Gönderen Konu: IARU HF Championship Contest  (Okunma sayısı 57443 defa)
Ynt: IARU HF Championship Contest
« Yanıtla #40 : 13 Temmuz 2014, 21:12:20 »
  Tebrik ederim.Ahmet Mete bey yenge hanım görmesin hf nin altındaki plastik kabı işte o zaman çıkar hır gür :))
Ali Rıza kardeşim sistemi  olan arkadaşlar nasıl olsa katılmıyorlar önemli olan azimle olanaksız durumu olanak yaratmaya çalışan  arkadaşlara tebrik ederim önemli olan o saygılarımla Aydın'dan 73.
« Yanıtla #41 : 13 Temmuz 2014, 21:18:51 »
Teşekkürler Coşkun bey. Plastik kap için izin almayı unutmuşum, aman yakalanmadan yerine bırakayım hemen :) Bu arada bizim radyal kablosu birazdan 2x2,5 m boyunda kısa dipol antene dönüşecek ve pencerenin üst bölümünde plastik kornişlerin üzerine kolay sökülebilir bir şekilde asılacak :) Bende fikirler ve çalışmalar bitmez, beni izlemeye devam edin :)
« Yanıtla #42 : 13 Temmuz 2014, 21:25:20 »
Aynı anten  aynı telsiz ama mıknatısın altında tepsi vardı bende   resim cekmeyi pek cesaret edemedim  .
Birde bizde 15 kişi vardı    .   Neyseki  cok şükür birden rahatsızlandım da eve geri döndük   kalanını catı anteniyle   yapmaya calıştım .
gecen hafta  Tekirdağ Şarköyd e tam techizatlı  gittim ama 3 contesede katılamadım kalabalıkta malesef olmuyor  Mehmet bey ve Ahmet beyi çok seviyorum ama ev halkı aynı fikirdemi  bişey diyemem :)...........73
« Yanıtla #43 : 13 Temmuz 2014, 21:48:59 »
Mesut bey teşekkürler. Geçmiş olsun. Siz de aynı sistemi kurduğunuza göre, demek ki aklın yolu bir. Çok verimli bir anten bu. Pencereden İspanya ile görüştüm. Daha da verimli sistemler planlıyorum ama anteni binaların üzerinde yükseltmeden nereye kadar gider orası şüpheli biraz.
« Yanıtla #44 : 13 Temmuz 2014, 21:52:03 »
Doktorum, istasyonun güzel olmuş beğendim doğrusu. Bu Cam kenarındaki antenin linkini varsa alabilirmiyim. Benim gibi sitede apartmanda yaşayan ve anten kuramayanlar için ideal bir anten gibi.
Ben halen kıvranıyorum anten kurmak için çaktırmadan çıkayım çatıya çekeyim dipolümü dedim onu da apartman yöneticisi beyefendisine takıldık. Neymiş efendim izin veremezmiş anten kurmaya . bende de dedim o zaman çanak antenler neden burda bunları da kaldırın buradan deyince işin rengi değişti adam yasak arkadaşım yasak diye diretti. Malum kirada olunca diretmedim bende :(.
Bende en son yöntemi contest olduğu hafta pılıyı pırtıyı toplayıp bulunduğum yerden 8 km uzaklıktaki dede ocağında amcamın kurduğu 5/8 CB antenini kullanmaya karar verdim. Şimdilik böyle artık yapacak birşey yok hafta içi OFF hafta sonu contest olunca ON konumunda olacağız artık.
« Yanıtla #45 : 13 Temmuz 2014, 21:57:05 »
Yarışma sonunda ulaşan loglar http://www.arrl.org/logs-received?con_id=58637 buradan ulaşılabilir.
Şu an itibariyle;
TA2MES   DX   Single Operator, CW Only, Low Power      2014-07-13 18:40:23 UTC
TA3EP   DX   Single Operator, Phone Only, Low Power      2014-07-13 12:49:49 UTC
TA4CS   DX   Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode      2014-07-13 17:03:30 UTC
TA4PR   DX   Single Operator, Phone Only, Low Power      2014-07-13 13:34:25 UTC
TA5BS   DX   Single Operator, Phone Only, Low Power      2014-07-13 12:50:51 UTC
TA5FA   DX   Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode      2014-07-13 12:01:32 UTC
TA7EB   DX   Single Operator, Phone Only, Low Power   Giresun Telsiz Radyo Amatorleri ve Doga Sporlari Dernegi   2014-07-13 12:58:21 UTC
TA8AT   DX   Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode   None   2014-07-13 15:10:31 UTC
Şimdilik gönderilenler bunlar.
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #46 : 13 Temmuz 2014, 22:06:49 »
İLGİ : TA8AT nin 18:12:16  log adresleme problemi
Aynı durum bende de oluştu adresi  "iaruhf@iaru.org"  olarak küçük harfe çevirdiğimde problem çözüldü.Bilginize.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #47 : 13 Temmuz 2014, 22:12:48 »
Ali bey bu antenler aslında dip kısmında frekansa göre sarım sayısı değişebilen bir yükleme bobini içeren kısa vertikal kamçı antenlerdir. Bu bobinin faydası ayar için tüner gerektirmemesidir. Bu konsepti kullanan bir çok anten çeşidi var. Bitlikte bu anteni "screwdriver anten" adıyla elde imal eden bir çok arkadaşımız yapılışını resimli olarak yayınladılar. Bende elde yapacak beceri ve donanım olmadığı için hazır almayı tercih ettim.
