Gönderen Konu: PIC 16F876 ile 0 -30 Mhz SWR WATT Metre Projesi...  (Okunma sayısı 39783 defa)
Ynt: PIC 16F876 ile 0 -30 Mhz SWR WATT Metre Projesi...
« Yanıtla #20 : 24 Eylül 2014, 00:30:18 »
Serdar bey merhabalar bende uzun bir süre bekledikten sonra sağolsun İzmir`de bulunan Hatfon (www.hatfon.com) firması gönderdi.
Montajı bitirdim. Kalibrasyonu bugün yaptım. Herhangi bir problem yok gibi EFE QRP üzerinde 2SC1971 var 7 Watt çıkış vermesi gerekiyor. Ben SWR/Watt metrede 6.5 Watt görüyorum. gayet güzel çalışıyor.
Ben daha evvel Efe QRP yapacağım vakit ebay üzerinden gr_makis adlı Yunan bir amatör telsizciden satın almıştım. Link http://www.ebay.com/itm/Ferrite-Toroid-type-FT50-43-Lot-of-5-pcs-NEW-/201061949458
İsterseniz buradan satın alabilirsiniz 5 adedi 5$ başka toroidler ve değişik malzemelerde var incelerseniz görürsünüz.
Kız kardeşim A.Ü. Bilgisayar Müh. okuyor. Acelem yok ve Eskişehir merkezdeyim beklerim diyorsanız Kurban bayramı dönüşü kardeşimle gönderebilirim 1 adet.
Ekte benim yaptığımın resimlerini görebilirsiniz. PCB yi kendim bastım ilk defa vs vs.
73s.
Çevrimdışı TA2OEJ
« Yanıtla #21 : 24 Eylül 2014, 05:53:07 »
Ali Rıza bey inanın çok makbule geçer bayram sonuda olsa işimi görür bende bu arada pcb mi basar diğer elemanları dizerim. ilk olarak deneme yapmak istiyorum bu zamana kadar yaptığım devrelerde genelde hep başarısız oldum:( yada ufak bir elemana takıldım. bir kaç gün önce üniversal telsiz proğramlama ribi yaptım bir rus amatörün dizaynı birkaç elemanı muadil kullandım sanırım onun için takıldım  yine. firma 1n5711in orjinalinimi gönderdi veyahut muadilmi? muadilse kodunu paylaşırmısınız?bu arada ilk baskı devre olarak gayet güzel olmuş tebrik ederim sizi.bende yaptığım devreleri aktif hale getirebilirsem resimlerini yükleyeceğim eskişehire gelirseniz beklerim saygılarımla.
Serdal KONAKCI
« Yanıtla #22 : 24 Eylül 2014, 07:53:33 »
Merhaba Serdar bey, Eskişehirdeki eski amatörler beni bilir yaklaşık 6 sene kaldım. Okul ve iş dolayısıyla.
Firma orjinal 1N5711 gönderdi onun yerine sinyal diyodu 1N90 gibi herhangi biri olabilir.
73s
Çevrimdışı TA2IDE
    Emrah Kütükcü
    ESKİŞEHİR
  • İleti: 145
« Yanıtla #23 : 15 Ekim 2014, 23:19:36 »
ali bey çok teşekkürler troid için çok teşekkürler.
TA2IDE
D. Emrah KÜTÜKCÜ
emrah1983@gmail.com
0531 684 80 14
« Yanıtla #24 : 28 Ekim 2014, 12:22:56 »
Hayati Bey :
Bu SWR/Watt Metre 5 ila 120 Watta kadar ölçüm yapabiliyor..
Frekans olarak ta 50 Mhz kadar da ölçüm yapıyor..
« Yanıtla #25 : 28 Ekim 2014, 22:40:06 »
Mehmet bey, tebrikler takdirle karşılıyorum. 73
Çevrimdışı TA2CJ
« Yanıtla #26 : 13 Kasım 2014, 16:58:30 »
Buradan tüm arkadaşlara selam..
Milas/Ören'den yakında TS440S ile HF'de onair olacağım inşallah.(Anten ve yer sıkıntısını aştık sayılır).
Evet,gerçekten güzel bir devre.Sizleri tebrik ediyorum.
Kemerköy Termik Santralı'nda İSG Uzmanı ve Eğt-İSG Başmüh olarak çalışıyorum.
Ben, bu devrede işten güçten fırsat buldukça Sampling unit hariç diğer kısımları bitirdim.
Sıra geldi örneklemeye.
