Gönderen Konu: ANTEN ANALİZÖR ÇALIŞMASI  (Okunma sayısı 91305 defa)
Çevrimdışı TA2KW
Ynt: ANTEN ANALİZÖR ÇALIŞMASI
« Yanıtla #120 : 19 Kasım 2014, 13:49:20 »
ali hocam, hatfon da birçok malzeme bitmiş, sipariş vermiştim elimizde olmayan malzemeler var dedi, bende olanı gönderin dedim :)
gelen malzemeye göre diğerlerini başka yerden temin etmem gerekecek :(
sipariş verecek olanların dikkatine.
« Yanıtla #121 : 19 Kasım 2014, 14:12:06 »
Elinde olmayanları 2-3 hafta içinde temin edip gönderiyorlar. Sen bilirsin Kadir hocam.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #122 : 26 Kasım 2014, 10:31:26 »
selam
arkadaşlar analizör için çalışmalar başladı, hayatım boyunca ilk defa smd lehimliyorum, becerebilmişim mi ? :)
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #123 : 27 Kasım 2014, 21:49:45 »
Kadir Ustam lehimi biraz azaltmanı rica edeceğim.
2.si SMD malzeme lehimlerken havyanızın ısısını biraz düşürün yoksa SMD kondansatörlerin kafaları kopar o anda kopmasada PCB yi esnetince kopar.Sonrasınıda biliyorsunuz arıza içinde arıza ararsınız.
Bende rehavetten kurtulmaya başladım.Bu projeye başladım bakalım sonu ne olacak,inşallah başarırım.
Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #124 : 27 Kasım 2014, 22:23:48 »
selam
kadir hocam, ellerim titriyor, gözlerim görmüyor, bu kadar yapabiliyorum :)
azaltırım ama bazen fazla kaçıyor idare edin :)
sana da kolay gelsin hocam, benden evvel bitirirsin inşallah.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #125 : 05 Aralık 2014, 21:59:50 »
ali hocam,
http://www.altinkaya.com.tr/Egimli-Kutular/DT-090.html bu kutuyu aldım, yalnız bu kutuya bu proje sığmıyor, :(
« Yanıtla #126 : 05 Aralık 2014, 22:57:16 »
Kadir hocam adına üzüldüm. O zaman PR-240 karar kıldık artık. Çizimlerime başladım bu hafta PCB geldi 2 adet. Yarın bitirip altınkayaya pazartesi CNC de kesim için göndereceğim. Cihazı çalıştırabildinmi bari bu arada? transistörleri takıyordun en son ?
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #127 : 05 Aralık 2014, 23:28:29 »
sorun yok hocam, elimde 2x16 LCD ekranlı boş kutum oldu :)
PR-240 kutu daha yüksek iyi bence de,  güzel bir kutu çıkar inşallah.
çalışmaz daha, çok ekmek yemem lazım :)
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #128 : 10 Ocak 2015, 09:53:42 »
selam,
ustalar, varyabılda takıldım, vcaryabılın spş ve sağ uçlarına köprü attım, orta uç ile köprüden ölçünce 280pf görüyorum,
şimdi bu uçların orta kısmını şaseye, köprülü olan yeride komitatörün A girişinemi lehimleyeceğim ?
2.ci sorumda bu komitatörün köprülü ayaklarınıda alıp resimde gördüğümüz gibi bordamı lehimleyecem ?
soruyorum çünki elektronik bilgim yetersiz, şimdi diyeceksiniz şema var, varda okumasını bilmezsen o şema bişi ifade etmiyor :)
http://i.hizliresim.com/g49O5Z.jpg
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #129 : 10 Ocak 2015, 10:25:08 »
variable de köprüye gerek yok köprü olmadan 160 pf vermiyor mu , variable bağlantısı doğru görünüyor. Bs 170 farklı bir muadil mi kullandınız eğer bs 170 kullanmışsanız o ters takılmış gibi . 73 ..
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #130 : 10 Ocak 2015, 10:53:51 »
ahmet usta, köprü yapmadan 120pf köprü yapınca 280pf ölçebiliyorum, bu sebeb ile köprüledim.
komitatörün de bağlantısı doğru ise, montaj edeyim :)
evet bs170 leri yerine muadilini 2n7000 kullandım.
ilgine teşekkürler. 73
« Yanıtla #131 : 10 Ocak 2015, 10:58:43 »
Variyabl toplamda 280p ise,  120p olan değil de, diğerini kullanın. 280-120=160pF olması lazım.
« Son Düzenleme: 10 Ocak 2015, 11:00:08 Gönderen: TA3ALS »
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #132 : 10 Ocak 2015, 11:06:18 »
ali usta, köprü atınca, 45 - 280 pf arasında çalışıyor.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #133 : 10 Ocak 2015, 11:28:50 »
Kadir bey ben de sizin gibi amatörce uğraşıyorum usta değilim maalesef , ustalar yetişene kadar tecrübe ettiklerimi  yazayım dedim 73 .
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #134 : 10 Ocak 2015, 12:42:24 »
derveye nihayet voltaj verdim :)
http://i.hizliresim.com/W6Gq2L.jpg
6. kademede 28.200 - 39.280  arası gösteriyor,  sanırım bişiler yanlış gidiyor :(
« Yanıtla #135 : 10 Ocak 2015, 22:21:55 »
Köprüyü kaldırın, orta uçla sağ taraf 120pf veriyorsa orta uçla sol  taraf 160 pF veriyordur. Orta uç ile 160 pF veren ucu kullanacaksınız hepsi bu.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #136 : 11 Ocak 2015, 08:54:44 »
selam,
usta hiç bir şekilde 160pf vermiyor.
