Gönderen Konu: ANTEN ANALİZÖR ÇALIŞMASI  (Okunma sayısı 91310 defa)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« : 02 Temmuz 2014, 06:40:41 »
Merhaba arkadaşlar,
Bir süre önce VK5JST çağrı kodlu amatörün tasarladığı ve birçok amatörün yapıp çalıştırdığı anten analizör için PCB yaptırmıştık. Bu konu ile ilgili çalışmaların neticelerini buradan payşıp takıldığımız yerlerde bilgi alışverişi yaparsak çok daha hızlı sonuca gidip devreyi çalıştıracağımızı ümit ediyorum. Ben kartı yavaş yavaş toparlamaya başladım. Yaptığım çalışmaya ait ilk resimleri ekliyorum. Ayrıca aşağıdaki linkten bu devre için internetten derlediğim yazılım, baskılı devre ve şema gibi dökümanları indirebilirsiniz. Devreyi kendi ütü baskısı yöntemiyle yapmak isteyen arkadaşlar içinde PDF formatında baskı devre dökümanlarınıda ekledim.
NOT: Halen PCB talep eden arkadaşlar varsa yardımcı olmaya çalışacağım ancak özel mesajla ya da sukruozkarabacak@hotmail.com adresi üzerinden irtibat kurarsanız uygun olur burada konu karışıklığı olmasın.
Dökümanları indirme linki:
https://yadi.sk/d/B78gy9OWViyoB
Ynt: ANTEN ANALİZÖR ÇALIŞMASI
« Yanıtla #1 : 02 Temmuz 2014, 07:16:59 »
Kalibrasyon için şemada ölçüm yerlerini ve band değerlerini vermiş, ilerisi için çok faydalı olacak. Ben bazı malzemeleri blue maviden muadil bulabildim. Bulabildiklerim 1N60, 2N918, BB106, 2SK975. Diğer elemanların çoğu bluemavi'de var. Büyük çoğunluk 805 kılıf smd aldım. Pcb elime geçince büyük ihtimal uyacaktır. Şükrü bey şimdiden teşekkürler.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #2 : 02 Temmuz 2014, 07:32:35 »
Baskılı devrede bazı elemanlar 1206 kullanılmış ortasından yol geçirmek için ancak 1206 almaya gerek yok bendeki smd malzemelerde 0805 1206 nın kılıfına 0805 çok rahat lehimlenebiliyor.
  • İleti: 1451
« Yanıtla #3 : 03 Temmuz 2014, 02:53:46 »
All versions are correct.
Hex file Ant_Anl4 allows the correct displaying character omega (ohms).
This applies to displays that do not have such a character.
Hex file Ant_Anl_tst_x1 a new test version of the program written by Vadim Demidov (from Rusia).
Previous versions of the program you can download here http://sourceforge.net/projects/ant-anl/files/  utensil hex files.
Best use PIC16F876A processor because it is more resistant to errors when adjusting the meter than PIC16F873A.
arkadaşlar indirilen dökümanda yukarıdaki ingilizce metin çıkıyor bunun türkçeye  çevirip pice hangi hex dosyasının yazılacağını çözebilirmiyiz.
  • İleti: 1451
« Yanıtla #4 : 03 Temmuz 2014, 02:57:13 »
PCB 120mmx83mm.
SprawdŸ wymiary rysunku po wydrukowaniu!
PCB z zakresem 50MHz.Wymaga prze³¹cznika 2x6 poz.
Po³¹czenia na prze³¹czniku nalezy dokonaæ wg rysunku.
Kondensator 68pF(dobrac zakres przestrajania dla 50MHz) nale¿y zamontowac na prze³¹czniku.
Je¿eli chcesz zbudowaæ analizator do 31MHz pod³¹cz cewki zgodnie ze schematem v.1.4.(dokumentacja na stronie).
Zamiast 16F873A mo¿esz u¿yæ 16F876A.
Jako Q11,Q12 mo¿esz u¿yæ 2N2369-bardzo dobrze pracuj¹.
Jako Q6,Q8,Q9,Q10 mo¿esz u¿yæ 2SC1906.
Jako diody pojemnosciowe uzyj BB833.Bez problemu uzyskasz  zakres przestrajania 32-60 MHz.
yine böyle bir metin var türkyçeye çevirebilirmiyiz
  • İleti: 1451
« Yanıtla #5 : 05 Temmuz 2014, 17:13:32 »
http://entegreciniz.com/asp/group/82/Smd-kondansator
istanbuldaki bu satıcıda kartın bütün malzemelerini temin etmek mümkün
olabilirmi.
