Gönderen Konu: RFP 250 İle kolay Dummy Load yapımı...  (Okunma sayısı 11689 defa)
« : 19 Nisan 2014, 20:23:15 »
Selamlar..
Bence her istasyonun ihtiyacı.
Dana önce dirençlerle yapmıştım. QRP çalışmalarında işimi görüyordu.
( http://www.telsizciler.org/index.php/topic,22610.0.html )
Daha sonra edindiğim RFP 250 ile daha güçlü bir tane yapmaya karar verdim.
RFP 250 Değerler:
Direnç değeri: 50 Ohm, ±5%
Frekans Aralığı: DC - 3.0 GHz
Azami güç: 250 Watt
V.S.W.R.: 1.30:1
RFP 250 Datashet : http://www.denizelektronik.com/pdf/RFP-250-50TC.pdf
Edinmek isterseniz : http://www.delab.net/RFP-250-50TC-Dummy-Load-RF-Termination-Resistor-RF-Sonlandirma-Direnci,PR-157.html
Başka projelerde görüşmek üzere 73...
Ynt: RFP 250 İle kolay Dummy Load yapımı...
« Yanıtla #1 : 19 Nisan 2014, 21:36:59 »
Mehmet bey sonlandırma direnci konusunda rfp 250 ile gerçekten isabetli bir karar vermişsiniz. Elinize, emeğinize sağlık. İkinci el komponent olmasına karşın çok hesaplı ve sağlam bir direnç.
Aynı dirençle bende altınkayanın kapaklı aliminyum kutusuna ekranlı bir şekilde (istenmeyen rf'in dışarı kaçmaması için) dummy load yapmıştım. Soğutma içinde altınkaya aliminyum kutusunun birebir boyutunda pc işlemcilerinin fanlı soğutucusunu ısı iletici gres slikonla monteledim. Tek eksiği fanı rf ile tetikleyen bir devrenin montajı kaldı. İhtiyacı olan tüm arkadaşlarıma bende tavsiye ederim.
Resim için umarım yanlış anlamazsınız. Esen kalın. 73..
« Yanıtla #2 : 25 Nisan 2014, 23:25:38 »
Onur Bey;
Neden yanlış anlayayım. Çalışmanızı paylaşmanız beni de mutlu etti.
Sizin çalışma benimkinden daha derli toplu olmuş. Elinize sağlık..
Fan eklemenizde güzel olmuş.
Ben 100 Watta denedim epey.. çok az ısınma oluyor oda soğutucuda kayboluyor.
Sonuç mükemmel.
Yapacak arkadaşlara tavsiye ederim..
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #3 : 26 Nisan 2014, 00:19:16 »
Datasheete de baktım bir kaç sorum var . Bu frekans aralığı DC - 3 ghz nasıl oluyor onu anlayamadım  ? Eğer bu 3 ghz lik bir direnç ise 0-30 mhz çıkışlarda kullanmak sakıncalı olmaz mı ? Ben bu dirençleri  biraz incelemiş ve bu sorularım nedeniyle vaz geçmiştim. Neyse ki MJF 4 ay sonra wiretransfer innadından vaz geçip paypal ödemeyi kabul etti . 50 ohm 200w non inductive resistörü aldım , nasipse yağ soğutmalı  DM yapacağım.
Çevrimdışı TA1AJ
« Yanıtla #4 : 26 Nisan 2014, 01:10:21 »
Değerli arkadaşımız TA7R Ahmet, DC - 3 Ghz demek ; çalışma frekansı aralığı dc den başlayıp sıfır ila 3 Giga Hertz arasını kapsıyor demektir, yani bu direnç , doğru akımda da kullanılır, alternatif akımda da sıfırdan 3 GHz e kadar tüm frekanslarda kullanılır demektir. Ancak, molekül yapısının özelliği dolayısı ile 3 GHz den yukarı frekanslarda termal ve kapasitif kayıpları çok artacağından kullanılamayabilir anlamına geliyor. Acizane ben sadece hatırlatmak istedim, saygı ve sevgilerimle 73,  TA1AJ Muharrem.
« Yanıtla #5 : 26 Nisan 2014, 02:25:56 »
Muharrem Bey konuyu aydınlatmış.
Teşekkürlerimi sunuyorum.
Dummy Loadı HF, VHF, UHF frekanslarda denedim sorunsuz çalışıyor.
« Yanıtla #6 : 26 Nisan 2014, 06:08:35 »
RFP 250'nin 0-30mhz test sonucu resimleri ektedir. Yinede kafalarda soru işareti olmaması açısından paylaşmak istedim. Eğer bilmediğimiz bir teori ile pratikte örtüşmeyen durumlar varsa öğrenmek isterim.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #7 : 26 Nisan 2014, 12:23:50 »
Muharrem bey , çok teşekkür ederim. Ben bu konuyu bilmiyordum yoksa mfj den 4 aydır direnç beklemezdim. Selam saygılarla ...
