Gönderen Konu: ANTEN ANALİZÖR ÇALIŞMASI  (Okunma sayısı 91307 defa)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
Ynt: ANTEN ANALİZÖR ÇALIŞMASI
« Yanıtla #20 : 07 Temmuz 2014, 17:35:04 »
Ali Bey kardeşim malesef öyle bir imkan yok. Öyle bir özelliği varsa da belki de ben bilmiyorum. Size tavsiyem serin bir yer bulup sakin kafayla listeyi çıkarmanız. Sonra burada bizimle de paylaşırsanız çok memnun oluruz. :)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #21 : 07 Temmuz 2014, 17:39:21 »
Bahsettiğiniz GD507A diyod Rus malzeme koduna göre bir parçadır. Dünya piyasasında ve bizim memlekette genelde 1N34 germanyum diyod olarak bilinir. Bu zaten benim yayınladığım şemada belirtilmiş. Bu diyodu sizin oralarda şöyle eskilerden kalma bir tanıdık tv tamircisi varsa onun hurdalarından bolca bulabilirsiniz. Parasız bedavaya:)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #22 : 07 Temmuz 2014, 18:00:08 »
Ayrıca bahsi geçen germanyum diyodun resmi aşağıdadır.
« Yanıtla #23 : 07 Temmuz 2014, 18:37:28 »
Ersin elektronik 25 tl altına sipariş geçmiyor bende blue mavi ile malzemeleri paylaştırdım. İsteyen olursa sipariş listemi mail olarak gönderebilirim.
Ayrıca 1n34 germenyum diyotun karşılığı 1n60 oda blue mavide var
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #24 : 07 Temmuz 2014, 18:53:40 »
Onur Bey maşallahınız var bu gidişata göre bu cihazı ilk siz çalıştıracaksınız gibime geliyor. Hayırlısı bakalım.
« Yanıtla #25 : 07 Temmuz 2014, 19:04:20 »
Şükrü bey ersin elektroniktende yarın kalan birkaç malzeme geliyor. Yukarıda paylaştığım resimdeki gibi bir müddet kalacak gibi görünüyor. Önümüzde nöbet ve çevredeki orman yangınlarına yardım gibi görevlerimiz oluyor. :(
Bende şuan BB 833 eksik kaldı. Elimdeki tv tunerin içerisinde bulamadım bu varikabı. Yerine BB106 getirdim lakin karta lehimlenmesi çok güç gibi. Tam muadili değil sanırım.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #26 : 07 Temmuz 2014, 19:09:36 »
Siz elinizdeki varikapla bir deneyin olmazsa ben size bir takım için bb833 gönderirim inşallah. Henüz elimde değil ancak yakında gelecek. Bir esnaf arkadaşım Çine sık sık gidip geliyor ona sipariş ettim gelince gönderirim inşallah.
« Yanıtla #27 : 07 Temmuz 2014, 19:17:45 »
Şükrü bey teşekkür ederim.
Ali bey tacallbook'taki mail adresinize sipariş listelerini gönderdim. Alttaki notları okuyunuz. 73..
« Yanıtla #28 : 08 Temmuz 2014, 07:56:41 »
Onur bey teşekkür ederim liste için. bluemavide hepsi varsa oradan toplu halde sipariş geçeyim o zaman bende hemen gelirse başlarım montajına. Ayrıca Şükrü hocam PIC hakkında gelişme varmı ?
Frekansmetreyi hallettim dün bilginize buradan yazayım dedim :)
« Yanıtla #29 : 08 Temmuz 2014, 09:01:59 »
Onur Selam,
Listeyi banada yollayabilirmisin ?. Hatta sipariş ettiğin bölülere ayrırarak yollayabilirsen memnun olurum .
« Yanıtla #30 : 08 Temmuz 2014, 10:09:32 »
Şükrü hocam bir sorum daha olacak  Switch 2x6 posizyonlunun etrafında 1 adet 330nH yazıyor projeye baktım ama göremedim
değerde bir problemmi var yoksa göremediğim bir durummu söz konusu ?
« Yanıtla #31 : 08 Temmuz 2014, 11:01:22 »
Ali bey 330 nh bobine en yakın 0.47mh var. Emin abi akşam listeyi gönderirim.
« Yanıtla #32 : 08 Temmuz 2014, 12:09:22 »
Onur Bey doğru diyorsun fakat projenin orjinaline bakınca switch üzerinde 5 adet bobin gözükmekte. O yüzden sordum.
2. sorum şu olacak arka yüzeyde anten bağlantı yeri tarafında 100+100/1% şeklinde bir ibare var bu kondansatör müdür dirençmidir bilemedim :(
100+100 demiş - 2 adet 100pF mı 100nF mı 100R 100K ????
« Yanıtla #33 : 08 Temmuz 2014, 13:11:09 »
2adet 100 ohm smd direnci üst üste lehimleyeceksiniz.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #34 : 08 Temmuz 2014, 15:18:38 »
Devreyi daha tam tamamlamadım ama yazılımı test ettim. En azından LCD den görüntüyü gördüm. Devre ilk açılışta gerilimi de ölçüyor. Devrenin elemanları eksik olduğu için ekranda uçuk değerler çıktı :)  Aşağıya resimleri ekliyorum. Ayrıca ilk mesaja eklediğim dosyanın içindeki "Ant_Anl" isimli hex dosyasını PIC16F876 ya yükledim.
