Gönderen Konu: DDS kontrollü grafik ekranlı 40 M QRP..  (Okunma sayısı 26841 defa)
« : 28 Haziran 2014, 15:30:18 »
Ön panel kartı ve yazılım için TA3TA Ali beye teşekkür ediyorum..
Şimdilik çalışma resimlerdeki gibi kutulama işlemi devam etmekte..
İlerledikçe paylaşmaya devam edeceğim..
Daha fazla resim için : https://plus.google.com/photos/109702068533357288020/albums/6029941478831040513?banner=pwa
Çevrimdışı TA7R
Ynt: DDS kontrollü grafik ekranlı 40 M QRP..
« Yanıtla #1 : 28 Haziran 2014, 21:11:02 »
Mehmet bey sizi de Ali beyi de tebrik ederim , fabrikasyon cihazlar gibi olmuş .
« Yanıtla #2 : 28 Haziran 2014, 21:28:18 »
Çok güzel görünüyor, tebrikler. İyi günlerde kullanın.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #3 : 28 Haziran 2014, 22:15:51 »
usta elinize emeğinize sağlık
bu qrp den bitanede bana yapabilirmisiniz boş zamanlarınızda ?
Çevrimdışı TA3ALL
« Yanıtla #4 : 28 Haziran 2014, 22:25:38 »
Mehmet bey merhaba
cihazlar çok güzel görünüyorlar, güle güle kullanın, AD9850 DDS modülünü kullanmışsınız
Grafik ekran kartını hazırmı aldınız yoksa sizmi yaptınız, varsa şemasını paylaşırmızınız.
73..
« Yanıtla #5 : 29 Haziran 2014, 11:38:49 »
Ellerinize sağlık ,
Hele "İstikbal göklerdedir" grafiği mükemmel olmuş.
tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim.
« Yanıtla #6 : 30 Haziran 2014, 01:33:31 »
Alpaslan Bey ön panel ve yazılım sevgili TA3TA Ali bey hazırladı..
Yukarıda da belirtmiştim.
CİHAZIN ÇALIŞMA  VİDEOSU:
http://youtu.be/DPOvqmS0b-U
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #7 : 30 Haziran 2014, 10:11:36 »
selam, hocam videoya baktım da S metre çalışmıyor mu ?
Çevrimdışı TA3TA
« Yanıtla #8 : 30 Haziran 2014, 10:37:13 »
Mehmet hocam elinize sağlık laser gibi kesim yapmışsınız resim olarak gönderiyorum sinyal bağlantısı için uygular iseniz sinyal çalışacaktır 73
Hayal  Edebildiğiniz Herşey Gerçektir
« Yanıtla #9 : 30 Haziran 2014, 12:37:22 »
Ali hocam bilgim var .
Sadece videoyu çektiğim sırada s metre bağlantısı bağlı değildi.
Normal şartlarda s metre çalışıyor .
Çevrimdışı TA5OD
« Yanıtla #10 : 30 Haziran 2014, 13:29:59 »
Mehmet Hocam  herşeyi susturmuş, sanatınızı konuşturmuşsunuz yine. Ellerinize sağlık, güzel günlerde kullanırsınız inşallah. 73.
« Yanıtla #11 : 30 Haziran 2014, 22:38:49 »
Hocam Sinyal bağlantısı ve bib sesleri için bağlantıları yaptıktan sonraki son hali aşağıdaki videodaki gibi oldu..
Ali hocam ben sinyal bağlantısı için fransızın yaptığı BC548 li küçük devreyi ilave ettim daha güzel çalıştı..
Sinyal barın çok hızlı hareketini yavaşlatmak için 47uF kondansatörü sinyal uçu ile şaseye paralel ilave ettim.
Bu durumda sinyalmetre daha güzel çalıştı..
video herseyi açıklıyor zaten..
VİDEO: http://youtu.be/2-Wu8ke0sv4
« Yanıtla #12 : 30 Haziran 2014, 23:24:31 »
Bu yeni versiyonun yazılımı çok daha güzel olmuş. Ben bir önceki versiyonu tam anlamıyla çalıştıramadım. Ustasınıda ayrıca tebrik etmek lazım. İyi günlerde kullanın.
  • İleti: 1451
« Yanıtla #13 : 01 Temmuz 2014, 15:24:35 »
belki bu qrp cihazdan yapmak isteyenler olacaktır.
aslında yeteri kadar kart ve malzemesi olan arkadaşımız isteyene
bunlardan tedarik edebilir. güzel bir çalışma tebrik ediyorum.
« Yanıtla #14 : 20 Ekim 2014, 20:30:07 »
SON HALİ VE DİNLEME VİDEOSU LİNKTE ARKADAŞLAR...
Çevrimdışı TB2NDY
« Yanıtla #15 : 22 Ekim 2014, 22:26:30 »
Mehmet Bey,
Size bir kaç kez (bitlik üzerinden) PM, web ve şirket mail adreslerinden mailler yolladım, sanırım elinize ulaşmıyor.
Selamlar.
« Yanıtla #16 : 24 Ekim 2014, 08:18:21 »
Mehmet kardeşim, sağolsun Ali kardeşim TA3TA, banada grafik ekran cihaz gönderdi. Uzunca bir süre Çin'den DDS bekledim, geldi, çalıştırdım. Sonuç güzel, ancak S metrede sorun yaşıyorum. Sizin şemasıni verdiğiniz F6BQU nun S metresini uyguladım, alel acele oldu, tatminkar sonuç alamadim. Ali'nin resimde gösterdiği yere sinyal uyguladım. Sonuçta çok az bir hareket oluyor. 5/9 sinyalde 1-2mm hareket ediyor. Yani yetersiz. Ne tavsiye  edersiniz?
« Yanıtla #17 : 24 Ekim 2014, 14:37:48 »
Birde bip sesi nasıl elde ediliyor?
« Yanıtla #18 : 24 Ekim 2014, 18:15:09 »
hocam
aşağıdaki linkte detaylı resimler var . linkteki resimleri incelerseniz bağlantıları göreceksiniz. buradan yazarak anlatmak zor siz resimdeki gibi yapmaya çalışın olmaz ise ayrıntılı çizim yapar gönderirim.
sinyalmetrenin çalışmasında eğer sıkıntı var ise trimpotlarla ayar yapmaya çalışın.. birtanesi hassasiyeti diğeri seviyeyi ayarlayacaktır..
eğer trimpotları cevirince değişen bisey olmuyorsa devreyi ve bağlantılarını kontrol edin .
bib sesi için de ses çıkış ucunu ses entegresindeki boşta olan bacağa bağlayın çalışacaktır..
Çevrimdışı TA2AHI
« Yanıtla #19 : 25 Aralık 2014, 12:09:13 »
Merhabalar ,gerçekten üreten ve uygulayan arkadaşlarımızın eline sağlık.Ben de 1 adet yapmak istiyorum.Kartlarını nasıl temin edebilirim?73
