtla #37 : 13 Nisan 2014, 15:52:55 »
bu arada EQSL de onaylanmış 50 ülkem oldu.... darısı sana sanırım 1 yada 2 ülke kalmıştı seninde
Aslında 89 ülke ama malum yollamıyorlar :)
Buradan teselli ediyorum artık
« Yanıtla #38 : 13 Nisan 2014, 16:09:00 »
Tebrikler. Ben hala 46 ülkedeyim. Aslında 74 ama malum, hepsi bu sistemi kullanmıyor...
Her şeyi bir anda elde etmek istiyoruz ama bu hobideki her hedefimizi tamamlayınca ne yapacağız? Muhtemelen değeri kalmayacak ve başka bir şeylerin peşine takılacağız. Geçen sene benimle birlikte uluslarası QSO lara başlayan bir BAE istasyonu vardı. Memleketinde bir çiftliği olan, 20.000 dolarlık ICOM cihazlar, büyük linearlar, kocaman yagi beam antenler (Tüm bunlar qrz.com sayfasından görülüyordu) Daha çok 20m bandında ve akşamları çalışırdı. Bana 59 gelirdi. Havaya bir çıktığı zaman başında uzun pile-up'lar oluşurdu. Adam 4-5 ayda neredeyse tüm ödülleri topladı. DXCC ler, eDXCC ler, ePFX ler vb. Bir sürü büyük yarışmada dünya ve asya dereceleri aldı.
Sonuç: Eee, noolacak, deniz bitti. Epeydir HF de hiç sesi duyulmuyor. Şu anda kim bilir hangi hobiye dadanmıştır... Demek istediğim, bir şeyi bir anda zahmetsizce elde edince birden değersizleşir. Sizi bilmem, ama ben hobimi çok seviyorum, yaşadığım sürece yapmak istiyorum.
Bu nedenle yavaş yavaş ilerlesem de hiç sakıncası yok. Siz de olaya bu açıdan bakın, rahatlayacaksınız.
« Yanıtla #39 : 13 Nisan 2014, 16:32:37 »
Az önce yarışmaya loğumu gönderdim. Aynı zamanda eqsl, qrz ve lotw sitelerine de loğlarımı yolladım. Log gönderme sayfasında istediğiniz kadar kategori işaretleyebilirsiniz diyordu, ben de 15m, 20m ve all bant kategorilerini işaretledim. Zaten tüm QSO larım da bu iki bantta idi.
Yarışma izlenimlerim: Önce niye iki devlet birlikte yarışma yapmış diye araştırdım. Bunlar vaktiyle tek devlet imişler. Bir kaç defa birleşip ayrılmışlar, şu anda ayrı takılıyorlar. Yarışma ilk ne zaman yapıldı bilmiyorum ama, tarihten gelen bu bağ yüzünden birlikte organizasyon yapmışlar sanırım. Her iki devletin de denize kıyısı yok. Bohemya bölgesi cam işçiliği ve kristal cam eşya imalatı ile ünlü, bira imalatı ile meşhur olan Pilsen kasabası da bu ülke içinde.
Çek Cumhuriyeti 10 milyon, Slovakya 5 milyon kadar nüfusa sahip. İkisinin toplamı 15 milyon yani. Bu nedenle de doğal olarak az istasyonları var. Yine de iyi ev sahipliği yaptılar, QSO larda teşekkür ettiler, iyi şans dilediler. 24 saat süren bir yarışmaydı ve maalesef bunun 12 saatinde propagasyon kapalı idi. Bu nedenle hemen hepimiz az sayıda QSO yapabildik. Ben sadece 15 ve 20m lerde kontest çeken istasyon duyabildim, diğer bantlarda benim dandik antenime hiç sinyal ulaşmadı.
Şu anda ülkemizden 5 katılım gözüküyor ama bu sayı sanıyorum artacak. Katılan tüm arkadaşlara teşekkürler. 73
