Gönderen Konu: ANTEN ANALİZÖR ÇALIŞMASI  (Okunma sayısı 89645 defa)
Ynt: ANTEN ANALİZÖR ÇALIŞMASI
« Yanıtla #80 : 17 Temmuz 2014, 15:10:33 »
bs 170 ersin elektronik bf 245 blue mavi elk.
« Yanıtla #81 : 17 Temmuz 2014, 15:42:57 »
Bluemavide BF245A varmış gibi görünüyor.Piyasada BF245B de nepeyce var, ama BF245C nadir bulunuyor. Ben Bursada 1 tane bulabildim. Bunların drain akımları epeyce farklıdır.Sizin aldıklarınız BF245C miydi?
« Yanıtla #82 : 17 Temmuz 2014, 16:56:28 »
Bana bf 245c gönderdiler. İstediğimde vardı.
  • İleti: 1451
« Yanıtla #83 : 17 Temmuz 2014, 19:48:29 »
kartın bir kısmını dizdim eksik kalan malzeme için pazartesi dediler bakalım bitirebilecekmiyiz
bs 170 ve 2n5770 var olduğunu söylediler.pazartesini bekliyeceğiz
  • İleti: 1451
« Yanıtla #84 : 19 Temmuz 2014, 12:40:11 »
devam ediyor henüz bitmedi
« Yanıtla #85 : 19 Temmuz 2014, 12:58:32 »
Hayati bey kolay gelsin. Bende bu hafta siparişlerimi geçeceğim bluemavi ye. Aklıma bir şey takıldı onu sormak isterim. BNC konnektör PCB tipini de mi bluemaviden aldınız ?
  • İleti: 1451
« Yanıtla #86 : 19 Temmuz 2014, 13:41:43 »
Ali  bey bütün malzemeleri Ankarada Yıldırım Elektronikten temin ettim.sadece varyabıl yoktu ve dıyotlar yoktu muadillerini verdiler ama onları takmayacağım 1n60 diyot bulmaya çalışacağım smd malzemelerim eksik onları tamamlamaya çalışacağım
  • İleti: 1451
« Yanıtla #87 : 19 Temmuz 2014, 13:47:44 »
lcd display 14 tl civarında bnc konnektor 5.5 tl civarında unutmadan onu da yazayım dedim.
« Yanıtla #88 : 20 Temmuz 2014, 11:28:59 »
Blue mavi elektronikte 752869 ürün kodu ile satılan varyabıl dual olup
bir tarafı;
1.4pf-20pf,   1.1pf-21.8pf
diğer tarafı;
1.6pf-80pf,   0-140pf
çalışmaktadır. Varyabılın 80pf ve 140pf olan iki ucunu kısa devre edip ortak uç ile bu iki uç arasında ölçtüğümde 0-220pf çalışmaktadır.
0-220PF VARYABILDA ANALİZÖR BAND GENİŞLİĞİ;
1.KADEMEDE: 1.000-2.665KHZ
2.KADEMEDE: 1.744-4.614KHZ
3.KADEMEDE: 3.134-8.550KHZ
4.KADEMEDE: 5.480-15.000KHZ
5.KADEMEDE: 9.580-26.585KHZ
6.KADEMEDE: 26.400-41.000KHZ arası çalışmaktadır.(10k liner pot ile ince ayar dahil)
0-140pf olan kısmını sadece kullandığımda.
0-140PF VARYABILDA ANALİZÖR BAND GENİŞLİĞİ;
1.KADEMEDE: 1.538-3.038KHZ
2.KADEMEDE: 2.660-5.261KHZ
3.KADEMEDE: 4.815-9.820KHZ
4.KADEMEDE: 8.438-17.361KHZ
5.KADEMEDE: 14.762-30.673KHZ
6.KADEMEDE: 29.778-47.000KHZ arası çalışmaktadır.(10k liner pot ile ince ayar dahil)
Komütatörün kontaklarına bağlı bobinlerin değerleri ile oynayarak band aralıkları mevcut kademede daraltılıp genişletilebilir diye düşünüyorum.
Yalnız mevcut varyabılın vida delikleri arasındaki mesafe ile pcb deki delikler  birebir aynı değil.
NOT: 330nh bobin yerine 470nh bobin kullanılmıştır. Diğer bobinler şemadakiler ile aynıdır.
  • İleti: 1451
« Yanıtla #89 : 20 Temmuz 2014, 13:26:50 »
onur bey yukarıda verdiğiniz bilgide her iki varyabıl kullanılabilir gibi her iki durumda da ölçmek istediğimiz antenin ölçümleri amatör frekanslara göre yapacağımız antenleri kapsar gibi
ayrıca 10uH yerine 8.5 uH
          3.3uh yerine 2.5 uH
          330nH yerine 350nH
          33uH  iki adet bobini birbirine seri bağlamak suretiyle 33uH ölçtüm
          100uH yerine 85uH
          1uH  tam 1uH olarak ölçtüm
tam değerinde bobinler bulamadım şu an yukarıda verdiğim değerler takılı durumda
yine BF245C henüz bulamadım yerine BF246A taktım olmaz diyorsanız sökeyim
         bb883 yerine bb160 taktım
         muhtemelen hemen yanındaki 15pf lık kondansitörü 8.2 pf lık kondansitör konulacak
         ayrıca PIC i yazmak için internetten bakıyorum bu PIC i yazabilecek basit bir aparat
         ve ICPROG proğramını kullanmayı düşünüyorum
         Hex dosyası elimde varmış buna dikkat etmemiştim
        Display bağlantısı Şemada verilen numaralara göre birebir bağlantı yapacağım
        bu kart için bir kutu arayışı içerisindeyim
        yine kutunun arkasına 8 adet pili alabilen toplamda 12 volt kapasiteye ulaşabileceğim pil yuvası var onu takacağım
        anlıyamadığım varyabılın komitatörün orta kısmında bulunan iki adet boşta kalan ucu ile her iki boş uç kısa devre edilmek
        üzere varyabılın hangi ucuna bağlanacağıdır.hayırlı çalışmalar dilerim
  • İleti: 1451
« Yanıtla #90 : 20 Temmuz 2014, 13:46:23 »
bb160 yanlışlıkla yazılmış bb106 olarak düzeltiyorum.
