Gönderen Konu: BASİT LC METR'Yİ BEN DE YAPTIM OLDU.  (Okunma sayısı 11416 defa)
« : 07 Mayıs 2014, 23:16:40 »
           Merhaba Amatör Arkadaşlar,
           Sevgili kardeşim TA3AMT Mustafa kardeşimin yapmış olduğu LC metreyi ben de uyguladım.
Sanırım güzel oldu. Ölçmeler yaptım. Gayet sağlıklı çalışıyor. Yapmak isteyenlere tavsiye ederim.
           Bir kaç resim atıyorum. Geri kalanı web sayfamda.
           http://www.ta3en.com/lc.metre.2.htm
           Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: BASİT LC METR'Yİ BEN DE YAPTIM OLDU.
« Yanıtla #1 : 07 Mayıs 2014, 23:51:00 »
Hüseyin bey elinize sağlık. Ben çift taraf pcb den köşe bucak kaçarken siz tek tarfı pcb saymıyorsunuz sanırım .
« Yanıtla #2 : 08 Mayıs 2014, 20:10:49 »
        Ahmet Bey merhabalar,
        Hayır öyle düşünüyorum denilemez. Ama ölçüm araçlarında ve RF devrelerinde pcb leri çift yüzlü kullanmaya çalışıyorum.Etrafından etki almasın ve etrafını etkilemesin diye. Anten analizör ve qrp lerde çift kullanıyorum.
        Kolay gelsin.                         73...
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #3 : 08 Mayıs 2014, 21:00:41 »
Hüseyin bey doğrusu öyle , özellikle işin içinde osilatör - xtal vs oldu mu ekranlama konusu çok önem kazanıyor , benim için zor olduğunu söylemeye çalışmıştım.
Mustafa beyin pcb sinden LCR metreyi ben de yaptım ancak bazı sorunlarım var .Hex b yüklü
enerji verilince üst satırda "calib" alt satırda "rating"  yazıyor ,bir müddet sonra da  üstte over allta rating yazıyor ,  ölçme probları boştaykende böyle L bağlıykende böyle farketmiyor
« Yanıtla #4 : 10 Mayıs 2014, 09:34:10 »
             Bahsettiğiniz durum çok ilginç. Hex te veya programlayıcıda mı sorun var acaba? İstersen Başka hex i ve pic entegreyi değiştirip dene derim. Benimkinde sorun yok. Güzel çalışıyor.Yalnız ben şunu hatırlatayım. Cihaz kapalıyken "l" ve "c" swicthi "c" konumunda olacak. Ve problara bir compo-
nent parça takılı olmayacak.Bu çok önemli. Eğer "l" konumunda açarsan calibrating yazıyor. sonra "overrange" yazıyor. bu haldeyken proplara bobin bobin bağlarsan 00.00uH yazıyor.
1-Cihazı "c" konumundayken aç.
2.Calibrating için bekle.
3-Resetle
4-Sonra ne ölçecekseniz problara onu bağlayın.
            Sorunu çözmen dileği ile, Kolay gelsin.                  73...
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #5 : 10 Mayıs 2014, 11:39:21 »
Hüseyin bey çok teşekkür ederim. hexle ilgili sorunu diğer hex i yükleyerek düzeltmiştim sanırım ilk yüklediğim 1x16 lcd içindi , diğer önerilerinizi ve ölçüm hattı boyunca kısa devre / eleman kontrolünü yapacağım.  73 ..
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #6 : 10 Mayıs 2014, 12:02:37 »
Hüseyin hocam elinize sağlık, kutuda güzel ve kullanışlı olmuş.
Ahmet bey size cevap yazdım kusura bakmayın geç oldu.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #7 : 14 Mayıs 2014, 20:53:27 »
Hüseyin bey haklısınız devre beni epeyce yordu :))   . Oriinal pcb olanı da reed rolem geldi ve yaptım o daha kötü sürekli over range veriyor 1000 pf ları ve 10uf tantalları anlatıldığı gibi değişmeden olmayacak benim anladığım.
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #8 : 14 Mayıs 2014, 21:29:07 »
Hocam elinize saglık güzel çalışma olmuş
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #9 : 15 Mayıs 2014, 01:18:26 »
Hüseyin Hoca ,
Hemşehrilerinizi kaybettiniz, başınız sağolsun , Allah sabırlar versin .
« Yanıtla #10 : 16 Mayıs 2014, 23:21:59 »
      Serkan çok teşekkür ederim, beğendiğine sevindim.
Ahmet Nevzat Evet maalesef elim bir facia. Allah ölenlere rahmetiyle muamele etsin. Şehit olarak kabul etsin inşallah. Kalanlara da sağlık ve sabr-ı Cemil versin.
      Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun.          73...
« Yanıtla #11 : 18 Mayıs 2014, 10:57:58 »
        Teşekkür ederim. Çok lazım olan bir ölçüm aracı. RF ile uğraşan her amatörün yapması lazım.
         73....