« Yanıtla #35 : 08 Temmuz 2014, 15:37:40 »
Şükrü hocam süpersin, ellerine sağlık. Gaza geldim tam diyebilirim şimdi. malzeme listesini çıkardım pcb üzerinden onu yayınlayacağım buradan bilgin olsun.
« Yanıtla #36 : 08 Temmuz 2014, 19:07:58 »
Emin abi tacallbook'taki mail adresine gönderdim.
« Yanıtla #37 : 08 Temmuz 2014, 19:37:05 »
Analizör malzeme listesini buradan paylaşayım. Daha önce Zonguldak'tan TA2AEB Ergün bey bu devreyi yapıp bitlikte paylaşmıştı. Devreye voltaj vermeden önce ilgili başlığı okumanızı öneririm. Önemli nokta; BS170, BF245 leri monte etmeden önce devreye enerji verin devrede herşey normal ise daha sonra topraklı havya ile montajını yapın ve el ile devreye dokunmamaya özen gösterin. (statik elektrik) Bu malzemeler çok çabuk yanan malzemelerdir. (Kaynak: Ergün bey) Teşekkürler.
TA2FE Emin abi mail adresinizde sorunmu var? Mesajınız iletilemedi yanıtı aldım. (ta2fe@superonline.com)
Malzeme listesi ektedir.
BLUE MAVİ ELEKTRONİK MALZEME LİSTESİ
758987   74LS04  1 adet
759035   74LS93   1adet
759216   2N2222 PLASTİK   2adet
760220   BF 245    3 adet
760495   27 pF SMD Kondansatör 805 Kasa 25 Adetlik Paket
761468   16 MHz Kristal   1adet
750682   1N 60   6 adet
751231   Direnç Bobin 100 μH 10 Adetlik Paket
751227   Direnç Bobin 33 μH 10 Adetlik Paket
751219   Direnç Bobin 1 μH 10 Adetlik Paket
751381   Çok Turlu Trimpot 10 KΩ Dik    3 adet
751385   Çok Turlu Trimpot 2 KΩ Dik    1 adet
751389   Çok Turlu Trimpot 50 KΩ Dik    1 adet
750785   UA 7805 DPAK   1 adet
751854   1 MΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
752301   PIC 16 F 876 A - I/SP   1 adet
754744   47 KΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754754   100 pF SMD Kondansatör 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754736   33 Ω SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754741   1 KΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754739   220 Ω SMD 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754738   100 Ω SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754740   470 Ω SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754734   10 Ω SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754742   4,7 KΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754743   10 KΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754745   100 KΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754737   47 Ω SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754735   22 Ω SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754762   100 nF SMD Kondansatör 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754758   1 nF SMD Kondansatör 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754760   10 nF SMD Kondansatör 805 Kasa 25 Adetlik Paket
752617   1μF SMD Kondansatör 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754750   15 pF SMD Kondansatör 805 Kasa 25 Adetlik Paket
752869   Variable   1 adet
753940   28 Pin Precesion Entegre Soketi-DAR   1 adet
753934   14 Pin Precesion Entegre Soketi    4 adet
753403   Japon Trimpot 10 KΩ RM065-V 1 adet
753264   150 Ω SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
753433   12 KΩ SMD 1206 Kasa Direnç 25 Adetlik Paket
753973   12,7 KΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
753016   2N918  4adet
753438   BB106 Diyot  2adet  (BB833 yerine)
754403   33 KΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754401   2,2 KΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754386   27 KΩ SMD 1206 Kasa Direnç 25 Adetlik Paket
762579   2,7 KΩ SMD 805 Kasa Direnç 25 Adetlik Paket
762598   1,8 KΩ SMD 1206 Kasa Direnç 25 Adetlik Paket
762597   1,5 KΩ SMD 1206 Kasa Direnç 25 Adetlik Paket
762204   7805 1adet
762638   Direnç Bobin 10 μH 10 Adetlik Paket
762639   Direnç Bobin 3,3 μH 10 Adetlik Paket
762637   Direnç Bobin 0,47 μH 10 Adetlik Paket  (330nh yerine)
760220   BF 245  3adet
750478   10 KΩ Çok Turlu Mavi Potans   1 adet
753582   2X2-6 Komutatör   1 adet
ERSİN ELEKTRONİK MALZEME LİSTESİ
BS170 / 0.3A, 60V, N-Ch  1ADET
LM324N ST  2ADET
2X16 Mavi LCD Display Modul (ABC016002G04-BIW-R-02 / HY-1602B) 1 ADET
470nF 50V Seramik Kondansatör    1 adet
68pf  1 adet
0,56uH 2X5mm Direnç Tipi Bobin  1adet (330NH yerine)
  • İleti: 1451
« Yanıtla #38 : 08 Temmuz 2014, 19:49:24 »
Onur hocam hay Allah razı olsun çok makbule geçti uğraşıp duruyordum tek tek malzemeleri not almaya çalışıyordum hatta ben de liste tutup yayınlayayım dedim bu seferde yanlış malzeme yazarım diye vaz geçtim eline sağlık hocam.teşekkürler.
  • İleti: 1451
« Yanıtla #39 : 08 Temmuz 2014, 19:54:02 »
güzel iş çıkacak inşallah