FT50-43 Toroid elinde fazladan olan arkadaşımız varmı? Yada temin konusunda yardımcı olabilecek arkadaş varsa minnettar kalırım.
Ücreti hiç önemli değil..
Şimdiden hepinize sevgiler,saygılarımla
ta2cj de Şafak..
« Yanıtla #27 : 13 Kasım 2014, 19:30:01 »
Şafak bey merhabalar, ülke içinde bulmak biraz zor. Ama Yunanistanda bir amatör arkadaşımız ebay üzerinden satış yapıyor. Ben zamanında 5 tane almıştım. 1 tane EFE-QRP de kullandım. 1 tane bu SWR/watt metrede kullandım. 2 tane eskişehirdeki amatör arkadaşlara gönderdim. Elimde 1 adet kaldı o da kenarından hafif bir kırık var o şekilde verimli çalışırmı bilemiyorum. O yüzden gönderme niyetinde değilim.
Ama sağlamını aşağıdaki linkten incelerseniz satın alabilirsiniz.  Takribi 5 tanesi 20TL ye geliyor kargo ücreti dahil.
http://www.ebay.com/itm/Ferrite-Toroid-type-FT50-43-Lot-of-5-pcs-NEW-/201061949458?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ed039e012
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #28 : 18 Kasım 2014, 09:37:33 »
selam,
FT50-43 Toroid sipariş eden oldu mu ? fazla var ise alabilirim.
« Yanıtla #29 : 18 Kasım 2014, 10:23:52 »
Ben 2 gün önce sipariş verdim 10 güne gelir.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #30 : 18 Kasım 2014, 10:55:12 »
tamam usta, bi tane ayrı banada :)
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #31 : 23 Kasım 2014, 12:09:47 »
mehmet hocam, şemadaki up / down / set  bu tuşları siz kullandınız mı ?  resimlerde göremedim, ve bu tuşlar ne için kullanılacak ?
yine şemadaki programmer çıkışları var ya, onları kullanmıyoruz sanırım, kullanıyorsak ise nereye bağlayacağız ?  yoksa direk pic programlama devresine bağlantı yapıp programlama yapmak için kısa yol mu yapmış ?
« Yanıtla #32 : 23 Kasım 2014, 12:41:16 »
Hocam ;
İlk resimdeki set butonları kalibrasyon için. Ben ön panele bu butonları koymadım içeriden yapabilirsiniz.
İkinci resimdeki programlama için. PIC i zaten programlayıp taktığınız için gerek yok o kısma..
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #33 : 23 Kasım 2014, 12:46:31 »
anladım hocam, kutuya göre set tuşlarını dişarıya takmaya çalışırım, tabi bu projeyi becerebilirsem :)
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #34 : 25 Kasım 2014, 14:36:40 »
selam,
şemayı yağlı kuşe kağıda tonerli yazıcı ile çıkarttım,  A4 kağıdı büyüklüğünde levha alıp komple çıkartacağım,
bana kolay gelsin :)
« Yanıtla #35 : 25 Kasım 2014, 15:06:19 »
Resimleri buraya yükleseniz daha iyi olur Kadir hocam, sitelere yüklenenler bazı pc`lerdeki web filtrelerinden dolayı gözükmüyuor :( Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #36 : 25 Kasım 2014, 15:13:25 »
selam,
hocam ben word dosyasını ekliyeyim, mutlaka lazım olan arkadaş olur, çıktı alabilirler.
« Son Düzenleme: 15 Aralık 2014, 09:24:06 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #37 : 14 Aralık 2014, 17:39:51 »
ustalar,
bugün pbc leri bastım, ama pdf dosyasındaki resime göre basınca, PIC 16F876  entegrenin olduğu pbc ters oldu,  sanırım o şemayı ters çevirip yazdırmamız gerekiyor :(
yukarıda baskı şemasını vermiştim indiren arkadaşların dikkatine,
yeni hali ektedir.
bilal amca yukardaki dosya eklentisini silermisin sana zahmet. 73
« Son Düzenleme: 15 Aralık 2014, 09:24:22 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #38 : 16 Aralık 2014, 01:52:21 »
baskı devre  çıktısının düzgün hali ektedir,
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #39 : 17 Aralık 2014, 13:12:29 »
devre bitmek üzere, bakalım çalışacak mı :)
http://i.hizliresim.com/J7YO5n.jpg
« Son Düzenleme: 17 Aralık 2014, 15:43:14 Gönderen: TA8A »