« Yanıtla #91 : 20 Temmuz 2014, 15:31:07 »
Hayati bey sorularınıza bildiğim kadarıyla cevap vereceğim.
Bobinler konusunda bağladığınız değerler olacaktır.
BF245C yerine BF245A olur. İki fet arasında C modelin drain akımı 12- 25 miliamper iken A modelin drain akımı 2- 6.5 miliamper görülüyor. Diğer voltaj değerleri aynıdır.
BB 106 varikap olayına gelince o konuda kapasitif değerlerini bilmiyorum. 8.2pf kondansatör kullanın diyemiyorum çünkü hesaplamasınıda bilmiyorum Bilal amcaya o konuda danışın derim.
Display konusunda elinizdeki modelin bacak bağlantısını kontrol edin devreye göre bağlayın. LCD'nin üzerinde kod numarası olur ona göre internetten datasheet'ini inceleyin. Birebir bağlantı uymayabilir LCD'ye zarar verebilirsiniz.
Komütatör bağlantısı konusunda resim yolluyorum. Çözünürlük biraz kötü kusura bakmayın.
Eski bir radyodan 10-140pf lık vida bağlantıları birebir uyan varyabıl buldum. Biraz şanslıymışım hurdalarım konusunda. :)
« Yanıtla #92 : 21 Temmuz 2014, 10:14:51 »
Hayati Bey,
BB106 ile 8,2 pF kondansatör kurtarır. İyi çalışmalar diliyorum.
  • İleti: 1451
« Yanıtla #93 : 21 Temmuz 2014, 21:34:24 »
Bilal bey teşekkürler smd de kapasitörler hariç dirençleri hemen hemen bitirdim gibi, sadece bir kaç tane smd direnç ve kapasitör eksiğim var.
onları da tamamlamaya çalışıyorum.
onur bey benim temin ettiğim display CRW1602B-13A bir display
16 adet pin yuvası var
 led+
 led-
 vss
 vss
 vdd
 v0
 rs
 R/W
 E
 DB0
 DB1
 DB2
 DB3
 DB4
 DB5
 DB6
 DB7
olarak sıralandırmış
yine kart üzerinde de bir sıralandırma
var yukarıdakine benzer şekilde
sormak istediğim şudur
örnek kartaki DB1 ir Displayin DB1 ne
                      DB2   DİSPLAYIN DB2
                      DB3   DİSPLAYIN DB3
                      DB4   DİSPLAYIN DB4
                      DB5   DİSPLAYIN DB5
                      DB6   DİSPLAYIN DB5
                      DB0   DİSPLAYIN DB0
                      LED+ DİSPLAYIN LED+
                      LED-  DİSPLAYIN LED-
                      VSS   DİSPLAYIN VSS
                      V0     DİSPLAYIN V0
                      RS     DİSPLAYIN RS
                      R/W  DİSPYAYIN R/W
       Olmak üzere bağlanmayacakmı bunun dışında nasıl bağlanacağına dair fikrim yok sizin bağlantınız kotlar aynı olacak şekilde mi oldu yoksa farklı bir bağlantı mı yaptınız
       displayın üzerindeki kotlamalar karttaki kotlamalarla bire bir harf ve rakam olarak aynı
farklı bir durum varmı bilmiyorum hayırlı çalışmalar dilerim.
« Yanıtla #94 : 21 Temmuz 2014, 22:30:05 »
Hayati bey bu şekilde doğru bağlıyorsunuz. Sıkıntı olmaz 73..
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #95 : 22 Temmuz 2014, 13:44:39 »
Bu çalışmayı kutulamak için bir arkadaşım aşağıdaki kutunun linkini gönderdi. Burada sizlerle paylaşmak istedim.
http://www.etkenelektronik.com.tr/urun-detay.php?no=211
« Yanıtla #96 : 22 Temmuz 2014, 14:04:20 »
Onur bey, bende bugün veya yarın siparişimin hepsini bluemaviye geçeceğim. Galiba bluemavi haricinde başka bir yerden malzeme almaya gerek yok. Bu arada İst-İzm. kargo ücreti ne tuttu?
Ben aslında hepsini Hatfondan ne kadar lazımsa o kadar almak istiyordum ama BB106 diyot, 2N5770 transistörleri bulamadım orada :( İzmir`de başka bir yerde bulabilirmiyiz acaba. Yoksa hiç uğraşmayıp sizin yaptığınız gibi bluemaviden mi alsam hepsini?
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #97 : 22 Temmuz 2014, 15:03:11 »
İzmirden bir arkadaşım varikap diyod ve devrede kullanılan transistörlerin İzmir 2. Onur çarşısı zemin katta kit devreler imalatı yapan İsmail Beyde bulunduğunu iletti.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #98 : 22 Temmuz 2014, 17:30:35 »
Ayrıca aşağıda kartviziti bulunan malzemecidede kritik olan malzemelerin bulunduğunu bir arkadaşım bana iletti.
  • İleti: 1451
« Yanıtla #99 : 22 Temmuz 2014, 18:26:28 »
Ali bey size gelen yeni dosyada malzeme listesinde bir önceki liste ile arasında fark, ve bu dosyanın içerisinde pıc e yazılması gereken yeni bir hex varmı,İyi çalışmalar.
