Gönderen Konu: PIC 16F876 ile 0 -30 Mhz SWR WATT Metre Projesi...  (Okunma sayısı 39784 defa)
« : 14 Mayıs 2014, 23:04:20 »
Yeni bir projeden herkese merhabalar...
Devrenin kartları amatör bir abimizden hediye idi.
Fırsat bulup bir türlü hayata geçiremiyordum.
Sonunda el atabildim.
Projeye ait tüm bilgileri şu adresten edinebilirsiniz...
http://www.ik3oil.it/_private/Articolo_SWR_eng.pdf
Proje şimdilik bu aşamada.. İlerledikçe resim ve yorumları paylaşacağım..
Çevrimdışı TA2KW
Ynt: PIC 16F876 ile 0 -30 Mhz SWR WATT Metre Projesi...
« Yanıtla #1 : 14 Mayıs 2014, 23:13:35 »
selam,
emeğine sağlık, usta eline değince bir başka güzel oluyor :)
usta bende isterim bir tane.
kolay gelsin 73
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #2 : 14 Mayıs 2014, 23:52:50 »
Maşallah hocam,  lcd için açılan pencere ne kadar sabır gerektirir acaba ?
Çok güzel olacak,  şimdiden elinize sağlık.  73
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #3 : 15 Mayıs 2014, 09:09:52 »
Memet abi eline saglık linke baktım şeması herşeyi var işlemcinin HEX dosyası yok benmi göremedim saygılar..
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #4 : 15 Mayıs 2014, 11:15:06 »
merhaba.
güzelbir çalışma olmuş elinize saglık.
de ta7bb
« Yanıtla #5 : 15 Mayıs 2014, 19:49:11 »
« Yanıtla #6 : 16 Mayıs 2014, 19:42:03 »
Mehmet bey güzel işçilik çıkarmışsınız. Kalibrasyonuda yapıldımı kibar bir ölçü aleti olacak. Tebrik ederim.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #7 : 16 Mayıs 2014, 23:51:13 »
merhaba.
bu projeyi bizde yapmak istesek, hex dosyasını nereden bulabiliriz.
de ta7bb
« Yanıtla #8 : 16 Mayıs 2014, 23:56:46 »
Ömer bey ;
Projeyi yapan İtalyan amatör arkadaşa mail attım.
Hex dosyasını bana yolladı ama hexte sorun var sanırım . Sorun çıkardı.
Tekrar mail attım düzeltip çalıştırınca buradan son halini paylaşacağım.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #9 : 17 Mayıs 2014, 22:29:24 »
merhaba.
ilginiz için teşekkür ederim.
sonucu bekleyecegim.
de ta7bb
« Yanıtla #10 : 19 Mayıs 2014, 15:09:17 »
SWR Wattmetreyi tamamladım..
İstasyondaki yerini aldı..
Çok zor uğraştırıcı bi yönü yok. Resimlerde görüldüğü gibi ... Cabilrasyonunu da orijinal SWR metrem ile eşitleyerek yaptım.
Gayet güzel çalışıyor..
Kuplör katı ile PIC katı arasındaki bağlantıyı Filtre nüveleri ile filtrelemek gerekiyor . Arasını ayrı bir plaka ile kesinlikle yalıtmak gerekiyor.
Hex Dosyasını da ekliyorum..
Yapacak arkadaşlara başarılar dilerim..
« Yanıtla #11 : 19 Mayıs 2014, 18:42:11 »
Bu arkadaş yaesu da felan  çalışan  bir mühendis olmasın karadan tanıyanınız varmı gerçekten hocamı  ?  73
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #12 : 19 Mayıs 2014, 22:50:51 »
Ben Şahidim abi gerçekten hoca her yaz beraberiz ayrıca çok iyi kokoreç ısmarlar en güzel yerden :)))
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #13 : 20 Mayıs 2014, 09:19:34 »
Memet abi merhaba bu hex son halimi yani düzelmiş hali..
« Yanıtla #14 : 20 Mayıs 2014, 09:47:26 »
Hocam üstteki haliyle çalışıyor sıkıntı yok..
Hilmi Hocam ;
Her zaman beklerim.. Kokoreçler benden sen gel yeterki.. :)
« Yanıtla #15 : 20 Mayıs 2014, 13:29:07 »
Hocam bu projeyi kit halinde satın mı aldınız veya PCB yi kendiniz mi bastırdınız?
Ellerinize sağlık çok güzel olmuş. Güle güle düşük SWRli yüksek Wattlı çıkma dileğiyle. 73s
« Yanıtla #16 : 20 Mayıs 2014, 14:45:05 »
Kartları istanbuldan bi abimiz epey zaman önce göndermişti..
Kim bastırdı, ne zaman yaptırıldı inanın bilmiyorum..
Ütü yöntemi ile kolayca çıkarılabilir hocam. Pdf dokümanında PCB si var.....
  • İleti: 1451
« Yanıtla #17 : 05 Temmuz 2014, 19:20:29 »
mehmet bey çalışma için teşekkürler bu pcb lerden basabilecek arkadaşımız varmı acaba ayrıca
bu hf swr metremiz kaç wata kadar tahammül edebilir.yine bu aparatı yapmak isteyen arkadaşlarımız
için bir çalışma başlatılabilirmi.73
« Yanıtla #18 : 11 Ağustos 2014, 16:42:58 »
Mehmet hocam merhabalar, bu projeyi yapmak için harekete geçmiş bulunmaktayım. Malzemelerin siparişini geçeceğim
ama bluemavide 1N 5711 bulamadım. Onun yerine başka birşey kullansak olurmu muadili veya eşleniği araştırdım ama bulamadım.
Çevrimdışı TA2OEJ
« Yanıtla #19 : 23 Eylül 2014, 22:11:22 »
Ali Rıza bey BAT42 veya 1n5819 diyotları işinizi görürse gönderebilirim tabi Mehmet hocama da sormak gerek orjinalmi kullanmış muadilmi muadilse ne? Araştırmalarımda Diyotu SCHOTTKY isminde  biri keşfetmiş ve ismini vermişler. bende elemanları temin ettim troide kaldı bulabilirsem işe koyulcam nasipse saygılar.
« Son Düzenleme: 23 Eylül 2014, 22:15:09 Gönderen: TB2BSL »
Serdal KONAKCI