Aslında bu antenlerin orijinalleri oldukça kalın ve kaliteli. Ancak orijinaller biraz fiyatlı.
http://www.outbackerantennas.com/prices.html
Ebayda bulunan Çin malı taklitler de iş görüyor, ben böyle bir anten kullanıyorum. Fiyatları 100 doların altındadır, hafif ve küçüktürler. Bu nedenle gümrükle hiç bir sorun yaşanmadan paket elinize kadar rahatça gelir.
Bazı güncel ebay linkleri:
http://www.ebay.com/itm/SPX-100-9-BAND-PLUG-N-GO-HF-PORTABLE-ANTENNA-/301196872360?pt=UK_Mobile_Phones_Communication_Radio_Antennas&hash=item4620bb8aa8
http://www.ebay.com/itm/Antenna-HF-9-Bande-Outback-2000-/281246499755?pt=Ham_HF_VHF_UHF_SHF&hash=item417b9903ab
Bendeki anten 2. linktekinin aynısı. Bu satıcı Türkiyeye ürün göndermiyor ama ebayı takip ederseniz zaman içinde daha pek çok benzerleri satışa sunulacaktır.
« Yanıtla #48 : 13 Temmuz 2014, 22:15:18 »
Yarışmaya gönderilen logları takip sayfası:
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #49 : 13 Temmuz 2014, 22:29:59 »
"Category station" konusunda biraz sıkıntı var,logu kabul ediyorlar ancak  sabit yada mobil olduğunun belirtmemizi istiyorlar  ancak "FIXED"  yani sabit olarak yazdığımda yine aşağdaki gibi bir hatalı kabul mesajı alıyorum.diğer arkadaşlardada bu sorunu görmekteyim.
No value is found for CATEGORY-STATION: -- I was expecting FIXED or MOBILE or PORTABLE or HQ, so I set it to the default value of FIXED.
Bu haneye ne yazmalıyız acaba
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #50 : 13 Temmuz 2014, 22:36:42 »
Mehmet Erhan bey, yarışma robotu o bahsedilen yerde bir şey yazmadığımızı görünce default olarak "fixed" değerini ekliyor ve logları sorunsuzca kabul ediyor. Emailin sonunda yazan o İngilizce yazı da bu konuda bilgi vermek için sadece. Yani bir şey yapmaya gerek yok, sıkıntı yok.
« Yanıtla #51 : 13 Temmuz 2014, 22:43:03 »
Yalnız Kategoride gariplik var  Multioperatör çıkıyor !
« Yanıtla #52 : 13 Temmuz 2014, 22:51:39 »
Cab dosyasını elle editleyip bir daha göndermek gerekir sanırım.
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #53 : 13 Temmuz 2014, 23:07:06 »
Gönderilmiş bulunan bir logda düzeltme yapmak gerektiğinde düzeltip yeniden gönderdiğimiz zaman sistem kabul edip yeniden confirmation kodu göndermiş ise  son gönderilen logu geçerli kabul edilir doğrumu düşünüyorum acaba.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #54 : 13 Temmuz 2014, 23:12:12 »
Doğru düşünüyorsunuz.
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #55 : 13 Temmuz 2014, 23:21:19 »
TA4PR ali rıza bey  bende aatest kullanıyorum sabız portabıl mobil gibi secenekler olmadıgı için bendede hatalı dedı sizinkide hatalı gözüküyor yada öylede kabul ediyor olabılır ben cab dosyasına manuel (Category-Station: FIXED) yani sabitekledım kabul ettı belkıde ben yanlıs bılıyorum 73 s
Adem SOĞUKKANLI
http://www.qrz.com/db/TA5BS
QTH locator : KM77PA
ADANA 73''s
« Yanıtla #56 : 13 Temmuz 2014, 23:30:26 »
Bu kadar yazı kalabalıklığı içinde gözden kaçabilir ben yeniden vurgulayayım:
Bu aşağıda çağrı işaretini yazdığım arkadaşlar, multioperatör kategorisinde yarışmış (yani istasyonda birden fazla kişi ile birlikte yarışmış) olarak gözüküyor:
TA1CH
TA4CS
TA5FA
TA8AT
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #57 : 13 Temmuz 2014, 23:36:09 »
merhaba.
katılan arkadaşları kutlarım.
darısı başımıza.
de ta7bb
« Yanıtla #58 : 13 Temmuz 2014, 23:44:34 »
Ahmet bey gelen cevap aşağıdaki gibi yanlış birşey yazmış olabilirim herhalde ondan
Callsign: TA1CH
Operator(s): MESUT TA1CH ™Z
Category-Operator: SINGLE-OP
Category-Transmitter: ONE
Category-Mode: MIXED
Category-Power: LOW
Category-Station: FIXED (*** see below)
Category-Assisted: ASSISTED
Address: SEM˜ZKUMLAR ARIBAž S˜TES˜ S˜L˜VR˜
˜STANBUL TURK˜YE
Log Deadline: 2014-08-12 12:00:00 UTC
Received at: 2014-07-13 19:16:07 UTC
Reported QSOs: 11
Confirmation #: 4259789.iaru-hf
« Yanıtla #59 : 13 Temmuz 2014, 23:48:27 »
Mesut bey, şu satır aslında tek operatör olduğunuzu teyit ediyor:
Sorun nerede, robot sizi neden multi yaptı ben de anlayamadım.
