Gönderen Konu: WAE DX Contest, SSB  (Okunma sayısı 36552 defa)
WAE DX Contest, SSB
« : 13 Eylül 2014, 14:18:34 »
"SADECE AVRUPA İSTASYONLARI İLE QSO YAPILABİLİR"
Alman Radyo Amatörleri  Kulübü (DARC) yıllık WAE DX Yarışması'na Dünya çapında Tüm Radyo Amatörlerini katılmaya davet eder.
1 Zamanı
CW: Ağustos, ayının ikinci tam hafta sonu
Cumartesi, 0000 UTC 9-Ağustos-2014 --------- Pazar  2359 UTC  10-Ağustos-2014
SSB: Eylül, ayının ikinci tam hafta sonu
Cumartesi, 0000 UTC 13-Eylül-2014 --------- Pazar  2359 UTC  14-Eylül-2014
RTTY: Kasım, ikinci tam hafta sonu
Cumartesi, 0000 UTC 8-Kasım-2014 --------- Pazar  2359 UTC  9-Kasım-2014
2 Bantlar
3,5-7 - 14 - 21-28 MHz .
IARU band planları dışına çıkılmamalıdır.
CW : 3560-3800; 7040-7200; 14060-14350 kHz SSB : 3650-3700; 7050-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-14350 kHz
SSB: 3650-3700; 7050-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-14350 kHz.
3 Kategoriler
TEK-OP DÜŞÜK
TEK-OP YÜKSEK
ÇOK OP
Band değişiklikleri her 10 dakikalık sürede yapılabilir;  Bu QSO ve QTC trafik ve CQ çağrılarını içeren bir ana istasyonunun tüm faaliyetlerini kapsar
Notlar:
4 Çalışılabilecek & Kapalı Zaman
Kapalı zaman dilimi sayılabilmesi için en az 60 dk QSO yapılmamış olmalıdır.
5 QSO değişimi
Bu yarışmada QSO sadece Avrupalı ​​ve Avrupalı ​​olmayan bir istasyon arasında yapılabilir. (istisna: RTTY, 12 kuralına bakınız).
6 Çarpan
*Avrupalı ​​olmayan istasyonlar için çarpan WAE Ülke Listesine tanımlanan ülkeler (liste için aşağıya bakınız) ile bant başına bir kez bir çarpan sayılır.
*Avrupa istasyonları her Avrupalı ​​olmayan DXCC ülkeleri yapılan QSO  bir çarpanı olarak sayılır.
Çarpan Bonus: Ülke çarpan puanlarının her band da ayrı bonusları vardır. Ülkelerin sayısı 3,5 mhz 'de 4 ile, 7 mhz 'de 3 ile ve 14/21/28 MHz  iki ile çarpılır. Toplam çarpan tüm bantların bonus çarpan puanları toplamıdır.
7 QTC Traffic Bu konu epeyce karışık bakınız TA3GO SSB mode yarışması için AAtest üzerinden anlatmış http://ta5fa.blogspot.com/2014/08/qtc-trafigi-qtc-alip-verme.html  Bu yarışmaya SSB deneyimi kazanınca açıklama yapabilirim.(N1MM için bir detay yazabilirim),
Log gönderim adresi WAEDC SSB  : waessb@dxhf.darc.de
Son Log gönderim tarihi : WAEDC SSB   : 29 Eylül 2014
WAE Ülke Listesi
New! 1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT, JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, Z6, Z3, ZA, ZB.[R1M iptal edildi]
Ynt: WAE DX Contest, SSB
« Yanıtla #1 : 13 Eylül 2014, 14:19:33 »
Bu yarışmada  TA1   bölgemizdeki avrupalılarımız ile  Asyalı bölgelerimizdeki arkadaşlarımız özellikle çok sevilen hiç terk edilmeyen 40m de bol bol sayıda QSO yapabilirler (aynı band da her amatörle 1 defa olmak şartıyla) Rastgele
TA1 . bölgedeki arkadaşlarımız Türkiyem'i düşünüp frekanslarda olacaklardır.
Siz PC log kullanamıyorum diyorsanız  aşağıdaki gibi bir tabloya doldurup paylaşın gönüllülerimiz onu cbr fotmatına çevirip yarışma komitesine gönderecektir.
Elle tutulacak excel log formatı indirmek için  http://www.telsizciler.org/index.php?action=dlattach;topic=31624.0;attach=39031
« Yanıtla #2 : 13 Eylül 2014, 18:44:14 »
  Bugün yollardayım her zamanki gibi :)
Nasip olursa Aydına dönünce inşallah yarışmaya katılacak arkadaşlar başarılar 73.