« Yanıtla #6 : 05 Temmuz 2014, 17:22:15 »
Bluemavi elektronikte 25 adetlik paketlerde smd ler var. Daha ekonomik olacağını düşünüyorum. Karar sizin.
  • İleti: 1451
« Yanıtla #7 : 05 Temmuz 2014, 18:58:58 »
http://ant-anl.sourceforge.net/
PIC i bu programmer ile yazmamız mümkün olabilirmi
« Yanıtla #8 : 06 Temmuz 2014, 15:09:55 »
  Montajın büyük bir bölümünü bitirdim. BS170, 2N5770, BB833' ü bulamadım. Temin edebileceğim yer varmı?
  73DE TA8AT
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #9 : 06 Temmuz 2014, 16:05:18 »
BB833 diyodu eski tip tv tünerlerinde var smd olan modeller var üzerinde beyaz şerit var buna göre hurdalardan araştırırsanız bulabilirsiniz.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #10 : 06 Temmuz 2014, 16:11:47 »
Ayrıca BS170 transistörü aşağıdaki linkten Hüseyin Beyden temin edebilirsiniz.
http://www.ersinelektronik.com/index.php?do=catalog/results&q=bs170
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #11 : 06 Temmuz 2014, 16:16:09 »
Ayrıca şemayı incelerseniz 2N5770 transistöre PN3563 ve 2SC1906 (C1906) transistörünün muadil olduğu yazılmış bu şekilde internette aratıldığında birçok sitede bu transistörlere ait şemalar çıkıyor. Yani bol kullanılan bir malzeme.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #12 : 06 Temmuz 2014, 16:18:21 »
Aşağıdaki sitede 2SC1906 var görünüyor.
http://www.elektroliman.com/2SC-1906-Transistor,PR-5689.html
« Yanıtla #13 : 07 Temmuz 2014, 14:54:04 »
Şükrü hocam bugün pcb yi ve frekansmetreyi aldım. Sizden ricam şu anten analizörün orjinal sayfası neresi idi onu bulamadım :(  Malzemelerini toplamaya başlayalım artık pcbmiz geldiğine göre :)
Teşekkürler tekrardan.
  • İleti: 1451
« Yanıtla #14 : 07 Temmuz 2014, 15:13:57 »
ayrıca PIC e hangi hex dosyası atılacak atılacak olan hex dosyası nı buraya koyabilecekmiyiz.indirilen bu cihaza ait dökümanda bir kaç tane hex dosyası var bunlardan hangisi pıc e yazılacak şükrü bey frekansmetre ve pcb yi aldım çok teşekkürler bundan sonraki çalışmamız bu kartın elamanlarının yerleştirilmesi muallakta kalan veya bilmediğimiz soruların cevaplarını paylaşmak olacaktır.yine değişiklik olmuşsa yapan arkadaşlarımız tarafından şu malzemenin yerine şu malzeme uyum sağlıyor gibi bilgiler verilirse daha kolay şekilde bu kartın malzemelerini doldurmuş olacağız.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #15 : 07 Temmuz 2014, 17:25:11 »
Merhaba arkadaşlar,
Benim PCB çizimini aldığım site aşağıdadır.
http://www.sp2jjh.republika.pl/VK5JST.htm
Pice hangi yazılımın yükleneceği sorusuna inşallah yarın cevap vereceğim. Çünkü işlemciler yarın elimde olacak. Bende sizler gibi deneyip bu sorunun yanıtını bulacağım. Sonra burada sizlerle paylaşırım inşallah.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #16 : 07 Temmuz 2014, 17:28:05 »
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #17 : 07 Temmuz 2014, 17:28:56 »
« Yanıtla #18 : 07 Temmuz 2014, 17:32:02 »
Şükrü hocam , peki sizin bu kullandığınız Sprint Layout programı malzeme listesi çıkarmıyormu ? Çıkarıyorsa bizimle paylaşsanız tek tek aramasak, 2 saattir kart üzerinden malzeme seçip bluemaviye girip ekliyom sepete :(
« Yanıtla #19 : 07 Temmuz 2014, 17:33:46 »
Ayrıca GD507A diyot aradım taradım bulamadım. Yerine kullanabileceğimiz ?