« Yanıtla #3 : 13 Eylül 2014, 18:57:58 »
Coşkun Bey keşke herkes sizin gibi azimli Temsiliyet ruhuyla dolu olsa
« Yanıtla #4 : 13 Eylül 2014, 18:59:50 »
Dikkat !!!!!!
Avrupa ülkeleri dışında QSO yapamazsınız .
Log programınız zaten sizi uyarır
« Son Düzenleme: 13 Eylül 2014, 19:53:26 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #5 : 13 Eylül 2014, 19:28:54 »
   Teşekkürler Mehmet bey
Nazilli/Aydı'dan 73.
« Yanıtla #6 : 13 Eylül 2014, 21:29:15 »
Aynen dediğiniz gibi oldu sayın ADIGUZEL .
« Yanıtla #7 : 14 Eylül 2014, 00:29:37 »
Çok uğraştım akşam balkondan EFE-QRP ve Mobil vertikal antenim ile ama sesimi yetiremedim bir türlü Avrupaya
Bir ara TA5FA Mehmet Bey`in 7.125`de Avrupalı ile QSO sunu duydum ama yok olmadı. Benim acilen para bulup bir cihaz almam lazım :(
« Yanıtla #8 : 14 Eylül 2014, 00:52:48 »
yarın sabah denersiniz bir tane Avrupalı yakalarsınız  TA1CH  uyumadıysa onu bile yakalama ihtimaliniz yüksek çünkü sürekli cihaz başında nöbetçi .
9K2HN  7136,07  yırtıyor ortalığı  duyuyormusunuz zira  okadar çok TA2 istayonumuz adama çağrı yaptıki (çağrı yapmamaları gerekirken)  umarım hepsi yarışmacıdır :(
https://www.youtube.com/watch?v=fjrqjUFEaWY&list=UUXUgVDY7AEiDXCZgt8dFxaA   (Sadece bu istasyonun balkondaki mobil antene gelişinin göstergesidir)
« Son Düzenleme: 14 Eylül 2014, 08:13:07 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #9 : 14 Eylül 2014, 01:31:17 »
9K2HN 59+20 geliyor habire QTC veriyor. Ama biz duyuramadık kendimizi ona da. Hayırlısı artık.
« Yanıtla #10 : 14 Eylül 2014, 03:49:15 »
Gerçekten hayırlı olmuş :)
Dikkat !!!!!!
Nerede bunun yanlışı :(
« Yanıtla #11 : 14 Eylül 2014, 03:53:31 »
WAE Ülke Listesi
Listede yok korsan mı acaba :)
« Yanıtla #12 : 14 Eylül 2014, 11:22:38 »
Bu yarışmada 2 avrupalıya qtc verdim. İkinci gurupta verdiğim istasyon gerçek avrupalıydı diğerleri sayılmaz  :)
« Yanıtla #13 : 14 Eylül 2014, 11:27:25 »
eğer sizde avrupalı sayılmayan  istasyon ile  qso yapmak isterseniz 7140 da dinlemedeyim   73
« Yanıtla #14 : 14 Eylül 2014, 12:36:54 »
Avrupalılarımız baksa iyi olur  ZR9C   Güney afrika  28,504,94
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #15 : 14 Eylül 2014, 12:43:53 »
ben ara verdim 117 avrupa QSO 10 avrupalıyada QTC verdim saat 3 ile 5 arası devam sonra aksam 21 den sonra  uyuyana kadar devam:) artık QTC verdim bir ara listem bitti bıraz doldurmam lazım :)
Adem SOĞUKKANLI
http://www.qrz.com/db/TA5BS
QTH locator : KM77PA
ADANA 73''s
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #16 : 14 Eylül 2014, 14:01:19 »
10 m açık bakalım 3 QSO yaptım inşallah devamı gelir
Adem SOĞUKKANLI
ADANA 73''s
« Yanıtla #17 : 14 Eylül 2014, 14:11:16 »
 Adem kardeşim yazıp durma deli oluyorum elimden bir kaza çıkacak bir cinnetin başına gelir Mesut bey anladı :)
Başarılar Aydın'dan 73.
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #18 : 14 Eylül 2014, 14:16:20 »
ABİ KENDİ NAZARIM DEYDİ 14 DE BİTTİ Bİ KAÇ KİŞİ VAR ONLARDA GÖRÜŞTÜM BEKLEMEYE GECİYOM  ama 850 çok güzel hele birde yagi oldumuu oh adana kebabı gibi :)
 coşkun abi sanada başarılar tüm arakdaşlarda :)
Adem SOĞUKKANLI
ADANA 73''s
« Yanıtla #19 : 14 Eylül 2014, 14:19:27 »
7.140 QRV
